W126 300se Diisselöinti
230cupee
Re: W126 300se Diisselöinti
Viesti Kirjoittaja 230cupee »
Vielä tarviisin selvitystä tuosta perän vaihdosta. Eli mulla on nyt paikallaan asd-lukollinen perä, tandempumppu. En ole varma onko myös tasonsäätö, iskareille ei kyllä näyttäis menevän putkia, mutta konehuoneessa on öljysäiliö mis on sininen tarra. voiko se olla pelkästään asd:tä varten? Asd valo löytyy mittaristosta. Miten voisin varmistaa onko tasonsäätöä?
Ja on tarkoitus vaihtaa harvempivälitteinen perä, joka on lukoton. Jos poistan asd hilppeet niin meneekö abs sekaisin? Liittyykö nämä järjestelmät jotenkin toisiinsa?
230cupee
okei, entäs löytyykö foorumilta tietäjiä miten korjaisin mittarivirheeni kun oon vaihtanu harvemman perän? Saako sinne laatikkoon vaihettua jotain osaa ja mistä niitä saisi? Kiitos!
Abs ei mene sekaisin jos otat asd pois käytöstä.
Tasonsäädön tussnistat säätötangosta,paineen säätö venttiilistä,kaasupainesäiliöistä 2kpl ja putkista iskareiden yläpäähän.
Jos harvempi perä niin mittaristo tai nopeusmittari pitäisi ottaa siitä mistä peräkin...muulla ei nopeutta eroa pysty kikkaamaan...jos laatikon välityksiä muuttaisi niin perän tai sen välityksen vaihto on turhaa ainakin jos olet halunnut harvemmaksi sen.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
W126 on sähköinen mittari ja tällaisella palikalla pystyt kalibroimaan mittariston näyttämään oikein.
http://www.ebay.de/itm/Dakota-Digital-U ... 5670e18144" onclick="window.open(this.href);return false;
230cupee
ookei eli joko mittaristo vaihtoon tai sitten tommonen palikka. Kun kysyin laatikkoon vaihdettavista osista niin tarkotin että saako siihen nopeusmittarin anturiin jotakin säätöosia, vai onko ne vaan sitten mekaaniseen mittariin?
Samuli H
Laatikossa oleva "lukukehä" mistä anturi ottaa nopeustiedon on muistaakseni 4-sakarainen joten sieltä ei hienosäätöä pysty oikein tekemään.
230cupee
selvä homma, kiitoksia! pitää hankkia viel sitte välityksee sopiva mittaristo
