320CDI kulutus ???? Vika vai ominaisuus??
simppa80
Re: 320CDI kulutus ???? Vika vai ominaisuus??
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
CallidaC kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:Millaset renkaat? DPF tukossa?
Renkaat on tuolla aikaisemmin mainittuna ja en usko, että siitä johtuu. DPF:n tukkoisuudesta ei ole tietoa. Voiko sen todeta jotenkin purkamatta koko pönttöä?
Polttojen tiheydestä voi päätellä onko tukossa. Huomaatko ajossa milloin poltto käynnissä? Starilla näkee viimeksi tehdyn polton kilometrilukeman ja tuhkamäärän (laskennallinen)
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
CallidaC
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
Polttojen tiheydestä? Eli enemmän polttoja tarkoittaa tukkeutunutta vai "ei tukkeutunutta" DPF:ää? En ole noita polttoja sen tarkemmin tarkkaillut. Käytännössä mistä sen polton pystyy aistimaan? Haju, maku, ääni? :)
"Muut pysäköi mihin uskaltaa ja mersumies mihin huvittaa." :D
w203 320cdi avantgarde sport. http://www.Finn-Drift.com
simppa80
Tukkeutunut dpf poltettaan tiheämmin. Tuo polttotapahtuma syö myö polttoainetta kun sinne ruiskutetaan polttoainetta. auton/moottrorin ääni voi muuttua "kumina"maiseksi kun polttopäällä. Lisäksi se on sellaisen tukkoisen oloinen hieman. Laatikko pitää pienempää vaihdetta päällä (korkeammat kierrokset).
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CallidaC
Käytin autoa nosturilla tänään. Koneen etupuolelta on vuotanut suht reilusti jotain dieselin tai öljyn tapaista. Koostumus vaikuttaa kyllä dieseliltä, mutta ei kyllä haise miltään? Lohko on täysin kuiva, eli jostain alhaalta koneen etupuolelta vuotaa jotain. Märimmän oloinen paikka on ohjaustehostimen letkut?, jotka menevät poikittain moottorin edestä alaosassa, mutta ei tuo tehostimen öljyltä haise?
Onko edellä mainitun paikan kohdalla/yläpuolella jotain naftavuotoon liittyvää komponenttiä vai onko tämä sitten joku öljyvuoto?
simppa80
Korkeapaine pumppu? Laita kone käyntii nja katso mistä vuotaa. Mulla tippasi 200cdi korkeapainepumpun tiivisteen välistä aikoinaan. Siihen sai korjaus sarjan. Sulla taitaa vuotaa jo aika reilustikkin..
Polttoaine suodatin on siinä moottorin kannen alla keskellä seuraa letkuja / putkia löytyy varmaan vuoto.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Se on varmaan se kp-pumppu mitä vähän siinä vesisateessa vilkastiinkin. Kannattaa varmaan ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä jos ei siitä kauaa ole kun ostit auton...
CallidaC
simppa80 kirjoitti:Korkeapaine pumppu? Laita kone käyntii nja katso mistä vuotaa. Mulla tippasi 200cdi korkeapainepumpun tiivisteen välistä aikoinaan. Siihen sai korjaus sarjan. Sulla taitaa vuotaa jo aika reilustikkin..
Polttoainesuodattimen lähettyvillä letkuissa ei ollut märkää nimeksikään. Tota pumppua itekkin epäilen, mutta nosturilla pestiin liukkarilla paikat puhtaiksi ja kun autoa käytettiin ja annettiin vähän kierroksiakin lisäpaineen toivossa, niin mistään ei tippaakaan vuotanut, eikä vuotokohtaa kovin helposti saa paikallistettua, jos ei sillä hetkellä vuoda.
Myyjäliike kun on tuollainen jobbari tyylinen firma, niin en mielläni heidän käyttämälle nippuside/ilmastointiteippikorjaamolle haluaisi autoani viedä korjattavaksi. Kyseinen korjaamo oli joskus vaihtanut turbolle tiivisteitä ja jättänyt aikaisemmin vuotaneet öljyt putsaamatta imusarjan läppämoottorin päältä ja V:n välistä. Kertoo jonkin verran ammattietiikasta: mahd. halpa korjaus autoliikkeelle välittämättä mahdollisista pikkuvirheistä.
Ja käsittääkseni minun on annettava myyjäliikkelle mahdollisuus korjata/korjauttaa vika itse?
Mitäs tälläinen tiiviste/korjaussarja maksaa ja paljonko WIS antaa ohjetuntimääräksi kyseiselle työlle(jos ei löydy suoraan tälle työlle tuntimäärää, niin pumpun irroitus+kiinnitys?)
Mä tuota omaani just näpläsin, tuossa threadissa lisämuuta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=108601" onclick="window.open(this.href);return false;
ja aiheeseen liittyen
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=87785" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=46768" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=62612" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kommentti lukematta ihan koko topickia. Autosi kuluttaa liikaa...se kai nyt on selvää. Eräs taksikolleegani taksi kulutti uudesta saakka 200 cdi:koneella W210 kopassa 9 litraa sadalla. Hän oli jo ajanut 150 tkm autolla, kun luuli, että se mersu vaan kuluttaa normaalisti niin paljon. Sanoin, että ei voi pitää paikkaansa...no veholla tutkivat auton ja siellä oli suutinvika...kulutus tippui rempan jälkeen yli 2 litraa. Taksikollegaa harmitti, kun ei ollut aiemmin vienyt autoa tutkittavaksi...oli kone polttanut tuona aikana siis noin 3500 litraa naftaa ihan turhaan eli silloisella polttoainehinnalla oli 16 kuukaudessa tullut 3500 euroa ylimääräistä naftamenoa.
Mutta tämä ei nyt sitten ilmeisesti liity sinun vikaasi, jos star ei mitään vikoja löydä...vai jääkö starilta jotkin suutinviat huomaamatta?
Jukkis79
Ainoa mitä ei tehty niin ohivuotomittaus. Ehkä johtui kun siitä kun hiukan tota vettä tuli taivaasta...
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
CallidaC kirjoitti:Mistä seuraavaksi etsimään kulutusongelmaan ratkaisua? Imusarja noessa/tukossa vai muuta kivaa?
Mitäs jos lähtis kuitenkin yksinkertaisemmista asioista liikkeelle, joita ei Starikaan näe eli vaikka tässä järjestyksessä
1. rengaspaineet
2. jarrut (eiköhän sulla joku jarruista laahaa, ei toi muuten voi noin paljon viedä)
3. käsijarru
4. pyöränlaakerit
5. aurauskulmat (kuorma-autoissa voi vaikuttaa jopa 15 % polttoaineen kulutukseen, joten kaippa se hlöautossakin jos on ihan päin persettä)
6. ilmamassamittarit (voi olla paska vaikka Stari ei niin sanoiskaan)
7. pakoputki (tarkastat ettei vuoda pahemmin jostain)
Noiden tsekkaus ei pitäis maksaa juur mitään paitsi 6. kohta tietysti selviää vaan koittamalla uutta palikkaa tilalle...
EDIT: enpä huomannut tota kp-pumppu-asiaa. Otan osaa, ei tuu halvaksi... No yllä olevien tsekkaus ei varmaan ainakaan lisää kulutusta.
simppa80
masaf1 kirjoitti:
Mitähän se silloin 200 cdihin maksoi se tiivistesarja kun itse korjasin, 17€ kaikkineen.. Tais olla halvin korjaus mitä on mersuun tehnyt ikinä.. :lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
vetku
Viesti Kirjoittaja vetku »
Huomasinpa tämän viestiketjun, ja pistänpä tähän omia kokemuksia vastaavasta (320 CDI) autosta. Myönnettäköön, että en ole paperilla kulutuksia laskenut, mutta ajotietokoneen mukaan ainakin melko siedettäviä lukemia - tai sitten tuo valehtelee ihan tolkusti :D
Keskikulutus on noin 3000 km matkalla 6 litran tuntumassa, ja oheinen kuva kertoo erään matkan keskikulutuksen
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
vetku kirjoitti:Huomasinpa tämän viestiketjun, ja pistänpä tähän omia kokemuksia vastaavasta (320 CDI) autosta. Myönnettäköön, että en ole paperilla kulutuksia laskenut, mutta ajotietokoneen mukaan ainakin melko siedettäviä lukemia - tai sitten tuo valehtelee ihan tolkusti :D
[ http://vek89.1g.fi/kuvat/Autot/Johtotahdet/W210%20320CDI/014.jpg/_full.jpg ]
Paperilla laskien varmaan jotain muuta...
Vaimon autoon viime pääsiäisenä sain lukemaksi 4,7 matkalla Salosta Joensuuhun. Paluu sujui samankaltaisissa lukemissa ja tankilla palatessa mitattuna kulutus oli muistaakseni 5,9 tuosta reissusta. Sen pienemmällä ei 320cdi paavolla varmaan pääse kuin trailerilla. Normikulutus ajosuoritteesta riippuen on pyörinyt 7-8 välissä. Laskutikulla laskien, ei auton ajotietokoneelta katsoen. Se kun näyttää pitkäaikaistietona jotain 6,3 tai sinne päin. Heittoa varmaan tosiaan litran verran.
masaf1
simppa80 kirjoitti:
masaf1 kirjoitti:
Nojoo jos selviää tiivisteiden vaihdolla, vaan jos on muutakin häikkää kp-pumpussa niin seteleitä saa varata useempia kappaleita.
simppa80
masaf1 kirjoitti: Nojoo jos selviää tiivisteiden vaihdolla, vaan jos on muutakin häikkää kp-pumpussa niin seteleitä saa varata useempia kappaleita.
Jos se vuotaa niin eikö silloin vika ole vain tiivisteissä tai kannen syöpymä? Niitäkin noihin saa. Tuo autohan toimii muuten normaalisti mutta kuluttaa vaan liikaa. Tuskin siinä pumpussa silloin sen isompaa vikaa on..
Mutta joo, jos jollakin koko pumppu hajoaa niin 300-400€ joutuu köyhtymään (ebay.de)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
