W210 vapisee tyhjäkäynnillä
Timo N
Re: W210 vapisee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Timo N »
gnarkill kirjoitti:Kuinka kalliit osat olivat ja hankitko ne ihan veholta?
Oliko iso homma vaihtaa? Itsellä ei tallipaikkaa niin tarvisi tehdä remontti ulkona :|
Painevenat oli jotain 25-30 erkkiä/kpl, ostin kl:sta.
Venttiilikopan suojamuovi irti, imusarja irti, suutinputket alapäästä auki, paineventtilin juntturit auki, paineventtiilit ylös.
Samalla kannattaa vaihtaa tohon juntturiin o-renkaat ja juntin ja painevenan väliin ne kupariprikat, ei maksa montaa euroa.
Sen juntturin aukaisuun tarvii sen erikoistyökalun, voi tehdä ite jos on niitä juntturin lukituslevyjä käytössä.
Kyllähän ton pihallakin tekee jos ei tallia ole. Kun aukaiset sen juntturin, varo ettei se jousi putoa sen alta.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
o-renkaiden/paineventtiilien vaihdossa puhtaus on kaikkein tärken asia huomioitavaksi vaikka olis kuinka tarkka niin koskaan se ei ole liikaa
vaikka sen pumpun päällystän putsaa kuinka hyvin niin sitä venttiiliä avattaessa sieltä nousee taas uutta likaa joka voi pudota sinne elementin tilaan
olis suotavaa että olis paineilma pilli jolla puhaltaa sinne o-renkaan juureen vähän väliä kun sitä avaa ja vain yksi kannattaa avata kerrallaan
momenttihan on niille ensin viiteen kiloon ja auki tämä uusitaan kerran lopuksi vedetaan neljään kiloon johon se jätetään
tuo momentti (jos ei ole sellaista avainta) ei ole kovin tarkka kunhan on tiukasti vaan kiinni
jos sinne kuitenkin roskaa putoaa niin ne päättyy ennen pitkää suuttimien kärkeen ja silloin tulee käynti häiriötä
lainaus
"Suuttimet vaihdoin samalla, oli jotkut kinkin tekemät kärjet, vaihdan takaisin, pitää aika räpätystä."
monesti kun suuttimia auotaan niin saattaa käynti olla juurikin tuollaista mutta se tasaantuu siitä vaan ajamalla ehkä :wink:
gnarkill
Viesti Kirjoittaja gnarkill »
Noniin, vika vihdoin löytyi. Ilmeisesti kansiremontin yhteydessä joku remonttireiska oli porannut 1-sylinterin hehkun reiän vinoon ja imukanavan läpi. Roskiskamaa koko kansi...
Oli vissiin vuorattu hehku jollain mömmöllä että pysyi jotenkuten tiiviinä, hehkun vaihdon jälkeen alko sitten vuotamaan ihan huolella.
Eli jos jos jollain on ehjä kansi nurkissa tai tietää kenellä on niin ilmoitelkaa, tulisi tarpeeseen!
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
voi ainakin kysäistä lähttävätkö suomeen, mä olen onnistunut monesti tilaan niin...
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-E300 ... 5aee3936b4" onclick="window.open(this.href);return false;
