Starttissa vikaa?
haapis
Re: Starttissa vikaa? (Joku auttakaa?
Viesti Kirjoittaja haapis »
elikkä käytin tänään testerissä mersua kun naapurilla oli joku testeri, ja vika oli päällä kun katottiin se näytti
4 vikaa käynnistyksen esto? mitähän mahtais olla? jos nokka akselinantura on menny eikö se pitäis näyttää häikkää moottorissa vai?
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Onkos tässä nyt siis perinteisen tyyppinen avain, vai se muovipalikka? Omassa w210:ssa oli vastaavaa vikaa ja syynä oli likainen sensori avaimen päässä ja virtalukossa. Eli puhdistin avaimen ja virtalukon vanupuikolla, sen jälkeen toimi normaalisti.
haapis
JVa79 kirjoitti:Onkos tässä nyt siis perinteisen tyyppinen avain, vai se muovipalikka? Omassa w210:ssa oli vastaavaa vikaa ja syynä oli likainen sensori avaimen päässä ja virtalukossa. Eli puhdistin avaimen ja virtalukon vanupuikolla, sen jälkeen toimi normaalisti.
on se muovipalikka, sitä mieki olen kyllä miettiny että oisko avaimessa häikkää? on jälkiäki avaimessa että on puonnu, on mulla vara avain mutta ei ole koodattu.
mutta se näytti 4 vikaa tuonne käynnistyksen estoon silloin kun se vika oli päällä. en sitten tiä?
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Ittellä on kans samaa vikaa.. Starilla vikakoodi luettu ja ilmoitti ,et käynistys lupaa ei tullut Fbs:ltä,mut en tiiä mikä toi fbs on (p 1570)..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=124346" onclick="window.open(this.href);return false;
haapis
nyt tuli kokeiltua vara avaimella käyntiin + että puhdistin sen virtalukon vanupuikolla. Ei auttanut se ainakaan siihen.
pitäsköhän se koittaa puhdistaa nokka akselin antura vai voikohan vika olla siinä?
voisko joku laittaa kuvan missä nokka akselin antura sijaitsee, olen vähän epävarma :)
jos ei ala vika löytyyn kohta nii eikait se auta kun viedä korjaamolle =/
haapis
elikkä nyt löyty vika ja vika oli moottorin ohjain laitteessa, se pätkäsee välillä poikki.
uusi laite maksaa noin 2300€ mutta onko kukaan käyttänyt korjatteella nuita laitteita ruukako niitä pystyä korjaamaan?
luultavasti ois vain joku juodos huonosti kun vielä toimii mutta välillä vain lyö estoa käynnistyksessä.
olis yks firma joka ottais noin 500€, ja sitten ois yks toinenki vaihtoehto eli jos käyttäisin yhen tutun tykönä, joutuuko laitteen koodaaman uusiksi jos käyttää piuhoja irti?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
haapis kirjoitti:elikkä nyt löyty vika ja vika oli moottorin ohjain laitteessa, se pätkäsee välillä poikki.
Paa yv:tä CDI203 se on noita korjaillut
haapis
Re: Starttissa vikaa? (vika löytyi)
tuli käytettyä tuo moottori ohjain laite yhellä tutulla, se kävi tinaukset läpi ja oli kuullema hapettumia.
nyt kun sain auton takaisin, nyt ei välillä ota edes avaintakaan vastaan virtalukkoon ei kuulu sitä loksahdusta?
oiskohan se virtalukko joka värkkää vaikka se mersun liikkeessä tietokone näytti että moottorin ohjainlaite?
haapis
Re: Starttissa vikaa? (vika löytyi? )
vaikuttaako tuo moottorin ohjain laite mitenkään sit tuohon avaimen tunnistamiseen virtalukossa?
arska10
Tuo ecu vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä autossa tapahtuu se on vähän niin kuin tietokoneen emolevy jos on paskana niin ei toimi kone.
tuossa, kun käännät virrat päälle, niin kysyy eculta lupaa käynnistyä, jos lupaa ei tule niin ei käynnisty
haapis
arska10 kirjoitti:Tuo ecu vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä autossa tapahtuu se on vähän niin kuin tietokoneen emolevy jos on paskana niin ei toimi kone.
ecu = ?
mutta kumpi se antaa luvan että saapi rattilukon pois? virtalukko vai moottorinohjain laite? =/
ku nyt värkkää kumpiki starttaa noin 0,5sec joskus ja sit välillä ei tunnista avainta eli ei aukase rattilukkoa ja ei kuulu sitä loksahdusta.
mutta toi avaimen tunnistus vika tuli sen jälkeen kun yks tuttu kävi läpi tuon moottorin ohjain laitteen, onko vain sattumaa vai oisko voinu mennä pieleen jotakin ku se poisti hapettumia tinauksista?
ennen värkkäs ainoastaan toi starttaus =/
haapis
jahas jahas lisää vikoja ilmenee, just kävin kaupassa ja nyt väänsin avaimen start asentoon nyt ei edes inahtanu eli ihan kuollu ja vielä kun otin avaimen ulos virtalukosta ei kuulunu mitään loksahdusta eli ei laittanu rattilukkoon rattia vaikka kääntelin ja väänteli rattia :D
noh onneksi sain käyntiin auton vähän värkkäilyn jälkeen :)
se vain mietityttää ku sen jälkeen ku se mies räpläsi tuota moottorin ohjain laitetta niin alko värkkää tuo avaimen tunnistus ;o
haapis
onnistuko ostaa käytetyn virtalukon ja koodata se jossain?
ainaki niitä on netissä täynnä myynnissä.
haapis
kattelin juttua myös tuosta virtalukon puhistamisesta, onko kuinka kova homma ottaa irti se? että pääsis kunnolla puhistaan/tutkimaan..?
haapis
Mersulla käytin keminmaassa, ja sanoivat että moottorinohjain laite rikki/pätkii välillä ja nyt sain vaihdettua sen boksin ja vika on edelleen?
missä hemmettissä se vika oikein on, virtalukossa vai onko muita vaihtoehtoja? =/
haapis kirjoitti:Mersulla käytin keminmaassa, ja sanoivat että moottorinohjain laite rikki/pätkii välillä ja nyt sain vaihdettua sen boksin ja vika on edelleen?
Ehkä kannattaa siirtyä paikoihin missä oikeasti selvitetään mikä sillä
On eikä vaihdella osia summan mutikassa
haapis
CDI203 kirjoitti:
siinä olet kyllä oikeassa muttakun tietäis vain mihin vie =/
ei mersun liikkestä näköjään mitään hyötyä, mitä kaikkea tuohon starttii vois viitta muutako virtalukko ja se boksi?
ja onko jotain mitä itteki vois tarkistaa?
jotai ehotuksia mistä aloittaa?
CDI203 on laittanut sähköisiä virtalukkoja kuntoon.Tai yleensä hän laittaa autosi kuntoon.
Pistä yv:tä hänelle.
haapis
asustelen täällä torniossa, missäs päin tämä cdi203 sit näitä laittaa?
Etelä Suomessa mutta posti kuljettaa.
haapis
atlas kirjoitti:Etelä Suomessa mutta posti kuljettaa.
muttakun ei tiedä mitä lähettää ku ei tiedä missä on vika?
pitäs niinku koko auto saada tutkittavaksi :)
arska10
haapis kirjoitti:asustelen täällä torniossa, missäs päin tämä cdi203 sit näitä laittaa?
Paa yv:tä SpinterW903 se asustelee Rovaniemellä josko kerkeäisi katsomaan
jaskathoy
Viesti Kirjoittaja jaskathoy »
Samanlaista oiretta mullakin w210 1998 E430 automaatti. Välillä tekeen sen, että tarvii startata useamman kerran, että jää käyntiin. Lisäksi joskus tulee ESP/BAS viat tauluun, mitkä poistuu kyllä, kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Star näytti vissiin, että ajonesto estää käynnistyksen. Avain on uusi, samaa teki vanhallakin avaimella. Mistä lie vika löytyy vai löytyykö :? .
MB SL 450 -73, museorekisterissä
MB W210 E430 T
haapis kirjoitti:
Kyllä niitäkin on lähetelty... :)
haapis
CDI203 kirjoitti:
haapis kirjoitti:
no saattapi tulla kalliiksi. entiä sit että pitäskö tässä vain odottaa niin kauan että se menee kokonaan rikki ja sit viepi johonki
korjatteelle eiköhän se silloin löydy helpommin? entä kuin nytten ku se vika tulee vain välillä.
ei tässä ainakaan jaksa enään arvailla ja vaihdella summissa osia =/
