W211 akun vaihto
Re: W211 akun vaihto
MiHe kirjoitti:
dealer kirjoitti: Pikkuakku ei ole yhteydessä järjestelmään auton ollessa sammuksissa joten sen vaihtaminen on helppoa.
Täähän on kyllä moneen kertaan soudettu mutta varmistetaan silti, alleviivataan oikein; pikuaukku vaihtuu heittämällä, ei tartte mitään muuta sähköjä irroitella? (WIS tarjoo pääakun irroitusta, mutta niinhän se tekee monessa muussakin 'varotoimenpiteenä')?
Moottori sammutettuna ja avaimet pois virtalukosta eikä räplätä ovia tms. samaan aikaan. Mitään muita varotoimenpiteitä ei tarvitse tehdä.
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Ois tarkotus laittaa ylläpitolaturi konehuoneeseen ja kytkee se defan kanssa samaan, osaisko joku sanoo mistä löytyis helpolla suora virta konehuoneesta kun siellä ei ole sitä mistä pystyis antaa apuvirtaa esim.. farkuissa taitaa olla...
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
siis en ymmärrä mikä nykyään noissa akunvaihdoissa hämmentää ihmisiä... johdot irti ja uutta reikään toki soittimen asetukset ja kelloha siinä nollaantuu mut ei sitä tarvi pelätä
W124 4ever
anamankeli
anamankeli kirjoitti:Ois tarkotus laittaa ylläpitolaturi konehuoneeseen ja kytkee se defan kanssa samaan, osaisko joku sanoo mistä löytyis helpolla suora virta konehuoneesta kun siellä ei ole sitä mistä pystyis antaa apuvirtaa esim.. farkuissa taitaa olla...
Tänään tuli kokeiltua.. laturin päästä löyty jatkuvaa virtaa mutta kun laitoin ylläpitolaturin siihen kiinni valo sytty laturiin normaalisti ja näyttää etttä lataa mutta virta ei kulje akulle asti... mitähän helvettiä!!?
Hebe124 kirjoitti:siis en ymmärrä mikä nykyään noissa akunvaihdoissa hämmentää ihmisiä... johdot irti ja uutta reikään toki soittimen asetukset ja kelloha siinä nollaantuu mut ei sitä tarvi pelätä
Kyllä näissä uusissa on paljon SAMeja saatu rikki huolimattomalla akun vaihdolla (tai akun irrotuksella, sama asia), varsinkin monilla yrityksillä syöttää sitä varavirtaa ettei mitään menisi rikki...
valotus
Viesti Kirjoittaja valotus »
Näin sähköjen (taas) loputtua -24 asteisen yön jälkeen pitää itsekin tarkemmin tutustua tuohon S211 akkufilosofiaan. Kokeilen nyt pikkuakun vaihtoa ensimmäiseksi, ymmärsin sen sujuvan ongelmitta sen kun vain ruuvaa vanhan irti ja laittaa timmissä olevan uuden tilalle.
Sellainen kysymys heräsi ihan mielenkiinnosta, että osaako joku kertoa varmana tietona, onko kyseinen apuakku mitenkään osallisena käynnistystapahtumassa? Täällä aiemmin kerrottiin, että akku on ainoastaan SBC:tä varten, mutta itse kuvittelisin että siitä olisi oikeasti apua myös startin avittamisessa osaltaan.
Tämä siksi, että tappelin aikoinaan erään veneen akkuasennuksen kanssa, jossa käyttöakut olivat n. 3 metrin etäisyydellä moottorista. Kaapelit olivat peukalon paksuista touvia, mutta silti 2,4 litraisen dieselin starttaus kävi todella nihkeästi kesäkelilläkin. Vikaa etsittiin akuista, maadotuksista, hiilistä ja kaikesta mahdollisesta, kunnes piruuttani kokeilin kytkeä pääakkujen kanssa rinnan moottoripyörän akun aivan koneen viereen lyhyillä kaapeleilla. Pyörittää muuten nykyään starttia aikas hätäiseen...
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Varma tieto: releellä erotettu, latautuu harvoin, vain jarruille.
Äsken vaihdoin itselle kun oli rikki, ei mitään ilmoitusta. Hold ja stop ei tominut napajännite 10.5V pari vuotta sitten vaihdettu. Toisesta autosta oli lainassa akku jonka valmistusaika 13/03 ja napajännite 12.74V
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tuo pikku akku avita yhtään käynnistyksessä on pelkästään sbc jarruja varten.
valotus
Näytti pikkuakun vaihto auttavan ainakin herjoihin, olihan se näköjään alkuperäisenä siellä kymmenen vuotta majaillutkin. Sikäli jännä juttu ollakseen kokonaan erotettu muista kuin SBC -piiristä, että tuntuu hyytyneenä vaikuttavan vähän kaikkeen muuhunkin.
Oli muuten paikallisessa Motonetissä pakkaspäivän suosittu sesonkituote, aamulla näytti vielä hyvää varastosaldoa ja iltapäivällä kun kävin niin oli loppu. :lol:
Paikalle sopi myöskin mitoiltaan vastaava 12Ah tarvikeakku, kaapeloinnin puolesta sellainenkin jossa navat ovat päinvastaisilla puolilla (90-0042).
valotus kirjoitti:Näytti pikkuakun vaihto auttavan ainakin herjoihin, olihan se näköjään alkuperäisenä siellä kymmenen vuotta majaillutkin. Sikäli jännä juttu ollakseen kokonaan erotettu muista kuin SBC -piiristä, että tuntuu hyytyneenä vaikuttavan vähän kaikkeen muuhunkin.
Muun auton sekoilu johtuu siitä koitaa latalilla sitä risaa
Siinä onnistumatta, lisänä siten vielä jarrujen varavirta puttuu
Systeemin mielestä hirmuisen kamalan kauhea hui tlilt tilt... :)
-113
niska-
Viesti Kirjoittaja niska- »
Onnistuu näemmä hyvin niinkin, että laittaa rinnalle toisen 12 voltin akun ennen entisen irrottamista. Mikään ei nollaannu. Avain vaan ensin pois ja ovet kiinni, kuten dealeri neuvoo.
Akun vaihto-ohjeita, näin toimii ammattilainen:
http://www.iltalehti.fi/iltvautot/20141 ... 3_v1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Kääntääkö kaveri oikeasti avainta että sytkäriin tulee sähköt?
Tuulilasin ohje lisävirran antamiseen, lähempänä totuutta mutta tuotakin voisi parantaa eikä pelkästään laskutaidossa (vai onko noilla kaksi kuutosta peräkkäin):
Jos nuo ovat ammattilaisia niin saako tavallinen autokuski suhtautua liikenteeseen yhtä suurpiirteisesti.
DBFI kirjoitti:Akun vaihto-ohjeita, näin toimii ammattilainen:
Kyllä kait ne on ammatilaisia mutta ammatti ei taida liityä autohin
(Ainakaan toivotavasti)
Samoja juttuja lähes kauhun vallassa lueskelin,
Ihmiset kun ottavat nuo jutut täytenä totena
Ja autoihin liityvien ammatilaisten kirjoitamina
-21
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Akun vaihto varmaankin onnistuu hyvin foorumin ohjeilla - yleensä - ellei ole suuria virrankulutuksia.
Stä suunnittelen nykyisin, mutta on vuotovirtaa ~120mA eikä sulakesulkeisilla löytynyt lähdettä.
Tuo kuitenkin lienee sen verran pieni virta ja testailtuani noita pikkuvirtoja niin lienee turvallista vaihtaa.
12V irtoakulla testailin 30Ω (0,4A virta ) vastuksella napoihin yhdistämista.
Ei silmin nähden huomannu kipinöintiä. Sitten kyllä 3Ω vastuksella (4A virralla ) jo kyllä näkyi selvästi.
Ja pisti silmään sellainen ilmiö että oli selvä ero kipinässä että kumpaa napaan ( + tai - navan) viimeksi räpsi.
Jos viimeiseksi yhdisti + navan, niin oli selvästi miedompi kipinöinti, kuin miinus navan viimeiseksi yhdistämisellä.
Tuon perusteella olisi plus navan viimeiseksi yhdistäminen vaarattomampa???.
No vielä asiaan liittyvää, tuossa akkuohjainlaitteessa on se pieni liitin jossa on kimppu noita hitu vahvuisia johtoja.
Olisko itua irroittaa sitä akun vaihdon ajaksi ja yhdisää se sitten kun virtalaitteet on varmasti lepotilassa?.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onko tästä akun vaihdosta tullut joku uusi tieteen/taiteen laji?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:Onko tästä akun vaihdosta tullut joku uusi tieteen/taiteen laji?
Ei se ole miksikään muuttunut
luukku valmiiksi auki, virta avain pois autosta
hetki odotelua ja akun - johtoirti sitten +johto irti
DeNoNamed
Viesti Kirjoittaja DeNoNamed »
CDI203 kirjoitti:
Akku vaihdettu onnistuneesti E220 CDI 2008 vuosimalliseen.
Uusi akku Exide 95Ah 850A AGM älylaturilla täytettynä.
Ensin auto sammuksiin.
Ovet kiinni mutta ei lukkoon.
Takaluukku auki.
Virta-avain kauas autosta.
Odotin puoli tuntia ja mittasin pihtivirtamittarilla ettei akusta enää lähtenyt virtaa mihinkään. (Todella pieni virta kellolle yms muisteille menee mutta lähes 0.0A)
Akusta + napa irti sen jälkeen - napa.
Uusi akku paikalleen - napa ensin ja sitten. + napa. Pientä kipinöintiä kun virtaa alkoi taas menemään.
Auto ilman virtaa noin 5min.
Avaimen haku ja starttaus. Muuta en huomannut kuin kellon väärän ajan. Radiossakin oli kanavat pysynyt.
Vanhan akun jännite oli tunnin seisottamisen jälkeen 12.4 ja uuden akun 12.8. Vaihdon syynä korkea tyhjäkäynti ~950rpm, joka ei kuitenkaan korjautunut tällä vaihdolla.
Autot: W211 -08 E220CDI, W210 -01 E200CDI, Golf IV -00 Alh, M-B Pajero pitkä -90
Pyörä: Yamaha FZ6N S2
Traktorit: MF3090, VOLVO BM VALMET 705 turbo, MF185, MF165, MF35 4-syl.
kyllä kyllä , selvisit hyvin tällä kertaa... varmempi tapa on miinus ensin ja viimeiseksi jos sattuu lipeämään niin ei tartte hitsailla ja korjata syntyneitä tuhoja :)
DeNoNamed
epk kirjoitti:kyllä kyllä , selvisit hyvin tällä kertaa... varmempi tapa on miinus ensin ja viimeiseksi jos sattuu lipeämään niin ei tartte hitsailla ja korjata syntyneitä tuhoja :)
Ihan mielenkiinnosta kysyn mihin perustuu - navan viimeiseksi laittaminen. (Muok. Eli lipeämisellä tarkoitat sitä jos työkalu osuu runkoon, mutta onko muuta käytännön merkitystä. Itse olen tottunut kytkemään maadoituksen aina ensin.)
Ja jos joku tietäisi niin tuo tyhjäkäyntiongelma ei tosiaan poistunut.
Auto käy noin 950 rpm tyhjäkäyntiä ja kun puhaltimen painaa offille niin noin puolen minuutin päästä tyhjäkäynti putoaa 750 rpm. Ja kun taas puhaltimen painaa päälle niin kierrokset nousee välittömästi 950 rpm.
Vikakoodimuistista löytyi R22/3 (heater booster) merkintä. Mutta lämmintä tulee hyttiin heti kun auton starttaa.
Itse ajattelin että boosteri voisi olla osittain rikki ja vaikuttaa auton latausjännitteeseen ja näin taas tyhjäkäyntiin. Olenkohan aivan hakoteillä. Varmaan väärässä viestiketjussakin. :D
Viimeksi muokannut DeNoNamed, Su 15.01.2017 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
DeNoNamed kirjoitti:
No tossahan epk sen jo sanoi!
Jos laitat plussan viimeiseksi, niin koko korihan on jo kiinni miinuksessa = leiskahtaa.
Miinus viimeiseksi = vain yhdistämällä plussaan tai sen kenkään saat leiskahtamaan.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Tolleen se toimii kylmällä koneella ainakin om642 ärrässä. tekeekö sulla siis lämpösenäkin tuota kierrosten nousua, sitten siinä on joku vika?
2007 R 320cdi
DeNoNamed
Huttiainen kirjoitti: Tolleen se toimii kylmällä koneella ainakin om642 ärrässä. tekeekö sulla siis lämpösenäkin tuota kierrosten nousua, sitten siinä on joku vika?
Tekee kokoajan. Kylmä tai kuuma kone. Luulin, että huono akku pitäisi kierroksia korkeammalla ja kun lämmityslaiteen sammuttaa niin kierrokset rauhoittuu kun virrantarve vähenee eikä ole pelkoa akun tyhjentymisestä. Uuden akun vaihdon jälkeen ei kuitenkaan korjaantunut niin nyt selvitellään.
Muuta haittaa tuosta ei ole kuin se että laatikossa on pieni veto päällä kokoajan. En tiedä kuinka tekee hallaa laatikolle kun jarrua vasten yrittää puskea eteenpäin eikä pääse. Ja jos on todella, siis todella liukas jääpinta ja pitäisi pysähtyä ja vaikka jarrua painaa niin paljon kuin jalasta lähtee, niin auto puskee vain eteenpäin hissukseen ja pysähtyy vasta kun vaihtaa vapaalle, ellei siis puhallin ole pois päältä ja kierrokset alempana, silloin pysähtyy normaalisti.
Pystyykö starilla poistamaan koko vastuksen pois päältä ja sitten katsoa miten käyttäytyy?
Huttiainen
Ei tosiaan oikein tähän ketjuun kuulu, mutta nouseehan sulla lämmöt tarpeeksi, eli termari kunnossa?
2007 R 320cdi
DeNoNamed
Huttiainen kirjoitti:Ei tosiaan oikein tähän ketjuun kuulu, mutta nouseehan sulla lämmöt tarpeeksi, eli termari kunnossa?
Tällä hetkellä termari on rikki kun lämmöt 65, mutta aikaisemmin kun se vielä toimi niin tyhjäkäynti oli silti korkea.
Tänään piti vaihtaa termari mutta osa ei sopinutkaan niin en vaihtanut. Jäi vain tiiviste käteen. :evil:
Sitten kun saan uuden termarin kiinni niin selviää voiko johtua tuosta.
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:
Kyllä kipinää napsahtaa yhtä lailla - jos on napsahtaakseen - kumman vaan laittaa ensin paikalleen, mutta avaimen lipsahtaminen plussaa kiristellessä tai irrotellessa maadoitukseen hitsaa vähän eri lailla kuin miinuksella jos maajohto on paikallaan.
Eli tosiaan aina maajohto ensin irti ja viimeisenä paikalleen.
DeNoNamed
dealer kirjoitti:
Näinhän se tietenkin on turvallista tehdä. Onneksi oma avain on niin pieni ettei ole ollut tuollaista mahdollisuutta.
Eivät muuten suostuneet motomaatilla vaihtamaan akkua kun ei kuulemma ollut vehjettä jolla ilmoittaa akun vaihdosta auton järjestelmään.
Huttiainen
DeNoNamed kirjoitti:Eivät muuten suostuneet motomaatilla vaihtamaan akkua kun ei kuulemma ollut vehjettä jolla ilmoittaa akun vaihdosta auton järjestelmään.
Taas kerran tulee tämä asia ilmi.
Ei sellaista laitetta olekkaan millä mersulle jotain akun vaihdosta ilmoitetaan :eh:
2007 R 320cdi
tomppa-90
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
Eilen oli auto imaissut akun tyhjäksi. edes keskuslukko ei auennut.. Auto oli seissut viikon ajamatta, isoakku vaihdettu peräkonttiin pari kk sitten (bosch agm 95ah) onko tässä lisäksi se pikkuakku jossain? sähköjarruja kait ei enää ole? Tuolla ilman putsarin alla on vaan joku alumiininen "ohjainyksikkö"
Vai onko joku muu voinut akun imaista noin tyhjäksi? toisella akulla lähti pyörimään normaalisti eikö syttynyt mitään vikavaloja.
Webasto on saattanut jäädä päälle, mutta se kait sammuttaa itsensä? paljonko tuommoisen agm akun normaali varaus on?
Kokemuksesta voin kertoa että sähkötakaluukkuiseen farmariin akun vaihto sisäkautta on paska homma, mutta onnistuihan tuo kun on muutaman kerran harjoitellut. :)
Auto: 211 farmari, 320cdi, 4matic, 2006
onko antaa hyviä vinkkejä, nyt auto lämpimässä tallissa ja lähti yön seisokin jälkeen pyörimään, mutta mahdollinen vika olisi mukava paikallistaa.
jos se n facelift (v-keula) niin ei oo muita akkuja... suomalainen tapa ilmoittaa vuosimalli kun ei kerro mitään, se voi olla vuoden suuntaansa
Syitä akun tyhjenemiseenkin on useita, onko autossa comand, se on yleinen vikapaikka (yleensä kuulee jos jää hurisemaan kun virrat sammuettu). Muuten pitäisi mittailla virtapihdeillä tai sulakeadapterilla mihin virta juoksee kun auto nukkuu.
Webastohan nyt pitää päällä ollessa julmetun pöhinän, ei se vahingossa päälle jää, lisäksi siellä on asetettu maksimi päälläoloaika, jolle suurin arvo on yksi tunti.
Vastaisuudesa jos akku tyhjenee, kannattaa kytkeä se uusi akku (tai akkulaturi) sinne konehuoneen apuvirtaterminaaliin, siksi aikaa että saa avattua takaluukun niin pääsee operoimaan akun kanssa...
tomppa-90
joo. facelifit versio. Pitänee hommata tuo sulake adapteri jos tekee tuon uudelleen.
Ja pitänee etsiä apuvirta kaapelitkin taas naftaliinista. Tuo command varmaan pitää ensimmäisenä testata.
