W211 istuintunnistin
Unique387
Re: W211 istuintunnistin
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
MiHe kirjoitti:
Unique387 kirjoitti:
hönö kirjoitti:senkö voi koodata pois? kukahan sen tekisi täällä iisalmi-kajaani linjalla? auto on 270 cdi-00. matto + asennus 540e hartikaisella.
Hinta tuntuu huimalta.Itsellä just sama auto ja pari vuotta sitten jotain 100e kieppeillä.Siis tunnistin matto jossa lämmitys elementti
myös. No sekkupoika verhoilija ja vaihtoi sen.
Työtähän siinä on aika paljon, sinänsä ihan normihintaisen oloinen. Edelleen puhutaan W210 anturista eikä W211:n. Eikä ainakaan mun W210:n anturissa lämmitystä ollut, se on eri tasossakin pehmusteissa. Tiedä sitten olisivatko osat vaihtokelpoisia uudemmanversion jossa lämmitys kanssa. Silti satanen on halpa hinta oli mikä oli, mistäs ostit, kiinostaa?
Auto on w210 e270cdi-00 elecance ja siinä oli varmuudella tunnistin ja lämmitys elementti samassa ! Näitä eri versioita on niin
loputtomasti että, päivää :geek: En muista kuollakseni mistä ostin. Lahdesta kylläkin. Oliko se Vehon hinta se 500e ?
MiHe kirjoitti:
Hinnan kuitenkin muista varmasti oikeen
Niin kannattaa muistella mistä osti ka ostaa nippu niit lisää
Pistää myynttiin vaikka 200€ ja kaikki hyötyy
Onko sulla tuuletetut penkit tms? Omaan kun kysyin, muistelen että olis ollut n. 170€ KLssä (aikaa muutma vuosi, hinnat tais jossain vaiheessa pompsahtaa vähän). Työtä kun tuohon laskee 3 tai edes 2 (Veho) tuntia niin helposti ollaan tuossa 500€ hinnassa.
W211:een joku oli tuolla toisessa threadissa vaihdattanut, tonnin kustansi Veholla kans.
Viimeksi muokannut MiHe, Su 26.01.2014 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Unique387
MiHe kirjoitti:Onko sulla tuuletetut penkit tms? Omaan kun kysyin, muistelen että olis ollut n. 170€ KLssä. Työtä kun tuohon laskee 3 (Veho) tuntia niin helposti ollaan tuossa hinnassa. W211:een joku oli tuolla toisessa threadissa vaihdattanut, tonnin kustansi.
Ei ole tuuletettavia penkkejä. Värkkäiltiin siihen aikaan pojan autoa ja käytiin niin tsiljoonassa paikassa,eikä tullu kuittia säilyteltyä.
Ei tosiaan muista mistä. Voin huomenna tietysti vähän yrittää kysellä.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Noin 20 mattoa eri autoista on tullut koodattua pois päältä. Ei ole käyttäjästä pelkästään kiinni, pitää testerissäkin olla vähän viritystä. Testeri kun on sopivaksi viritetty niin siellä on ihan suomeksi että onko istuinmatto asennettu. Ja kliks, eipä ole enää. Ja naps, johdot matolta poikki.
Kun matto koodataan pois niin vänkärin AB laukeaa samalla kun kuljettajankin. Maton ollessa käytössä airbag ei laukea jossei penkillä istu ketään.
Ja samalla kun matto koodataan pois niin AKSE jää pois käytöstä. (mersun oman lastenistuimen tunnistin)
Huijauspoksia en laittaisi, jos vyönpiipitys on päällä niin piipittää vaikka ketään ei istu, taikka sitten pahin mahdollinen on että poksi kertoo että penkillä ei istu ketään.
Unique387
MiHe kirjoitti:Onko sulla tuuletetut penkit tms? Omaan kun kysyin, muistelen että olis ollut n. 170€ KLssä (aikaa muutma vuosi, hinnat tais jossain vaiheessa pompsahtaa vähän). Työtä kun tuohon laskee 3 tai edes 2 (Veho) tuntia niin helposti ollaan tuossa 500€ hinnassa.
Sen pystyy kyllä itsekin vaihtamaan. On muistaakseni sellaisilla klipseillä yms. kiinni.Ei tarvi ommella mitään. Penkki irti niin selviää !
Unique387
Muistini alkaa virkistyä. Se noin 100e PELKÄÄJÄN puolen lämmitys/tunnistin elementti oli n.sen hintainen siksi, että siinä ostettiin
tehtiin ja teetettiin samalla niin paljon muutakin ! Kotoisin se oli kuulemma KL-varaosista. En ole kysellyt nyt hintaa.
MEGA-autossa (Lahdessa) se maksaa nyt 298e ! Mutta huom! Kuskin penkissä Ei OLE tunnistin osaa ! Eikä tarvi olla, logiigalla että, autohan "harvemmin" lähtee matkaan ilman kuskia. No kuulemma hinta on "kuin sattuman kauppaa" sama,kummallakin puolella!
Johtuu kuulemma siitä että Elementit on istuin kangasosassa kiinni.Eli istuinkangas tulee siinä mukana.(tyyppi numerolla)
Kaikki tämä MEGA-auton varaosamyyjän koneelta katsomaa ja lukemaa.
Omani oli silloin tietenkin irrallinen,ilman istuinkangasta. Täytyy se saada kuskin penkkiinkin irrallisena. Ehkä siinä vähän joutuu "karhun
lankaa" käyttämään.Ei luulis olevan paha rasti. Että näin :angel:
Eihän tässä kukaan kuskinpenkistä ole puhunutkaan mitään, vaan apparin?
Hinnannousun selittäisi se, että saatavilla on enää vain pehmusteisiin integroitua mattoa (mikä siis W211ssa on alunperinkin), ja tätä mattoa laitetaan näihin vanhoihinkin.
Ja kyllä tuttua homma kun olen omani W210:iin korjannut, maksoi 0 euroa ja muutaman tunnin. Oli ne piuhat poikki, juottamalla korjaantui. Foorumilta löytyy W210:iin hyvät ohjeet ja linkit, W211:een ei ole kukaan tainnut vielä itse vaihtaa jotta tiedettäisiin onko paljon eroa W210:iin päälysteiden irroitteluhommassa ja anturin laitossa.
Unique387
MiHe kirjoitti:Eihän tässä kukaan kuskinpenkistä ole puhunutkaan mitään, vaan apparin?
Tässä menee nyt parin äijän asiat onnellisesti sekaisin. Toi oli tarkoitettu sille Hönölle ! Se tuli mukaan jossain vaiheessa.
Sen auto on sama kuin itselläni w210e270cdi-00. Jos meni vielä pieleen ni menköön.
juki65
Viesti Kirjoittaja juki65 »
Mitä on tullut maksamaan starilla istuinmaton poiskoodaus yleensä foorumilaisten autoista ?
W211 200 cdi -2003
Mesemies89
W211 istuintunnistin siivousta
Tämä tapaus on meidän toimesta laitettu kuntoon. Asiakkaan autoa oltiin aikaisemman Starin käyttäjän toimesta manipuloitu sellaiseen kuntoon, että teetätti ylimääräistä työtä.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Harmilliseen tilanteeseen tuli Star ostaja, en uskonut sen menevän samantien kaupaksi. Ei se nyt ihan hirveän sekaisin ollut jos sen reilussa tunnissa sai kuntoon.
Hinta oli jotain niin törkeää, etten meinannut ensin uskoa mitä veloititte? 400 euroa on aivan liikaa tunnin työstä!!!! Enpä pahemmin rintaani röyhistelisi.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Mesemies89
jartuo kirjoitti:Harmilliseen tilanteeseen tuli Star ostaja, en uskonut sen menevän samantien kaupaksi. Ei se nyt ihan hirveän sekaisin ollut jos sen reilussa tunnissa sai kuntoon.
Kyllä herra X oli saanut ohjainlaitteen totaalisesti sekaisin.
Meidän tuntiveloitus on 500 euroa spesialiteetti hommissa, vastaavan toimenpiteen osaajat veloittavat vastaavasta työstä 4-kertaisen hinnan meidän hintaan verrattuna. Kiitosta saa näköjään tästäkin toimenpiteestä, kun joutuu parsimaan toisten töpeksimisiä.
jartuo
Kyllä tuollaisesta hinnasta pitää etukäteen sopia, se nyt on selvä. Ai teillä oikein oma firmakin? Eikö vuoden alusta tullut kuitipakkoa? Pääsikö unohtumaan?
En yleensä pahemmin hiilly mistään, mutta tuollainen ryöstö on on ihan omaa luokkaansa.....Vai 500€ spesialisi hommista, ei jumaliste ?? Kaverihan pääsi sitten tosi halvalla?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Ihan turha kuule lähetellä mulle yksityisviestejä ja haukkua törkeäksi, kyllä tällä kerralla on joku muu on törkeä kuin minä!
Jos teissä on vähääkään miestä niin palautatte 300€ Jukalle. Satanenkin on ihan hyvä hinta.
Alla saatu Yv.
Olethan vähän perkeleen törkeä tyyppi, en paljon huutelisi toisten työn hinnoista tai muistakaan edesottamuksista.
Viimeksi muokannut jartuo, Ma 27.01.2014 20:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Mesemies89
jartuo kirjoitti:Kyllä tuollaisesta hinnasta pitää etukäteen sopia, se nyt on selvä. Ai teillä oikein oma firmakin? Eikö vuoden alusta tullut kuitipakkoa? Pääsikö unohtumaan?
Asiakas on itse ottanut yhteyttä meihin, joten hänellä on ollut valinnan vapaus. Se että olisi asiakkaan hyvä tietää koodauksen hinnoista ihan virallisilla tahoillakin. Mitä tulee kuittiin, niin sitä ei pyydetty ja toisekseen toimintamme ei täytä yritystoiminnan tunnusmerkkejä, joten katsomme satunnaisen palvelun olevan yksityishenkilönä verovapaita .
Mesemies89
jartuo kirjoitti:Ihan turha kuule lähetellä mulle yksityisviestejä ja haukkua törkeäksi, kyllä tällä kerralla on joku muu on törkeä kuin minä!
Alla saatu Yv.
Sovitaanko niin että me hinnoittelemme työllemme hinnan.
Ja tämä on kiitosta siitä että korjataan auto asiakkaan halauamaan kuntoon. Sinulla ei pitäisi olla nokan koputtamista tässä asiassa.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Ma 27.01.2014 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartuo
Mesemies89 kirjoitti:
Kuitti kirjoitetaan kysymättä jos kyseessä on yrityskauppa. Vastahan sinä kerroit kuinka veloitatte 500€ tunnilta speciaali hommista....ai ai mitä tulee puhuttua?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
juki65
En todellakaan uskonut että jollakin muulla kuin sydänkirurgilla vois olla noin iso tuntiveloitus, olis siitä hinnasta voinut vähän etukäteen vihjaista niin olisin lähtenyt kumit sauhuen pois sieltä
W211 200 cdi -2003
jartuo
Alla saatu Yv.
Minulle on aivan sama, minulla ei ole penniäkään kiinni tässä kaupassa. Tämä on kuitenkin kaikkea muuta mitä tälläisen foorumin toimintaan kuuluu.
On ihan ok, että ottaa työstään koohtuullisen korvauksen. 400€ tunilta ei tosiaan ole kohtuullinen. Sehän on monin kertainen laskutus vaikka Vehoon vertaisi.
Eli, ei tosiaan sovita tuollaisista hinnoista, Ole mies ja palauta osa rahoista takaisin!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Jotain meni nyt pieleen Juki95:n auton koodailussa, pakko ottaa vähän kantaa tapaukseen (olen sikäli osallinen että itse suosittelin kyseistä testerin omistajaa kun en itse ehtinyt koodausta tekemään ja oletin että harrastajaperiaattella toimitaan).
Ei se ohjainlaite totaalisen sekaisin voinut olla, siellä kun ei montaa asetusta olekaan ja ihan sama olisiko kaikki olleet väärin. Ohjainlaite oli vaan jäänyt lukitsematta, senhän voi päätellä omistajan antamista tiedoista. Istuinmaton koodaus pois käytöstä siihen päälle, tai oikeastaan sen edelle (211:n tapauksessa ei tarvita edes niitä tapion mainitsemia fiksejä testerin softiin, siinä kun special functions valikko on normipaketissakin auki) ei varttia enempää vie lisäaikaa (osaavalta käyttäjältä josta nyt oli kyllä kyse).
Foorumin tehtävä ei ole tuomita oikeata hintaa tällaisesta operaatiosta mutta tunteiden viilentämiseksi puolin ja toisin odottaisin ja edellyttäisin että työstä palautetaan puolet auton omistajalle. Muutoin toiminta on selkeästi foorumin ehtojen vastaista (foorumia käyttäen hankittua ansiotyötä) ja se tulkinta taas johtaisi vielä ikävämpiin seurauksiin.
Mesemies89
DBFI kirjoitti:Jotain meni nyt pieleen Juki95:n auton koodailussa, pakko ottaa vähän kantaa tapaukseen (olen sikäli osallinen että itse suosittelin kyseistä testerin omistajaa kun en itse ehtinyt koodausta tekemään ja oletin että harrastajaperiaattella toimitaan).
Jos tässä harvoin joskus ehtii ja on halua auttaa asiakasta jonkin pulman korjaamiseksi, niin en katso sitä foorumin hengen vastaiseksi. Tiedämme yleisesti koodauksien hintahaarukan ja oletamme että " asiakaskin" tietää mitä koodauksista joutuu maksamaan.
Tässä tapauksessa boksi oli kyllä totaalisen juntturassa....luulen että tälläkään foorumilla monella ei ole tietotaitoa ratkaista ongelma, kun istuinmatossa oli vika ja emulaattorilla yritetty ohittaa järjestelmä. Tässä tapauksessa VEHO olisi ilman muuta asentanut uuden istuinmaton ja uuden boksin ja sen jälkeen koodattu järjestelmä toimintaan....kustannusarvio noin 1500 euroa. Me ratkaisimme asian mutkikkaan operaation saantona ja auto on nyt kunnossa katsastusta varten.
Mitä tulee erilaisten koodauksien hintaan....ECU...SRS-boksi...TCU-poksi ...vitalukko jne. jne.. sekä esimerkiksi ohjelmamuutokset ECU:uun, niin jokainen tietää mitä niistä joutuu maksamaan.
Tässä tapauksessa ollaan oltu ihan maltillisia ongelman ratkaisemiseksi, kun auto oli saatettava katsastus kuntoon ja auton raaliarvo noin 10000 euroa, joka on pieni summa siitä että auto olisi mennyt käyttökieltoon.
Harmittaa itseänikin kun auttaa jotakin hyvin tärkeän asian puitteissa, niin siitä saa kiitoksen avusta ja onnistuneesta työsuorituksesta....ei paljon motivoi tästä eteenpäin auttaa ketään...ei foorumilaisia tai ketään muutakaan.....kun auttajaa kivitetään ja lyödään puukolla selkään....joka on tehnyt jotakin käsittämättömän pahaa ja pahoittanut jonkun mielen.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Ma 27.01.2014 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ryöstö
Ei kannata vedota siihen mitä korjaus olisi Veholla tullut maksamaan. Aika lailla saman se olisi nyrkkipajallakin maksanut jos olisi laitettu auto samaan kuntoon. Ohjainlaitteen koodaus veholla menee yhdellä napin painalluksella, SCN-koodaus olisi tässä riittänyt.
Täällä foorumilla on kyllä muitakin jotka tietävät kuinka suuresta operaatiosta on kyse ja tämä on tehty auton omistajalle selväksi. Ei kannata muuta vakuutella edes muille foorumilaisille.
Foorumilla aikanaan sovittiin että Star-omistajien threadi saa olla elossa jos sinne ilmoittautuvat pitäytyvät puhtaasti harrastajatoiminnassa mikä tarkoittaa että maksua tehdystä työstä ei pyydetä saatikka vaadita (en kommentoi saako maksun ottaa vastaan jos sitä tyrkytetään). Foorumi ei määrää sopivan maksun suuruutta vaan määrää että mitään maksua ei pyydetä. Tältä pohjalta minäkin uskalsin ehdottaa kyseessä olevan auton lähistöltä löytyvää star-harrastajaa.
Vapaasti hinnoiteltuja palveluja saa vapaasti foorumilla markkinoida kunhan ensin sopii sponsoroinnista foorumin omistajan kanssa (uskoisin, en voi kakkien osalta sitäkään taata).
tapio89
Nyt taitaa rumilusjuniorilla olla oman isän hintahaarukat mielessä.
No, 400 eurolla olisi ajanut oulu-turku-oulu välin, ostanut rouvalle tuliaisia, käynyt motonetissä ja ohimennen olisi valokin sammunut. Ja ei sitä ilman ruokaakaan olisi tarvinut olla.
Mesemies89
DBFI kirjoitti:
Ei sitä tällä foorumilla olla markkinointi mielessä, eikä olla omaa Starin olemassaoloa korostettu eikä mainostettu millään tavoin.
Allekirjoituksestakin on poistettu Starin olemassaolo ylläpidon toiveesta.
Tämäkin asia tuli ihan puskista, joten en arvannut ettei auton omistajalla ole varaa muutamaan sataseen auton saattamiseksi tieliikennekelpoiseksi....olisikohan tästä toimenpiteestä pitänyt maksaa avun tarvitsijalle ja toivottaa kaikkea parasta....että tule seuraavankin kerran niin kustannan autoremonttisi suurella sydämellä.
Mesemies89 kirjoitti: Ei sitä tällä foorumilla olla markkinointi mielessä, eikä olla omaa Starin olemassaoloa korostettu eikä mainostettu millään tavoin.
Allekirjoituksestakin on poistettu Starin olemassaolo ylläpidon toiveesta..
Kukas tänne kirjoitteli:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanhana fiksuna foorumilaisena muistat kyllä keskustelut threadin säännöistä.
Unique387
Kaiken "käytettävissä" olevan järjen, kuullun, luetun ja koetun perusteella: RYÖSTÖ !
juki65
Unique387 kirjoitti:Kaiken "käytettävissä" olevan järjen, kuullun, luetun ja koetun perusteella: RYÖSTÖ !
Rahat vielä heti käteen ,pankkitilille siirto ei onnistunut. Yli kymmenen kilometrin päähän auraan pikapankkiin rahaa hakemaan ja isä mukaan vahtimaan etten vaan livahda karkuun. En olisi uskonut että foorumillakin tälläisiä rosvoja olisi ollut.
W211 200 cdi -2003
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
juki65 kirjoitti:
Oon kahteen autoon tehnyt samantapaisen jutun enkä pyytänyt mitään. sain kuitenkin vaivanpalkaa 10 osan tuosta hinnasta.
