W211 220cdi sammuu kylmänä D:llä
tom.1
Re: W211 220cdi sammuu kylmänä D:llä
Viesti Kirjoittaja tom.1 »
Eikös se tehtaan suositus vaihto väli ollu , että kerran 60tkm ja sen jälkee ei ollenkaa. Ja sit jos taxi ni 125 välien.
Että mullahan niitä on vaihdettu ihan alvariinsa, toho nähen.
Naapur miehen edellisen taxi mesen loota soitti 800 ja rapiat, öljyt vaihdettu noin satkun välein.
Nykyisessä taitaa olla jo enemmän metrejä, että paskoja ovatten ku ei mitää kestä...........
S211 220cdi -09
Maailma tarvitsee esikuvia- w124
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Meillä tekee uuden mallin C 250CDI samaa. Teki ennen vaihteiston öljynvaihtoa samoin kuin öljynvaihdon jälkeen.
Itse järkeilin että johtuisi oppivasta laatikosta ja pienemmän turbon kylmyydestä.
Eli kun lämpimän auton ajaa parkkiin on laatikko oppinut että heti tyhjäkäynniltä asti on vääntöä koneessa riittävästi käytössä. Sitten kylmänä kun ahtopainetta ei vielä olekaan, ei mootteri jaksa pitää riittävästi kierroksia ja sammuu. Josta vaihteisto taas oppii ja säätyy sen verran ettei ongelma toistu heti uudestaan.
Vika tosiaan häviää heti kun auto ehtii lämmetä vähän. Muutaman minuutin tyhjäkäynnillä seisominen riittää.
Toki en asiasta, turboista tai oppivista laatikoista mitään tiedä.
C30 AMG kanssa harrastelua
Ei sen niin pitäis 'toimia', jotain on vialla. Toivottavasti näihin joku parannuksen keksii...
ArtoCDI kirjoitti:Meillä tekee uuden mallin C 250CDI samaa. Teki ennen vaihteiston öljynvaihtoa samoin kuin öljynvaihdon jälkeen.
Minkä ikäinen(5V vai 7V laatikolla)
ArtoCDI
Ei tullut aktiivisesti seurattua ni vähän kesti.
2010 mallia eli 5-vaihteiden.
ArtoCDI kirjoitti:Ei tullut aktiivisesti seurattua ni vähän kesti.
Kerrotun perustella turbinlukitus
muita mihin vaiva sopis määränsäädin, paineensäädin
E: turbin lukituksessa usein solenoidi
Kaikille foorumin käytäjille
Hyvää joulua
Kuusenalta ;)
ArtoCDI
Iso kiitos,
Kuinka sen saisi selville? Näkeekö starilla mikä siellä on pielessä?
Vähän hirvittää ajaa vain Veholle.
Hommaa ei toki helpota se että asumme 200km napapiiriltä pohjoiseen. Eihän tästä toki Helainkiinkään ole kuin päivän ajomatka.
Edit: onko vika sen laatuinen että siitä korjaamattomana aiheutuu lisää korjattavaa? Kannattaako autolla välttää ajoa kunnes on kunnossa?
Mesemies89
ArtoCDI kirjoitti:Iso kiitos,
Starilla saa selville kaiken tarpeellisen. Yritä löytää osaava Starin käyttäjä, joka tutkii autoasi riittävän kattattavasti.
Auto tietysti olisi laitettava kuntoon mahdollisimman pian, mutta tuskin kulkinetta saa enempää vikaantumaankaan vaikka ajaakin tarpeelliset ajot.
Eli jossain muonio-lokka linjalla
niin kyllä kalustoa tuon tutkimiseen vois löytyä hiukan lähemppäkin, hiukan pohjoisempan tai etelemmäs
rossi
Viesti Kirjoittaja rossi »
tom.1 Eikös tämä korjaantunut öljyn vaihdolla ja forte käsittelyllä,vai muistanko väärin?
S203 220cdi
Vito 639.
tom.1
Oikein muistat :D . Eiköhän sen nyt jo uskalla julistaa, kun on useamman kuukauden toiminut , lähes moitetta- keran kylmänä vaihdetta kytkettäessä nykäisi vähän reilummin.
Eli fortea lootaan ja tonin verran ajoa ja öljynvaihto utelleen. Kyllä vähän aluksi epäröin ton forten kanssa, mutta ku siellä marmoritiskilläkin suosittelevat ja itse käyttävät niin uskaltauduin kokeilemaan. Ilmeisesti kannatti..... Kop kop. Ei siis ainakaan sen jälkeen ole sammuillut :D
S211 220cdi -09
ArtoCDI
Semmoinen vika se sitten oli.
Huollossa kysyivät heti "eikö siihen ole vaihdettu ohjelmaa?" No ei ollut vaikka oli merkkihuollossa käytettykin.
Käytiin sitten erikseen päivityksessä ja siihen loppui ainakin 250CDI sammuilu. Ainut muutos jonka huomasin tämän lisäksi ohjelmassa oli yllätyksenä tyhjäkäynti kierrosten pieni laskeminen.
EDIT: yhtään vikakoodia ei starilla siis löytynyt autosta tai muutakaan syytä vikaan.
