Manuaali vaihdelaatikot? superissa kesto?
vipu83
Re: Manuaali vaihdelaatikot? superissa kesto?
Viesti Kirjoittaja vipu83 »
vääntöhän se rikkoo ihan kaiken.. jopa 4v pikku aski kestää superissa jos ei päästä kuormassa heräämään..3 katoaa aivan heti. niin kyllä katos isosta Zf-askistakin.. jos "rullailee" väännön ohi niin kestää.. itse runttaan välillä jarrulla vermeitä hereille. Bmw kestää :D toinen mikä rikkoo askin on kytkin 3-levyinen tilton esim antaa sellaisen "niitin" että huh.. pikkasen luistava massa antaa parhaan keston
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
massa levun mäki pidän nyt onkotona sprintterin 240mm levy ja setelma sama mikä 316cdi vauhtipyörä on kiinteä muunnossarja mikä tuli englannista :)
jos viikonloppuna paikalle
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
Mistäs löytyy semmonen paine asetelma 240mm levylle et kestää 800-900nm väännön?
NFS kirjoitti:Mistäs löytyy semmonen paine asetelma 240mm levylle et kestää 800-900nm väännön?
unista :think: eli taitaa mennä 2 tai useampi levyisen tekemiseksi...
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Edit: Hoblaa
Viimeksi muokannut jeemu, Ti 27.09.2011 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.tarvikemotti.com
jeemu
napa kirjoitti:
Niitä uniaki o yksinkertasia ja moninkertasia :)
NFS
Sikspä kysyinkin, ku tuo nykyinen levy/asetelma yhdistelmä alkaa olemaan jo siellä massalevyn rajoilla mitä saa pitämään.
Taitaa olla ainoa vaihtoehto monilevy, kun tuo laatikko jumppa tulee kohdalle.
NFS kirjoitti:Sikspä kysyinkin, ku tuo nykyinen levy/asetelma yhdistelmä alkaa olemaan jo siellä massalevyn rajoilla mitä saa pitämään.
mitä me ollaan noissa projekteissa käytetty sachs:n race asetelmaa, niin siihen n. 500-600 Nm paikkeille se väännön kesto rajoittuu 6 lapaisella sintterillä :think: ja se käytettävyys :D
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
iso E kirjoitti:massa levun mäki pidän nyt onkotona sprintterin 240mm levy ja setelma sama mikä 316cdi vauhtipyörä on kiinteä muunnossarja mikä tuli englannista :)
En täysin ymmärtänyt, joten onko x16cdi samalla 240mm levyllä kun x11cdi ja x13cdi? Olikohan tuo x12 250mm levy turhan iso...
Netti on tosiaan täynnä 240mm muunnossarjoja x11cdi ja x13cdi.
jeemu
napa kirjoitti:
228mm race + massa levy 620nm. 240mm race+ sintteri 900nm. siis jos oikein shimmattu :wink:
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jeemu kirjoitti:...sachs:n race asetelma...
...240mm race+ sintteri 900nm. siis jos oikein shimmattu...
Onko nuo arvot mitattu käytännössä? Sachs lupaa esim. BMW M5 240mm asetelmalle nro 883082 999765 massalevylle 590Nm ja sintterille 700Nm.
tomant
iso E
etrade kirjoitti:
en kokeillut edes 250 mut nyt on paikalla sprintterin setti ja aika fiksulta tuntuu tietty tuonne alle 1500rpm tuli se pieni jännä jyrinä :D
mut muuten tuntuis kytkin pitävän bmw työsylinterilla tuli poljin tuntuma aika ylös irrottaa kyllä kunnolla mut oudokseltaan jämerä ajaa :shock:
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
iso E
täytyy kyllä kokeilla vaihtaa tuo mersu oma sylinteri takas jos poljin tuntuma menis sinne puolee väliin asti :/
tai sit seuraavaks ruveta lyhentelee bmw sylinteri
(puhutaan kytkimen työsylinteristä mikä on vaihdelaatikos kiinni)
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
tomant
iso E kirjoitti:täytyy kyllä kokeilla vaihtaa tuo mersu oma sylinteri takas jos poljin tuntuma menis sinne puolee väliin asti :/
Työsylinterin ja laatikon väliin voi laittaa välilevyjä ja työsylinterin männän pituutta voi muuttaa, jos painelaakerin liike osuu väärään kohtaan. Itse jouduin pidentämään työsylinterin mäntää ja vastakkaisella puolella olevaa tappia noin 10 mm, kun vaihdoin Volvon asetelman.
tomant
iso E
Se olis kans jos laittais väliin jotain, sais sitä liiketta muutettua poljinta tuntumaa lähinnä siihen puoleenväliin :?
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Minkä verran nuo tarvikemotin 215/228 mm sintterilevyt kestää vakioasetelmien kanssa? Tulisi OM 604:en turbon perään. Koneesta ei haeta maksimi tehoja, eikä vääntöjä. 7mm elementit on jo pumpussa, turboksi om 606:en vakio.
jeemu
JP74 kirjoitti:Minkä verran nuo tarvikemotin 215/228 mm sintterilevyt kestää vakioasetelmien kanssa? Tulisi OM 604:en turbon perään. Koneesta ei haeta maksimi tehoja, eikä vääntöjä. 7mm elementit on jo pumpussa, turboksi om 606:en vakio.
Jos hullusti sattuu nii vähemmän ku vakio massa levy.
Noi ku on eripaksusia jotenka asetelman jousivoima muuttuu, eli joutuu asetelmaa shimmaa hyvän lopputoksen saamiseks.
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
tilailin jeemulta e30 race asetelman ja jousittamattoman levyn huomenna pitäs sovailla ja koneistaa vauhti pyörä niin miten sen shimmaus ihan kiinitys pinnan tasalle kitkapinta vai ??
jeemu
keijo17 kirjoitti:tilailin jeemulta e30 race asetelman ja jousittamattoman levyn huomenna pitäs sovailla ja koneistaa vauhti pyörä niin miten sen shimmaus ihan kiinitys pinnan tasalle kitkapinta vai ??
Joo Mersun massalevyllä tasa pintaan.
keijo17
jep täytyypi lähtee koneistelemaan..
Kapanos
Viesti Kirjoittaja Kapanos »
Solmurauta kirjoitti:No ei tohon supran lootan sovittamiseen tarvi kun välilaipan ihan niiku sovittasit minkä tahansa bimmerinkin loodan.
Pikkuhomma osaavalle, mutta kestää aikalailla enempi löylyä kun se bimmerin loora.
Ja tässähän ei nyt tarkotettu sitten mitään Libertyn tai Jericon suorakytkylootia mitkä kestää sitten ihan mitä tahansa rääkkiä?
Supran lootassa samat sisuskalut kuin bemarin e39 M5 lootassa :thumbup:
190D 2.5d -89
E30 325 24v turbo 535hp/685nm 1,4bar
+ pari muuta bemaria
vipu83
Bmw M3 e36 Sachs Race asetelmalla ja massalevyllä ainakin mulla tuntui pitävän sen 600nm hienosti ja on mukava käyttää
tosin nyt kun purin kytkimen tai oikeastaan moottorin :cry: niin huomasin että aselmassa oli aika rajuja Skraiduja..muttei silti luistamisen merkkejä.. aika rajua käyttöäkin kyllä saanut
iso E
no niin nyt se tapahtu eihän se manuaali kestäny.
laatikko muuten täysin priima paitsi et pääakselin rattaasta puuttuu hampaista puolet.(tuli purettua osiksi tuo)
Ei tykänny ylivaihteella vedättäminen 80-180 asti.
Kierrokset on niin mukava lähteä kun vetää heti 2000rpm jälkee.
Tarvii vähän miettiä mitä kaikkea vois sil tehdä autol kumminki on uus aski paikal ja auto liikkuu maltimmallisempia vetoja vain.
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
iso E kirjoitti:no niin nyt se tapahtu eihän se manuaali kestäny.
niinhän siinä sitten kävi. ei muutaku tomaattia koneen jatkoks, taikka jotain muuta laatikkoo, kun noita mersun heikkoja.
W201 250DT 20V
iso E
toisaalta kyl sitä vähä miettii et tuolla kovalla vauhtipyörällä on asiansa kans tuon laatikon kestävyyteen.
eiks yks kaveri kirjoitelu tässä aikasemmin et 150tuhatta ajanu kaksmassa pyörä kans.....
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Mitenkähän 300 diesel Mesessä kestää 5v manuaaliaski 200D vauhtipyörällä ja Sprintterin kytkinasetelmalla ja levyllä? Nii ja tehoa on n. 300hv/400nm.
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
pera8x
Jupezki kirjoitti:Mitenkähän 300 diesel Mesessä kestää 5v manuaaliaski 200D vauhtipyörällä ja Sprintterin kytkinasetelmalla ja levyllä? Nii ja tehoa on n. 300hv/400nm.
huonosti.
voi se kestää hyvällä säkällä useamman tuhannen. huonolla säkällä ei sataakaan kilsaa. yli 10 tkm en ole millään noilla manuaali laatikoilla päässy. enkkari tais olla aika lähellä kymppiä.
W201 250DT 20V
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
pera8x kirjoitti:
huonosti.
Tai hyvin... Riippuu paljolti minkälaisessa kunnossa lähtökohtaisesti loota on. Perustelut, kun omassani noilla tehoilla ja pikkusta vaju 500nm:llä kesti hyvin n.30tkm. Myös seuraavalla omistajalla loota kesti ainakin sen vuoden päivät, minkä siitä ehdin kuulemaan. Eli vähintään reilut 50tkm kestää kunnossa oleva loota(toisilla kestää ja toisilla niitä särkyy :roll: ).
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
BTriker kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
huonosti.
Tuohan riippuu ihan siitä kuinka paljon sitä revittää jos pitää joka kadunkulmassa polttaa mustaa niin eipä kauan kestä.
Jos taas rauhallisesti ajelee ja vaan ohitustilanteissa antaa kenkää niin kyllä tuo laatikko kestää hyvin.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
sekin riippuu että onko se 400nm 2000rpm vaiko 4000rpm, vääntö sen rikkoo ja jos vääntö on puolet suuremmilla kierroksilla, laatikko rasittuu puolet vähemmän.
