W213 E-sarja topikki
Riku1058
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja Riku1058 »
Moi. Näin uutena ryhmäläisenä tiedustelen onko ollut yläkerta ongelmia vielä 213 facelift malleissa? Itsellä 2022 sedan vanha taksi OM654 E200 1.6 koneella ajettu 365000 km joista itse 20000 km Toinen kysymys onko mennyt takuuseen/kampanjaan takaikkunassa oleva tiiviste joka estää veden valumisen takaluukkuun? Itsellä irti oikealta puolelta noin 15 cm matkalta kun liimaus pettänyt
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei tietoa mutta takseissa tuo tyyppivika on hoidettu tehtaan piikkiin. 0w20 öljyllä saa vian aiemmin esiin kuin 5w30 tai 5w40 jota löytyy Original öljyn valmistaja Fuchsilta 229.52 luokituksella. Itse olen jo kauan käyttänyt Fuchs TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40.
Tiivistevika harvinaisempi
Riku1058
markoala kirjoitti: ↑Ma 22.12.2025 22:47 Ei tietoa mutta takseissa tuo tyyppivika on hoidettu tehtaan piikkiin. 0w20 öljyllä saa vian aiemmin esiin kuin 5w30 tai 5w40 jota löytyy Original öljyn valmistaja Fuchsilta 229.52 luokituksella. Itse olen jo kauan käyttänyt Fuchs TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40.
Tässä oli käytetty 0w-30 alusta asti joten sellaiset itsekkin vaihdatin..
Riku1058
Onko olemassa jotain kätevää pikkutesteriä W213 faceliftiin icarsoft kulki edellisessä aina mukana ja sillä sai kätevästi poistettua vikakoodit ja tilst jos niitä ilmaantui matkan varrella. Tässä faceliftissä melkolailla suojattu tuo pääsy järjestelmiin eikä icarsoft tunnista koko autoa vaikka 2015 ja 2018 malleissa toiminut hyvin
Riku1058
Päivityksellä toimii i carsoft nyt tässä faceliftissäkin.. V2.0 päivityksellä sai pelittämään uudemmassakin
markoala
Hyvä koska xentrylläkin on vaikeaa. Tällä hetkellä oma laite on päivityksessä koska ei toiminut. Vaikka ohjelma 2025 , auto 2021
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Riku1058 kirjoitti: ↑Pe 09.01.2026 03:01 Päivityksellä toimii i carsoft nyt tässä faceliftissäkin.. V2.0 päivityksellä sai pelittämään uudemmassakin
Mikä iCarsoftin malli toimii S/W213:n kanssa?
Lupasin jo vuosi sitten myyjälle ostavani iCarsoftin parin satasen hintaisen testerin, jos se löytää autossa tiedossa olleen NOx sensorivian. Piti olla yhteensopiva 2018 valmistuneen 2019 mallisen kanssa, vaan eipä ollut, joten ostamatta jäi.
Edellisellä sivulla ihmeteltiin 213:n lämmityksen ohjausta. Minä ihmettelen miksi sitä pitää ohjata, sehän on automaattinen? Oletusasetukset toimivat kesällä ja talvella, vain lämpötilaa tulee joskus säädetyksi mielialan ja pukeutumisen mukaan. Uimahallilta hiukset märkänä lähtiessä ikkunoihin tulee autoon istuessa hetkeksi huurretta, mutta auto huomaa että se ei ole hyvä asia ja siivoaa omatoimisesti huurteen pois jo ennen parkkipaikalta poistumista.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
740 GLE kirjoitti: ↑To 05.02.2026 17:18
Nämä on näitä mieltymyksiä. Minulla on tapana säätää ilmastointia oikeastaan jokaisella ajokerralla. Tänäänkin 150km maantieajoa ja useamman kerran säädin lämpötilaa ja puhallinta. Automaattipuhallus on yleensä aina liian hiljaisella kun ilmeisesti tavoitellaan jotain vedotonta sisätilaa. Automaatti toimii minun makuuni ainoastaan todella pitkillä maantiesiirtymillä. Tykkään että ilma vaihtuu ja sen tuntee.
w213, w124
Vallgren kirjoitti: ↑To 05.02.2026 20:12
Tästä tulikin mieleen että eikö nykymersuissa ole automaatti-ilmastoinnille säätöjä mainitsemaasi ongelmaan. Edellisessä autossani automaatin puhallustyyliä sai säätää (kolme eri ohjelmaa) mutta nykyisestä en ohjekirjaa selaamalla löytänyt vastaavia säätöjä. Näissähän kuitenkin merkittäviä mieltymyseroja.
740 GLE
Mersun lämmitysalgoritmeja on E-sarjassa (ainakin W212) Thermatic vakiolämmityslaitteessa vain yksi oletusarvoinen. Kuten DBFI jo kertoikin, lisähintaisessa Thermotronicissa on muutama vaihtoehtoinen automatiikan toimintalogiikkaa muuttava asetus käyttäjän valittavissa.
S213 Thermotronicin toimintaa en tunne, koska Rouvan autossa on Thermatic.
V295 EQE
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Onko kellään laitettu cd soitinta, alkuperäistä tai tarviketta W213 mersuun?
Ilmeisesti tulee piuha USB liittimeen keskikonsolin laatikosta, vai onko jokin muu paikka?
Millainen pitää soittimen olla että toimisi omista valikoista?
Ottaako soitin virtansa myös samalla piuhalla?
Mihin tuon soittimen sijoittaisi?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Oliko näissä S213 allterrain malleissa se sama nelivetoisen etuvetoakselin laakerin kulumis ongelma?
Kun alkoi vähän kyseinen malli kiinnostamaan.
https://www.auto-suni.fi/vaihtoauto/mer ... cfMbNR94vw
https://www.lastvin.com/vin/5ognYdmllQn ... e_vignette
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
carbon
Viesti Kirjoittaja carbon »
Pontus kirjoitti: ↑To 05.03.2026 20:39 Oliko näissä S213 allterrain malleissa se sama nelivetoisen etuvetoakselin laakerin kulumis ongelma?
Kyllä se ongelma koskee myös W/S213 mallia, tosin itselläni kesti n.200tkm ennen kuin laakeri vaihdettiin. Mulla oli sedan, mutta sama rakenne kai niissä on.
Nykyisessä työkalussa, eli W214:ssa todettiin ensimmäisessä huollossa (23tkm) laakerissa alkava välys, menee seuraavassa huollossa sitten vaihtoon.🫣
Mutta ei tuon takia autoa kannata ostamatta jättää, laakerin kun vaihtaa ajoissa niin ei ehdi pesä sorvautua väljäksi.
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
Markusk1
Viesti Kirjoittaja Markusk1 »
WhatsApp Video 2026-03-20 at 20.38.41.mp4
Oisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään resonointiääntä w213 220d -17.
Ääni on matala "pärinä/jyrinä", jonka alkuperää en löydä. Kuuluu erityisesti matkustamoon, ei niinkään konehuoneen puolelle kierroksilla 1000-1600. Välillä kuulosti, että tulee jostain kuskin penkin alta, mutta siellä vaikuttais kaikki olevan ok, myös pohjamuovien yläpuolella. Ei ole läsnä kokoajan, joten hankala paikannettava.
Voisko olla jotain keskikonsolin alueella? Aiemmissa ketjuissa ollut myös joku tulipellin alipaineputken? läpivienti josta läpivientikumi hajonnut ja sitten resonoi, mistä se löytyis?
Liitteenä videon pätkä.
Markusk1
Aiheuttaja löytyi.
Kuskin penkin kohdalla alustassa olevat polttoaineputket syynä. Kiinnikkeet vaikutti ehjiltä, joten päällepäin ok, mutta kun putkista otti kiinni -> ääni loppui.
Nippareilla kiinni toisiinsa ja ääni loppui.
Myös tulipellissä oleva ilmastoinnin? läpivienti oli rikki, tämä kuulemma yleinen resonointiäänen aiheuttaja myös. Sijaitsee vänkärin puolella akun lähellä.
jens
Viesti Kirjoittaja jens »
Mulla lopetti 213 e300e vm 2019 hybridin ajoakku toiminnan. Starilla tutkittaessa antoi vikakoodiksi akuston pääsulakkeen.
Auto ei käy edes bensalla.
Auto oli tutkittavana merkkiliikkeessä ja tuomio oli, että akusto on vaihdettava. Uuden akuston hinta on noin 22t€, joten se ei ole vaihtoehto, ainakaan toistaiseksi. Olen kysellyt käytettyjä akkuja muutamasta liikkeestä ja jopa yhden tarjouksen saanutkin, noin 7t€ töineen.
Onko jollakulla suuntaa antavaa tietoa noiden hintatasosta.
Toi akkupaketti myydään vain pakettina, eikä ohjainlaitetta saa erikseen myyjän mukaan.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kannattaa kysyä Kokkolan Autohuollosta jos sen akun saa korjattua. Tosin se akun pääsulake harvoin palaa ilman syytä, joten jotain muutakin vikaa siellä luultavasti on.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
