Comandin viat
jysi
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onko se juuri nyt epäkunnossa? Koska vikakoodit on viimeksi nollattu? Tuolla on paljon tuollaista "tavallista" satunnaista ohimennyttä vikaa joka voi olla vaikka miten vanhaa (tila on P=Previously eli ei aktiivinen)
Koodi: Valitse kaikki
N1111/x  No data transfer between D2B master and D2N component. The component at location 0x0190 reports a fault in the D2B ring
N1115    A D2B component could not be integrated in the system – The component at location 0x0000 reports a fault in the D2B ring
N1116    Failure of D2B component in position 0x0005 in D2B ring
N1112    No data transfer between D2B master and D2B predecessor component possible
B1795    Fault in CAN communication with EIS control module
B1010    The supply voltage of the control unit is too low
B1738/1  Navigation Fault: GPS report not received
B1736/2  Fault in reading CD-ROM drive - CD data block read fault.  (may not need to replace unit)
Eli: CD-boksi herjaa viasta kuiturenkaassa.
Renkaan ensimmäinen ja 6. laite ovat myös samaa mieltä
Vika ei kulje masterin ja edellisen laitteen (CD?) välilä
Ilmeisesti siis radio on joskus käynnistetty niin että kuitu ei ole ollut kiinni?
Sitten vika kommunikoinnissa virtalukon kanssa. Sama tarina, käynnistetty ilman että C-liittimet on kiinni?
Sitten alijännite 4 kpl, normaalia
Kerran GPS-häiriö ja 4 x CD:n lukuvirhe. Ei ole nollattu korjauksen jälkeen?
Nik_o
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja Nik_o »
Onko vika siis cd lukijalaitteessa??
Tapahtuuko nollaus muulla tavoin kuin järjestelmän omasta reset kohdasta?
C30 CDI ///AMG
jysi
Re: Comandin viat
Mistäs minä tiedän missä vika on kun et ole vielä kertonut mitä vikaa siinä on?
Koodien mukaan juuri nyt ei ole mitään vikaa.
Vikakoodien nollaus onnistuu ainakin testerin (Star) avulla.
Nik_o
Re: Comandin viat
Tällähetkellä tuntuisi aktiivisena vikana olevan CD/navi asema joka ei enää suostu lukemaan minkäänlaista levykettä.
Tarkoittaa käytännössä? :wtf:
Liittyykö mahdollisesti, yksinkertaisesti vain väsyneeseen lukusilmään?
C30 CDI ///AMG
jysi
Re: Comandin viat
Alkupään viat liittyy D2B-valokuituun johon ääntä tuottavat ja vastaanottavat lisälaitteet on kytketty. Jos autossa on CD-vaihtaja paikoillaan tavaratilassa, se ei saa yhteyttä Comandiin ja siksi ääni ei kuulu (tai ainakin jokin laite CD-vaihtajan osoitteessa 0x0190 valittaa ko. aiheesta). Ei liity lukusilmään.
Viimeinen vika liitttyy radion sisäiseen CD-asemaan, se on neljä kertaa jättänyt levyn lukematta. Tämä on todennäköisesti väsyneen tai likaisen silmän aiheuttamaa.
Jeff
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja Jeff »
Nik_o kirjoitti:
Minkähän maalinen commanda on... niitä kun vaikkamitä
Comand 2.0 kyseessä.. Eli tietämättömänä haluaisin tietää kuinka tuo Comand irtoaa tosta (tarvitaanko "avain" työkaluja tms) ? :)
Ja onko kuinka herkkä laite muuten :D
Tällästä apua kaipailinkin :thumbup: KIITOS!
Onhan se herkkä, hienomekaniikkaa ja elektroniikkaa tiiviissä paketissa. Purku- ja kasaus tietyssä järjestyksessä. Normaalit hienomekaniikkaruuvarit ja pihdit riittävät. Linkin ohjeilla purin omani, tosin rikoin sen huolimattomuuttani, joten kasauksen sijaan ostin Saksasta huolletun.
http://www.mercupgrades.com/Comand+2+0+ ... le-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nik_o
Re: Comandin viat
Navigaatio toimii uuden mekanismin vaihdon jälkeen mainiosti :) nyt uusi ongelma... Comand ei ole yhteydessä virtalukkoon (ei käynnisty/sammu, eikä rattinappulat toimi)??? Kenties jokin johto irronnut liittimestä?
C30 CDI ///AMG
jysi
Re: Comandin viat
Oireiden perusteella saattaisi olla sisätilan CAN-väylä joka on irti, eli liitin C2 (leveämpi ylärivissä) ja siitä karvat 8 ja 9.
Nik_o
Re: Comandin viat
Tarkistin liittimen ja kaikki näyttää hyvältä, niinkuin pitääkin, johdoissa ei näkyviä vaurioita... ---- ilmoittaa kovin joka tapauksessa eikä nappulat toimi, comand itsessään ei kerro minkään moista vika koodia.
Kokemuksia mistä tuota nyt alkaisi etsimään?
EDIT: Mistä moiset liittimet saisi uudet?
C30 CDI ///AMG
OrionT9
Re: Comandin viat
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Jatketaan ketjua
Omassa w203 -03 Comand 2.0 ei lue mitään levyjä.. Ei musiikki cd, ei poltettua navilevyä, puhdistus cd kokeilin ja sitä se luki, mutta ääni-ohjeet oli raidoilla 1-10 eikä kuulunut yhtään mitään, eikä auttanutkaan mitään.. :(
Radio kuuluu ja toimii kuitenkin..
Joten arvon tässä onko lukupää mennyt, jos avaa soittimen niin kuinka hankala homma on sen lukupään vaihto? Uutta soitinta edullisempi ainakin olisi
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
