hismajestics
Re: Mielikuvaharjoitus: W114 Coupeen w124 E320 kone?
Tilannepäivitystä:
Sen verran tässä on viisastuttu, ettei ainakaan W107 300 SL ja M104 konversio ole aivan bolt-on. Tyyppi UK:ssa (alla linkki) ajattelin ensin ratkaista sopivuuden M103 öljypohjalla mutta ei sopinutkaan M104. Tuli siihen tulokseen, ettei M104 öljypohjaa kannata modata vaan apurunkoa. Kuvia ei projektista ole, joten en sen tarkemmin tiedä ahdistuspaikkoja.
Linkki: http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/9 ... oject.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C36 swapissa taasen tuntuu olevan näitä ECU-hässäköitä. Etenkin kun haluaa manuaalin koneen perään. Sitten on mielipiteitä siitä onko esim. 5v. Getrag C36 koneessa tarpeeksi kestävä. Ymmärrykseni mukaan AMG ei koskaan varustanut C36 manuaalilla.
Tästä ECU-hommasta päästäänkin taas siihen, josta jo Sergey tiesi kertoa; alkuperäinen johtosarja Ecuineen mäkeen ja tilalle Megasquirt tai vastaava. Tämä siis aivan sama onko kyseessä E320 tai C36. Heikko kohta niissä on tuo johtohässäkkä. Vaikkakin yhdessä swapissa E320 -> C36 ajeltiin tyytyväisenä E320 alkuperäisellä moottorinohjauksella ja kone toimi hyvin ja tasaisesti. Vaihto tähän boxiin http://www.emeraldm3d.com/" onclick="window.open(this.href);return false; toi huomattavasti enemmän tehoja, mutta tyhjäkäynti meni epätasaiseksi. Ota näistä nyt sitten selvää.. :shock:
Tälläista tällä kertaa. Matka jatkuu...
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
http://demo.alurian.com/prismotube/v3_h ... -M104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa on tukittu 300 24v vakiopakosarjoilla pystäriin.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
hismajestics
joop79 kirjoitti:http://demo.alurian.com/prismotube/v3_h ... -M104.html
Jep, mulla tais olla tämä Youtube-linkitettynä tuolla tekniikka-osastolla.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sepulaakeri
Olisi koneena mikä tahansa parikymmentä vuotta uudempi niin lähtisin megaruutalla /yms tekeen sitä...
Näin tein omassa rojektissa vaikka olisi ollut ohjaimet ym. valmiina ja eikä ollut juuri yhtään kokemusta megasta.
Päätöstä en ole katunut. Megaruutan tekee melkein kuka tahansa kunhan tekee sen huolella ajan kanssa eikä äkkiä vlopussa ja ennen kaikkea EI TEE MITÄÄN ennen kun on varma mitä tekee.
Mekaanisesti sinne uskosin sopivan mikä vaan noista kutos koneista , siis ei tosta vaan bolt on tavalla. Aika harva onnistuu jollei koria ole valmistettu ko. tekniikalla...
hismajestics
sepulaakeri kirjoitti:Olisi koneena mikä tahansa parikymmentä vuotta uudempi niin lähtisin megaruutalla /yms tekeen sitä...
Megasquirt tms. tuntuu olevan ainoa oikea ratkaisu. Ainakin C36 kohdalla on ilmeisen vaikeaa saada autoa ylipäänsä käyntiin mikäli samassa paketissa ei ole alkup. moottorin ohjausjärjestelmään koodattua automaattilaatikkoa kiinni (4-, tai 5v.).
Getrag 275 5v. manuaali kuitenkin sopii C36. Siksi itse tässä juuri pähkäilen kuinka iso operaatio Megasquirtin asennus ja säätö on?
Kyllä, bolt-on M104 kohdalla saa unohtaa. Ei kuitenkaan mahdotonta!
//johannes
EDIT: Lauserakentelua
Viimeksi muokannut hismajestics, Ke 01.08.2012 08:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics kirjoitti:Itse tässä juuri pähkäilen kuinka iso operaatio Megasquirtin asennus ja säätö on?
se riippuu ihan sun omista taidoista/tietotaidosta yleensä moottoreista puhuttaessa... ihan pystymetsästä aloittaessa saa kyllä varautua ensin opiskelemaan itse megasquirtin perusteet (2 viikossa kyllä sisäistää jo aika paljon, kunhan ei panikoi ja yritä oppia kaikkia kerralla) fyysisesti megan asennus siihen uudempaan sähköruiskulliseen mersun M104 koneeseen on lähinnä johtosarjan tekoa ja sellaista pientä näpräilyä, mutta jos kyseessä on vanhemman mallin M104, niin sitten saa uhrata enemmän aikaa ihan perusasioihin (suuttimien asennus, sytkän rakentaminen jne.)
mitään rakettitiedettä tuo megan asennus ei ole ja foorumilta (finsquirt) kyllä saa apua, ja miksi ei täältäkin, kun megalla tehtyjä mersuja alkaa olla ihan kiitettävästi olemassa...
säätäminen taas on sitten niin säätäjästä kiinni, itse saan yleensä koneen, kuin koneen alle puolessa tunnissa 95 % säätöihin (siitä, kun kone on saatu ekan kerran hörähtämään megalla), jos käytössä on laajakaistalambda, eikä mitään odottamatonta satu :think:
hismajestics
napa kirjoitti:
Kiitos napa valaisusta. Tarkoitatko edm näitä ruiskutyyppien eroja; vanhemmassa M104 (-90-92 300 CE) CIS-E -ruisku ja uudemmassa (-93 -> E280, E320, C36) HFM-SFI systeemi?
napa kirjoitti: mitään rakettitiedettä tuo megan asennus ei ole ja foorumilta (finsquirt) kyllä saa apua, ja miksi ei täältäkin, kun megalla tehtyjä mersuja alkaa olla ihan kiitettävästi olemassa...
Mun kohdalla on enemmänkin kysymys omilla vahvuuksilla pelaamisesta ja nämä moottoriohjauksen asennukset, niihin liittyvät sähkötyöt ja koodaus eivät ehkä ole ihan sieltä ihan vahvimmasta päästä :?. On siis erinomaista tietää, että on osaavaa väkeä neuvomassa.
napa kirjoitti:säätäminen taas on sitten niin säätäjästä kiinni, itse saan yleensä koneen, kuin koneen alle puolessa tunnissa 95 % säätöihin (siitä, kun kone on saatu ekan kerran hörähtämään megalla), jos käytössä on laajakaistalambda, eikä mitään odottamatonta satu :think:
Tämä on hyvä tietää! :wink:
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Cis-e eli kansan kielellä ke-jetronic. Mekaaninen wanha ruisku josta ei mikään vanha osa kelpaa kuten tuosta uudemmasta
hismajestics
Sergey kirjoitti:Cis-e eli kansan kielellä ke-jetronic. Mekaaninen wanha ruisku josta ei mikään vanha osa kelpaa kuten tuosta uudemmasta
Kiitos Sergey. Rupean pikkuhiljaa pääsemään kartalle.
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sepulaakeri
//johannes
Lue megamanuaali tuolta -> http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=201" onclick="window.open(this.href);return false;
Perus tietoa suomen kielellä.
Niin rupeet pääseen pikkuhiljaa BENSA kartoille :D
hismajestics
sepulaakeri kirjoitti:Lue megamanuaali..., ...Niin rupeet pääseen pikkuhiljaa BENSA kartoille :D
Kiitos. Näin tuntuu sepulaakeri olevan. Eli bensakartoille ei monikaan näillä foorumeilla ole itseeään hakenut :? . Tarkoitan, että diesel tuntuu olevan huomattavasti kiinnostavampi.
Olen nimittäin etsinyt neuvoa omiin ajatuksiini sekä tekniikka-, että turbo-foorumilta:
Ajatus 2:
Rotrex supercharger http://www.rotrexsuperchargers.co.uk/Ro ... d_C30.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Kestääkö alkuperäinen M114 kuinka hyvin blowerin kyydissä? Matalilla paineilla mentäisiiin, koska ajatus on nimenomaan laaja vääntöalue. Ehkä tuon E320 verran tehoa, tai jotain 250 hp.
Ilmeisesti tuo vanha ruiskukaan ei pärjää mukana? Onko jollain näkemystä?
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Tuleekos tuo jostain Continuous Injection System tjsp? K=Kontinuerlich ja E siitä että siinä on sähköhydraulinen säädin EHA mitä K-jetissä ei ole. Noitakin KE-malleja on sitten eri versioita ilmeisesti. Se ei ole muuten mekaaninen ruisku vaan mekaanisesti ohjattu sähköruisku. Mekaaninen ruisku on se rivipumppumalli :shh: :P .
Mistä tulee HFM-SFI ? Onko omassa E420 juuri tuo?
Joo niin minä olen käsittänyt, mekaaninen sikäli että suuttimet ei ole sähköllä ;) tosta sinun autosta en tiedä.
hen4
Viesti Kirjoittaja hen4 »
Daaz kirjoitti:
onre kirjoitti:Säännöt tiivistettynä:
- teho saa nousta 20%
Otetaan vertailumalliksi 280CE. [- -] Tehoista ottaa kiinni, M110:n ruiskuversiossa on 185hv joten 216hv olisi yläraja. Haluamassasi koneessa on 220hv... Eli poikkeuslupaa saisi hakea.
En nyt haluaisi pilata tätä hienoa mekakruutta-keskustelua sarkastisella kommentilla, mutta jos silti opeteltaisiin laskemaan, ennen kuin aletaan niitä koneita vaihdella. Mielestäni 185 x 1,2 = 222.
onre kirjoitti:iskutilavuutta saa M110:een verraten olla 3432 kuutiosenttimetriä.
Ja lisäksi 3005 cm3 x 1,25 = 3756 cm3 (vrt. 240 D 3.0).
hismajestics kirjoitti:kaikkihan saa sopimaan, mutta miten katulailliseksi kyseisen asennuksen saisi tehtyä?
Pohdin tätä asiaa aikanaan ihan tosissani. Itse asiassa ongelma on juurikin tuossa sopivuudessa (eikä katulaillisuudessa, kuten yllä tuli todettua). W114:ssä on varsin kapeat runkoaisat, joten M104:n sovittaminen alkuperäisillä pakosarjoilla on se suurin haaste. Periaatteessa W107 on sama auto, ja siinä on ollut M103-moottori, joka taas yksinkertaistaen on kannesta alaspäin sama kone kuin M104. Tuon W107/M103:n (300 SL) sovitteilla myös tämän W114/M104-yhdistelmän pitäisi onnistua parhaiten, mutta en ole varma, oliko myöhemmissä W107-malleissa levennetty konehuone. Pitäisi mitata.
Jos meinaat ihan tosissasi alkaa askarrella (mitä en tosin autosi tapauksessa erityisesti suosittele), niin voin konsultoida parhaan kykyni mukaan. Asiassa on pari muutakin muttaa näiden lisäksi.
-Daaz
Edit: Joo, tuossa ylempänä joku muukin ehti jo laskea perinteisella matematiikalla. :P
Miten tuo muuten menee.. voiko verrata litratilavuuden eri koneesta kuin tehon ? Esim just diesel koneesta ottaa tilavuus ja bensakoneesta tehot vai pitääkö käyttää yhtä tiettyä moottoria vertailumoottorina ?
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Kaikki voi ottaa eri moottorista. Paino dieselistä vaikka, teho bensasta ja tilavuus jostain kolmannesta. Ei ole väliä, alustan pitää toki vastata sitten noita kaikkia tai olla parempi.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Daaz kirjoitti:
On tää kyllä mukava foorumi, ei tartte kuin vähän laskea väärin niin jo alkaa poskensoitto.
hismajestics
Re: Mielikuvaharjoitus: W114 Coupeen W104 E320 kone?
Tilannepäivitys:
Tarjous päällä kahdesta eri vaihtoehdosta:
E320 -93 koko auto:
- 5v. manuaali (Getrag vai ZF, selvitys meneillään)
- aj 210k km
- 3 omistajaa (nykyisellä viimeiset 4v. ja sitä edelliseltä vuodesta 1995)
- huoltokirja ja kaikki huollot samassa paikassa
- ei vetokoukkua
- vakioruosteet
- kangasverhoilu, kuskin penkki kulunut puhki vas. reuna
- AC, sähköt, vak.nop.säädin, s-lasit, kattoluukku, kaikki toimii
- kahdet renkaat ja vanteet (16")
- takapään puslat finaalissa
- vuotaa öljyä moottorin "etupäästä" (selvitetään)
- ei kadota vettä
- tasaisessa ajossa joskus pieniä black-spotteja
- kuva http://s1204.photobucket.com/albums/bb4 ... engine.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
AMG C36 (vm. vielä epäselvä)
- kone ja 5v(?) automaatti (laatikkoa en tarvitsisi :( )
- aj 70k km
- luovuttajaa selvitetään
- purettu yli 10v. sitten kolariautosta
- tarjous on ehdollistettu
- kuva http://s1204.photobucket.com/albums/bb4 ... engine.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Näillä mennään nyt. Pyysin jo YV:nä nimim. "napa" käsitystä siitä minkälainen on tarvittava Megasquirtin "koko paketti" näillä spekseillä. Kummassakin moottorivaihtoehdossa pitäisi ymmärtääkseni olla HFM-SFI moottorinohjaus.
//johannes
EDIT: vai pitäisikö tätä "HFM-SFI moottorinohjaus" kutsua oikeammin ruiskunohjaukseksi? Viisaammat kertokoon.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
hismajestics kirjoitti:Pyysin jo YV:nä nimim. "napa" käsitystä siitä minkälainen on tarvittava Megasquirtin "koko paketti" näillä spekseillä.
Nimim. "napa" lähettikin jo vastauksen. Paljon kiitoksia!
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Ja vielä, edelliseen ja varsinkin sitä edelliseen postaukseeni liittyen: pitäisi löytää näihin projektikoneisiin tarkemmat speksit valm.nrolla tms. Täältä http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false; en saa mitään esiin autoni tyyppinumerolla. Olenko väärillä jäljillä? Oma Coupeni on 11402210017558, mutta saitti ei kerro mitään :(
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
hismajestics kirjoitti:Tilannepäivitys:
E320 -93 koko auto:
Eikös Tuossa ole ZF loota. Samakun kaikissa W124:a missä on käännetty vaihekaavio.
Getrag:a on vaan cosworthissa?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
hismajestics
Mr300 kirjoitti:
E320 -93 koko auto:
Todennäköisesti juuri näin. Tässä(kin) tapauksessa, joka on hyvin yleistä, myyjä kauppaa autoaan Getragilla. On ilmeisen yleinen väärinkäsitys, että käännetty vaihdekaavio tarkoittaa aina Getragia.
Nyt vaan en osaa asiaa varmistaa kun en oikein ymmärrä miten tuolla valm.nrolla saa auton speksit esiin. Onko .ru sivusto oikea paikka vai joku muu?
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Penkki lapun ajo tietylle teholle ettei mene yli niin kaveri teki niin tuplaturbo virityksessä niin molemmille ulostulo pakpputken päissä oli valmiina tehon kuristukseen lappua varten läpät jolla sitten saatiin lain vaatiman tehon alle oleva lappu.
Megan asennusta varten löytyy koneestasi valmiina kaikki paitsi triggeri pyörä.Suutinten ohmi alueesta en ole varma voiko käyttää vai joutuuko suoraan heittämään isommat suuttimet kun on kyse ahtamisesta.
hismajestics
Kiitti atlas, palaan tuohon. Osaatko vielä antaa ao. kysymykseen vastauksen?
hismajestics kirjoitti:Nyt vaan en osaa asiaa varmistaa kun en oikein ymmärrä miten tuolla valm.nrolla saa auton speksit esiin. Onko .ru sivusto oikea paikka vai joku muu?
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Tuo Datacard juttu sieltä sivulta... Kato liitetiedosto!
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
hismajestics
Kakemake kirjoitti:Tuo Datacard juttu sieltä sivulta... Kato liitetiedosto!
Kiitti Kakemake. Mutta miten pääsen tuolle tasolle, jossa Datacard on? Syöttämällä valm.nron (esim. Coupen 11402210017558) ekan sivun VIN-kenttään ei tapahdu mitn??
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kakemake
Olihan sulla siinä edessä Daimler-Benzin tunnus VIN-koodeissa eli toi WDB? Mullakaan ei kyä toiminu näköjään ainakaan tuo W114:n VIN-koodi... Ei taida tukea noin vanhaa autoa. Taitaapi olla jostain 70-luvun loppupuolelta tai 80-luvun alusta vasta tiedot tuolla. Tuosta E320:stäkö tarvit tietoja? Laittele VIN-koodi tähän niin voin kokkeilla.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
hismajestics
Kakemake kirjoitti:Tuosta E320:stäkö tarvit tietoja? Laittele VIN-koodi tähän niin voin kokkeilla.
Kiitti. Tässä 1240921F261514
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kakemake
Googletin tuon vaihelootan ja ZF:n vehjes tuntuisi olevan.
Tuollasta anto datacardista:
fin
vin wdb1240921F261514
whc wdb
chassbm 124092
chass_ident 1F261514
type 124
subbm1 092
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date
engine 104992 10 001861
front_axle1
front_axle2
heater
interior 061
lights HELLA
model_idx 1
odometer
order_num1 0327800704
paint1 199
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 717450 06 335607
vin_dc
vinwhc
winch
wiper BOSCH
Code Текст
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
412 Unknown
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
531 AUTOMATIC ANTENNA
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586 Unknown
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
751 Unknown
855 TELEFON TELE AID AM "DOM", NOKIA, D-NETZ
199 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
061 Unknown
Viimeksi muokannut Kakemake, Su 05.08.2012 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
hismajestics
Kaskas! Kiitti vaan. Nyt pitääkin ruveta analysoimaan. Ainakin ASD löytyisi...
//johannes
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kakemake
Siitä vehkeestä vaan voimansiirto kokonaisuudessaan sopivine muutoksine Coupeen ;)
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
