SL R129 katon etuosan lukot
pazo
Re: SL R129 katon etuosan lukot
Viesti Kirjoittaja pazo »
Vikakoodit saattaisivat antaa vihjettä. Koodit 10 ja 11 viittaavat etulukkojen katkaisimiin.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
vmoi73 kirjoitti:Sylinterit asennettu, ja katto toimii taas.
Muutama ongelma/huomio :
-yksi uusista sylintereistä näyttää vuotavan, eli se menee vaihtoon.
-katto toimii, mutta vain yhden syklin kerrallaan. Eli sen voi ajaa joko auki tai kiinni, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään. Jos kääntää
avaimesta virran pois ja heti takaisin päälle, katto toimii taas yhden syklin. Kummallista..
-kovakatto lukittuu edestä ja takaa kuten pitääkin, mutta katkaisijan punainen valo palaa edelleen. Ilmeisesti mikrokytkimiä edessä pitää säätää?
Mutta toivottavasti täältä tai Top Hydraulicsilta löytyy noihin ongelmiin ratkaisu. Ja onneksi avoautokeleihin on vielä aikaa.
No niin, vuotava sylinteri vaihdettu. Samoin kovakatto toimii jälleen, tuli kuntoon katon takalukkojen säätämisellä. Mikrokytkimiin ei tarvinnut koskea.
Katto toimii edelleen vain yhden avaamis- tai sulkemissyklin kerrallaan, ja tämän jälkeen kun kääntää virrat pois, toimii taas. Tuon ongelman selvitän myöhemmin, kun luen vikakoodit.
R129 500SL 1989 (MR)
Rey
Viesti Kirjoittaja Rey »
Osaako joku sanoa onko Suomessa jotain korjaamoa, joka tekisi näitä r129:n katon avausmekanismien korjauksia? Itse kun en yhtään ole DIY-miehiä..
vmoi73
Itselläni olisi firma, ja yhden tuollaisen remontin tehneenä voisin tehdä toisenkin, jos hinnasta päästään sopuun.
Jos kiinnostaa, laita privaviesti ja selvitellään asiaa lisää.
Tonyio
Viesti Kirjoittaja Tonyio »
vmoi73 kirjoitti:Itselläni olisi firma, ja yhden tuollaisen remontin tehneenä voisin tehdä toisenkin, jos hinnasta päästään sopuun.
Mites em. tiivisteet vaihtaneiden O-kumit ja muut tiivisteet toimineet? onko toiminut vai hajonnut uudestaan?
Tälläinenkin tarjoaja löytyi; http://www.convertiblehydraulicseals.co ... rings.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mainostaa että "kaikki" (?) kuuluisi pakettiin;
THIS KIT INCLUDES:
BOTH THE ROD & PISTON O-RING SEALS , A MULTIPAGE GUIDELINE WITH O-RING IDENTIFICATION & LOCATION...This comprehensive set of 30 plus o-rings is what you need to rebuild all 11 (or 12, depending on year) of your car roof's hydraulic cylinders.
Mitä vmoi73 tarkoitat takalukkojen säätämisellä (postauksesti 14.12.15)?
300-24 SL -89 (2000- >...
SL 320 -97 (2018->...
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Tiivisteistä sen verran, että jos itse tekee homman ja ottaa mallit mukaan Tiivistekeskuksen tiskille, niin kaikki on löytynyt tähän saakka. Tekevät myös itse tarvittaessa. Materiaali on NBR tai Viton näissä O-renkaissa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku
...vielä, jos kumilaatu ja/tai öljy on väärä, on tuloksena ketjun aloittajan kuva liuenneista O-renkaista, joiden jämät ovat taatusti tukkineet systeemin.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
vmoi73
Tonyio kirjoitti:
THIS KIT INCLUDES:
Asensin takalukot liian ylös. Muistaakseni n.5mm pudotus sai kovan katon taas lukittumaan.
