avain kadoksissa w202 vm 95
vk00
Re: avain kadoksissa w202 vm 95
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Joskus tohon -94 c-hen tuli tilattua avain,veholla väitti että tarvii ton kalliin linkkuavaimen koska lukee niitten koneilla näin..en ottanu ku ei ollu entinenkään ja hyvin toimi sillä normaalilla avaimella minkä tilasin sieltä.Koitin myös vehon antamalla jollain koodilla paikallisella suutarilla teettää, mutta ei tullu toimivaan siitä.
Merseedespents
Meseguski
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
tulipahan tilattua se avain ja jotenkin pahoin pelkäsinkin että virtalukko on vaihdettu ajan saatossa.. mitä neuvoksi nyt? keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä vain ovesta kun vääntää auki niin toimii.. paljon lie maksaisi lukkonpatruuna saksasta tilattuna runkonumerolla jos sen kairaisi poikeen nii kaiken jären mukaan pitäisi toimia..? :oops:
sisälle kyllä päästiin sentäs ehjin ikkunoin.
Avain siis sopii oviin muttei virtalukkoon ? Vaihdata lukkopatruuna. Avain pitää opettaa autoon jotta saa keskuslukon kaukosäädön toimimaan.
Meseguski
juurikin näin.. mitenkäs tätä täytyisi lähteä tuhoamaan tätä lukkoa? minkäkokonen terä esim tahi muita vinkkejä?
Osaava henkilö vaihtaa lukkopatruunan rikkomatta paljoa muuta.
Lukkopatruunan voi ostaa vaikka KL-varaosista eikä sen tarvitse olla juuri kyseiseen autoon valmistettu.
Avaimen ruoto vaihdetaan entiseen linkkuun. Entinen ruoto pitää säilyttää koska se sopii oven lukkoon.
sergey kirjoitti:avain toimi suoraan aivan normaalisti.
Keskuslukko ei välttämättä toimi opettamatta.
Meseguski
mitenkäs tämä pitää opettaa toimimaan? miten ajonesto reagoi sitten jos vaihtaa esim. tommosen kl-varaosien patruunan tilalle?
edit. tämmönen möykky löyty ratin alta olevasta pahvin sisältä.. liekkö ajonesto vai ? nappia en uskaltanu painaa tiiä mitä tapahtuu :D linkeistä kuvia ->
http://aijaa.com/DR6y6Y" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/GILzXO" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Meseguski, Ti 10.09.2013 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Patruunassa ei ole älliä ajonestoon liittyen.
Meseguski
edit.
helevata sitä kun ei osaa kirjottaa.. eli aivan kyllä.. tunnistaako kukaan tota möykkyä mikähän mahdollisesti?
Viimeksi muokannut Meseguski, Ti 10.09.2013 20:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Täh ?
Meseguski
joo laittelimpa tilaukseen merteilin sivulta tommosen tarvike lukon ensi hätään. mitenkäs lähteä poraamaan tätä lukkoa? mistä kohti ja n. syvyys ja terän koko? mitenkäs patruuna lähtee irti sitten kuhan tarpeeksi kairattu?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mää otin koko virtalukon irti. se ensimmäinen musta metalli osa taisi lähteä ihan pyöräyttämällä, sitten rälläkällä pois se kiiltävä osa mistä avain menee läpisitten vain paineilma vingulla pikkuhilja avaimen reikää isommaksi kunnes avaimen haitat on hiottu pois sitten loppu osa lukkopatruunasta taisi lähteä ulos.
mulla olis kokonainen käytetty virtalukko yhdellä linkkuavaimella minkä voisin myydä.
Meseguski
kellään pelkkään patruunan irroituksen vinkkejä? laitettu yv!
Meseguski
Saako koko virtalukon runkoa pois jos rattilukko on päällä? mitenkäs pitää toimia jos rattilukko on päällä vai saako ton patruunan vaihettua? apuja tarvitaan kiireesti ennenkun lumet alkaa tulemahan maahan! :crazy: :crazy: :crazy:
Meseguski
osaako kukaan sanoa?
Jos lukko on jumissa mitään ei saa pois ellei hieman riko paikkoja.
Meseguski
ei oo ihan oo silleen " jumissa jumissa", ihan toimiva lukko se oli.
jukkis.
Ei muuta ko säret sen virtalukon rungon että saat purettua sen rattiakselista pois ja ostat multa 70 € kokonaisen virtalukon avaimen kassa.
Meseguski
mutta meneekö ajonesto päälle jos vaihtaa koko virtalukon runkoineen jos kerran ei onnistu pelkkää patruunaa vaihtamaan koska rattilukko päällä vai saako käännettyä auki kuhan on porannut haitat poikeen?
fido
Viesti Kirjoittaja fido »
Meseguski kirjoitti:mutta meneekö ajonesto päälle jos vaihtaa koko virtalukon runkoineen jos kerran ei onnistu pelkkää patruunaa vaihtamaan koska rattilukko päällä vai saako käännettyä auki kuhan on porannut haitat poikeen?
luulenpa että jos saat virtalukon vaihettua runkoineen niin silloin pääset myös starttaa autoa jolloin avaimen pystyy ohjelmoimaan.
Meseguski
joo sainpa virtalukon runkoineen irti kun löytyi oikeat työkalut (sähkökäyttönen vinku pyöröviila terällä) upposi kun sulaan voihin :) mutta mitenkä virtalukon pohja vapautuu, meisselillä saa käännettyä lukkoa mutta missä asennossa lähtee pois pohjan liitin?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Niin sanotussa radio asennossa eli ykkös asento
Meseguski
joo. nyt kokeilin tarttailla käyntii punasta ja vihreetä eli ajonesto päällä mitäs nyt? mulla on auton orkkis linkkuavain mikä käy vain oveen. virtalukko on ihan pelkkä "normi" avain mallinen ei linkkua. saako tolla oviin käyvällä koodattua ajoneston vai?
