W211 soittimen vaihto.
DB304
Re: W211 soittimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja DB304 »
Tässä ois toinen vaihtoehto Dynavinille, oiskohan niitä muitakin?
3g -mallia vaan ei taida näiltä löytyä kuin Fordille?
http://www.herkules-hifi.com/shop/produ ... ucts_id=38" onclick="window.open(this.href);return false;
K-N
Viesti Kirjoittaja K-N »
Suomi kaupasta: http://www.ensi-ilta.com/eshop/pages/2201/" onclick="window.open(this.href);return false;
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
Eikö noilla hinnoilla kannattaisi harkita NTG2.5 COMANDia? Ei ole ihan yhtä bling-bling mutta ainakin päivitettävillä kartoilla.
Esitteessä sanotaan että "tarkoitettu sopimaan suoraan olemassa oleviin liittimiin..." mutta ei välttämättä sovi vaikka onkin tarkoitettu, hyvä tarkoitus silti oli. Eli tuo näyttää kelpaavan Audio 20 CD:n tilalle.
haltsu
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Tää Suomi kaupan mankka rupesi kiinnostamaan. Onkos kellään kokemusta tästä laitteesta?
Mitähän tämä meinaa käytännössä:
"HUOM!!!!! Tässä mallissa EI ole optista MOST standardin mukaista kuituliitäntää, katso liitäntäkuvat alla olevasta lisätietoa linkistä liitännöistä."
Tarviiko sinne siis hommata kuitukaapelia lisää?
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
K-N
Saanko linjamuuntimella otettua rca lähdöt mersun alkuperäsestä subien johdoista? vaikka on väylämeiniki.
MB E s212 250cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Linjamuuntimella saa otettua signaalin alkuperäisistä kaiutinjohdoista on se vahvistinyksikkö sitten edessä tai kuidun pääss- takana. Erillistä subilähtöä=subijohtoja ei ole kun Bose-systeemissä, muissa subi on 2-kelainen ja kytketty takakaiuttimien rinnalle.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
- käyttölämpötila 0c - +40c
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
C 124 320 kirjoitti:- käyttölämpötila 0c - +40c
Jep huomasin myös itsekin. Tuntuu Suomen ja jopa manner euroopan pohjoisosan oloihin
naurettavalta...
Taisi olla iPhonessa suht samat arvot lämpötiloissa...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Nipa51
Viesti Kirjoittaja Nipa51 »
Ostin Mersuuni (E240 vm.2003) most-liitäntäisen dvd/gps audiolaitteen kaikilla herkuilla. Laitteessa on oma sisäinen vahvistin. (http://www.ensi-ilta.com/eshop/categories/1991/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Paketti tuli Perjantaina ja asentamiseen meni n. 2 -3 tuntia. Tila oli kyllä melkoisen ahdas, mutta kuitujen pituudet yms. riittivät todella hyvin. Kaikki muu paitsi radio pelaavat moitteettomasti. Radiokin toimi kyllä, kun koetin sitä erillisellä antenilla. Vanhaan laitteeseen ei tullut muutakuin kaksi kuitua ja kolme erillistä johdinta ... Erillistä antenniliitäntää ei vanhassa laitteessa ollut, eli radiosignaali tuli ilmeisesti kuidun kautta.
Täytyy hakea erillinen sisäantenni kun kaupat taas maanantaina aukeavat ... vai olisiko jollain hyvää neuvoa, kuinka saisin takalasiin integroidun antennin turvallisesti käyttöön ...
Nipa
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Saitko radiota toimimaan? Onko näitä kukaan saanut ylipäätään toimimaan??
hotit
Viesti Kirjoittaja hotit »
Onko noita laitteita saatu toimimaan?
harripuu
Viesti Kirjoittaja harripuu »
Moi,
Tähän ketjuun päivitystä oman virityksen kohdalta. Eli auto on w211 APS 50 + Harman Kardon, joka ei ole tuettu vaikka vuosi sitten sellaisen (MOST -versio, eli valokuitua) möivät kun kysyin että toimiiko autossa. Vastasiva että toimii ja useankin kerran yritin sitä asentaa. Jälkikäteen tosiaankin selvisi, että tuohon Harman Kardon -versioon ei sitä kiinni saa. Eli pitää olla sellainen, jossa ei tuota erillistä vahvaria ole vaan kaiuttimen johdot lähtevät suoraan laitteesta. Tilan puolesta olisi ollut myös ongelmia, CD -vaihtaja vie sen verran tilaa ettei ihan kauheasti ole kaikelle piuhamäärälle varastotilaa. Todennäköisesti tähän olisi löytynyt kuitenkin ratkaisu.
E 400 CDI
K-N
Moni täällä on vaihtanut w211 jonkun ns'yleis maillisen soittimen?
ja miten saako yleismalli soittimen jotenkin väylä sopivaksi?
MB E s212 250cdi
Icarus
Viesti Kirjoittaja Icarus »
Herättelenpä vanhempaa ketjua.
Ostin -07 vuosimallia olevan facelift W211:n, jossa on Audio 20 CD (ei kuuden CD:n vaihtajaa) ja tarkoitus olisi, kuten monilla muillakin, päivittää tätä ajan tasalle. Tässä ketjussa on keskusteltu Dynavinin soittimista ja haluaisinkin kysyä, että onko jollain kokemusta juuri tästä soittimesta: http://www.dynavinstore.com/shop/merced ... droid.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivuja luettuani heräsi muutama kysymys:
- Onko kaikki Audio 20 CD -soittimet ilman tuota MOST-liitäntää? Eli ei tarvitse arpoa sen kanssa?
- Sivuilla mainostetaan, että rattinapit toimivat laitteen kanssa. Uskoisko tuota?
- Muuttuuko äänenlaatu suuntaan tai toiseen tälläisen aftermarket-laitteen kanssa? Jos huononee niin kuinka huomattavissa määrin?
Asennus olisi joka tapauksessa tarkoitus tehdä liikkeessä koska omat taidot/aika ei riitä moiseen :mrgreen:
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... ative.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"You really would be better off with anything but a Dynavin. They are cheap and shoddy. They dont work with steering wheel controls or the instrument cluster. "
Vähän vanha viesti mutta veikkaan että nekin joilla on jotain toimintaa rattinäppäinten kanssa, tukevat vain rajattuja funktioita.
Kaikissa Audio 20 CD-radioissa on MOST-väylä, kaikissa autoissa se ei vaan ole käytössä.
Haetko näyttävän värikästä näyttöä äänenlaadun kustannuksella vai mikä noissa laitteissa viehättää?
Icarus
Itselleni tärkeintä olisi saada mahdollisuus kytkeä puhelin auxin kautta kiinni ja soittaa musiikkia Spotifyn kautta. Navigaattori on myös välillä tarpeellinen. Värikäs näyttö on plussaa. Olisiko tämmöinen parempi vaihtoehto: http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-E-Cl ... 3f1a13cde4" onclick="window.open(this.href);return false;
Meneekö tuollainen uudempi Comand heittämällä kiinni vanhan tilalle vai joutuuko siinä säätämään paljonkin? Onko joku tilannut noita tuolta ebaysta? Kokemuksia?
Icarus kirjoitti:Itselleni tärkeintä olisi saada mahdollisuus kytkeä puhelin auxin kautta kiinni ja soittaa musiikkia Spotifyn kautta. Navigaattori on myös välillä tarpeellinen. Värikäs näyttö on plussaa. Olisiko tämmöinen parempi vaihtoehto: http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-E-Cl ... 3f1a13cde4" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei se NTG2.5 ihan heittämällä mene mutta Audio 20 CD-autoon kuitenkin helpoiten. Muutama foorumilainen on projektin käynyt läpi, taisi esim. Simppa80 jotain selostustakin laittaa?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ebayn kautta tuli itselleni, mutta tais olla Latviasta. Tuo linkittämä näyttää asialliselta ja siinähän on jopa 6 kuukauden takuu. Hintakaan ei päätä huimaa.
NTG 2.5 myös Video aux (mulla digi-boxi) ja Video out takapenkiläisiä varten. Voi kuunnella edessä vaikka radiota ja takana katsotaan videota. On MP3 ja muitikortin lukija muistaakseni 8Gt asti ja kovalevylle mahtuu / voi ladata musiikkkia. Myös musiikille on Aux-in. Sitten siinä on Bluetooth joka on mielestäni yks tärkeimmistä ominaisuuksista. Navi on hyvä/hieno 3D. Navi ladataan kovalevylle eli jos saat jostain uutta leyä lainaan et muuta tarvi. Vain päivitys ja kartat on siellä.
Itselleni tuo päivytys tuli NTG1 (vanha Comand malli) tilalle ja oli kyllä päivityksen arvoinen. Mulla piti lisätä konttiin asti sellanen kaapeli sarja joka makso sen 150€. Ihan heittämällä se ei mene kun pinni järjestys on hiukan eri siellä pää liittimessä. Mittaristo pitää koodata jotta navi näyttö tulee sinne. Lisäks sun pitää ostaa esim. after market GPS Antenni ja lisätä se sinne kojelaudan alle. Myös bluetooth vaatii antennin. Jos autossasi on puhelin niin voi olla että jousut vain vetämään johdon comandilta kattovalole. Helpo homma kaiken kaikkiaan.
Tosa noita:
http://www.kabeldaviko.de/E-Classes/W211-219/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
aloha
Viesti Kirjoittaja aloha »
Moro!
Suunnittelen W211 -05 Audio 20 CD vaihtoo parempaan.
Tuommoinen löyty ebaysta, edullinen ja pitäisi olla "plug and play"
Löytyy myös ilman MOST supporttia.
http://www.ebay.co.uk/itm/300805649307" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kellään kokemuksia laitteesta tai vaihdosta, onko kaikki niinkuin myyjä lupaa "plug and play" ????????
Ps.
Navi kartat tarvii varmaan ostaa erikseen SD kortilla??
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Taitaa olla enemmän tuota susi 95 aikaa veikkaisin enemmän plug & pray tekniikkaa.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Chatchat
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
Suositelkaa jonkinlaista soitinta w203 vm.01 mallin meseen, vaatimuksena on usb ja mp3 toisto, voipi olla din2 plussana olis jos rattinapit sais toimimaan. Osaako kukaan kertoo mikä musta piuha tulee siihen antenijohdon viereen tossa alkuperäisessä cd soittimessa?
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
Poro-
Viesti Kirjoittaja Poro- »
Lainataanpa vanhaa ketjua vähän. Jos APS 50 (HK setti) tilalle vaihtaa esimerkiksi jonkun Alpinen, menettääkö samalla mahdollisuuden ajastaa tuota mittaristossa olevaa analogista kelloa? Tehdaswebasto tietääkseni tottelee tuota aikaa, joten olisi hieman ikävä jos kesä ja talviajan siirtymät menisivät mahdottomiksi.
S500 (W221)
ex-BMW X5 E70
ex-BMW 525D E61
ex-E280 CDI (W211)
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Ehkä Starilla voi ajastaa jatkossa?
Poro-
Tuo Starilla ajastaminen kuullostaa hieman hankalalta. Jos ongelmaan ei löydy toista ratkaisua, ei soittimen vaihto liene kohdallani mahdollista.
S500 (W221)
ex-BMW X5 E70
ex-BMW 525D E61
ex-E280 CDI (W211)
Obnoxio
http://youtu.be/OLQl-EJWnbo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on kellonajan vaihtaminen rattinäppäimillä. Jossain asetuksissa oli myös sync with headunit, se ei varmaan toimi muuta kuin alkuperäisten kanssa eli se pois päältä.
Getrag
Viesti Kirjoittaja Getrag »
Ihtellä olis tarkotus saada vaan usb toimimaan ku levyt rupee ärsyttään, mutta on tämä Audio 50 APS. Millaisia soittimia on jonka saa ihan plug&play nykyään ja kaikki vielä toimii eikä herjaa mitään vai onko mitään että saa liitettyä usb muuntimen? Kaikki viestitkin on jo niin vanhoja ettei niitä soittimia enää välttämättä löydy. Ei tarvitse subia ei uusia kaijuttimia, kunhan saan usb tikun johonkin autossa törkättyä että voi kuunnella muutakin kun cd:tä ja radioo.
Menetteliskö tämä:
http://www.commandonline.co.uk/mcar_umi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Getrag
DBFI kirjoitti:Menetteliskö tämä:
Juu tämä on sellanen että menettelee, mutta hinta vaan on aika korkea sille että yksi toiminto korvaa toisen.
Oberland
Jos se on tuo vanha APS 50 voihan sinne asentaa esim. Denonin Gatewayn silloin saisi USB ja Aux in liitännät ja bluethootin, ikävä puoli on hinta. Itsellä on Fisconin bluethoot matopurkki joka ymmärtää A2DP:n eli soittaa puhelimella musiikkia, itse käytän omppua ja ratin ja audio aps:n puhelin toiminnot pelittävät.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Löytyyköhän keltään H/K Logic 7:n kaiutinliitännän pinnijärjestystä? Taidan nakata väliaikaisesti 4-kanavaisen vahvistimen konttiin ja perinteisen cd-soittimen tallin kätköistä, että saa musiikit kuulumaan.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
