w211 perä laskee
Re: w211 perä laskee
Miksi laitoit aiemmin akun lataukseen ? Miksi akkua "pidettiin irtikytkettynä" ?
Outoa, että akkujen vaihtaminen vaikuttaa, kun ei niiden kunnolla oikein merkitystä ole auton käydessä, tai jos akuissa on "tarpeeksi" vikaa niin se ilmenee kyllä monenlaisilla muilla tavoilla eikä ilmajousituksen oikkuilulla.
Tekisi mieli veikata että pikkuakku on kytketty väärin päin, niin omituinen tapaus muutenkin. Ellei laturi sattunut hajoamaan samaan hetkeen, ja jos sattui niin todennäköisesti jonkin asennusvirheen vuoksi sekin.
Sekavalta hommalta kuulostaa, anturit ei liiku, ei varmaan pyörätkään pyöri parkkiruudussa ellei tunkkaa autoa ylös.
Voishan siellä olla pikkuakun isolointirele risa, BCM:n liitin syöpynyt tms. mutta tuskin juuri pikkuakun vaihtohetkellä hajonnut.
Hyvä kun vika kuitenkin selvisi. :)
Teemu1996
Viesti Kirjoittaja Teemu1996 »
Toisella ajokerralla löi vasta. Käyn tarkistamassa mitä virta näyttää nyt, kun yön yli seissyt ja käynnissä ollessa näyttää reilua 14V, joten tietääkseni lataa normaalisti.
Teemu1996
12.7V näyttää pikkuakku
Teemu1996
dealer kirjoitti: Pe 30.08.2024 06:12 Miksi laitoit aiemmin akun lataukseen ? Miksi akkua "pidettiin irtikytkettynä" ?
Eipä tuossa muuta oikkuilua ollut, kun ovet aukeili välillä huonosti ja nuo ilmajousitukset nousi vain, kun laittoi ison akun latinkiin.
Teemu1996
DBFI kirjoitti: Pe 30.08.2024 07:11 Sekavalta hommalta kuulostaa, anturit ei liiku, ei varmaan pyörätkään pyöri parkkiruudussa ellei tunkkaa autoa ylös.
Missäs tuo isolointirele sijaitsee😁
toivanenjp
Viesti Kirjoittaja toivanenjp »
Hei.mulla w211 270cdi.mikähän vaivaa,herjasi tasoanturia se uusi vaihdettu ja perä pomppasi tappiin,eikä anna kaliproida taso anturia? Nyt sitten kyykkäsi oikea puoli tonttiin ja kuskin puoli tapissaan..pussit,kompura pari vuotta vanhoja
J11K00
Viesti Kirjoittaja J11K00 »
Missä kohtaa -03 E320 pitäs olla se tasonkorkeuen tanko, ku ei osunu silmiin ilmapussirempassa. Oli itellä menny pussista venttiili pimiäks eikä aukassu vaikka pussi tontissa. Uus pussi paikalleen ku pelkkää venttiiliä ei löytäny mistään. Sit olikin ropleema ku vänkärin puolella pussi ajoasennos mut kuskin puolelle ei auto antanu ilmaa. Kotikonstein mcgaiverina vänkärin puolelta ilmat helekuttiin nii johan nous kumpikin puoli ajoasentoon. Aattelin vaa et pitäskö sitä tankoa koittaa jotenki rasvailla/huoltaa jotta ei jumiudu
Teemu1996
onko se siellä vetoakselin yläpuolella?
