MB W201 käynnistyy vaikeasti, missä vika?
Huikko
Re: MB W201 käynnistyy vaikeasti, missä vika?
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Joutuikos sen kanssa juottamaan nuo liittimet uusiksi? Mitä muuta modifikaatiota se vaatii?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
-Dani-
Viesti Kirjoittaja -Dani- »
Tuo "Huikko:n" kommentti missä mainitsit että vika saattais olla suuttimissa, kuulostaa jokseenkin todella osuvalta. Meinaan välillä kun auto on seissyt vähän aikaa saattaa se lähteä heti käymään mutta lähtee ikään kuin kolmella käyntiin kunnes kosken kaasuun..
Ja tosiaan jos vika olisi bensapumpussa miksi auto toimisi muuten todella hyvin? vetoja löytyy jnejne..
Millainen operaatio tuo suuttimien vaihto olisi? Kuulostaa nimittäin siltä että vika saattais hyvinkin olla siinä jos niillä on taipumusta alkaa vuotaa.
Huikko kirjoitti:Joutuikos sen kanssa juottamaan nuo liittimet uusiksi? Mitä muuta modifikaatiota se vaatii?
painepuoli sopii bolt on, mutta imupuolelle pitää tehdä pieni modi, kun letku on mersussa muutaman millin liian suurta... itse olen aina laittanut ohutseimäistä bensaletkua tuuman pätkän suutteeksi :D 300E:n telineeseen sopii myös bolt on, mutta 200E vaatii pumpun ympärille vaikka vesiletkusta leikatun suikaleen, kun pumppu on eri halkaisijalla... yleensä tarvittavat tarvikkeet löytyy jokaiselta, eikä niitä tarvitse erikseen hankkia...
Huikko
Suuttimien vaihto on helppo nakki. Suuttimien tiivisteet kannattaa uusia. Liian kireälle ei saa kiristää ja paikat täytyy pitää puhtaana. Irroita se koko paineputki molemmista päistä suosiolla, niin homma helpottuu.
201.024 mit 102.962
-Dani-
Ajattelin nyt ensin vaihtaa lämpötila anturin koska kaikista halvin kokeilla vaikuttaako asiaan. Jos ei vaikuta, vaihdan suuttimet..
Osaisko kukaan sanoa millanen lämpötila anturi tuossa 2.0e koneessa on, ja jos siellä on monia lämpötila antureita niin tarkotan nyt siis juuri sitä mikä ohjaa ruiskua.
Missä kohtaa konetta tuo tarkalleen sijaitsee kun en ole asiaa kerennyt muilta projekteiltani tutkimaan?
On muuten perin ihmeellistä että auto tosiaan lähtee lämpimästä tallista aina käyntiin normaalisti...
Kiitoksia avusta :)
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Ei ehkä ole pahaksi kurkistaa virranjakajan kannen alle. Voipi olla kosteutta. Meikäläinen on tässä tapellut suvun toisen tenavan kanssa; rönttäpäivinä saattaa kieltäytyä tykkänään käynnistymästä ja aina on kuivaamisella selvitty. Viimeksi porasin virranjakajan pohjassa olevat pienet (halk. noin 3mm) tuuletusreiät 8mm terällä isommiksi. Tulevaisuus näyttää miten käy. Ihmetyttää vaan kun omassani ei ole ollut koskaan tätä oiretta vaikka värkki on samanlainen.
Siitä jakajasta voi myös puuttua sellainen muovinen lautas levy joka just estää sen kosteuden pääsyn sinne.
Se on siinä kopan ja rungon välissä irrallinen kakkara.
wolf
atlas kirjoitti:Siitä jakajasta voi myös puuttua sellainen muovinen lautas levy joka just estää sen kosteuden pääsyn sinne.
Kyllä on kakkara paikallaan molemmissa kulkimissa.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Tämän ketjun uudelleen löytääkseni kirjoitan tänne jotain etsiessäni vastausta mistähän vuotaa bensaa? Kuskin puolella takaoven kohdalla dunkkaa.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Verkke kirjoitti:Tämän ketjun uudelleen löytääkseni kirjoitan tänne jotain etsiessäni vastausta mistähän vuotaa bensaa? Kuskin puolella takaoven kohdalla dunkkaa.
Bensapumppu ja suodatin ovat suunnilleen noilla kohdin auton alla.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
