Uusi vanha moduli vaihdettu tilalle ja vika edelleen pysyy, ei tunnista mitään vaihdetta! Pitikö starilla kuitata mitään pois vai toimiko ihan plug&play?JP83 kirjoitti:Useampi vuosi jo tuosta hommasta aikaa, mutta vaihdoin silloin nimenomaan tuon alemman mustan muovi härpäkkeen. joutui purkamaan sen verran että sai koko keppi yksikön irti pyödälle. Siinä on sit muutamalla pultilla kiinni tuo tunnistin mokkula. puolen tunnin homma ehkä ens kertalaiselle
Purin koko keskikonsolin pois eikä vaihteistoöljyjä näkynyt missään liittimien päissä tai johdoissa. Ei tarvinut kyllä koko keppikokoonpanoa nostaa pöydälle vaan pelkän vaalean vihreän suojakotelon poisto riitti
Edit: koko keppikokoonpano näköjään menee vaihtoon, jos jollakin ylimääräinen niin yv:tä. Tuo musta osa liittyy tiptronicin manuaaliseen vaihtoon, ei mitään tekemistä sittenkään alkup. ongelman kanssa
