Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
tahtoomersun
Re: Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
Hiukan huonoon suuntaan on tosiaan HYA Centerin touhu mennyt. Olen asioinut siellä lähes alusta asti, mutta nykyään tulee sellaista turhaa vääntämistä liian usein. Asenne, että jos jotain rikotaan, niin asiakas maksaa on kyllä sellainen, jolla maine saadaan tehokkaasti pilattua. Kyllä Hya Centeriä tulee vieläkin käytettyä, mutta tietyt hommat olen siirtänyt takaisin Veholle tai muille korjaamoille.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
sakke25
Viesti Kirjoittaja sakke25 »
Joo.. Saman havainnon tein pirkkalan HYA centeristä. Arvioitu toimenpide aika ylittyi yli kaksinkertaiseksi (melkein 5h meni)ja palvelu oli nihkeää muutenkin. Seuraavaksi kangasalle kun jotain tarvii tehdä. Ei enään ikinä pirkkalaan.
Pojot paikalle siitä että hinta piti.
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Hopasto
Viesti Kirjoittaja Hopasto »
Moi
Onko täällä tietoa korjaamoista Tampereella joissa tiedetään (enemmän) Mersuista? Varmasti löytyy muitakin kun Veho? Täällä viimesen parin vuoden postaukset keskittyy lähinnä haukkumaan HYA-centteriä :D
w245 jäähdyttimen tuuletin pyörii koko ajan täysillä. Olen kysellyt, ja täältäkin kuullut (kiitos) että flektin sähköissä/boxissa voisi olla vika.
Tai jos täällä on korjausmiehiä joilla vikakoodin lukija ja kyky tulkita sitä niin saa lähestyä yv:llä ja hieroa kaupaa. Ehkä osata vaihtaakin jotain osia.....
w208
Ei kait ne Vänttinen, Malliauto, Suoraman autohuolto ja Venetmäki ole hommansa lopettaneet...
Pirkanmaalaiset harrastestarit löytyy tuolta omasta ketjustaan. Monella harrastelijalla ei vaan ole oikein faciliteetteja alkaa isommasti osia vaihtamaan, ja täytyyhän se diagnoosi ensin tehdä ennenkuin osia osaa edes tilata.
Barfly
Viesti Kirjoittaja Barfly »
tahtoomersun kirjoitti:Hiukan huonoon suuntaan on tosiaan HYA Centerin touhu mennyt. Olen asioinut siellä lähes alusta asti, mutta nykyään tulee sellaista turhaa vääntämistä liian usein. Asenne, että jos jotain rikotaan, niin asiakas maksaa on kyllä sellainen, jolla maine saadaan tehokkaasti pilattua. Kyllä Hya Centeriä tulee vieläkin käytettyä, mutta tietyt hommat olen siirtänyt takaisin Veholle tai muille korjaamoille.
Ei pidä paikkaansa, olen tuolla huollattanut mersuani, viimeksi tänään.
Kokoajan pidetään ajantasalla. jos joku asia on yli sovitun, soitetaan ja keskustellaan.
Aivan loistava palvelu, vaikka alkuperäinen 550 ekee arvio kusi.
Mutta, se ei ollu HYAn vika.
Huollatan meseni tulevaisuudessakin tuolla.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla saivat kovaa vaihtavan C300h 2-vaihteen kuntoon öljyt + opetus. Samalla B huolto. Kokonaisuuteen nähden ihan ok hintatasokin. Aina on homma toiminut kun itse olen siellä käynyt. Rikkoontumiset huollon yhteydessä on ikävä asia, voihan olla että vikaa on ollut ennestään. Korjasin itse kerran yhden läppärin tutull, piti olla rikki mennyt kovalevy. Se olikin mutta samalla huomasin että pari näppäintä oli toimimattomia, onneksi ei tullut vääntämistä siitä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
y3v8dg
Viesti Kirjoittaja y3v8dg »
Missä onnistuu parhaiten näistä edellämainituista 9-g tronic automaattivaihteiston öljynvaihto? Siinähän tulee uusi öljypohja samalla kun suodattimet kiinteänä öljypohjassa, turbiinin tyhjäys, tai huuhtelulla, sitten venttiilikoneisto käytävä läpi öljynvaihdon jälkeen Starilla onko joku teettänyt ja missä? & hinta kiinnostaa myös. Hakusessa siis paikka missä se varmuudella tehdään oikein eikä ihmetellä, on näitä kuullut kun laitettu 7-g laatikon öljyt 9-vaihteiseen mitkä ei siihen sovellu jne jne eikä oikein osata muutenkaan tämän laatikon sielunelämää. Jos jollain kokemusta missä homma toimii vai onko se mentävä Veholle?
tahtoomersun
Veho taitaa olla varmin. Pääseekin nykyään nopeasti, kun sieltä poistui ne skodat, voortit ja muut romut. Onnistunee kyllä hyallakin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Mizqaax
Viesti Kirjoittaja Mizqaax »
y3v8dg kirjoitti: Ke 06.01.2021 13:00 Missä onnistuu parhaiten näistä edellämainituista 9-g tronic automaattivaihteiston öljynvaihto? Siinähän tulee uusi öljypohja samalla kun suodattimet kiinteänä öljypohjassa, turbiinin tyhjäys, tai huuhtelulla, sitten venttiilikoneisto käytävä läpi öljynvaihdon jälkeen Starilla onko joku teettänyt ja missä? & hinta kiinnostaa myös. Hakusessa siis paikka missä se varmuudella tehdään oikein eikä ihmetellä, on näitä kuullut kun laitettu 7-g laatikon öljyt 9-vaihteiseen mitkä ei siihen sovellu jne jne eikä oikein osata muutenkaan tämän laatikon sielunelämää. Jos jollain kokemusta missä homma toimii vai onko se mentävä Veholle?
Itse kokemuksesta voin todeta hinnan osalta vänttisestä että vaihtoi vanhan mersun 7-g lootaa huuhtelemalla (350€) ja nykyiseen 9-g lootaan oli sitten hinnakkaampi (800€) niin ikään huuhtelemalla.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mizqaax kirjoitti: Su 10.01.2021 15:11
kyllä on kallista nykyään auton huolto.. 800e öljynvaihdosta? aivan järjettömiä summia. tosin köyhälle kaikki on kallista :)
W210 E320cdi
Luttika
Viesti Kirjoittaja Luttika »
Mistäs kannattais lähtä kyseleen W212 virtalukon vaihto/fiksausta Tampereella? Foorumilta jo löysin selityksen miksi P paukahtaa itsestään päälle kun pitkän ajon jälkeen hiljentää risteykseen. Sen verta rasittava vika että kuntoon kait se on laitettava. Hukkaa virta-avaimen asennon ja heittää parkin päälle.
Virtalukon korjaaja on tiedossa, mutta kun se pitäisi vielä irroittaa (eivät ota koko autoa pajalle), eikä viittis tässä tuiskussa ruveta pihalla voimistelemaan... :crazy:
Jos löytyy osaava foorumilainen, jolla homma hoituu niin laita yv:llä tarjousta! :thumbup:
tahtoomersun
Tuon meidän 204:n virtalukko irroitettiin HYA:lla ja käyttivät sen Eehuollossa, jolla on nykyään toimipiste Tampereella.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Luttika
Selvittelin lisää tätä virtalukko probleemaa:
Tampereelta löytyy tosiaa tuo Elehuolto, jossa tekevät sen 550 €, Jyväskylästä Ediag hintaan 350 - 400 €, Hesasta löytyy Autonavaimet joka tekee sen 400€, lisäksi hoitavat irroituksen ja asennuksen 100€.
Autonavaimet testaa tarvittaessa rattilukon toiminnan ilmaiseksi ja huoltavat senkin tarvittaessa.
y3v8dg
Varasin Veholta ajan netissä, sinne rekisteritunnus huollon sivulle ja vaihteiston öljynvaihto 670€ 9-g laatikkoon Vehon hinta
Joulea
Viesti Kirjoittaja Joulea »
Ompa kallista vaihtoa. Meillä on myös E-mersussa 9-vaihteinen automaattivaihteisto, autolla ajettu 3t, käytettynä ostettiin. Mikä sulla on öljynvaihtoväli?
Vilperi0
Viesti Kirjoittaja Vilperi0 »
Positiiviset arvostelut tulee täältä NT-autohuollolle ruskossa! Ajan saa yleensä alle viikossa ja hinnat hyvinkin kilpailukykyiset :thumbup:
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
HYA-Centerillä aiemmin käytin Mersuja, mutta kun autoon tuli vika, jota en ehtinyt itse selvittämään, ja vein sinne korjattavaksi, sain itse lopulta korjata vian, kun eivät saaneet kuntoon. Vianhakua lähes viidelläsataa ja ei kuntoon. Kuulemma ei ole 651-koneista suuttimia hajonnut, eli niissä ei voi olla vika.
Samoin tutun V6 M273 tarjottiin tasapainoakseli remonttia, vaikka tässä jo uudempi moottori, jossa pitäisi vaiva olla ohi. Ei siitä mitään maininneet, eivät ilmeisesti ehdi moottorin numerolla tarkastamaan onko jo uudemmat osat. Googlaamalla pieni hetki niin löytyy vastaus asiaan.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
OKA-1
Viesti Kirjoittaja OKA-1 »
Vänttistä ei myöskään voi enään suositella, itse ollut jo vuosia asiakkaana, mutta touhu on nykyään todella ihmeellistä ja ylimielistä.
Vaihtoivat mm. väärän osan (Alatukivarsi) ja seuraavalla käynnillä kun vika ääniä edelleen piti tutkia, autolle ei oltu tehty yhtään mitään.
Ensiksi väitettiin ettei mitään ääntä heidän mielestä kuulu, mutta sitte kun vähän puristi sukkaa, että oikeestkko olette sitä mieltä, kun se pitää ääntä joka mutkassa, mennäänkö koeajolle? niin sitten saivarreltiin että joo okei, kyllä he sellaista nakutusta kuuli, mutta he tutki vaan tuota mainitsemaasi narinaa ja sitä he eivät havainneet. Eli meni saivarteluksi..
Lopulta selvisi, että tiesivät kyllä että ääni johtuu tod. näk. Vetoakselista mutta, se olis kuulemma ollut niin suuri töinen, että ei vaan huvittanut tehdä. Asiakkaan rahat kyllä kelpaa vaikka väärää osaa laitellaan. Mitään ehdotuksia ei anneta miten tilanne hoidettaisiin edes jotenkin tyylikkäästi eteenpäin. Nyt tuli mittari täyteen tota pajaa.
renoo69
Viesti Kirjoittaja renoo69 »
Huoltaa pitäisi w203 , ehkä se automaatin huuhtelukin, öljynvaihto , abs-valo taas palaa yms pientä. moniurahihna on uusi, pitäis vain vaihtaa ja samalla tarkistaa mikä rulla siellä ääntelee. Syksyllä oli pikkukorjaamolla, pelkkien takajarrupalojen vaihto 220e ja samalla hajoittivat jarrusatulan, uusi 120e. ja työt. Tuli kallis remontti. Vänttisen välinpitämättömyys ei kiinnosta, mihinkähän asti pitää lähteä että löytyy osaava korjaaja. Kannattaako kilpailuttaa Jerryn kautta. Yksityisetkin toisinaan kaikenlaista tekevät, täytys vaan löytää se tekevä. Hieman halvemmalla olisi tarkoitus päästä kuin mitä joutuu Veholle maksamaan. Kahta erilaista mielipidettäkin on, automaattilaatikon öljy kannattaa vaihtaa ja samalla huuhtelu, toiset sanoo ettei kannata huuhdella. Kumpi sitten lienee oikeampi tapa. Omalla lukijalla tulee viat , oliko se nyt nokka-akselin asentotunnistin, tunnistin tms aiemmin vaihdettiin, jonkin aikaa vikavalo pois, kunnes taas alkoi palaan, toisen vian ilmoittaa kampiakselin asentotunnistin. Mersun testerillä pitäisi katsoa onko jossain todella vikaa vai muutenko vaan hälyttelee. Kuka tarkistelisi. Hieman kauemmaksikin tampereelta ajellaan.
Luttika
MB-varaosat ja huolto Venetmäki Oy
Nahkatehtaantie 10
37830 AKAA
Tuolla oon käyttänyt ja ollut tyytyväinen. Puhelimessakin annettu neuvoja mistä vikaa vois hakea.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
renoo69 kirjoitti: Ma 31.05.2021 15:22 Huoltaa pitäisi w203 , ehkä se automaatin huuhtelukin, öljynvaihto , abs-valo taas palaa yms pientä. moniurahihna on uusi, pitäis vain vaihtaa ja samalla tarkistaa mikä rulla siellä ääntelee. Syksyllä oli pikkukorjaamolla, pelkkien takajarrupalojen vaihto 220e ja samalla hajoittivat jarrusatulan, uusi 120e. ja työt. Tuli kallis remontti. Vänttisen välinpitämättömyys ei kiinnosta, mihinkähän asti pitää lähteä että löytyy osaava korjaaja. Kannattaako kilpailuttaa Jerryn kautta. Yksityisetkin toisinaan kaikenlaista tekevät, täytys vaan löytää se tekevä. Hieman halvemmalla olisi tarkoitus päästä kuin mitä joutuu Veholle maksamaan. Kahta erilaista mielipidettäkin on, automaattilaatikon öljy kannattaa vaihtaa ja samalla huuhtelu, toiset sanoo ettei kannata huuhdella. Kumpi sitten lienee oikeampi tapa. Omalla lukijalla tulee viat , oliko se nyt nokka-akselin asentotunnistin, tunnistin tms aiemmin vaihdettiin, jonkin aikaa vikavalo pois, kunnes taas alkoi palaan, toisen vian ilmoittaa kampiakselin asentotunnistin. Mersun testerillä pitäisi katsoa onko jossain todella vikaa vai muutenko vaan hälyttelee. Kuka tarkistelisi. Hieman kauemmaksikin tampereelta ajellaan.
Suoraman autokorjaamolle vaan. Ja ehdottomasti huuhtelemalla, Jari taitaa kyllä tuon homman, jos paljon ajettu niin kyb samalla vaihtoon.
kha1
Viesti Kirjoittaja kha1 »
Suoraman "Vehon" puhelinnumero?
Anzzu
Suoraman autokorjaamo/03 3790737
RouvaA
Viesti Kirjoittaja RouvaA »
Huoltoa ja yleistarkastusta w639 111 CDI Vito A2 2010 tarviisi tehdä. A-huoltoa auto ilmoittelee 8 tkm ja B-huolto 18 tkm päähän. Venetmäeltä haettiin joskus 25 v. sitten osia kaverin 608:iin ja huollosta on yhdellä tuttavalla kokemusta. Sinne mieluusti veisin, kun sijainnin puolesta olisi optimaalinen, joskin aukioloajat ei niinkään...
On siis eka MB minulla, takavetoista olen vältellyt "viimeiseen asti", nyt vaan iski "väsymys" - kyllä pakukin pitää olla automaatti. Hyvä yksilö tuli vastaan ja kun on kuitenkin automaattien parhaimmiston maineessa niin...
Kiinnostusta olisi pitää auto kunnossa ja huollettuna. Jotain lukkoja, ilmansuodattimia, ymv. helppoja vaihdan itsekin, mutta sähköihin, öljyihin tai moottoritöihin en jaksa enää sekaantua.
Venetmäelle soittelin ennen kauppoja, hyviä tärppejä ja palvelu, mutta ei kahteen viikkoon aikaa mihinkään... tuliko liian hyvä ensivaikutelma vai ratkeaako tuolla myös sähköongelmat, automaatin haasteet, vikakoodit ym. - niitä lienee kuitenkin aihetta odottaa?
W639 111CDI - Pirkanmaa etelä
Sir_Hamilton
Viesti Kirjoittaja Sir_Hamilton »
Onko hyvää paikkaa aurauskulmien säädölle Tampereen seudulla? Vai Veholle vaan?
S205 250d 4Matic
Mä käytin K.Ylösellä Lempäälässä kun oli W212:n toisen eturenkaan sisäreuna kulunu, en nyt osaa vielä sanoo tuliko kuntoon mutta ei tuo ainakaan alkanut veteleen mihinkään.
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Sir_Hamilton kirjoitti: Pe 19.11.2021 17:57 Onko hyvää paikkaa aurauskulmien säädölle Tampereen seudulla? Vai Veholle vaan?
Vahva suositus OK Centerille Sammon Valtatiellä.
C220d T 4-Matic
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Suostuukohan mikään korjaamo Tampereella asentamaan S212 jousituksen kompressorin huoltosarjaa vai asentavatko vaan uuden kompuran?
Eli tällaisen:
https://www.miessler-automotive.com/Mer ... 2123200404
S212 E350CDI 4Matic 2009
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Hya Centterille ruusut. Ite oon käyttänyt omaa potilasta siellä vajaan neljä vuotta. Nopeella aikataululla saanut auton laittoon aina.Väliin on mennyt hinurilla yöllä. Ja sijausauto aina käyttöön kun työ-ajat on mitä on. Ei halvin eikä varmaan paras. Kustannusarviot pitäneet paikkansa ja aina tullut kuntoon.Suosittelen kuitenkin ja aion käyttää jatkossakin potilaani siellä.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
HYAcentterillä käyttänyt nyt useampaan kertaan mutta edellinen kerta oli sellainen fiasko että pakko tulla kirjoittelemaan risuja. W211 farkun takaluukku ei mennyt kiinni asti ja comand oli pimeänä.
Takaluukusta eivät löytäneet mitään vikaa ja autoo hakiessani kokeilin sen toimintaa huomatakseni että se on samallainen kuin ennenkin. Hihasta vedin tiskin takaa tyypin sitten sitä katsomaan johon todettiin että varmaan uuden lukkosysteemin sitten tarttisi.
Sitten comandin diagnoosin tulos oli se että soitin on rikkoutunut ja auto vaatii uuden soittimen. Kuukauden päivät kuumeisesti etsin autoon uutta comand soitinta. Oli kuitenkin onni etten uutta käytettyä löytänyt sillä autosta kyykähti tässä kovemmilla pakkasilla akku joka tuli vaihdettua. Akun vaihdon jälkeen comandi rupesi kuitenkin pelittämään niin kuin mitään vikaa ei olisi koskaan siinä ollutkaan.
Kun kerran comand "korjautui" käyttämällä akun irti, olisi mielenkiintoista tietää miten ihmeessä on päädytty siihen tulokseen että soitin olisi rikkoutunut.
Harmittaa kun ei itselle tullut mieleen napata akun kenkää irti ja takaisin kiinni,
Viime reissulla tulikin siis maksettua parisen sataa valohoidosta ja kaupan päälle sain päänvaivaa etsiessäni uutta comand soitinta jonka vaihto osoittautuikin tarpeettomaksi.
