Webasto
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Sergey kirjoitti:Ebaystä jos ostaa kaikki varaosat niin ne maksaa n. 400 euroa. Silloin ei vanhasta jää jäljelle mitään muuta kuin vesirunko. SUomesta nuo osat maksaa yksittäin kappalein parisataa ja loppusaldo lähentelee uuden hintaa.
Tuolta sain Eberin alle viikossa http://www.impek-berlin.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Em. kaupasta Eberiä ja Webastoa tarvikkeineen.
Englannistakin kyselin, mutta liian hitaasti vastailivat s-postiin =)
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Mirjamiv
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Mirjamiv »
Jotain outoa siinä nyt on.
Eilen taas, kun kasattiin se paikoilleen ja testattiin, niin ei lähde käyntiin, mutta kun taas ajelimme kauppareissulla se toimi.
Äsken kokeilin sitä parkkipaikalla, niin ei toiminut, mutta epäilen, että kohta kun lähdemme reissuun se taas pelaa.
Mikä ihme siinä voisi olla?
Lämmitti eilenkin nopeasti ajaessa jäähdytysveden siihen pikkasta vajaaseen 80 asteeseen. Eli toimi hyvin. Miksi ei lähde paikallaan?
Onko nyt niin, että elektroniikassa on jotain kummaa häikkää? Ebayssa on kohtuullisen hintaisia webastoja, joten ei tuohon kannata hirveästi rahaa uhrata.
Juuzoppi
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Juuzoppi »
Samaa vikaa täälläkin. Olen vaihtanu molemmat releet, kuitannu sulakkeella häiriöt pois ja silti ei kellosta lähde kuin vesipumppu ja sisätilan puhallin päälle. No tänään huomasin että sehän toimii ajaessa ja pysyi päällä kellosta vaikka auton sammutti. Sen koommin en taas ole saanut sitä kellosta käyntiin. Olisko ny kellossa vikaa vai?? Autona W210 290td vm-98
270w210
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Oliskohan lämmittimen pistoke hiukan hapettunut ja ajaessa tulee sen verran enemmän virtaa että lähtee käyntiin. :think: Tai vesipumppu ei pyöri kunnolla.
Jolle
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mirjamiv kirjoitti:Jotain outoa siinä nyt on.
Ei niidenkään kunnostaminen ilmaista ole :wtf:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Re: Webasto
mul oli kiertovesipumppu sellanen että se toimi välil ja välil ei toiminu. sitä ku täristi ni se alko pelaamaan. ELi kun auto oli käynnissä/ajeli tiellä se sai tarpeeks tärinää ja toimi. mutta parkissa ollessa se toimi huonosti. Hiilet oli loppu.
Juuzoppi
Re: Webasto
Liittimiä on nykitty ja rasvattu ja puhdistettu. Kiertovesi pumppu ainaki pyörii ja kun kellosta se webasto ei edes yritä päälle. Vain kiertovesipumppu ja lämmityslaitteen puhallin lähtee päälle. Heräte virtaa ei tule webastolle tai en ainakaan ole mittarilla huomannut että tulis. Jos antaa herätteen hyppyjohdolla niin silloin lähtee paloilmapuhallin sentäs pyörimään. Lähteeköhän kellolta vain yhtä johtoa käsky suoraan webastolle vai haarautuuko se jollekki releelle? Ihmetyttää kun vesipumppu lähtee mutta webaston heräte katoaa jonnekkin.
Mirjamiv
Re: Webasto
No niin nyt asiat valkeni.
Tyhmä, kun on niin ei osaa hakea vikaa helpoimman kautta. Kaveri neuvoi kokeilemaan sitä siten, että laittaa akun lataukseen ja antaa olla, kunnes jännite on noin 13 volttia. Näin teimme ja kokeilimme webastoa ja se toimi, kuten pitääkin. Siis akku on menossa, vaikka se starttia hyvin pyörittääkin. Kuulema akku tällaisessa autossa webasto käytössä ja suht. lyhyessä ajossa kestää kolme vuotta. Ja niinhän tuo näkyy meilläkin tulevan tammikuussa kolme vuotta vanhaksi. Jos ihmisillä on ongelmia webaston käynnistyksen kanssa niin testatkaa ensimmäisenä akku, ennen suurempia remontteja, kuten täällä tehtiin. No onpahan puhdistettu... Kiitos kaikille!!
Re: Webasto
Mirjamiv kirjoitti:No niin nyt asiat valkeni.
Jaahas, ihan mielenkiinnosta; ymmärsinkö oikein, että akku on nyt vaihdettu, ja lämmitin toimii, kuten pitäisikin? En muuten ihmettelisi, mutta kun ei hyvinkään toimivassa auton akussa ole 13 Volttia tallella ainakaan muutamaa minuuttia kauempaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ei varmaan tähän tapaukseen ole sovellettavissa (jos kerran ohjausjännite kokonaan puuttui), mutta kerronpa nyt kuitenkin. Veneessä mulla ilma-Eberspächer oli ties kuinka kauan sellainen, ettei se lähtenyt yleensä tulille ilman, että moottori oli käynnissä. Irrotin vehkeen ja vein sen huoltoon :arrow: mikään ei muuttunut paremmaksi, jos se nyt tosin paljoa maksanutkaan se huolto. Sitten keksin tutkia laitteen johdotuksia, ja huomasin, että joku oli aikanaan nerokkaasti laittanut tämän laitteen sulakkeet eri paikkaan kuin muiden vermeiden sulakkeet, ja nehän olivat melkoisesti hapettuneet. Johdoista hapettunut pätkä pois, uudet sulakepesät ja sulakkeet. Alkoi toimia - enää ei tarvitse käynnistää moottoria saadakseen dieseliä syttymään siinä laitteessa. Ilmeisesti ei sytyttämisvaiheeseen vain riittänyt tarpeeksi virtaa niiden hapettuneiden liitosten läpi aiemmin ilman, että oli moottorin avulla nostettu jännite korkeammaksi ensin.
Juuzoppi
Re: Webasto
Eilen tastattiin akku, tuloksena hyvä mutta vajaa varaus. Akku lataukseen mutta illalla en saanu sitä lähtemään päälle. No nyt aamulla kokeilin niin jopas lähti kellosta päälle ja pohisi 35min. Vaikuttaa siis virran puutteelta täälläkin. Pitää kokeilla uudella akulla ja tutkia nuo johdot vielä kertaalleen jos ei akusta löydy parannusta. Pitäis tiputtaa se jänniteraja alemmas webastosta, eikö se vakiona ole 11,50v.
pp__85
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
10,24V on jänniteraja tuossa värkissä. Näin muistelisin, tosin on kevään jälkeen testiläppäri vaihtunut eikä ole Juusopin webaston datatiedot nyt mukana.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Re: Webasto
kannattanee myös tarkistaa että laturi lataa kunnolla. Ittel o 2003 käyttöönotettu akku ja hyvin weba toimii ku laitto laturin kuntoon. mun väykys raja on 10.25V
Jolle
Re: Webasto
Kyllä melkeen väittäisin ettei akku pelkästään syypää webaston toimimattomuuteen, varsinkin jos webasto vielä savuttaa huomattavan paljon. Oliko piirikortissa miten paljon hapettumaa näkyvissä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tapanikivi
Re: Webasto
Viesti Kirjoittaja tapanikivi »
akku niin huono ettei lähe käynnistään webastoa? kuitenkin toimii auton käydessä....
