Mr's 300CE-24 projekti, antenni liitin? mikä ja mistä?
Re: Mr's 300CE-24 projekti, uudet vanteet ja muuta
Hopea + lippa kiiläväksi
:thumbup:
shamppanjanväri + kiiltävä lippa toimii myös.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
olikos tätä tarkoitus madaltaa? jos on niin eteenkin tarvitset spacerit, syöksyy nopeati kaareen kun mahdaltaa :D
W211
Vanhat:
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Vakiona löytyy sportline alusta, mutta nyt on hr -40mm jouset alla. Edessä 4 ja takana 3 kumit. Pitää kattoo miten tuo asettuu kun saa vanteet renkaiten kanssa alle, pitääkö tuota viellä tontittaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Mikähä on alkuperänen rengastus noihin aero 1:n?
Kuvatus vanteista C124 alla. Näyttäis aika maukkaalta 8)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Sanokaas kun osassa 124 etupuskureissa on nuo kormi listat ja osissa ei? Onko tämä jokun vuosimalli vai varustelutaso kysymys.
Sitten etupuskurin ja etulokarin väli. Kuuluuko siihen joku tiiviste?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Qtio
Re: Mr's 300CE-24 projekti, muutama kysymys?
Viesti Kirjoittaja Qtio »
Etulokarin ja puskurin väliin kuuluu semmonen musta kumitiiviste. Tulee lokasuojaan kiinni siinä tiivisteessä olevilla kumitapeilla.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Mr300
Ilmankos tuo puskurin ja lokarin väli tuntu jotenki julmetun isolta. Olisko kellään viellä vastaus tuohon kromilista kyssäriin?
Edit: Kuuluuko tuohon etu-umpion alla olevaan peltikäikäleeseen kanssa tuommoinen tiiviste?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Manu300cea24
Mr300 kirjoitti:Ilmankos tuo puskurin ja lokarin väli tuntu jotenki julmetun isolta. Olisko kellään viellä vastaus tuohon kromilista kyssäriin?
Etu umpion ja sen käikäleen väliin kuuluu tiiviste samanlainen kun puskurin ja loksun väliin. (ei pääse paska sisälle niin helposti)
Omassa on kromitlistat puskurissa edessä ja takana.
Malli on sportline CE 300-24 ja -90 (orkkis päälle päin).
Sitä en tiedä sanoo että onko se sportin oma varuste juttu toi kromilista?
Viisaammat vastaa... :oops:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Manu300cea24 kirjoitti:Sitä en tiedä sanoo että onko se sportin oma varuste juttu toi kromilista?
Mulla on coupessa kans puskureissa kromit ja kyseessä ihan karvalakki 230 koneella.
S213 350CDI 4-MATIC -18
Mr300
Sanokaas missä vika. kovan kiihdytyksen jälkeen tuntuu että auto alkaa käymään rikkaalla?? (oletan). Moottori jarrutuksessa paukuttaa putkessa kokoajan ja jotenki tuntuu tyhjäkäyntikin olevan isommalla. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin ei ongelmia, kunnes taas tekee kovan kiihdytyksen.
Vaikuttaako lambda seoksiin tässä Ke-jetissä?
Lisätietona mulla on pakoputkessa isohko reikä joten vuotaa katin jälkeen. ja kattikin voi olla paskana (lue, on paskana). Autoon on nyt tulossa uusi putkisto. kannattaako nyt sit samalla vaihtaa lambda?
Edit: niin ja sanokaas missä on normi lämmöt lämpimänä kesäpäivänä?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Qtio
Re: Mr's 300CE-24 projekti,käynti häiriötä
Kannattaa vaihtaa lamda samalla, koska sitten v*tuttaa jos on lamda paskana ja laittaa uuden katin joka menee myös paskaksi... Lämmöt pyörii omassa 24-venasessa jossain 90 tietämillä lämpimillä keleillä, paitsi kaupunkiajossa saattaa välillä nousta lähemmäksi 100 astetta. Tosin tuossa 100 asteen kieppeillä lähtee sähköflektit päälle ja lämmöt laskee sen jälkeen suht nopeesti.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
Mr300
Jeppis samassa huitelee ittellä nuo lämmöt. Elikkäs on vissiin normaalia?
Mitäs onkos kellään tuohon käyntihäiriöön vinkkiä
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Vilbo`
Viesti Kirjoittaja Vilbo` »
Mr300 kirjoitti:Jeppis samassa huitelee ittellä nuo lämmöt. Elikkäs on vissiin normaalia?
Mittaa lambdasta arvot, epäilisin että se on menny paskaksi..
Myös vaihtoehto että jossain olisi imuvuoto..
Mercedes benz W124 250D Ambulance
Mercedes Benz W124 200E
Moottorin virittäminen on onnistunut jos teho ei laske yli 30%
Mr300
pitääpä vaihtaa samalla lambda ku vaihtaa putken.
Sanokaas mikä vuotaa.. Kojelaudasta kuuluu semmonen ilman ääni " tsui tsui" ?? mikä on irti?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Manu300cea24
Mitään pilipali tarvike lambdaa ei kannata ostaa ei kestä kovin pitkään.
Mistähän päin kojetaulua se ääni kuuluu?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Mr300
kl-varaosista ajattelin tuon lambdan hommata.Suhina kuuluu suurin piirteen mittariston kohdalta. Mulla on ollut kuskin ovi irti, mutta olen kyllä laittannut kaikki letkut kiinni huolella. Umpiotkin on ollut irti, mutta nekin on nyt paikoillaan.
Edit:
Tänää pääs pitkästä aikaa taas pulaamaan. Vaihoin kaikki osat jarruosat uusiin ja maalasin satulat hopealla vasaralakalla. Aloitin myös vanteiden hiomisen. Muutamassa vanteessa aika julmat kanttari ihottumat. Nekin sai häviämään aikahyvin viilalla. Tänään pitäisi maalata nuo vanteet. Laitan kuvia kun saan kameran käsiini.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Sanokaas mikä helv.. on ku ei takajarrut ilmaannu.
Etujarrut sain ilmattua onglemitta. Sitten takajarrujen kimppuun. Ekaksi kuskin puolen takajarrun kimppuun. Aluks neste liikkuu ja tulee ilmakuplia. Sitten se räkäsee ja tulee pelkkää ilmaa. Sen jälkeen ei ole liikkunnut mitään vaikka kuinka vatkaisi jarrupoljinta. Ei häviä nesti säiliöstä ja satulan ilmausnipasta ei tule mitään :wtf: Sama apparin puolella takajarrussa?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kyttis-
Re: Mr's 300CE-24 projekti, takajarrujen ilmaus ongelma
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
sulla on takajarrujen säiliön puoli tyhjänä:D tai veikkaisin ainaki....
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Mr300 kirjoitti:kl-varaosista ajattelin tuon lambdan hommata.Suhina kuuluu suurin piirteen mittariston kohdalta. Mulla on ollut kuskin ovi irti, mutta olen kyllä laittannut kaikki letkut kiinni huolella. Umpiotkin on ollut irti, mutta nekin on nyt paikoillaan.
Mahtaisiko olla economy-mittarin alipaineletku irti/katkipoikki? Muutamasta autosta, mitä olen korjaillut, kojetaulun suhinat on ollut tuon economymittarin syytä :thumbup:
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Mr300
Kyttis- kirjoitti:sulla on takajarrujen säiliön puoli tyhjänä:D tai veikkaisin ainaki....
Ookei. luulin että etu ja takajarrut on samassa säiliössä. Mistäs tuo takajarrun säiliö täytetään. Jos vika ei ole isompi niin sehän olisi vaan hyvä :)
Kakemake kirjoitti:
Mitäs kun ei ole tuota economy mittarii mittaristossa? onko siellä silti "optio" sille. jos vaikka olisi alipaineletku hajonnut sieltä.
Tuli hiottua nuo AMG Aero1:t ja maalattua edestä ja takaa. Väriksi tuli mersun kartasta 040. Motonetistä tuli haettua vesihiomapaperia 1500 asti ja sitten hiomatahnat. Pääsee ens vkl. kiilottamaan lipat.
Vanteissa oli aika rutkaasti kanttari ihottumaa, mutta ne sai aikas hyvin hävitettyä viilalla. Jos haluaisi virheettömät niin pitäisi sorvissa pyöräyttää.
Pitää laitella ens vkl. ku saa kameran.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kakemake
Nyt täytyy tunnustaa etten osaa sanoa, kaikissa mitä olen purkanut on ollut se economymittari. Mutta asia kannattaa tarkistaa, eipä tuo ole kuin 15 minuutin operaatio ottaa mittaristo irti. :thumbup: Itse oon aina purkanut mittariston sillain pois että kuskin jalkotilan yläpuolelta se muovilirpake pois, sitten pyöritellyt sitä kautta mittarinvaijerin irti ja sen jälkeen vetänyt mittariston ulos kolostaan.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mr300 kirjoitti:
Samassa säiliössä se on. Säiliössä väliseinä, mistä johtuen näyttää täydeltä, vaik takajarrujen osasto olis tyhjä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Kyttis-
Tätä koitin ajaa takaa...:D
Mr300
Elikkäs sinä säiliön päällä on muikstaakseni kaksi kappaletta kumi tulppia. Niistä vissiin sitten täytetään takapiiri?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
jaakko.putkisaari
Juu ei niistä kumitulpista,vaan ihan normi täyttöaukosta jarrunesteet säilöön!Takapiiriä ilmattessa pitäisi vaan muistaa pitää jarruneste säilö piripinnassa kokoajan..Silloin kun lisätään jarrunestettä,niin jarrunesteen pitäisi päästä säilön välilevyn taakse takapiirin osaan,se välilevy näkyy juuri ja juuri täyttöaukosta jos nestepinta vähääkään alhaalla.
Ps.kun näytät vaikuttavan Espoossa,niin soittele vaika voin vaikka käydä vilkaisemassa projektiasi!? :wink:
T.Jaakko.P 050 3080769
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mr300
jaakko.putkisaari kirjoitti:Juu ei niistä kumitulpista,vaan ihan normi täyttöaukosta jarrunesteet säilöön!Takapiiriä ilmattessa pitäisi vaan muistaa pitää jarruneste säilö piripinnassa kokoajan..Silloin kun lisätään jarrunestettä,niin jarrunesteen pitäisi päästä säilön välilevyn taakse takapiirin osaan,se välilevy näkyy juuri ja juuri täyttöaukosta jos nestepinta vähääkään alhaalla.
juujuu. No mulla oli nestetaso min ja max puolessavälis. Elikkäs on varmaan tuo takajarrujen säiliö tyhjä. Auto on Mäntsälässä tallilla ja meen taas vkl taistelee sen kanssa. Jos tulee ongelmia niin soittelen ja jos on kiinostusta ajella sinnepäin niin kiitos :D Mutta enköhä mä selviydy nyt.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mr300
Mitäs sanotte eteen 215/45 8/17 ET28 Ja taakse 235/40 8/17 ET28 Nopeus virhe oli vissiin vajaa 0.9% Ei vissiin viellä tollassella virhe prossalla vilkuttele kolmiota?
Viimeksi muokannut Mr300, Ke 25.07.2012 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
nj^
vissiin 235 tuotenkin noille takarenkaille?
W211
Vanhat:
Mr300
nj^ kirjoitti:vissiin 235 tuotenkin noille takarenkaille?
juu juuri näin :D
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Manu300cea24
Mr300 kirjoitti:
juu juuri näin :D
Päivällä jo ihmettelin että melko huljakat munkit tulloo taakse. :D Noo ei oteta pienistä virheistä.
En usko että tulee ongelmia. Itellä aika saman kokoset mut tuumaa isommat.
Eikä ole herjannu ABS tai ASD tai mikään muukaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
