W204 vm.2007 sulaketaulu.
Janneliini
Re: W204 vm.2007 sulaketaulu.
Viesti Kirjoittaja Janneliini »
Huttiainen kirjoitti: Su 13.02.2022 14:32 Jos ledivilkut peileissä, niin vilkkuuko niissä ihan varmuudella kaikki ledit ja samalla kirkkaudella vieläpä?
Tutkin tätä kun pääsee duuni-töistä kotiinpäin. 👍🏻
- W204 & S212 -
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Itselläni on aina välillä esiin tuleva kontaktivika vasemman peilin vilkussa. Siellä on johtoliitin, jonka saa esiin kääntämällä peilin säädön ääriasentoon ja ylettyy kärkipihdeillä. Edellistalvena se antoi herjoja ja käytin sen liittimen irti ja laitoin takaisin. Vika hävisi pitkäksi aikaa, mutta on taas tänä talvena palannut aina välillä. Vilkku toimii kyllä, mutta aiheuttaa nopean naksutuksen ja ilmoituksen. Pitää taas ottaa se irti ja puhdistaa kontaktispraylla nyt tällä kertaa.
Eli vilkku voi toimia, mutta virta ei ilmeisesti ole riittävä jos on vähän huono kontakti. Ja takapään maadoitukset ja kaikki liitokset kannattaa tosiaan tarkistaa. Lamppujen kannat tahtoo myös hapettua.
TPLtre kirjoitti: Su 13.02.2022 15:09 Itselläni on aina välillä esiin tuleva kontaktivika vasemman peilin vilkussa. Siellä on johtoliitin, jonka saa esiin kääntämällä peilin säädön ääriasentoon ja ylettyy kärkipihdeillä. Edellistalvena se antoi herjoja ja käytin sen liittimen irti ja laitoin takaisin. Vika hävisi pitkäksi aikaa, mutta on taas tänä talvena palannut aina välillä. Vilkku toimii kyllä, mutta aiheuttaa nopean naksutuksen ja ilmoituksen. Pitää taas ottaa se irti ja puhdistaa kontaktispraylla nyt tällä kertaa.
Näillä vinkeillä vian varmaan saa korjattua. Harmi että auton vikanäyttö on juuri tässä kohtaa liian ylimalkainen. Testerillä varmasti selviäisi vikakohde mutta ei kai kaikkien potentiaalisten vikapaikkojen läpikäynti hukkaan mennyttä hommaa sekään ole.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Oma - 08 yksilöi ainakin pitkät, sumarit, taka parkit ja peräkärryn parkit. Muita ei vielä ole kerennyt tulemaan
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Janneliini
Kiitos tiedosta 👍🏻 täytyy tutkia peilitkin.
Vähän kuitenkin epäilen nyt koukun sähköjä syyksi, kun jälkiasenteinen vetokoukku ja sähköt on otettu sinne ryöstämällä osittain vasemmasta takavalosta.... Lisäksi välissä jokin ohjainboksi koukun valoille, melkoinen viritys..... 🙄🙄🙄
- W204 & S212 -
TPLtre
Oli vain esimerkki siitä miten huono kontakti voi vaikuttaa...
