w211 akku tyhjenee...
Re: w211 akku tyhjenee...
Olen edelliseen w210 malliin vaihtanut toissa talvena akun, sekä laturin ja nykyiseen w211 malliin molemmat akut sekä laturin. Olen tuota defan laturia pitkään miettinyt, kun vaikuttaa siltä, että noita vikailmoituksia tulee pakkasilla, vaikka kaikki pitäisi olla kunnossakin. En ole täysin varma olenko tyhmä, mutta mitä tuon defan laturin kuvauksessa tarkoittaa seuraavat asiat?
"Siinä on myös sisäänrakennettu rele moottorin- ja sisälämmittimen päälle ja poiskytkennälle.
Laturi toimii aina kun 230V jännite on kytkettynä, eikä se ole riippuvainen ajastinkellon noutoajoista."
Jos 12V akusta saa 10.xV lepojännitettä, niin se tarkoittaa sitä, että yksi kenno on oikosulussa, eli akku rikki.
Jos kytket laturin päässä näkyvään kolmanteen liittimeen jatkuvan virran esim. latausjohdosta systeemi toimii niin että laittaessasi töpselin "seinään" käynnistyy akun lataus, moottorin lämmitys ja sisätilalämmitin (sikäli kun autossa nuo kaikki on).JVa79 kirjoitti:Olen edelliseen w210 malliin vaihtanut toissa talvena akun, sekä laturin ja nykyiseen w211 malliin molemmat akut sekä laturin. Olen tuota defan laturia pitkään miettinyt, kun vaikuttaa siltä, että noita vikailmoituksia tulee pakkasilla, vaikka kaikki pitäisi olla kunnossakin. En ole täysin varma olenko tyhmä, mutta mitä tuon defan laturin kuvauksessa tarkoittaa seuraavat asiat?
Voit myös kytkeä järjestelmään (em. jatkuvan virran tilalle) ajastinkellon tai kaukosäätimen jolla saat moottori- ja sisätilalämmityksen kytkeytymään haluamaasi aikaan mutta akku latautuu koko ajan tarpeen mukaan, ja töpseli saa siis olla koko ajan "seinässä".
Tuo ajastinkellohan voisi olla kätevä ratkaisu, mistähän sopivia kelloja saa?
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
http://www.defa.com/fi/automotive/warmu ... ajastimet/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/5985/aja ... llo-futura" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sisäänajossa
Mulla kanssa valitteli vähän väliä tuota "mukavuustoimintoja otettu pois käytöstä" kokeilin sitten silleen että laitoin ilmastoinnin manuaalille eli punainen valo ei pala siinä säätimen keskellä ja puhallin nopeus manuaalisesti 4 tolppaa. Sen jälkeen ei ole kertaakaan valittanu tuosta akkuhommasta vaikka on ollu 25 astetta pakkasta.
Taitaa tuo sisän tilan puhallin syödä virtasta aika paljon kun se lähtee täysillä tohottamaan
Alkuperäiseen juttuun....nyt kun pakkaset laski alle 20 asteen punainen häly hävisi itsestään . Tosin sammuttelin tietokoneen kautta tomintoja , sisävalot ,saattovalot,ajovalot,(voi käyttää ilman valoja) ym. Kävin kyllä salavalikossakin katsomasssa latauksen (13,8) ja en kyllä mielestäni kuitannut hälyä mitenkään. Täytyy vaan jatkaa roikka ja laturi virityksiä peräluukkuun naapureiden iloksi (luukkukaan ei mene kiinni kun roikka välissä ja koivuhalko päällä että pysyis edes alhaalla,)naapurit kyllä katsoo vähän vinoon tätä mersuilua....vai olisko hommattava talviauto erikseen
vielä kysymys miten saa sisä pistokkeelta jatkoroikan luukun sisälle ...kyseessä sedan ja ei suksiluukkua eikä kaatuvia penkkejä , eikä mistään välistä oikein pääse takaluukkuun.....
Eikös tuon latauksen pitäisi kohtalaisen nopeasti moottorin käynnistymisen jälkeen nousta noin 14,3 volttiin, sikälimikäli akut ja laturi ovat kunnossa?
C126 500SEC, R129 500SL, R230 SL500, S211 E320 CDI, S123 230TE
C4 Corvette 5,7 TPI, 2 X Mitsubishi 3000GT VR4 TT, 2 X Oldsmobile Cutlass Supreme 2D ja liian vähän vapaa-aikaa...
Gone, but not forgotten:
* S210 E420
* S210 E420
Saako ilman Staria, tai silläkään, ajovaloautomatiikan säädettyä facelift 211:stä niin, että auto käynnissä valojen kiertokytkimen asennossa 0 ei palaisi mitään valoa?
Nyt siellä palaa aina lyhyet kaikissa asennoissa, olisi edes pelkät parkit.
Muutat sen ajotietokoneen asetuksen (en nyt muista mikä oikea polku siihen oli) constant <--> manual välillä, sitten laitat katkaisijan autoasentoon niin ei pala jos on tarpeeks valosaa mutta syttyy hämäräkytkimellä. Miksi sitten haluat ajaa pimeällä autolla, en tiedä..
Edit: eikunsulla on facelift, siinä voi olla jotenkin muuten jos älyvaloja ja muuta...
Joo, löysinkin rattinappuloilla oikean settings valikon ja osasin sitä nyt jo käyttääkin. Siellä oli asetettu kaikki mahdolliset valot päälle. Nyt ajovalot on manual asennossa, eli 0:lla ei pala mikään. Ja sitte säätelin tunnelma- ja ympäristövaloshowt vähäisemmiksi. On se mennyt ihme säätämiseksi tää nykyautoilu. Tai sitten alan olla jo lian vanha...
Ai asennossa "Auto" ei valot sitte päivällä palaisikaan vai? No saahan ne valot sitten päälle siitä katkaisimesta vanhaan tapaan. Peilitkin jätin kääntelemättä kylkiä vasten ovia lukittaessa. Tiedä kumpi sitten olisi parempi talvella, väännellä mahdollisia jäätyneitä peilejä, vai pitää kääntömekanismi liikkuvana...
Se sytyttää ne ajovalot ittekseen auto-asennossa kun on tarpeeksi hämärää (en muista mikä optio piti olla valituna, kokeilemalla selviää). Tätä itse ihmettilin kun auton olin juuri hommannut ja vastaantulijat vilkuttelivat valoja. Ajattelin että tuskin uudesta mersusta onnittelevat, ja sitten totesin että eihän siellä kirkkaalla päivällä mitään valoja ollut... väykyssä kun auto tosiaan on suomalainen auto-asento (aina päällä kun kone käy). Kaikissahan noit apitää voida pystyä muuttamaan kun on taas paikojamissä ajovalojen käyttö on kielletty
Palataan alkuperäistä topicia sivuten sen verran että eilen saapui Vartan G14, pitäis vaihtaa kun saa auton takas pajalta. Aika kuollut se vanha alkaa olla kun edes kymmentä ei enää ollut pakkasta ja weba sammui vartin jälkeen...
No niin , nyt on sitten viimein pikkuakku vaihdettu. Ei ainakaan vielä ole poltellut joulun värisiä hälyjä .jotenkin tuntui että jarrut ja luistonestokin ja laatikkokin pelaisi paremmin
vai onko vain kuvittelua.....palataan asiaan jos(kun) uusia ongelmia tulee ..kiitoksia kaikille vinkeistä....
atr63 kirjoitti:No niin , nyt on sitten viimein pikkuakku vaihdettu. Ei ainakaan vielä ole poltellut joulun värisiä hälyjä .jotenkin tuntui että jarrut ja luistonestokin ja laatikkokin pelaisi paremmin![]()
eikös se pikkuakku olekkin juuri noille sbc jarruille?
mä vaihdoin ison akun justiinsa ja loppu kaikki mukavuustoimintoherjat ja lataa akku herjat.
Juuri näin . Pikkuakku on vain sbc jarruille , kertoi asentaja . Mulla tosin ei alunperinkään tullut yhtään mukavuustoiminta herjaa , suoraan vain punaisella akun kuva ja visit workshop . Ja sbc yksikkökään ei pörissyt kun oven avasi ja jarrut olivat pehmoisen oloiset hetken aikaa . Nämä oireet aiheutuvat suoraan pikkuakun lopusta ....toivotaan että nyt pelaa kun pakkaset taas tulee.....
hyvä että korjaantu.mulla oli iso akku ihan finaalissa. vaihto vain ja taas lähtee kun palmun alta.atr63 kirjoitti:Juuri näin . Pikkuakku on vain sbc jarruille , kertoi asentaja . Mulla tosin ei alunperinkään tullut yhtään mukavuustoiminta herjaa , suoraan vain punaisella akun kuva ja visit workshop . Ja sbc yksikkökään ei pörissyt kun oven avasi ja jarrut olivat pehmoisen oloiset hetken aikaa . Nämä oireet aiheutuvat suoraan pikkuakun lopusta ....toivotaan että nyt pelaa kun pakkaset taas tulee.....
Pääakku onnistuneesti vaihdettuna, laturilla lannoin virtaa akunkenkiin vaihdon ajan. Nyt voitte olla varma että tänä talvena ei tuu alle -10 pakkasia
Tulipahan tuosta vanhasta (taas) yks tuulastusakku lisää...
Updatea, kun -15. Vilahtaahan ne stanan penkinlämmittimet vähäksi aikaa startin jälkeen pienemmälle. Tarvis nyt sitten varmaan jänniterajat saada päivitettyä ettei tiputa webaa pois kun tulee oikeesti kylmä...MiHe kirjoitti:Pääakku onnistuneesti vaihdettuna, laturilla lannoin virtaa akunkenkiin vaihdon ajan. Nyt voitte olla varma että tänä talvena ei tuu alle -10 pakkasiaTulipahan tuosta vanhasta (taas) yks tuulastusakku lisää...
(lataushan oli kunnossa V*hon mukaan jne, pikkuakkuahan en samassa vaihtanut mutta senhän ei pitäis näihin edes vaikuttaa niinkuin jo todettu... )
tuomkiti81 kirjoitti:Laitatko ovet kuitenkin yöksi lukkoon vaikka takaluukku jää auki? Autohan ei tod.näkösesti mene "nukkumaan" jos ovet jäävät auki ja tällöin virrankulutuskin on varmaan jonkinmoinen...Raf-62 kirjoitti:Tietysti joudun jättämään takaluukun auki yöksi mutta pidänkin autoani tallissa..
Virta-avain pois virtalukosta, niin ovet saa olla auki, kyllä se siitä nukahtaa, ja takakontin merkkivalokin sammuu...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- tuomkiti81
Okeido...toihan on sitten järkevämpi/parempi systeemi ku mitä bemarissa on...kari v kirjoitti:tuomkiti81 kirjoitti:Laitatko ovet kuitenkin yöksi lukkoon vaikka takaluukku jää auki? Autohan ei tod.näkösesti mene "nukkumaan" jos ovet jäävät auki ja tällöin virrankulutuskin on varmaan jonkinmoinen...Raf-62 kirjoitti:Tietysti joudun jättämään takaluukun auki yöksi mutta pidänkin autoani tallissa..
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
lainataan nyt vähä tätä topikkia...pitäs kans tohon eemeliin akkua laittaa onko kukaan laittanut tota vartan h15 105ah agm akkua tai vastaavaa bosch s6 105 ah agm akkua?toihan on n.4 senttiä pitempi kun noi 95ah akut...vähän kahen vaiheilla kummanko sinne perälle laittaas..
kokemuksia jos joku on sovittanut tota isompaa sinne kuinka mahtuu vai laitanko suosiolla vain ton pienemmän
s211 320 cdi avantgarde
Muistakaapa vaihella se pikkuakkukin joskus, näkyy vaikuttavan yllättävän moneen asiaan.
- Sisäänajossa
Vaihoin itelle uuden ison akun Laitoin vartan g14 95ah agm start stop plus. Seuraavana päivänä heti valitti että convience func fakin system. Joo elikkä se uus akku ei ollu täydessä latingissa. vuorokausi oli latauksessa ja nyt näyttäs pelaavan systeemi
