S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa käyttöentisöinnistä
Sharedoc
Re: Teräsleidi S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Oli hyvä että oli vara-akku mukana koska aamulla W124 lähti vaivalloisesti käyntiin ja ABS-valo jäi palamaan mistä tiesin että akku on melkein tyhjä. Akun vaihdon jälkeen ajelin tallille ja irroitin laturin tutkittavaksi.
W124 laturivika löytyi hiilisillan kontaktia vasten painavassa hapettuneessa metallijousessa laturin rungon puolella. Raaputtamalla hapettumat pois alkoi laturi toimimaan.
Sharedoc
Irroitin ja purin S123 laturin. Etupään laakeri oli väljä, takapää näytti olevan ok. Etupään laakeri on vakiotyyppiä 6303. Näyttää maksavan Puuilossa 3,50 eur. Täytyy käydä hakemassa kun on sielläpäin liikenteessä.
Purin myös Volvon 240 laturin mutta siinä etupään laakeri on pienempi joten se ei käynyt.
Sharedoc
Kasasin S123-laturin uudella etulaakerilla. Homma ei mennyt täysin putkeen koska onnistuin korkkaamaan kierteet laturin akselin päästä. Kun ei ollut sopivankokoista kierretyökalua saatavilla niin hätäkorjauksena lukitsin akselin, hihnapyörän ja mutterin Biltema ”kemiallinen metalli” kaksikomponenttiepoksiliimalla. Saa nähdä kestääkö hihnapyörän kiila vai joudunko vielä hankkimaan kierrepakan ja tekemään uudet kierteet laturin akselille.
W124 sähköviat vaan jatkuvat. Nyt vaivana on että akku purkautuu noin 0.9 A virralla vaikka avaimen ottaa pois virtalukosta. Olisikohan virtalukon pohja mennyt rikki? Täytyy nyt toistaiseksi ottaa akunkenkää irti kun seisottaa pitempään.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Voisko olla vika edelleen sielä laturissa. Diodi silta päästäis virtaa läpi ja purkais akun?
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sharedoc
S123: asentelin laturia paikalleen niin huomasin että laturi vääntyy hieman vinoon kun hihnaa kiristää. Tarkemmin tutkimalla paljastui että laturin alemman korvakkeen reikä on kalvautunut väljäksi ja vinoksi noin kaksi milliä. En äkkiä keksinyt mitään pikakorjausta miten korvakkeen kulumavinouman voisi korjata. Laturin korvakkeen kunnollinen korjaus vaatisi isomman reiän poraamisen ja reiän putkittamisen mihin minulla ei ole tarvittavaa pylväsporakonetta. Päädyin tilaamaan uuden laturin eBay.de saksalaiselta toimittajalta, hintaa tulee rahteineen 115 eur. Asensin korvakevammaisen laturin väliaikaisesti paikalleen jotta pystyn siirtämään autoa.
W124: Kävin mittaamassa akun purkuvirran kun laturin johdot on irti ja se on sama 0.9A, eli ei pura akkua laturin kautta. Tilasin uuden virtalukon pohjan eBay.de saksalaiselta toimittajalta, hintaa tuli rahteineen 38 eur.
Sharedoc
S123: Tässä autossa on ollut sisäilmaongelmaa jo pitemmän aikaa. Sen vuoksi olen jo aiemmin purkanut pois auton sisäverhoilusta hometta ottaneita osia. Jäljellä tarkastamatta on auton kojelaudan alle jäävät äänieristykset. Erityisesti kuskin puolen nurkka on tarkastettava koska siellä on ollut ja on edelleen vesivuoto tuulilasin alakulmasta.
Koska kojelaudan irroittaminen on iso, monen tunnin homma, päätin avata vain kojelaudan kuskin puoleisen päädyn. Eli ”peräkylän poikien tekniikalla” raakasti vain katkaisulaipalla kojelauta poikki mittaritaulun länsirajalta ja taittaminen ylös kuin Estonian keulavisiiri :mrgreen: :mrgreen:
Äänieristyshuopa oli kuin olikin kerännyt hometta ja täytyy poistaa kastuneelta alueelta. Jouduin irroittamaan releitä ja sähköjohtoja edesta jotta pääsen raaputtamaan äänieristehuovan pois. Sen jälkeen suunnitelmana on ruiskuttaa harmaata alustamassaa pellin päälle että vähän vaimentaa ääntä. Kojelaudan katkaisukohta on tarkoitus peittää tyyliin sopivasti mustalla jesarilla.
Viimeksi muokannut Sharedoc, To 02.04.2020 17:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maastis
Johan on tekniikat... eihän se nyt loppupeleis monella ruuvilla kiinni ole koko roskakaan...
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
On kyllä jees meininki :lol:
Sharedoc
Rappasin pois äänieristyshuovan. Se lähti loppujen lopuksi aika helposti ihan käsin kiskomalla. Kuvissa lisää tarinaa. Auto on nyt otsonoitavana yön yli. Huomenna tarkoitus käydä kojeajolla ja nuuskia sisäilman laatua.
Sharedoc
S123: Siistin kojelaudan katkaisusaumaa mustalla sähköteipillä. Sisäilman laatu on parantunut selvästi. Täytyy seurata muutama viikko palaako tunkkaisuus.
Korjattu laturi tuntuu pelaavan ihan hyvin joten ei mitään kiirettä vaihtaa uutta tilaamaani laturia tilalle.
Pesin auton ensimmäisen kerran sitten viime syksyn. Oli lika tiukassa. Lämmitin pesuveden noin 40-asteiseksi ja laitoin Fairyä rasvan liuottimeksi.
Auto on taas liikennekäytössä.
Sharedoc
S123: Ovien alareunat ovat alkaneet kukkimaan. Tilasin kaikkiin neljään oveen Alvadilta alareunojen ulkopellit. Tarkoitus on kesällä käydä ovet läpi.
Niillä lärpäkkeillä voi korjata jotain saunan pesää, mersun oviin ne ei sovi. Lisäksi jos oven ulkopuolelle ilmestyy ruostetta niin ne on sisäpuolelta ihan selvät.
Sharedoc
Sisäpuolen ajattelin hitsailla taittelemalla suorasta pellistä jos tarvii uutta peltiä. Vähäiset ruostumat ajattelin käsitellä Annitrolilla. Ei ole kanttikonetta käytettävisssä joten täytyy taivutella peltiä ruuvipenkissä.
Miten korjauspalan yläsauma kannattaa hitsata? Lyödäänkö vanha pelti alemmas jotta voidaan hitsata uusi pelti suorana ja sitten hiotaan hitsisauma ja pakkeloidaan tasalle?
Niinkin sen voi tehdä, on helpompi. Ei tarvi välttämättä hitsata kun pieniä pätkiä sopivin välein ja metallikitti päälle. Tällä tavalla saa pellin pysymään muodossaan venymättä, mutta kovin kestävä korjaus tuo ei ole. Voi mennä huolella tehtynä pitkään tai sitten ei, itse en tuollaista tekisi. Mutta vaatii se puskusaumalla kokomatkan hitsaaminenkin taitoa, malttia ja hyvän koneen ja sittenkin joutuu vasaralla naputtelemaan, painelemaan ovipeltia ulospäin, mahdollisesti antamaan kuumia ja kittaamaan. Biltemasta esim saa sen paineilmapokkauskoneen jolla sen pellin reunan saa siististi pokattua alaspäin niin ei tarvi vasaralla hakata. Hommaa myös sellaiset pitkävartiset puristus/lukkopihdit joilla saat hitsattavan kohdan puristettua lujasti yhteen, muuten siihen jää iso rako, menee kittiä, sauma elää ja kitit halkee jne.
Sharedoc
S123: Tunkkanen haju ei vieläkään täysin lähtenyt joten raaputin loputkin äänieristyshuopamatot irti kojetaulun takaa vänkärin puolelta, jonne kojelaudan alakautta pääsi hyvin käsiksi. Lisäksi poistin äänieristyshuovat keskikonsolin päältä. Nyt ei enää pitäisi olla yhtään huopaa missään. Ruiskutin sprayvahaa puhdistetuille pinnoille sitomaan irtokuituja ja pölyä. Jokohan nyt alkaisi sisäilmaongelma jo helpottamaan?
Onko tästä Itä-Suomen 123 farkusta kellään tietoa? Näyttää tosi hyväkuntoiselta kilometreihin nähden.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/10657901" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ke 15.04.2020 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Kyselin tästä Itä-Suomen mersusta.Vaikuttaa että auto on liian hyvä osaluovuttajaksi. Lisäsi tässä sisustus on ikkunaveiveillä, minulla tarve olisi ikkkunahissilliselle sisustukselle.
Sharedoc
S123: Sisäilman laatu on parantunut selvästi. Nyt ei enää huomaa mitään tunkkaisuutta kun menee autoon.
Vastikään korjattu laturi alkoi pitämään pärisevää ääntä. Ilmeisesti laturin siivapyörän kiilaura on alkanut leveämään. Kestikin se ajaa noin 300 km. Tilaamani uusi laturi on jo tullut mutten ole pystynyt sitä asentamaan kun autotalli on ollut varattuna museo-W123 taka-akselin ylityksen tienoon hitsausta varten.
Alvadi ei pystynytkään sitten toimittamaan ovipeltejä ja ilmoitti viikon viivästyksestä. Se ei minua sinänsä haittaa jos pellit vaan tulee. Syy miksi tilasin ne Alvadilta oli kun pääsiäisenä niillä oli -25% ale ja kotiinkuljetustarjous päällä.
S123 meni nyt laturivammaisena varastohalliin ansaitulle tauolle kesä-heinäkuuhun asti jolloin on ohjelmassa ovien kunnostusta, laturin vaihto ja vuosikatsastus.
W124 on nyt taas ajossa. Se on miellyttävä auto ajaa ja hiljainen, mutta 2.6 l bensakuutonen halajaa kallista 98E-polttoainetta.
Sharedoc
Kesälomalla tehtävänä katsastella autokalusto. S123 mersun osalta valmistautuminen katsastukseen alkoi laturin vaihdolla. Vanhassa laturissa vikana laakeriremontin yhteydessä hihnapyörän kiristysmutterin kierre korkkasi josta johtuen hihnapyörä pääsi liikkumaan ja piti ääntä.
Uusi laturi oli alakiinnikkeeltään ahdas ja jouduin hieman avartamaan paikkoja viilalla jotta sain alakiinnikkeen läpi menemään kiinnityspultin. Muuten asennus meni suht kivutta. Toinen huomio on että hihnapyörän halkaisija on hieman pienempi kuin vanhassa laturissa. Hihnan kiristysvara kuitenkin riitti joten sen puolesta pitäisi toimia. En päässyt kokellemaan kun auton avaimet jäi kotiin. Auto on tarkoitus viedä lähipäivinä katsastukseen vikalistaa varten.
Sharedoc
Katsastuspäivä oli tänäkin vuonna helteinen, 28 C varjossa. En saanut aikavarausta netin kautta samalle päivälle kuin A-katsastusasemalle, joten luvassa oli tiukka syyni. Katsastusmies oli tuimailmeinen sälli ja ainoa positiivinen kommentti oli että auton renkaat näyttää hyviltä. Alla oli nastarenkaat. Pakokaasutestissä sälli veti 5000 RPM asti ja ekavedolla putkesta tuli paksu nokipöllähdys, mittari näytti jotain 8 luokkaa.Tokavedolla mittari näytti jotain 4.5 luokkaa. 3 vedolla mittari näytti 1.5 joka oli hyväksyttävä.
Vikalista oli kohtuu lyhyt
- käsijarru liian heikkotehoinen molemmin puolin
- etuovet puhkiruostuneet alareunasta molemminpuolin
- apparin takakallistusvakaajan koiranluu irti
- öljyvuotoa moottori/vaihdelaatikko
Eli aika helppo lista tällä kertaa. Isoin homma näistä on ovien hitsaus alareunasta. Ovien hitsaus on suht helppo homma kun ovet voi irroittaa jolloin työasennon saa hyväksi. Korjauspalat minulla jo onkin.
Palatessa peruutin auton talliin jolloin autotallin korkea kynnys repäisi kuskin puolen eturoiskeläppä/sisälokarin irti. Jo toinen kerta. Täytyy muistaessa laittaa lankku kynnyksen eteen pienentämään porrasta.
Edellisen vuosikatsastuksen jälkeen kilometrejä tullut mittarin vähän yli 6000.
Sharedoc
Irrottelin kuskin oven. Sähkö- ja alipainelinjat täytyi päästää löysäksi ennenkuin oven sai irti. Kampesin ruuvimeisselillä alarenan listan ja puolet muoviklipsuista jäi kiinni oven puolelle josta ne kyllä sain poistettua hohtimilla nitkuttaen.
Oven takakulma on pahiten ruostunut puhki asti. Muualta on vain pintaruostetta. Tiivistekumin kouru on ehjä alkupäästä noin kolmasosaan oven mitasta. Täytyy nyt miettiä vielä hitsaanko vain taka-alakulman vai koko oven alareunan?
Sharedoc
Päädyin leikkaamaan irti vain oven takareunan. Sisäpellin vahvistuksen leikkasin vanhasta sähköhellasta. Hellapelti on hyvää kun se on valmiiksi maalattua.
Sharedoc
Hitsasin migillä korjauspellistä leikatun pintapellin palan kiinni taka-alakulmaan. Saumasta tuli aivan hirveä ettei kehtaa edes laittaa kuvaa kun migin lanka takerteli ja sylttäsi vetopyörään vähän väliä. Vedin kulmahiomakoneella sauman pellin tasalle ja hioin pintaruosteet koko oven alareunasta pois. Sitten vedin Annitrolia pensselillä hitsisaumaan ja hiotuille pinnalle. Jätän yön yli Annitrolin muhimaan. Seuraavaksi sitten paklausta ja hiontaa...
Tuu hakemaan täältä kierros ovia, löytyy noihin nähden huomattavasti parempia.
Sharedoc
Täytyy ottaa S123 käyttöön kesken oviremontin koska tarve auttaa sukulaisen tavaroiden siirtämisessä asunnosta pois. Suunnitelma on vaan ruiskuttaa kilikalipurkista pakkelipohjamaali tuohon happokäsiteltyyn oveen ja asentaa ovi paikalleen että pääsee ajoon. Ajoaikaa on vielä onneksi elokuun loppupuolelle
Sharedoc
Hitsasin korjauspalat myös apparin oven kulmiin ja hapotin Annitrolilla. Hitsauskaasu pääsi loppumaan kesken hitausta ja hakemaan lisää samalla autolla kesken hitsauksen.
Jännitystä tuli matkaan kun uusi laturi ei sitten pelannutkaan ja sähkö loppui kesken matkan. Onneksi huomasin akun tyhjenemisen kun vilkut eivät enää toimineet. Latauksen merkkivalo ei mersumaiseen tyyliin tälläkään kertaa paljastanut latausongelmaa. Jätin auton käymään sammutinliikkeen pihalla josta kävin hakemassa hitsaussuojakaasun. Paluumatkalla vielä kuskin puolen takajarrukin jäi laahaamaan ja ylikuumeni pahasti.
Sharedoc
Tänään aloittelin jo kukonlaulun aikaan, pohjamaalasin ja asensin apparin oven paikalleen S123-mersuun.
Ajelin aamupäivällä mersulla kolme muuttokuormaa joista kaksi peräkärryn kanssa. Hyvin pelasi ja ruumaan mahtui paljon tavaraa kun takapenkit on poistettuna. Muuttorumba jatkuu toisena päivänä kunhan muuttoväki saa uutta tavaraa pakattua.
Iltapäivällä korjasin kallistuksenvakaajan koiranluun ja herkistelin seisontajarrun säätämällä kengät lähemmäksi ja ajelemalla eestaas seisontajarru päällä kengät kuumaksi. Sitten ajelin katsastukseen. Läpi meni. Ajoaikaa on 29.7.2021. :thumbup:
Sharedoc
Tänään S123 oli työkäytössä kolmisen tuntia. Vedin lautoja irti yksi kerrallaan hinausköydellä vanhasta lautataapelista. Taapeli on yli 30 vuotta sitten tehty edellisen sukupolven aikaan ja painunut ajan saatossa kasaan ja katolle kasvanut sammalta. Yksittäiset laudan ovat junttaantuneet niin tiukkaan ettei niitä saa käsivoimin mitenkään irti. Yläkautta purkaminen ei ole mahdollista tekemättä kokonaan uutta kattoa. Olen ennen vetänyt mönkijällä lautoja irti mutta nyt käytin mersun vetovoimaa koska mersulla veto tapahtuu pehmeästi ison massan vuoksi. Tekniikkana oli jättää köyteen pari metriä löysää ja sitten antaa automaatin D-asennolla tyhjäkäynnillä kerätä pieni vauhti jolla lauta lähtee liikkeelle ja sitten jatkaa kunnes koko lauta tulee ulos taapelista. Jos lauta ei irronnut liikkeelle, peruutin ja uudestaan. Osa laudoista on niin tiukassa että käyttämäni suht. ohut nailonköysi katkesi puolisen kymmentä kertaa ihan juuresta laudan päässä jonne tulee jyrkkä mutka lenkkiin. Mersu käydä hölkytti tyhjäkäyntiä koko ajan. Täytyi vaan pidätellä aina henkeä kun irrotti/pujotti köyden vetokoukkuun sillä mersun tyhjäkäyntipakokaasu ei ole aivan lehmänhenkäystä.
Sharedoc
Koska joudun ajelemaan muuttokuormia auto kerää naapureiden huomiota, joten maalasin ovien alareunat pintaväriin ilman tavanomaista pakkaus-hionta käsittelyä ja kiinnitin alalistat että näyttää vähän siistimmältä. Täytyy palata myöhemmin siistimään ovet kunnolla.
Sharedoc
Pitihän ne viimeinkin sijoittaa takaluukkuun auton arvostusta lisäävät mallimerkinnät että uteliaat naapuritkin saavat vinkkiä miten harvinaisesta autosta on kyse :mrgreen:
Sharedoc
Tänään ajoin kaksi muuttokuormaa joista toisen peräkärryn kanssa. Ruumassa huonekalujen kolhiintumista estämässä Bilteman muuttolaatikkopahveja. Kolme naapuria kerääntyi ihmettelemään lähtöpäässä joten auton ehostaminen oli hyvä tikki.
