320cdi kiihdytys ääni..
pera8x
Re: 320cdi kiihdytys ääni..
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Siekkinen kirjoitti:
jani k kirjoitti:miten mäntä jos halki?
Sillon se kolina on sen verran kova ettet viitti pitää autoa käynnissä ollenkaan :D eikä puristuksetkaan varmaan kovin hyvät olis :lol:
ei välttämättä. työkaverilla oli joskus mersun vanhasta diiselipakusta mäntä halki. ei pitäny mitään ylimäärästä ääntä. mutta ei kyllä sytyttänykkään sillä pytyllä. ja samaten oli tossa mun pikkumesessä. siitä tosin ei ollu mäntä ihan halki asti, mutta melko paskana kuitenkin. ei mitään kolinoita. ei vaan ollu ruttuja, niin ei sytyttäny. käynti kuulosti lähinnä samalta, kun jos olis ottanu suutinputken löysälle yhdestä pytystä. muuten siistiä, mutta käy vajailla.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti: ei välttämättä. työkaverilla oli joskus mersun vanhasta diiselipakusta mäntä halki. ei pitäny mitään ylimäärästä ääntä. mutta ei kyllä sytyttänykkään sillä pytyllä. ja samaten oli tossa mun pikkumesessä. siitä tosin ei ollu mäntä ihan halki asti, mutta melko paskana kuitenkin. ei mitään kolinoita. ei vaan ollu ruttuja, niin ei sytyttäny. käynti kuulosti lähinnä samalta, kun jos olis ottanu suutinputken löysälle yhdestä pytystä. muuten siistiä, mutta käy vajailla.
*:rila tutkiessa
cdi kone jää heti "kiinni" jos siinä on tuomoinen vika
Siekkinen
Mersuissa on sitten eri oireet. Yhteen jenkkiautoon tein koneremonttia kun siinä oli mäntä halki ihan kokonaan ja kun sen laitto käyntiin niin ääni oli sen verran kamala ettei voinut käynnissä pitää.Se oli kyllä laidasta laitaan asti halki.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Mersuissa on sitten eri oireet. Yhteen jenkkiautoon tein koneremonttia kun siinä oli mäntä halki ihan kokonaan ja kun sen laitto käyntiin niin ääni oli sen verran kamala ettei voinut käynnissä pitää.Se oli kyllä laidasta laitaan asti halki.
Ei ole kyllä nekin kolisee jos on mäntä halki,
lisäksi se näkyy *:rila tutkailessa (mikä sitten ilmi antaa sen vialisen pytyn)
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
täytyypä laittaa staarin kun tiet sulaa ja ajossa seurata.
puristustesti ok ja suihkujen korjausarvo ok.
voisko olla määränsäädin venttiilillä osuutta asiaan vaihdoin sen hiljattain kun tuli vikatila siitä ja sammui joskus risteykseenkin.
täytyy odottaa vaan pitäviä kelejä että pääsee kolinaa kuunteleen taas.
W213
MB 400 cdi w211
temetisu
Viesti Kirjoittaja temetisu »
jos sais lainata saman auton topicia... Eli tommonen 320 farkku 2001 niin on alkanut hirveä kolina kuulumaan kun päästää moottorijarrulle... PAUKE suoraan sanottuna. Kuuluu kardaanitunnelista? eli kuskin vierestä.
Olisiko joku Laakeri kardaanista?!
Nykyinen: W210 320 CDI Avantgarde alles Zusatzausstattung
Exät: Volvo 740 GLT
Peugeot 206 GTI
Ford Focus 1,6 trend
Nyt ei auta kun mennä auton alle katsomaan!
atlas kirjoitti:Nyt ei auta kun mennä auton alle katsomaan!
Samalla tarkistaa pakoputken kannattimet.
jani k
mulla piti joskus kans sellaista surrausta tietyllä vedätyksessä kartaanitunnelista ja vika oli jonkun pari vuotta ja kun vaihdoin laatikkoöljyt niin huomasin että kartaanin laakerin toinen pultti oli poikki ja ääni hävis kun pultin uusi,mutta tämä ääni kuuluu moottorista nyt.
W213
MB 400 cdi w211
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Lainaan ketjua. Kuuluko kellään W211 320 V6 moottorista turbon ääni kylmänä? Mulla viheltää hiukan sellaset ensimmäiset 500m kun lähtee ajamaan. Sitä siis kyselen että onko näissä mahdollisesti ominaisuus?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
No joo ilmat lämpeni samaten öljyt ja litra liikaa öljyä koneessa!! Kertaakaan ei talven aikana valittanut ajotietokone mitään vasta nyt kun öljyt lämpeni. Nyt ei nakuta ku valutti öljyä pois litran. Ihme töhö asentaja laittanut liikaa öljyä. Toivotaan ettei mitään menny paskaks koneesta öljyn takia. :( Ainaki toistaiseks toimii :thumbup:
charlerssi kirjoitti:No joo ilmat lämpeni samaten öljyt ja litra liikaa öljyä koneessa!! Kertaakaan ei talven aikana valittanut ajotietokone mitään vasta nyt kun öljyt lämpeni. Nyt ei nakuta ku valutti öljyä pois litran. Ihme töhö asentaja laittanut liikaa öljyä. Toivotaan ettei mitään menny paskaks koneesta öljyn takia. :( Ainaki toistaiseks toimii :thumbup:
Vai olisiko mennyt polttoainetta joukkon nakutuelu vian seurauksena(mikä taas olis lämpötila riippuvainen)
charlerssi
CDI203 kirjoitti:
Hmm.. Hyvä pointti! :thumbup:
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
charlerssi kirjoitti:Nonii asfaltti paljastu ja paljastu sellanen nakutuskin, eli kun Kiihdyttää täys kaasukiihdytyksen niin rupeaa kuulumaan sellainen ilkeä räksätys jossain 4000rpm. Kohdilla että pakko himmata.. Mikä ihme se on, moottorin muovikopan otin auki ja ei näkyviä vuotoja suuttimissa. Paikallaan kun kaasuttaa niin ei saa tätä efektiä tulemaan. Auto vm.04 s211
Olen tunnistavinani tuosta kuvauksesta samanlaisen ilmiön omassa. Joskus piti kirjoittaakin tuosta, mutta sitten aattelin, että eiköhän ole kuiteski normaalia. Ääni vaan kovenee, kun kaikki pelissä. Ja ei se niin kova ole, että oikeastaan häirittis/pelottas että jotain on rikki. Ääni vaan hieman muuttuu ja siihen tulee sellanen "sirinä". Pitääkin kuunnella tarkemmin, jos osais kuvailla paremmin.
Tämä on rivi-6, vissiin vielä 04 myös? Tämä on nyt kestänyt 410 000 ja aika usein lämä tiskissä kiihdyttelen. Karstat pois :twisted:
Että ei kaiketi hätää...
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
jukka-tre kirjoitti:
jos se ääni kullu kun kiihdyttä(kuormitus lissäntyy) ja sitten kun vauhti tasaantuu/kuormitus vähenee,
suutimista lähtevää sirinää
charlerssi
Nyt se ääni taas kuuluu ja häiritsee, eli kun vaikka 4000rpm tasakaasulla ja lämmää kaasun pohjaan niin nakuttamaan alkaa. Eli kovalla kuormalla ja kierroksilla alkaa nakuttamaan. Kävin huollossakin viimeviikolla ja eivät löydä vikaa. Onko joku tarkempi vika haku mersulla kun bosch car servicellä? Kun ei löytänyt vikaa suutimista siellä. Miten tämän saisi todettua ettei tarvi kohta alkaa männän vaihtoon jos suutin paskana. Eikä noita viihtis järjestyksessä alkaa vain vaihtamaan. Huoltomies sanoi että jos suutin runko halki niin voi nakuttaa mutta näkyykö tämä vuotona ulospäin? koska nämä eivät vuoda ulospäin.
Edit: Tämä tosiaan nokeaa aikapaljon. En tiedä onko lastua.
charlerssi kirjoitti:Nyt se ääni taas kuuluu ja häiritsee, eli kun vaikka 4000rpm tasakaasulla ja lämmää kaasun pohjaan niin nakuttamaan alkaa. Eli kovalla kuormalla ja kierroksilla alkaa nakuttamaan. Kävin huollossakin viimeviikolla ja eivät löydä vikaa. Onko joku tarkempi vika haku mersulla kun bosch car servicellä? Kun ei löytänyt vikaa suutimista siellä. Miten tämän saisi todettua ettei tarvi kohta alkaa männän vaihtoon jos suutin paskana. Eikä noita viihtis järjestyksessä alkaa vain vaihtamaan. Huoltomies sanoi että jos suutin runko halki niin voi nakuttaa mutta näkyykö tämä vuotona ulospäin? koska nämä eivät vuoda ulospäin.
Testerit ei näytä kaikkia suutin vikoja(joutuu muuten tutkimaan)
charlerssi
Eli tässä kannataisi tehdä mitä? Kyllä sen on pakko kulua suutimesta. Mutta miten todennetaan missä suutimessa vikaa?
jani k
minun auton kalkatus ääni vain hävisi kokonaan.
suutinrempasta ajettu n 20 tkm.
staarilla en huomannut mitään poikkeavaa.
muuta remppaa en ole tehnyt kun vaihtanut eri merkkiset moottoriöljyt ja vaihteiston kyb venttiilin,tuskinpa kumpikaan osallisia asiaan
eipä vaan kalkata enää.
W213
MB 400 cdi w211
jukka-tre
Mulla oli hajonnut imusarjan läppiä kääntävä vipu. 320 CDI:ssä kuulemma yleistä. Jälkeenpäin kun miettii, niin varmaan jo pari vuotta ennen totaali-hajoamista alkoi savuttaan enempi. Savutus sitten vaan lisääntyi, mutta ei vielä tolkutonta. Nyt sitten tänä kesänä huomasi selkeesti, että nyt on jotain rikki. Karsee savu ja teho pois. Varmaan se vipu hajoaa pikku hiljaa, ensin oirehtii savulla, kun läpät ei enää käänny aivan kunnolla. Nyt korjattu. Savutus lakkasi aivan kokonaan ja tehoa on mahtavasti.
Ja sitten se siritys isoilla kierroksilla. Se on poissa! Ainakin siltä tuntuis nyt. Pitääpä vielä kuunnella oikeen huolella...
31.8. lisätty:
Nyt testailtu enempikin ja ei ole sitä erikoista ääntä enää. Nyt on hyvinkin samanlainen ääni koko kierrosalueen läpi. Toki ääni on kovempi, kun enempi kierroksia, muttei mitään ihmetystä herättävää havaittavissa isoilla kierroksilla. Ehkä oli ilman puutetta tai jotain, en tiiä.
charlerssi
No niin sama mahtava aihe. Onnellisesti on ajeltu ilman nakutuksia koko talvi.. Kunnes asfaltti taas sulasi.. Reipaskiihdytys n. 4000rpm. tuntu että puutuu hiukan ja nyt muuten nakuttaa! Ihan tyhjäkäynnillätä saakka prkl! Mitähän v*ttua nyt hajos? venttiili poikki? Alakerran laakeri? Voiko suutin hajota noin? Onko merkkiliike nyt se oikea paikka minne hinata että löytyy vika? *taria ei ole enkä tunne ketään kellä olisi.
Sori tämä negatiivisuus mutta pikkusen hieno tunne kun himmaili nii rupesi kuulumaan tuo nakutus niin siinä leviää sellainen sopiva punaposkille kun paniikki iskee että mitä hajosi!
E:kävin ottaan video pätkän jos joku sais selvää tuosta äänestä. Sen huomasin että nyt käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti. Voisiko tämä viitata suuttimeen? http://www.youtube.com/watch?v=uUkcIr29AfI
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1372mxQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeile tuota.
http://www2.mersuforum.net/forum/viewto ... =esikammio" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 47&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.fi/search?q=w211+suu ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
charlerssi
No niin sen verran edetty asiassa että yksi suutin oli hajalla vaihdettiin, ja käy nyt nätisti mutta nakuttaa edelleen. Onko näistä mennyt vent.nostimia? Kun ei huvikseen viittis purkaa tuota venakoppaa pois kun suuttimet pitäs irrottaa ja tuo yksi oli jo niin lujassa että huh huh.
