S211 avantgarde jouset vaihdettu, keula ylhäällä?
OM648
Re: S211 avantgarde jouset vaihdettu, keula ylhäällä?
Viesti Kirjoittaja OM648 »
Ei ole poikki, kurkin ja riuhdoin. Molemmilla puolilla takana on navasta kaareen 34 cm. Edessä onkin sitten navasta kaareen 37-40 cm. Paljonko Avantgardessa pitäisi olla tuon etuvälin?
sama suunnilleen kuin takana. Siellä o joku amatööri vaihtanut etujouset / iskarit ja todennäköisesti iskarin sokkasäätö väärässä kohtaa kun o noin korkea edestä.
OM648
Voisin nostaa tuota perää ylöspäin kun tulee ajettua aika paljon oikeasti huonoja teitä.
KL-varaosat tarjoaa viittä eri kumia jousen säätöön. Paljonko 21 mm kumi nostaa perää ylöspäin? Toki tiedossa ei ole mimmoiset siellä nyt on, mutta arvatenkin vakiot.
Onko edelleen kyse S211:stä? Miksi laittaa kumeja perän nostamiseksi?
OM648
W211.
Millä muulla sitä voisi nostaa?
OM648 kirjoitti:W211.
Otsikossa luki S211, sitä voi säätää Star'illa. Jos onkin kyse W211:stä niin sitten eri juttu, edessä kun oli teräsjouset niin sitten on takanakin.
OM648
Katso kuva edelliseltä sivulta.
Milläs värikoodilla saa jäykimmät jouset tuohon taakse?
Tulee kiskottua vaunua ja välillä kontissa on satoja kiloja tavaraa, niin saisi olla nafti. Osaatteko sanoa noista kumeista mkä kannattaisi valita normaalipituisen jousen kaveriksi?
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Kun tota sokkaa siirtää niin pitääkö koko jousi irrottaa vai onnistuuko kun ottaa pyörän pois?
Kiviranta
anamankeli kirjoitti:Kun tota sokkaa siirtää niin pitääkö koko jousi irrottaa vai onnistuuko kun ottaa pyörän pois?
Tämä kiinnostaa itseänikin, Varmaankin pitää lisänä puristimella puristaa jousta kupin kanssa läjään
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
jousi irti käytännössä. Irti joutuu paketin ottaa autosta jokatapauksessa.
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Upataas vähän tätä threadia kun itellä sama tilanne.
Potilas w211 cdi 280 2006 Avantgarde ja alustan uusinta käynnissä.
Aloitin etuiskareista ja heti tuli huti kun KL myi normi-iskarit (Sachs) vaikka sportit pitäisi Avantgardelle olla. No keula jäi ylös mut sokan laskulla sai ok korkeuteen. Etujouset näytti uusilta (Bilstein).
Nyt sitten arvon millaset jouset perään ruosteisten tilalle, sportit ilmeisesti?
Onko merkistä suosituksia?
Ja iskarit taakse tulee Sachsit mutta voiko laittaa normit sporttien tilalle (kun edessäkin nyt normit) vai hyppääkö perä liian ylös?
Takaiskareitahan ei voi sokalla säätää.
Tavoitteena siis tasapainoinen kokonaisuus.
Viimeksi muokannut Ässä2007, La 23.03.2024 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Nysten
Ei kai iskarit voi mitenkään vaikuttaa perän korkeuteen. Jousistahan korkeus tulee.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ässä2007 kirjoitti: La 23.03.2024 13:32 Nyt sitten arvon millaset jouset perään ruosteisten tilalle, sportit ilmeisesti?
Eikö se alkuperäisen osanumeron selvittäminen alustanumerolla kantakortista olisi turvallisin tapa?
Sitten jos alkaa puljaamaan noiden tarvikkeiden kanssa pääsee arpomaan mikä kunkin toimittajan osanumero x vastaa suunnilleen alkuperäistä osanumeroa y. Kyllä sekin tieto yleensä löytyy
