CLK W208 Takaluukku jumissa, eikä aukea.
jusi
Re: CLK W208 Takaluukku jumissa, eikä aukea.
Viesti Kirjoittaja jusi »
Toimiiko keskuslukitus muuten ja takaniskatukien kaato? Entä aukeaako kontti luukun napista painamalla? Kun kontti on auki, palaako keskikonsolin nappulassa punainen valo?
Porsiljo
Viesti Kirjoittaja Porsiljo »
jusi kirjoitti:Toimiiko keskuslukitus muuten ja takaniskatukien kaato? Entä aukeaako kontti luukun napista painamalla? Kun kontti on auki, palaako keskikonsolin nappulassa punainen valo?
Keskuslukitus toimii ovien ja bensatankin osalta - takaluukku ei toimi. Kontti ei aukea napista painamalla. Keskikonsolin nappulassa ei pala punaista valoa kontin auki ollessa.
jusi
Onhan mikrokytkimelle menevät johdot varmasti ehjät? Oletko joutunut kääntelemään lukkoa avaimella? Olisiko lukkopesä voinut jäädä väärään asentoon? Ja vielä, toimiiko luukun kannen alareunassa oleva katkaisija joka sytyttää valon. En tosin muista, oliko sillä mitään tekemistä lukon avauksen kanssa.
Porsiljo
jusi kirjoitti:Onhan mikrokytkimelle menevät johdot varmasti ehjät? Oletko joutunut kääntelemään lukkoa avaimella? Olisiko lukkopesä voinut jäädä väärään asentoon? Ja vielä, toimiiko luukun kannen alareunassa oleva katkaisija joka sytyttää valon. En tosin muista, oliko sillä mitään tekemistä lukon avauksen kanssa.
No niin. Takaluukku pelaa nyt sekä auton sisältä napista että avaimen kaukosäädöstä kuin painamalla takaluukun lukosta. Kiitokset erittäin paljon Jusille asiantuntevasta avusta.
Kannen alapuolella oleva katkaisija joka sytyttää valon tavaratilaan kun kansi auki ei toimi kunnolla. Kun Jusi asiaa kysyi - kokeilin vielä tarkemmin katkaisijaa ja havaitsin että minulla se ei toimi. Kun katkaisijan nappulan painaa pohjaa ei valo pala eikä pala nappula ylhäälläkään. Valo palaa pätkittäin joissain kohtaa kun hiljakseen nappulaa painaa alas. SAMASSA TAHDISSA palaa ja ei pala auton sisällä valo takaluukun avauskytkimen päällä eli kun auton takaluukku avataan, se avautuu sen verran ravolleen että valo syttyy nappulaan. Minulla kun tuo kytkin on nyt rikki niin valo palaa nappulassa kun luukku kiinni. Tilaan uuden katkaisijan heti huomenna.
Summasummarum. Mitä ilmeisemmin tuo Jusin mainitsema mikrokytkin oli rikki - ainakin osittain. Sen lisäksi tuo takaluukuun valon katkaisija on rikki. Nyt kun saan sen vielä vaihdettua niin pitäisi olla näiltä osin OK :)
