TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
x_ismo
Re: TT - Thermo letkulämppäri asiaa tai kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Olikohan siellä akkukotelossa pieni muovilaippa jonka irrottamalla saa hyvin johdon tuotua kabiiniin. Siihen kannattaa ostaa sellainen kuminen tiiviste johon sopivan ahdas reikä jotta ääni ja pöly ei tule samasta reiästä. Sen laipan irrottamiseen meni pieni hetki, sopivan läpivientikumin löysin muistaakseni https://www.korjakumi.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ( tuolta on löytynyt juuri sellaisia pikkuosia mitä muualta en ole löytänyt, itsellä ei ole mitään muuta yhdteyksiä puljuun).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Duel
Viesti Kirjoittaja Duel »
Mihin olette laittaneet udemman mallista kld2, w211 koriseen, tarvitseeko asennukseen supisteita tai mutkia ostaa varalle, vai meneekö suoraan kiinni ?
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
oisko jollaki heittää kuvaa miten w212 om651 koneessa kulkee nuo vesiletkut ennenko siihe on asennettu defan letkulämppäri? näkyy tuosta letkulämppäristä lähtevä vissii jollaki t-haaralla letku johonki päin. muute ei ongelmaa mutta asentelin autoon binarin 5kw löpölämmittimen, niin moottori ei taho lämmetä kunnolla, mutta sisäkenno ja jäähytin kyllä lämpenee. auton ko lyö käyntiin niin n.15sek nii lämmöt nousee vajavasta 60c yli 80c. epäilys siis että vesi kiertää nyt hieman väärin tuon binarin kanssa ja takaiskun tarvis johonkin väliin laittaa
maustevoi
Viesti Kirjoittaja maustevoi »
Vuosi ja 4kk näköjään vierähtänyt edellisestä, joten markkinat lienee päivittyneet.
Mikä letkulämppäri kannattaa ostaa NYT s211 220cdi koneeseen (vuosimalli 2007) ? Missä asennus?
topikin otsikon mukainen, nyt on tullut päivitetty mallikin ulos
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
TT vanhempi defa yhteensopiva kulmamalli nyt 3 talvi menossa. Ei ole ollut moitittavaa, joskin nyt syksyllä luulin että sökönä. Mutta olikin lämpötolpasta joku kesänaikana kääntäny virrat pois sulakkeelta. Edelleen väitän, että kestoa lisännyt tuo liitäntä Webaston sivuhaaralla. Eli auto käynnissä lämppärin vesi ei jatkuvasti kierrä TT läpi.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
x_ismo
Auto vaihtui, vanhassa tt-Thermo oli 4 talvea ilman ongelmia. Onko kukaan asentanut C300h malliin ( siinä on OM651) jotain letkulämppäriä ?
Defalla oli joku malli mutta kuvauksesta ei saanut selvää onko siinä omaa pumppua vai ei :-(
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
En tiedä onko muut tilanneet tai huomanneet, Thermolla vaihtunut mallisarja ja teknologia täysin. Saa myöskin kaapelisarjalla (edullisempi sarja kuin muualla) koko paketin. Itse asennellut jo useita, hinta-laatu suhde kohdillaan. täältä ääni noille Tt-Thermon Xc malleille.
x_ismo
jjasse kirjoitti:En tiedä onko muut tilanneet tai huomanneet, Thermolla vaihtunut mallisarja ja teknologia täysin. Saa myöskin kaapelisarjalla (edullisempi sarja kuin muualla) koko paketin. Itse asennellut jo useita, hinta-laatu suhde kohdillaan. täältä ääni noille Tt-Thermon Xc malleille.
Jep, tuollainen uusi tuli autoon laitatettua, pelkäjän puolen etupyörän etupuolelle, sisälokarin taakse suojaan. Tuo uusi on hyvä kun sen saa asentaa vaakatasoonkin. Hyvin tuntuu pelaavan.
Vielä kun jaksaisi virirettä sisäähaara jossan välissä niin elämä olisi täydellistä :D
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
janihe
Viesti Kirjoittaja janihe »
x_ismo kirjoitti:Jep, tuollainen uusi tuli autoon laitatettua, pelkäjän puolen etupyörän etupuolelle, sisälokarin taakse suojaan. Tuo uusi on hyvä kun sen saa asentaa vaakatasoonkin. Hyvin tuntuu pelaavan.
Moi!
Itsellä tarkoitus tehdä sama tuohon omaan kulkineeseen (S205 OM 651); olisiko jotain vinkkejä itse asennukseen (mutkia, putkia jne ;D)? Entäs toi sisätilan haaroitus, mistä pääsee helpoimmin kabiinin puolelle?
MB S205 220 CDI A AMG 2018
x_ismo
En jaksanut itse kömpiä auton alle mutta sisätilaan saatiin johto tuotua kardaanitunnelin sivusta, siellä on valmis läpivienti josta sen saa uitettua sisään kuulemma. Tuttu asentaja laittoi ihan sopuhinnalla. ( pitää noita nuoria yrittäjiäkin tukea käyttämällä palveluita).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Autona s205 220d bluetec. Ostin tt thermo xc 1000w lämmittimen, kysymyksenä olisi että uskaltaako tuon nyt asentaa, vai syttyykö vikavalo johtuen liian tehokkaasta lämmityksestä? Vai suosiolla se defan letkulämmitin jossa ei ole kiertovesipumppua? Mutta jaksaako se defa kovemmilla pakkasilla edes lämmittää? M113 moottorissa tuollainen defa ei jaksa lämmittää. Ja vielä että missä Tampereella kannattaa asennuttaa lämmitin että asentavat oikein ja oikeaan paikkaan?
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
x_ismo
Sen kun laitat, mulla on nyt kahdessa om521:ssä ollut 1000W malli. Tuo on juuri sopiva ja se lämmittää moottorin niin ettei tule ongelmia.
Jos se nyt jostain syystä ei toimisi tuolla niin defa on nopea laittaa tilalle, sama sähköliitin ja letkutkin taitaa olla samaa kokoa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
x_ismo kirjoitti: Pe 30.10.2020 07:39 Sen kun laitat, mulla on nyt kahdessa om521:ssä ollut 1000W malli. Tuo on juuri sopiva ja se lämmittää moottorin niin ettei tule ongelmia.
On kyllä paras moottorinlämmitin mitä on ikinä ollut. Webastokin jossain autossa ollut, mutta sohlanneet ja kalliita korjata, hyvä sekin, kun toimii. Tämä helppo vaihtaa, jos hajoo ja kohtuuhintainen.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
B170
Devi82 kirjoitti: To 29.10.2020 21:13 Autona s205 220d bluetec. Ostin tt thermo xc 1000w lämmittimen, kysymyksenä olisi että uskaltaako tuon nyt asentaa, vai syttyykö vikavalo johtuen liian tehokkaasta lämmityksestä? Vai suosiolla se defan letkulämmitin jossa ei ole kiertovesipumppua? Mutta jaksaako se defa kovemmilla pakkasilla edes lämmittää? M113 moottorissa tuollainen defa ei jaksa lämmittää. Ja vielä että missä Tampereella kannattaa asennuttaa lämmitin että asentavat oikein ja oikeaan paikkaan?
Eikös tämän TT-Thermo lämmittimen etu ole just se, että lämmittää moottorin niin tasaisesti ettei vikavaloja ja ongelmia ilmene? Joissakin autoissa muilla lämmittimillä saattaa moottorin lämpötila jäädä jopa niin epätasaiseksi, että lähtee ”lämmitettynä” huonommin käyntiin kuin ihan kylmänä. Työkaverin auto oli juuri tällainen, aikamme sitä ihmeteltiin.
BMW i3 2019
Haten_MB
Viesti Kirjoittaja Haten_MB »
Toimiiko TT-Thermo 500 tai 1000 w lämmitin ongelmitta E220 bluetec v.2015-16 euro 6 autossa ? Kone tuoreimpia OM 651. Tuleeko vikakoodien / vikavalojen kanssa ongelmia ? Kokemuksia ? Kauhea autokuume hankkia junge sterne Saksasta, mutta kyllähän autoon jokin lämmitin täytyy saada. Vaikuttaakohan letkulämppärin asennus jotenkin JS takuuseen ?
Devi82
No nyt on tt-thermo asennettu ja muutamana aamuna testattu. Lämmittää n.30-40 minuutissa n.60c asteiseksi jäähdytysnesteet. Vikavalokaan ei ole syttynyt. Olen siis tyytyväinen ja uskallan suositella asennusta om651 euro 6 moottorisiin mersuihin. Ainoastaan hyvän asennuspaikan löytäminen teki vähän työtä, tässä s205 konehuoneessa on todella ahdasta. Päädyin asentamaan lämmittimen oikea etupyörän etupuolelle sisälokarin taakse, siellä on hyvin tilaa ja sisäkennolta auton vesipumpulle menevä putki kulkee sieltä, tähän letkuun siis asensin siten että tt-thermo pumppaa vettä auton vesipumppua kohti, ei sisäkennoa päin. Toivotaan että lämmitin kestää eikä vikavalo syty jatkossakaan 😊
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Haten_MB
Devi82 ainakin suosittelee om651 euro 6 koneelle, kuulostaa hyvältä. Saahan tuohon om651 koneeseen toki myös Defa:lta ja Calix:lta myös jotain lämppäreitä. Netissä ollut kuitenkin positiivisia kommentteja tuosta tt-thermosta, joten se kiinnostaa. (varhaisemmissa versioissa ilmeisesti oli ongelmia).
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Mitä mieltää raati on noista Defan ja Calixin 1000w letkulämmittimistä? Luottaisin enemmän niiden laatuun kuin TT-thermon. OM642 on moottori, tähän kumpikin valmistaja suosittelee letkulämmitintä, joten en näkisi ongelmaa asentaa ~500w sijaan 1000w lämmitintä.
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/3201/le ... 0w-ph1000h
S212 E350CDI 4Matic 2009
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Ainakin tuo linkkaamasi Calix näyttää mainoksen mukaan toimivan luonnollisella kierrolla eli ilman omaa kiertovesipumppua. Onhan se yksi vikapaikka vähemmän, mutta toisaalta nestekierto ei ole yhtä rivakkaa ja lämpeneminen yhtä tasaista kuin pumpulla.
Joko W/S213 mallin OM654 moottoreihin on asennttu tuota uudemman XC version TT-Thermoja ja mitkä ovat kokemukset?
TT-Thermon mitoitusohjeen mukaan 1000 W lämmitin näyttäisi olevan sopiva 2-litraiseen?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
majuri
Viesti Kirjoittaja majuri »
Nyt on selattu topikki, ja mietityttää , kun tarttis w211 280cdi:n lämppäri laittaa. Vaan mihin, on niin pirun ahdas konehuone. Ei oo kyllä tt-thermo vaan arctic auto m15. Eli tyhmälle rautalanka selitys olis paikallaan...
majuri
Itse itselleni vastaten, sisälokarin taakse hantinpuolelle. Ei mahu muualle...
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Olisi ajatuksena asennuttaa tuo TT-thermo 500w. 2.0L bensa, M111.
Kannattaisikohan siihen kuitenkin asentaa 1000w vai meneekö pienemmälläkin?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Väittäisin että 1000w on hyvä, tuota 500w lämppärin oon ite miettiny mönkijään.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
sallaas
Jostain lueskelin että tuo suurempi tehoinen voi sotkea moottorin ohjauksen jotenkin.. :think: tuo pienempi olisi armollisempi kuulema.
x_ismo
1000w harvemmin sotkee kun se vesi kiertää kuitenkin kohtuu vauhtia eikä tuo teho ole kovinkaan iso. Isommat tehot saattaa aiheutta lämpötilaeroja jolloin tietokone sekoilee ( antureista tulee ristiriitaista tietoa kun toinen pää moottorista on lämmin ja toinen ei.)
Mulla on ollut 1kW malli kahdessa OM651 autossa (C220cdio sekä C300h ) eikä ole ollut ongelmia.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
En keksi, miksi 1500 W mallikaan aiheuttaisi lämpötilaeroja, kun vesi kiertää koko ajan. Itse laitehan pysyy suunnilleen saman lämpöisenä kuin jäähdytysneste. Minulla OM642:ssa vasta asennettu XC1500 ja olen erittäin tyytyväinen.
x_ismo
1500W varmasti myös toimisi. Mutta jos sen kanssa käyttää sisätilan lämppäriä joa on esim 750W niin alkaa olla sulake kovilla. Se defan johto on kai vaan 10A virralle mitoitettu eikä 16A, en ole kyllä tarkistanut joten saattaahan siinä olla varaa.
Yllättävän toimiva laite hintaisekseen.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
sallaas
Onko siis tuollainen 500w täysin hyödytön esim -20 pakkasilla? Kyllähän bensa mersut käynnistyy aina mutta lähinnä säästämisen vuoksi..
jusi
sallaas kirjoitti: La 20.11.2021 10:46 Onko siis tuollainen 500w täysin hyödytön esim -20 pakkasilla? Kyllähän bensa mersut käynnistyy aina mutta lähinnä säästämisen vuoksi..
Ei missään nimessä hyödytön. Defat on tuota luokkaa, mutta ilman pumppua. Jos TT-Thermon laittaa niin 1000W mallista on se ilo, että lyhyempi lämmitysaika riittää ja kone ja lämppärin kenno ovat oikeasti lämpöiset. Hyödyttömiä on lähinnä säteilylämmittimet, joiden tehokaan ei ole kuin pari sataa wattia ja sekin menee lähinnä taivaan tuuliin.
