Pienen perheen nelivedoksi ML 400 cdi *Koeajoraportti sivu 2
joop79
Re: Pienen perheen nelivedoksi ML 400 cdi
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ai niin, jarrut laitoin uusiksi tuohon omaan katiskaan. Levyt/palat ympäriinsä ja käppäri hilut kaikkinensa. Makso 330€ tarvikkeena, brempon levyt oli kuitenniin ja "saksalaiset" palat :D Uskoo ken tahtoo. Olisivat marmoritiskillä olleet noin 1000€ vastaavat hilut. Huiman kokoset nuo jarrulaikat tuossa vehkeessä. Isommat kuin nuo 500E:n levyt ja satulat.
Kyllähän tuohon saa varmasti laitella yhteenlaisiin kuluvia osasia ko nyky autoihin muutenkin. Alkavat olla niin pieniä nivelet suhteessa autojen kokoon, ettei ole ihme ko niitä menee ko tupakkia. Niin ja rasvaahan ei nykyään laiteta esim uusiin palliniveliin muutako väriksi....
Sen olen kans kuullut, että 250 000km olisi tuole 400CDI ML:n laatikolle semmonen remontti pyykki. Tiä sitten. Öljyt varmasti kannattaa vaihdatella.
Ai niin, MikaT. tarvitko niitä levikkeitä? Kauppailin niitä kerran sulle sähköpostilla. En taida niitä koskaan saada paikoilleen tuohon omaan autooni viritettyä ko meinaan laittaa maltillisemmat vanteet ko nuo 22" tuohon omaani kesäksi.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Lähettelin kerran niistä kaarista spostia takaisinkin mutta ei ole tainnut tulla perille...
Kyllähän ne kiinnostaa jos ei ole hullun kalliita.
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
aziz kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
terokoo kirjoitti:kokemusta on molemmilla tekniikoilla eli 270 ja 400 ml:stä. 270 oli huomattavasti luotettavampi tekniikaltaan mutta sitä vaivasi jatkuvasti "pienet" sähköviat mm. keskuslukon toimimattomuus ja lämmityslaite yms.
Moottorilla tuskin on paljoakaan tekemistä keskuslukon tai lämmityslaitteen toimimattomuuden kanssa.
:lol:
Lukijalla on jälleen kerran vastuu, miten haluaa tekstin ymmärtää.
juurikin näin! miten haluaa tekstin ymmärtää! :crazy:
ja autojahan on monenmoisia niinkun käyttäjiäkin!
ymmärsin että alunperänen kysymys oli siitä että topicin aloittaja halusi kuulla kokemuksia. kerroin omani.
ml:stä en täällä sen enempää jaksanut avautua mutta ässästä senkin edestä.
Kumimuumi
Viesti Kirjoittaja Kumimuumi »
joop79 kirjoitti:Nyt kohta vuoden 400 ml omistaneena muutama kommentti. Kesällä menee kyllä alle kympin jos ajaa rajoitusten mukaan. Talvella näkyy kulutus olevan 12-14 litraa. Menis pienemmällä jos vaimo ajais pelkästään :) Niin ja renkaat on talvella 20" ja kesällä. 22". Normi rattailla alus vähemmän.
Ja tuolla kyllä ehtii...
Jakoketjun olen vaihdattanut Oulun veholla, 1500€ maksoi. Sisälsi moniuraremmin ja kiristimen, laturin vapaakytkimen yms.
Itte olen tykäny tuosta autosta. Ja kysyin 5:ltä 400 ml omistajalta kokemuksia ennen ostoa, olivat olleet autoihinsa tyytyväisiä.
Noniin en ole saanu tuota 400 cdi ML:ää pois mielestäni vaikka varoituksiakin on täältä tullut. Tuosta soittelinkin ja kyselin vähän taustoja ja hyvitystä Volvostani.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ml/5120285" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuontiauto Italiasta. Kilometrit todennettu jollain testerillä (paikkansapitävyys?). Kaikki uudet renkaat saa kaupanpäälle. Omistaja kuulemma Mersulla asentajana ja auto kuulemma tutkittu tarkkaan ja hyväksi todettu. Suuttimet testattu ja kone kuulemma käy hiljaisesti eli jakoketjun pitäisi olla kunnossa?
Autohan on hyvillä varusteilla ja kunto päältä ja sisältä näyttää hienolta :) Tässähän aivan tuntee miten autokuume nousee! Huomenna on varmaan jo kauhee hepakka päällä ja Nettiauto-onanointi kuumimmillaan. Jokakerta kun olen ollu auto ostamassa niin olen päättänyt että nyt maltetaan ja zoomaillaan rauhassa ja joka kerta huomaan vakuuttelevani itselleni miksi juuri tämä auto pitää saada :shifty:
Mitälie tuommosessa hyökkäysvaunussa on dieselvero vuodessa?
~950€ kaikki verot yhteensä henkilöautona.
D-vero 562€+ ajoneuvovero 388/391€
Muutaman euron heitto päästöperusteisena vs. kokonaispainon mukaan, siis 400cdi.
270cdi 70€ halvempi vuodessa päästöperusteisena vs. 400cdi
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
400cdi -02 -178tkm kokemuksia reilun puolenvuoden ja 15000km ajalta,auton ostin turbiinivikaisena tai ainakin epäilin sitä alusta asti mutta suljin pois muutaman helpommin korjattavan vian ensin , oireet olivat tasakaasulla ajossa ja lievässä kiihdytyksessä tuntuva kierrosten humppaaminen noin 300rpm suuntaansa,ensin vaihdoin kyb venttiilin ja öljyt joka tuntuikin hieman auttavan oireisiin mutta pienen ajon jälkeen oireet taas palasivat,noooh ei muuta kuin turbiini vaihtoon samalla öljyt huuhtelumenetelmällä,venttiilikoneiston purku ja puhdistus sekä uusi pistoke,laatikko rupesi toimimaan tosi asiallisesti,kulutus lukemat on matka ajossa näin talvella yllättävän alhaiset...8.5l/100km johtuu varmaan rengas koosta 225/65-17 :D on muuten messevä pito ja 8.5 tuuman vanteelle venutettuna ei taitu rengas alle kurveissakaan...kantavuuskin vielä riittää ;) nurkka/kaupunki ajossa kyllä kulutus lukemat nousee sinne 13-15l/100km.ABS/BAS/ESP-valo, joka korjaantuu releen vaihdolla.kaikki diesel versiot on muuten valmistettu itävallassa ja bensat alabamassa :D valmistenumeron jossain siinä keskiosassa oleva kirjain kertoo valmistusmaan,ittellä kirjain x joka on itävallan merkki ;)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
biodiesel kirjoitti:400cdi -02 -178tkm kokemuksia reilun puolenvuoden ja 15000km ajalta,auton ostin turbiinivikaisena tai ainakin epäilin sitä alusta asti mutta suljin pois muutaman helpommin korjattavan vian ensin , oireet olivat tasakaasulla ajossa ja lievässä kiihdytyksessä tuntuva kierrosten humppaaminen noin 300rpm suuntaansa,ensin vaihdoin kyb venttiilin ja öljyt joka tuntuikin hieman auttavan oireisiin mutta pienen ajon jälkeen oireet taas palasivat,noooh ei muuta kuin turbiini vaihtoon samalla öljyt huuhtelumenetelmällä,venttiilikoneiston purku ja puhdistus sekä uusi pistoke,laatikko rupesi toimimaan tosi asiallisesti,kulutus lukemat on matka ajossa näin talvella yllättävän alhaiset...8.5l/100km johtuu varmaan rengas koosta 225/65-17 :D on muuten messevä pito ja 8.5 tuuman vanteelle venutettuna ei taitu rengas alle kurveissakaan...kantavuuskin vielä riittää ;) nurkka/kaupunki ajossa kyllä kulutus lukemat nousee sinne 13-15l/100km.ABS/BAS/ESP-valo, joka korjaantuu releen vaihdolla.kaikki diesel versiot on muuten valmistettu itävallassa ja bensat alabamassa :D valmistenumeron jossain siinä keskiosassa oleva kirjain kertoo valmistusmaan,ittellä kirjain x joka on itävallan merkki ;)
Kuten edellä on jo mainittu, Itävallassa tehtiin ML:a 1999-2001. Paitsi tietenkin, jos löydät jostain uudempia.
biodiesel
toistan vielä itseäni ;) diesel versiot on tehty itävallassa :)
JarkkoN
biodiesel kirjoitti:toistan vielä itseäni ;) diesel versiot on tehty itävallassa :)
Mihin väite perustuu?
Varmistin tiedon katsomalla nettiautosta muutaman auton ja ne oli
valmistettu mukamas USA:ssa. Nyt kun tarkistin uudestaan, ne olikin
valmistettu Itävallassa. Bilteman dekooderi antoi ilmeisesti välimuistista
väärät valmistusnumerot.
Onko tämä siis roskaa:
For a short time, between the years 1999 and 2002, the M-Class was also built by Magna Steyr in Graz, Austria, for the European market, before all production moved to the U.S. plant near Vance, Alabama.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M-Class" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän mukaan M-luokkaa olisi tehty vain Alabamassa 2004 alkaen:
Over 570,000 of the cars were built (370 per day in two shifts) before the second-generation M-Class began production in 2004. That same year construction of a second $600 million plant (announced in 2000) was completed, allowing MBUSI to resume sole production of the M-Class, as well as to begin production of the first Alabama-built R-Class vehicles.
http://www.bhamwiki.com/w/Mercedes-Benz ... ernational" onclick="window.open(this.href);return false;
biodiesel
oisko niin että w163 mallin diesel versiot on valmistettu kaikki itävallassa ja w164 koriset vasta kaikki jenkkilässä.
Kumimuumi
Hoi! Lauantaina aamuyöstä pitäis ajella 740km etelään ja käydä noutamassa oma 400CDI ML :) yksilö vaihtui eli ei tulekkaan se hopea Italiantuonti vaan se sininen suomiauto Lempäälästä. Unettomia öitä luvassa kun ei malta oottaa! Tuo kyseinen auto on ainakin tehty Euroopassa. Vedenpitävä huoltokirja ja lisälämmitin valmiina. Vaihteisto- ja voimansiirron öljyjäkin sillontällöin vaihdeltu ja kahdet hyvät renkaat. Vaikuttaa lupaavalta.
LopenUupunut
biodiesel kirjoitti:oisko niin että w163 mallin diesel versiot on valmistettu kaikki itävallassa ja w164 koriset vasta kaikki jenkkilässä.
tässä mainitaan myös valmistumaasta jotakin...???
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M-sarja" onclick="window.open(this.href);return false;
LopenUupunut
Kumimuumi kirjoitti:Hoi! Lauantaina aamuyöstä pitäis ajella 740km etelään ja käydä noutamassa oma 400CDI ML :) yksilö vaihtui eli ei tulekkaan se hopea Italiantuonti vaan se sininen suomiauto Lempäälästä. Unettomia öitä luvassa kun ei malta oottaa! Tuo kyseinen auto on ainakin tehty Euroopassa. Vedenpitävä huoltokirja ja lisälämmitin valmiina. Vaihteisto- ja voimansiirron öljyjäkin sillontällöin vaihdeltu ja kahdet hyvät renkaat. Vaikuttaa lupaavalta.
varsin siisti epeli...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ml/5414551" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumimuumi
LopenUupunut kirjoitti:
Tällä (http://us.vin-info.com" onclick="window.open(this.href);return false;) VIN decoderilla voi hakea auton tietoja runkonumeron perusteella. Muunmuassa valmistusmaan tuo paljastaa ilman rekisteröitymistä tai muita maksuja. Hain yhden 320 bensa ML:n runkonumerolla ja antoi seuraavanlaiset tiedot:
VIN:
WDC1631541A083775
Make:
MERCEDES
Model:
ML 320
Country of origin:
NIEMCY
Steering:
LEWA STRONA
Assembly plant:
SINDELIFINGEN, GERMANY / VANCE, ALABAMA, USA
Seuraavaksi hain tuon oman uuden auton runkonumerolla ja sain seuraavanlaisia tietoja:
VIN:
WDC1631281X773913
Make:
MERCEDES
Model:
ML 400 CDI
Country of origin:
NIEMCY
Steering:
LEWA STRONA
Assembly plant:
GRAZ, AUSTRIA
Koitan kohta parilla muulla 400CDI:llä ja parilla muulla bensakoneisen runkonumerolla.
Edit.
Eli hain 2003 vuosimallin 400CDI:llä ja se olikin jo jenkkituotantoa:
VIN:
WDC1631281A404537
Make:
MERCEDES
Model:
ML 400 CDI
Country of origin:
NIEMCY
Steering:
LEWA STRONA
Assembly plant:
Hidden
Viesti Kirjoittaja Hidden »
Kaitpa tossa samoja vikoja kun muissa... suuttimet... ja itse tietysti onnistuin särkemään jakolaatikon....
ex -W201 190D
ex-W208 CLK 230 Kompressor
ex- Volvo S60 T5 BSR
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Hidden kirjoitti:Kaitpa tossa samoja vikoja kun muissa... suuttimet... ja itse tietysti onnistuin särkemään jakolaatikon....
Mikä jakolaatikon särki?
E350CDI&A180CDI
Hidden
ssuvik kirjoitti:
Taisi olla valmiina jo kipua.. ja sitten hiukan maalaisjärkeä kun automaatilla koittaa kirjaimellisesti väkisin nyppiä... toinen auto tosin nousi ojasta ilman hinuria.. vaikka sitä sitten kuitenkin tarvittiin :)
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
Paljonko 400:ssa on koneessa kierroksia kun mittarinopeus on 110kmh?
Kumimuumi
Noniin ~1500km lenkki Lempäälässä tuli ajeltua :clap: Lähdin perjantaina melkein heti töiden jälkeen appiukon kanssa ajamaan ja klo. 00.30 oltiin Ideaparkin liepeillä liikkeen pihassa. Tässävaiheessa ei vielä oltu kumpikaan nukuttu silmäystäkään (appiukko tuli Rovaniemelle Ivalosta eli oli ajanut jo valmiiksi melkein 300km). Myyjä tuli ulos ja tutki nopeasti Volvon huoltokirjan, huomautettavaa ei ollut vaan kaikki oli kuten olin kertonut jo aiemmin. Siirryimme liikkeen sisätiloihin mihin Mersu oli otettu sisälle pesun jälkeen. Alettiin tutkia Mersua ja kaikki vaikutti olevan kuten luvattua muutamaa pahaa kiveniskemää lukuunottamatta. Nosto-ovi auki ja koeajolle.
Diesel V8 lähti nöyrästi hyrähtäen käyntiin ja eikun ajolle. Auto lähti liikkelle kun nosti jalan jarrulta eli kaasuun ei tarvinnut koskea. Hyvältä vaikutti laatikon toiminta tähän asti. Ensimmäiseksi huomio kiinnittyi siihen että pintakaasulla ajettaessa vaihde vaihtui (kierrokset laskivat kierroslukumittarissa), mutta meni 1-2 sekuntia ja nykäisy kun vaihde oikeasti vaihtui. Reilulla kaasulla tätä ei huomannut. Lenkkiä jatkettiin ja päästin appiukon puikkoihin kun sillä kuitenkin on vankka kokemus automaattilaatikolla varustetuista autoista. Hän otti vauhtia jonku 50-60km/h ja piti kaasun tasaisena ja kappas, kierrokset vaeltaa pintakaasulla kokoajan 200-300rpm vaikka sama vaihde pysyy päällä. Kokeilimme vakionopeudensäätimellä jolloin nykiminen oli häiritsevän selvää.
Ajelimme liikkeen pihaan reilummalla kaasulla, jolloin kaikki pelasi kuin unelma. Konepelti auki ja suojamuovi pois. Moottoriöljyä näkyi edestäpäin katsottuna vasemman sylinterikannen ja venttiilikopan tienoilla melko runsaina lammikkoina. Samoin kannen takapuolella oli märkää. Appiukko nappasi öljykorkin irti ja kappas kehveliä! Jos hänellä olisi ollut lippalakki päässä niin noinkohan olisi lakki tähänkään päivään mennessä laskeutunut! Niin voimakas oli paine joka puski öljykorkin kautta ulkoilmaan. Myyjä vakuutteli tietämättömyyttään vikoihin ja lupasi laittaa auton kuntoon että voidaan jatkaa kaupantekoa. Maanantaina menee auto pajalle lisätutkimuksiin. Kysyin myyjältä halua osallistua meidän polttoainekustannuksiin ja sain mukisematta rahat käteen paluumatkaa varten pohjoiseen. Mitään vikoja ei ollut yritetty peitellä, joten uskon myyjän vilpittömään tietämättömyyteen ja tekniikan tuntemattomuuteen. Muutoin auto oli niin hienossa kunnossa että olen valmis kauppoja jatkamaan kunhan selviää valtavan huohotuksen syy ja se saadaanko se korjattua. Lisäksi laatikon epämääräinen toiminta on selvitettävä.
Auto on ollut todella vähällä ajolla vuosikausia joten männänrenkaiden jumittuminen voisi olla looginen selitys huohotukselle. Toisaalta kone huohotti niin paljon että yhtähyvin joku mäntä voi olla halki tms. Jännityksellä seuraamme miten tilanne kehittyy :thumbup:
Kertokaahan omia mielipiteitä asiasta ja arvailuja vioista.
LopenUupunut
Re: Pienen perheen nelivedoksi ML 400 cdi *Koeajoraportti si
U.N.O.H.D.A !
Ei nuo remonteissa taida parantua jos ei vaihdeta uutta konetta ja vaihteistoa.
Noita on melko varmasti lähes ehjiäkin myytävänä...tosin olen kolme tuollaista käynyt koeajamassa ja mielestäni kaikki ovat olleet täysin raiskattuja...mikähän tuon aiheuttaa?
mebsu
Viesti Kirjoittaja mebsu »
LopenUupunut kirjoitti:U.N.O.H.D.A !
Olisiko omistajien asemalla ihmiseläinkunnan huipulla merkitystä tai yhteyttä?
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä tuommonen 10vuotias paljon tekniikkaa sisältävä värkki taitaa olla,kaikkea muuta kun pikkuperheen nelikko.
Voi helposti muuttua harrasteeksi ja jos on ainut kulkupeli,niin voi alkaa harmittamaan.
Terveisin Jamppa
Kumimuumi
Myyjä aikoi tehdä koneen sisäisen Forte-käsittelyn siltä varalta että moottori olisi vain pitkillä ajamattomilla jaksoilla mennyt "tukkoon". Aikoi soitella kun on kone huuhdeltu. Auto on hyvin huollettu, vähän ajettu ja muutenkin hyväkuntoisen oloinen. Eikai Mersun ison kasin luulisi näin pienillä kilsoilla vielä loppu olevan?
Pitäis varmaan vähäksi aikaa unohtaa koko autonvaihto. Ajais vaan Volvolla ja kattelis parin kuukauden päästä seuraavankerran nettiautoa. Tein vain sen virheen että ihastuin tuohon kyseiseen yksilöön :roll:
LopenUupunut
Kumimuumi kirjoitti:Myyjä aikoi tehdä koneen sisäisen Forte-käsittelyn siltä varalta että moottori olisi vain pitkillä ajamattomilla jaksoilla mennyt "tukkoon". Aikoi soitella kun on kone huuhdeltu. Auto on hyvin huollettu, vähän ajettu ja muutenkin hyväkuntoisen oloinen. Eikai Mersun ison kasin luulisi näin pienillä kilsoilla vielä loppu olevan?
Okei, en tiedä moisista tukkoon menoista mitään ja ihmettelenkin hieman. Olen luultavasti väärässä mutta epäilen kyllä olevan jotain muuta kuin "tukkoisuutta".
Mulla on ollut jokunen auto joka seissyt vuoden pari ja startattu "kylmiltään" eikä mitään....tollasen kasin pitäisi kestää mun mielestä "kalikoiden" puolesta miljoona, sähköosat on sitten eri asia.
Itse unohtaisin fortteviritetyn 400:sen.... :crazy:
Hidden
Samalla kannalla tässä...
ex -W201 190D
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Tässä tulee täysin amatöörin kommentti, mutta se sallittakoon...
Voisko tuohon kierrosten heijaamiseen vaikuttaa laatikon rikkinäinen / paskainen kyb-venttiili? Mulla omassa Mursussa kierrokset heijas hieman, mutta se lähti laatikon öljynvaihdolla ja kyb-ventiilin vaihdolla. Ehdota niille tuollaista...
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Qtamo
Viesti Kirjoittaja Qtamo »
Kuulostaa vähän siltä, että olet päättänyt ostaa ML400:n mersun "mihin hintaan" vaan ja olet sokea sille, että tuossa koeajoautossa on oikeasti isoja ongelmia. Voin olla toki väärässä, mutta jäitä hattuun nyt.
Nyk. S211 E320. Ex-autot: japanilaisia (3 kpl) ja ranskalaisia (3kpl), pari fiiattia. Exien Moottorit väliltä 1.0-3.0, bensaa ja dieseliä, manuaalia ja tomaattia.
Kumimuumi
Qtamo kirjoitti:Kuulostaa vähän siltä, että olet päättänyt ostaa ML400:n mersun "mihin hintaan" vaan ja olet sokea sille, että tuossa koeajoautossa on oikeasti isoja ongelmia. Voin olla toki väärässä, mutta jäitä hattuun nyt.
Tunnistan kyllä tuosta sinun kirjoituksesta itseni, mutta eilen jo pitkin hampain tunnustin itelleni etten voi ainakaan tuota kyseistä yksilöä ostaa. On siinä liian raaka riski upottaa kätensä paskaan. Pidän nyt tosiaan vähänaikaa taukoa auton ostosta ja keskityn Volvon myymiseen suoralla kaupalla. Katselen sitten parin kuukauden päästä mitä on tarjolla.
Myyjä ehdotti eilen että juna tuo Mersun Rovaniemelle ja Volvo menee junalla Tampereelle. Täällä Rovaniemellä voisin sitten omilla kustannuksilla tehdä Mersuun diagnoosia ja jos vikaa löytyy niin laitettaisiin täällä myyjäliikkeen piikkiin auto kuntoon. Jos taas teen diagnoosia korjaamolla eikä vikaa löydy niin maksaisin diagnoosin sitten itse. Heitin yhtenä vaihtoehtona pidennetyn takuun mahdollisuutta moottorille ja vaihteistolle, mutta tämä ei ole kuulemma mahdollista. Tuon kuluttajasuojan turvaaman 3kk takuun tietysti myöntävät.
Ihan hyvillä mielin kuitenkin eteenpäin. Todennäköisesti seuraava autoni on kuitenkin ML 400CDI. Eipä tuossa hintaluokassa juuri kilpailijoita tehokkalle ja "taloudelliselle" V8 dieseli maasturille ole.
LopenUupunut
Tuohon myyjän lankaan ei todellakaan kannata mennä....mehevä riita siitä vaan tulee. Mikäs sille yhtäkkiä tuli ettei kunnostaminen kiinnostakaan näsessä....toedusteli veholta ja :shock: ...joten?
Kannattaisi katsella noita 270 malleja ja jos nyt tehoa haluaa niin lastuttaa.?
Eikä noi maailmasta lopu...autot meinaan.
:silent:
http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5409630" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
LopenUupunut kirjoitti: http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5409630" onclick="window.open(this.href);return false;
V8 diesel?
E350CDI&A180CDI
