Otin sisäpolttimot vastoin maahantuojan suosituksia
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Täällä paikallinen varaosaliike hankki mulle näitä Osramin 0,4w (tai paketissa luki tarkasti ottaen 0,36w) lamppuja 1,25 euron kappalehintaan.
Ja vielä aihetta sivuten..
Sain mittarihuollosta vinkin, että kannattaa käyttää sitä himmennintä ja välttää täysiä tehoja. Kesällä aivan himmeälle. Polttimot kestävät kuulemma huomattavasti pitempään ja niiden lasit eivät tummu.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka,
Laitoin mittaritaulun "punaisen sulakkeen" tilalle minisulakkeen(1AT) ja sarjaan 5ohmin NTC vastus>>mikä tässä oli ideana ??
No 5ohmin NTC vastus rajoittaa virtaa lampuille ja suurin rajoitus tapahtuu kylmällä vastuksella, näin ollen "nappi valaistus" ensin hehkuu ja sitten kirkastuu ja lopullinen tehorajoitus tulee 0.5W:n tienoille per lamppu(täydellä säädöllä)(vaikka lamput ovat 1.2W).
No ns. "punainensulake" on johdon päässä joten ei tarvitse repiä mittaritaulua pelkästään sulakkeen vaihdon takia vaan sulake löytyy nyt kuskin jalkotilasta...
Ja mittaritaulun kaikki valaistus hoidetaan ledeillä niin mittaritaulua ei tarvitse repia kovin usein, kunhan nopeusmittari vain kestäisi paremmin. 8)
Edit.
Viimeksi muokannut dealer, To 16.09.2004 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Poistettu
Viimeksi muokannut Hemingway, To 16.09.2004 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
124.023
Edit.
Viimeksi muokannut dealer, To 16.09.2004 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Mul olis kans edes W202 lämppärin moottorin ja kuskinpuolen säätimen polttimon vaihto, vaihdan kyl hantin puolelle samalla niin ei tarvi vähänajan päästä suorittaa operaatiota uudestaan toiselle puolelle.
Mulla vaan on ongelma (vaikka on korjausopas), eli: Mulla on ollut jo toi yksikkö kädessä, missä on toi lämppärin moottorin nopeudessäätö sekä toi mistä säädetään että mihin puhaltaa ilmaa (eli kaikki roina ympäriltä irroitettu)MUTTA en ole saanut tota yksikköä kahteen osaan että saisin polttimot vaihdettua :oops:
Eli jelpatkaa (tyhmää tai lukutaidotonta :oops: ) miten saan ne polttimot vaihdettua, palaneen polttimon sain pinseteillä pois, mut en saa uutta paikalleen :shock: .
Hemingway
Poistettu
Viimeksi muokannut Hemingway, To 16.09.2004 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
124.023
:D
Viimeksi muokannut dealer, Pe 17.09.2004 06:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne I
Viesti Kirjoittaja janne I »
Hemingway kirjoitti:Onko tämä mittaristovalojen sulake normaali sulakerasiassa vai mittariston takana? Mitä kautta raitisilma suuttimien säätökiekkoihin tulee valo, olen kuullut että ledien kautta, onko näin? Ja kun mikään ei pala, voisko mahdollisesti sulakevika?
Sulake lienee ehjä,jos nuo muut toimii,polttimo on sama kuin esim puhaltimen katkaisijassa,mutta hankalin vaihtaa kuten mauri taisi jo sanoa.
Hemingway
Polttimot vaihdettu ilma-aukkojen säätöpylpyröihin, ne oli kaikki palanu. Nyt pelaa. Turhat viestitki on poistettu 8)
124.023
