Jousi poikki w210.
Re: Jousi poikki w210.
RH kirjoitti:Rengas kuluupi sitten tosi äkkiä väärän pyörän asennon takia. Nim. kokemusta on.
Mikäli tarkoitat ajamista katkennut jousi paikallaan niin eipä se kulmiin mainittavasti vaikuta, normaali 1/2 - 3/4 kierroksen katkeaminen.
Jousi kannattaa toki vaihtaa mahdollisimman pian.
LU kirjoitti:Jos nyt miettii raidetangon ulomman pään vaihtoa vaikeusasteella.....vastannee mielestäni renkaan vaihtoa.
Kyllä, helppo homma, mutta sekin osataan joskus sössiä esim. niin ettei tarkisteta aurausta kohdalleen vaihdon jälkeen vaan muka lasketaan kierrokset uudesta ja vanhasta osasta :angel:
Itselläni on tuossa pihassa 124 johon joku on vaihtanut taka-auraustangon ja säätöpultti jäänyt löysälle, HIEMAN hakee sopivissa heitoissa...
Sole
Viesti Kirjoittaja Sole »
Vetelyn syykin selvisi. Syyllinen oireeseen oli epätasaisesti kulunut eturengas. Rengas oli kulunut keskeltä enemmän kuin reunoilta. Vaihdoin etunakit taakse ja takaa paremmat eteen niin oireet hävisi.
Siekkinen
Sole kirjoitti:Vetelyn syykin selvisi. Syyllinen oireeseen oli epätasaisesti kulunut eturengas. Rengas oli kulunut keskeltä enemmän kuin reunoilta. Vaihdoin etunakit taakse ja takaa paremmat eteen niin oireet hävisi.
Joskus voi olla pienestä kiinni.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Sole kirjoitti:Kävin varaamassa korjaamolle ajan. On kuulemma repeämässä irti tuo kuppi. Ei uskalla ajella nyt autolla ennen kupin vaihtoa. Pitänee vaihtaa sitten samalla tuo toinenkin puoli niin ei tarvitse pelätä tuota repeämistä. Töineen ja osineen noin 200€/puoli. Onkohan kellään pettänyt ajon aikana tuo kuppi? Mitenkä auto käyttäytyy, jos se hajoaa esim. kovemmassa vauhdissa?
Eli tämä 200€ hintako sisälsi jousen+kupin+työn? Pääsit kyllä todella sopivaan hintaan jos ajatellaan että kuppi maksaa 30€, jousi 70€ eli työn osuudeksi jäi 100€ ja kun miettii että töihin menee 2-2,5h, tosin kai sen nopeamminkin pystyy tekemään. Mutta hinta oli kyllä kohdillaan :thumbup:
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Sole
Tämä korjaamo on vaihtanut näitä ennenkin. Aikaa meni 1,5h.
Sole
No nyt se napsahti sitten oikealta puolelta jousi poikki. Katkeamisten välillä noin 1.5kk aikaa. Hyvin on tasalaatuista tavaraa nuo jouset.
Sole
Nyt on taas jousikuppi vaihdettu ja jousi. Oli sieltä raidetangon pää myös melko väljä oikealta puolelta. Ei ihmekkään, jos veteli maantiellä ajettaessa. Nyt menee väyrynen kohtuu suoraan. :D
