w124 mittariston ledit *kuvia*
M4ketech
Re: w124 mittariston ledit *kuvia*
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
antti86 kirjoitti:jos sielä vakiopolttimot pelaa nii pelaa kyllä leditki :roll:
Vaan eipä toimi, polttimo toimii vasemmalla, mutta ei ledi. Vaikka tuon oikean puolen ledin siirtää sinne niin ei syty, sama miten päin tuo on niin ei. :think:
Hmm menee oudoksi.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
M4ketech kirjoitti:
Hmm menee oudoksi.
Sitten se led ei vaan saa kosketusta jostakin syystä. Ainakin omat t10 kantaset kiinan ledit on välil vähä tarttenu ojennusta et pelaa luotettavasti. :D
S124 & W124
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Kuinka monta polttimoa on tuollaisen W124 kojetaulussa ja mittaristossa yhteesnä? Ja millä kannalla mikäkin polttimo on? Mietin jotta vaihttasi kaikki polttimot ledipolttimoihin. Onko mittariston "näytössäkin" sama polttimon kanta mikä muuallakin?
Edittiä: kKumpi seuraavista soveltuisi parhaiten yllämainittuun tarkoitukseen, mikäli edes kanta on oikea?
https://www.ledstyle.fi/index.php?page= ... &Itemid=63" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Nostetaan vanhaa topiikkia, sama kysymys kuin edellä eli minkälaiset polttimot menee mittaristoon (minkälaiset kannat)? Entäs nuo lämmönsäätimien polttimot? Kun tietäis millaiset ne on niin voisi hommata polttimoita ennen kuin alkaa purkamaan...
Jupezki
Mittariston taustavalot ovat T10 kannalla ja sinne ei hirveän suuria ledejä saa mahtumaan. Taustavaloja on mielestäni kaksi kappaletta. Lämmönsäätörullissa on muistaakseni T5 kanta, mutta sinne ei saa laittaa liian lämpimänä käyviä polttimoja, sillä sulamisvaara on suuri.
Jupezki kirjoitti:Mittariston taustavalot ovat T10 kannalla ja sinne ei hirveän suuria ledejä saa mahtumaan. Taustavaloja on mielestäni kaksi kappaletta. Lämmönsäätörullissa on muistaakseni T5 kanta, mutta sinne ei saa laittaa liian lämpimänä käyviä polttimoja, sillä sulamisvaara on suuri.
Siisjoo, mittariston taustavaloja on kaksi, ja alun perin siellä on 3W lasikantapolttimo. Ulkoisesti samankokoisia saa myös 5-Wattisena, ja niillä saa jotakuinkin täydellä varmuudella sulatettua valojohtimet piloille, jos semmoiset laittaa ja käyttää täydellä teholla. Eli ei yli 3W polttimoita sinne. Ja aivan totta, iso ledi ei mahdu. Tai niin olen kyllä kerran tehnyt, että purin pois valojohtimet (vähän tummuneet ja sulaneet sellaiset) ja hioin niistä pois sen tummuneen osan, jolloin isompikin ledi mahtuu. Pelkkä hionta ei sitten tietystikään riitä, vaan pitää myös kiillottaa kunnolla.
Lämmönsäätörulliin ja puhalluksen säädön kiertokytkimiin kuuluu 0,4W lasikanta, joka on sellainen samea pinnaltaan; kuin hiekkapuhallettu. Vastaavia kirkkaita saa 1,2-Wattisina, ja niitä on paljon yleisemmin saatavilla. Mielestäni se on turhan kirkas ulkonäöllisesti ja vissiin turhan kuumakin, tosin itse ei ole tullut vastaan sellaista kohdetta, jossa 1,2W lasikanta olisi muoveja sulattanut. Samat 0,4W-polttimot kuuluvat myös kojelaudan reunoissa ja keskellä oleviin tuuletussuuttimiin rullan taustavaloksi. Ja nykyään alkuperäisliikkeestä ainakin mulle kauppasivat sellaisia puoliksi muovisia 0,5W polttimoita tähän hommaan. Toimivat nekin, mutta jos on rinnakkain 0,4W:n kanssa, niin ero kirkkaudessa on ihan selkeästi näkyvä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
... ja kuitataan vielä nuo T10 ja T5 -kannat, että kyllä ne ovat juuri ne. :thumbup:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Nostetaas tätä. Mistä porukka on noita ledejä tilannu? Coupeen hommasin joskus ledstylestä mut osa oli valmiiks pimeenä ja pari sellasta oli jotka viikon sisään alko vilkkumaan ja sit pimeni kokonaan, mittariston taustavalot pelas kuten piti mut noissa lasikantasis oli ongelmia. Ois iha jees saada kerralla toimivat ilman että tarvii kovin isoo läjää noita tilata :D
Tonnin parin romuja
