W221 Webasto ongelma
jjk270cdi
Re: W221 Webasto ongelma
Mitä muutoksia vaatii että sen saisi toimimaan kellolla ja kakella?
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
jjk270cdi kirjoitti:Mitä muutoksia vaatii että sen saisi toimimaan kellolla ja kakella?
Mulla on tuossa w221 alkuperäinen Webasto ilman kaukosäätöä ja se on automaattisesti vähänväliä päälä. Tiedustelin siihen kaukosäätöä Veholta ja paikalliselta webasto myyjältä ja sanoivat että pitää vaihtaa koko laite 2000euroa töineen.
Jos johtosarja pysyy samana niin luulis että riittäis pelkän weban ohjainyksikön vaihto? Niitä mersuversioita vaan ei ole oikein irrallisina saatavilla...
Joko sen laitten mikä sitä tukee tai sitten yleismalli, irtokello,
can väylä sovitin
E: kannatta myös vilkaista *:rila sen asetuksista jos löytyy
jussilampi
CDI203 kirjoitti:
can väylä sovitin
Eli siihen pystyy laittamaan kaukosäädön,ilman lämnittimen vaihtoa ja kuka semmoisen osaa suomessa tehdä,kun maahantuojakaan ei sitä kuulemma pysty tekemään muuta kuin lämmittimen vaihdolla.
jjk270cdi
jussilampi kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
can väylä sovitin
Tämä myös itseäni ihmetyttää :wtf: :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
CDI203 kirjoitti:
can väylä sovitin
W221 Webasto jossa ei ole kaukosäätöinen,on tarkoitettu ajonaikaiseen lämmitykseen automaatti ohjauksella ja sitä ei pysty edes manuaalisesti napista käynnistää,jos moottori ei ole käynnissä,niin siinä ei todennäköisesti ole edes kiertovesipumppua! Aikoinaan kun tutkin sitä hommaa,niin Saksassa joku firma kauppaa nuihin juuri alkuperäistä muutossarjaa,johon tuli uusilämmitin,mittarin ohjelmointi mahdollisuus ja kaukosäädin,asennettuna muistaakseni 1980 euroa+ saksanreissu! Minä laitatin varalta letkulämmittimen jos joskus pakkaseen joutuu kättään,en ole kyllä tarvinnut,kun talli,mutta varalta. Olen kyllä ihmetellyt kun mulla alkuperäiset 2006 vuoden Vartan akut, ja Webasto vähän väliä päällä,eikä akkuissa mitään loppumisen merkkejä!
Toni B
Viesti Kirjoittaja Toni B »
jukkis_86 kirjoitti: Ti 15.11.2016 08:07 Mikä oli tapauksessasi lopullinen tuomio, oliko vika webaston ohjainlaitteessa ja miten se korjattiin?
Itselläni iski eilen sama vika. Webasto ei käynnisty kaukosäätimestä eikä auton sisällä olevasta napista, kaukosäädin näyttää vain "Fail" eikä muita ilmoituksia tule. Mutta kylmänä käynnistäessä webasto lähtee kuitenkin automaattisesti lämmittämään (itse olen tykännyt tästä ominaisuudesta, ajan enemmän pitkiä matkoja enkä siirtele parkkipaikoilla korttelista toiseen). Eli tuntuisi olevan pitkälti samat oireet nyt täällä :/
Lopullinen tuomio oli, että ajelin 6 vuotta Bemarin seiskalla, jossa webasto toimi kuin ihmisen mieli ja pajalla laittoivat sen kätevästi lämmittämään moottoriakin. Nyt taas autokuumeen takia viikko sitten vaihdoin Mersuun, kun löytyi vähän ajettu Ässä (W222 4 litran bensakone :shifty: ). Ja taas palataan webastoon, kun uudessa autossa on kaikki muut varusteet, paitsi lisälämppäri. Yritin kysellä täälläkin kehuja saaneesta firmasta Ylivieskasta jälkiasennusta pariin otteeseen, mutta eivät ole viitsineet vastata mitään. On kyllä niin helvetin kaukana Raumalta, että parempi olis, jos löytyis lähempääkin. Saa muuten suositella, jos länsirannikolla on joku hyvä alan specialisti.
mahtaisko PR-varustelu laitella.
Toni B
epk kirjoitti: Su 05.12.2021 11:14 mahtaisko PR-varustelu laitella.
Kiitos vinkistä, otan tuonne yhteyttä.
anssire
Viesti Kirjoittaja anssire »
Terve
Saitko ongelman korjattua? Minulla on täsmälleen sama ongelma 2008 420 CDI ässässä.
Yt, Anssi
Toni B
Sain tänään vm 2018 S 560 bensa malliseen webaston tuolla Nivalassa orkkisosilla laitettua ja oli sitten niin viimeisen päälle palvelua, että voi suositella kaikille mersu-kuskeille. Näkyy auton varustelistassa tehdasasennettuna ja Mersu äpillä saa ohjattua. Autoon vaihdettiin keskikonsolissa se nappularivi, josta ilmastointia säädetään ja se oli aika arvokas pala. PR-varustelustakin kysyin, mutta eivät koskaan palanneet. Voi johtua siitä, että tähän autoon sitä ei Suomessa moni pysty asentamaan. 850 kilsan reissu tuli, mutta oli sen arvoista. Yllättävän pienellä kulutuksella muuten 4 litrainen V8 meni, kun keskikulutus oli 7,7 l satasella ja välillä oli matkavauhtia reippaaminkin.
^Jos Anssi minun kuusi vuotta vanhaan ongelmaan viittasit, niin jäi korjaamatta, kun vaihdoin auton silloin pois.
Valtaosa on ollut tyytyväisiä ... minä soittelin sinulle Toni silloin asiasta, mutta näemmä laitteen asentanut käytti autoa toisella korjaamolla koodauttamassa vehkeet toimintaan niin ei tavattu.
Toni B
^iso kiitos jeesistä myös sinulle!
anssire
Minulla on sama vika; MB 420 S 2008 jonka webasto ei enää starttaa kauko-ohjaimesta ( tulee fail ilmoitus ) vikakoodit; ylijännite ja ohjainyksikkö. Toimii kuitenkin normisti kun auto on käynnissä. siitä paneelin nappulasta. Paritus kaken kanssa kunnossa. Mikä siinä on vikana/rikki? Kuka voisi laitteen huoltaa/korjata?
Kiitos avusta,
Anssi 0405014156
