w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
K-N
Re: w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
Viesti Kirjoittaja K-N »
Mulla oli cobran canbus sarja ja radio kohisi hiukan koko aika kun oli pitkät päällä.
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Minulla kaikki valot xenoneja ja katsastettu viime kesänä niiden kanssa, ei huomautuksia. Lyhyet alkuperäiset, pitkät jälkiasennetut, automaattinen perän korkeuden säätö. Näillä asetuksilla menee läpi.
W211 E320cdi V6
Kylmänraudanseppä
Sama täällä, nyt kahdesti katsastettu ollon 35 w xenoneilla lisäpitkissä (autossani vakiona bi-xenonit). Häiriötä nämä eivät tee minun radioon normaalisti; ainoastaan hyvin huonossa radiokentässä voi esim lapissa tuntureilla hoksata lievän taustahurinan pitkät päällä... haen tällöin paremmin kuuluvan aseman.
Toimivia kohtuuhintaisia Ollon sarjoja takuun kera saa Torniosta: www.js-tuning.com
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Juuri laitoin w163:n valoihin canbus xenonit lyhkäsiin ja pitkiin. Ero oli huikea tuon ML:n normaaleihin äärettömän surkeisiin valoihin, melkein kuin päivällä ajelisi kun pitkät laittoi päälle.
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
ongelmia mahtaa tulla katsastuksen kanssa juurikin kun on normaalisti ollut lyhkäsissä halogeenit...tietääkseni pitkiin saa laittaa xenonit koska ne eivät ole jatkuvasti käytössä (siis johtuen siitä korkeuden säädöstä). tietenkin umpio pitää olla hyväksytty.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
K-N
Kun jossain noissa E sarjalaisissa näkyy xsenonien rinnalla niinkun olisi aika valkoset parkit ja kuski ite ei vrm:kaan ole laittanut niitä niin onko noissa ollut jtn led parkkeja vakiona? kaikki on yli 07,vai onko niissä kromi kupuset polttimot?
Onko mitään xseon look polttimoita(h7) jotka on todellakin näyttää valkosta valoa?
MB E s212 250cdi
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
K-N kirjoitti:Kun jossain noissa E sarjalaisissa näkyy xsenonien rinnalla niinkun olisi aika valkoset parkit ja kuski ite ei vrm:kaan ole laittanut niitä niin onko noissa ollut jtn led parkkeja vakiona? kaikki on yli 07,vai onko niissä kromi kupuset polttimot?
Facelifteissä -07:sta ylöspäin on ksenonien rinnalla jonkinlaiset kiinteät lediparkit. Isäukkeli osti vuonna -07 faceliftin missä oli kyseiset parkit ja minä sitten veholta kyselemään saako niitä parkkeja ostettua erikseen. Silloin ei vielä saanu, mutta en tiedä onko ajat muuttunu.
Biltemasta saa ainakin valkoista valoo tuottavia h7-polttimoita ja niissä on siniset kuvut. Valoteho ei tosin ole parasta a-luokkaa, vaikka laittaa 100 wattiset.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Oliko kenelläkään tietoa mitkä canbus rekisterikilvenpolttimot toimii w211?
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/sv ... 050210061/" onclick="window.open(this.href);return false; Tuollaset tilasin mutta herjaa palaneista rekkarinvaloista. Nuo eivät siis ainakaan toimi. Auto on S211.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Roger kirjoitti:Oliko kenelläkään tietoa mitkä canbus rekisterikilvenpolttimot toimii w211?
Nämä toimineet omassa noin vuoden ongelmitta
http://www.xenonwhite.de/eng/led-produc ... -2-led.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Pituudeksi 38mm+check
Farmaristi
Viesti Kirjoittaja Farmaristi »
Onko näillä led-lampuilla myyjiä Suomessa?
Tomp
Miksi et tilaa netistä ulkomailta?
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
ite viime viikolla laitoin tämmöset http://www.epdtuning.com/canbus-vayla-f ... p-959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ainaki vielä toimii ja näyttää kyllä hyvältä, auto S210
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Farmaristi
Onhan noita ledejä ja ksenoneita tullut katseltua länsinaapurin puolelta
esim. http://www.blocket.se/orebro/Xenon_Hid_ ... m?ca=2&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tulinpa lähettäneeksi e-mailia tuotteista (ksenonit + ledit) myyjälle. Jospa kaupat syntyisivät.
Tarkoitus olisi hankkia 2 sarjaa (35 W ja 55W) ksenoneita, ledit eteen parkeiksi ja ledit taakse rek.kilvenvaloksi.
Pitää pyytää tarjousta länsinaapurista koko paketista rahteineen.
Roger
Tomp kirjoitti:
Kiitos vinkistä. Tuola putiikissa näyttäis olevan H11 xenonlook polttimoitakin.
Taidan tilata samalla semmoisetkin sumuvaloihin.
Tomp
Mulla kans noi H11 xenonlook halogeenit. Mielestäni sopii hyvin. Kuviakin täällä foorumilla niistä
Xenonit 4300K, vasen parkki philips xenon look, oikea parkki xenon white.
[ http://img403.imageshack.us/img403/1981/img0742ql.jpg ]
Ei ihan hyvä kuva, mutta. Xenonit 5000K, parkit xenon white, vasen sumari 4700K, oikea sumari normaali osram. Ei oikeen näy sumareiden värieroa, mutta on selkeä ero!
[ http://img402.imageshack.us/img402/8161/img0749ym.jpg ]
Farmaristi
Tänään lähti tiluuseen ksenonit ja led-polttimot: http://www.epdtuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Saapa nähdä mitä kusti tuo.
Farmaristi
Pitkiin on tarkoitus laittaa 50W ksenonit. Pyysin tarjousta 50W sarjasta rahteineen Suomeen.
http://www.xenonhuset.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Ledstyle
Viesti Kirjoittaja Ledstyle »
Nyt kaikille mersuforumin käyttäjille joulutarjous:
10% -alennus ostosten loppusummasta 31.1.2012 asti
Saat alennuksen käyttöösi kun tilaustatehdessäsi syötät Kuponkikoodi kohtaan tekstin: Joulu2011
http://WWW.LEDSTYLE.FI
Uutuutena meiltä autojen led- ja xenontuotteiden lisäksi myös energiaa säästäviä LEDVALOJA KOTIIN.
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTAVUOTTA 2012 TOIVOTTAEN LEDSTYLE ! :)
Https://www.ledstyle.fi
Meiltä edullisemmin Xenonit ja Ledit joka lähtöön.
Farmaristi
En löytänyt Stylen sivuilta 50W can bus ksenon sarjaa?
Sellainen kiinnostaa.
Ledstyle
Voidaan tiedustella valmistajalta joskohan moista saisi...hinta on hieman korkeampi kuin tavallisella. Yksi vaihtoehto on tietysti ottaa tavallinen sarja ja ostaa siihen väliin Kodensaattorisarja. (Helppo asentaa, valmiit liittimet sarjoille... toimineet hyvin ainakin volkkareissa, toimii oikein eikä herjaile ajotietokoneessa)
Tulee hieman edullisemmaksi. Jos asia kiinnostaa niin laita meille sähköpostia asiasta niin tiedustellaan
Tomp
Voi toimia ilman mitään lisäyksiä. Normaalisti 55W, tiedä mahtaako vielä tuosta 5W erosta herjata. Jospa joku kertoisi kokemuksia vaatiiko canbusta tai vastusta jos 50W sarja.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Ite tilasin ebaystä 50W:n H7 xenonit (lisäpitkiin). Välillä (tosi harvoin) auto herjaa, että valo pimeenä. Eipä tämä oo haitannu, herjasta huolimatta tuikku on tuikkinu. Onhan se makee ajella tuolla teillä tietämättömillä kun näkee.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Farmaristi
Tomp kirjoitti:Voi toimia ilman mitään lisäyksiä. Normaalisti 55W, tiedä mahtaako vielä tuosta 5W erosta herjata. Jospa joku kertoisi kokemuksia vaatiiko canbusta tai vastusta jos 50W sarja.
Tuolta länsinaapurista olen katsellut : http://www.xenonhuset.se/sv/produkter/x ... grp=583389" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta näyttää olevan 999 Skr, noin 110,16 euroa. Toimituskulut 59 Skr, noin 6,51 euroa. Hinta sisältää Ruotsin Moms:it eli on verollinen hinta.
Olen lähettänyt myyjälle s-postia ja kaupanteko Suomeen onnistuu postiennakolla tai ennakkomaksuna... jne.
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Mulla on tuommonen amp katusarjan xenonkitti ja autona clk320 -97 niin meinasin pitkille laittan noi. Tartteeko laittaa jotain sovitetta ja herjaako toi auto että olis poltin palanu jos ei oo cambus. Mites sit noissa ledeissä tartteeko ton ikäsessä olla cambus led? Kai joku tietää :!: :crazy:
Viimeksi muokannut jeree, Ti 20.12.2011 01:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Farmaristi
Eilen asentelin ksenonsarjan ja ledejä paikoilleen. Ledit ovat sinistä sävyä valonväriltään. Ksenoneita
kun läksin testaamaan pimeälle sivutielle, niin yllätys oli pelkästään postiivinen. Valoteho lisääntyi huimasti,
kun heitti "normi pitkiä" (halogen H7) päälle niin tuntui ettei valoteho lisääntynyt ollenkaan.
Pitää hankkia ja asennella ksenonit vielä pitkiinkin niin johan alkaa nähdä.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ihan paikallisesta autotarvikeliikkeestä löysin passelit ledi polttimot, jotka saapi jäädä nyt paikalleen, monet tuli testattua ja nämä on mielusimmat.
Merkki muistaakseni autoline ja on siis canbus, väri nyt näyttäs tosiaan olevan se 5000k ja natsaa kivasti mtec sumareitten kans, lyhkäsiin vielä nuot philipsin d2s ub:t,
niin eiköhän se ole siinä.
Tuolta siis: http://www.tarvikemotti.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa soitella, asiantuntevaa porukkaa, netissä vain murto-osa valikoimasta.
SoFro
Viesti Kirjoittaja SoFro »
Autossa nuo mustat daylinet.
MB E250CDI W212 4matic avantgarde 2013(facelift)
MB E280CDI S211 2matic avantgarde 2007(facelift)
Suzuki LS 650 supercharged 1995
Catiska
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Tomp kirjoitti:Tuolla AKE:n tiedotteessa, kun sanotaan näin:
Toiminnaltaan automaattinen Xenonajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Eli automaattinen korkeudensäätö pitäisi olla.
No tämä oli hyvä tieto! Saan siis laillisesti laittaa xenonit kun tilaamissani umpioissa pitäisi olla niille hyväksyntä, W163 malli on tyypitetty ennen 1.10.1998 ja autoni on otettu käyttöön hieman ennen 1.10.2000 päivämäärää. Luulin jo, että tulee valonvaihtojumppa ennen katsastusta, mutta tuon mukaanhan asian pitäisi olla kunnossa.
Mitenkäs pitkien valojen kanssa. Syttyykö xenonit riittävän nopeasti pitkille vaihdettaessa, onko niissä vielä sitä viivettä kuin mitä joitakin vuosia sitten oli näissä halvoissa tarvikesarjoissa (nyt tilasin Cobran Canbus-sarjan lyhkäsille)?
PEPI
Kyllähän xenonit vie jonkin aikaa kun ne syttyy. Jos autossa on bi-xenon niin silloinhan vain sitä valokuviota muutetaan.
