STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
mikakoo kirjoitti:Mikä yhdistelmä tällä hetkellä kannattaa hankkia, kun tarkoitus olisi saada ainakin w205 ja w212 facelift toimimaan laitteiston kanssa? C3 ei ilmeisesti enää käy. Entä onko c4 riittävä vai onko c5 parempi vaihtoehto? Entä ohjelmisto, riittääkö 7/2015 xentry vai kannattaako olla uudemmalla XDOS ohjelmistolla oleva ohjelmisto?
C3:lla ei saa 205:sta testattua. Täällä kun ei klooneja saa myydä eikä ostaa niin olet ilmeisesti ostamassa aitoa jolloin "c3, C4 eikä C5" ole vaihtoehtoja.
Jos klooneja saisi ostaa niin olisit varmaan ostamassa sitä C5:sta joka on Xentry Connectin kuorissa se heikkolaatuisin C4/SDconnect klooni siltä osin kuin se sinne mahtuu.
tontsa626
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Millä kikoilla saa W204 mallin lisättyä DAS valikkoon? Softaversiossa 2015.07 ei ilmeisesti ole tuota.
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
tontsa626 kirjoitti:Millä kikoilla saa W204 mallin lisättyä DAS valikkoon? Softaversiossa 2015.07 ei ilmeisesti ole tuota.
Eikö ole xentryä käytössä? C3 muxilla ja xentryllä ainakin toimii moitteetta yhteydet. Softa taitaa olla 2014.12 versio.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
tontsa626
On joo Xentry käytössä ja toimii. Sillä vissiin pärjää ettei ole DAS:sissa mitään lisäominaisuuksia?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
tontsa626 kirjoitti:On joo Xentry käytössä ja toimii. Sillä vissiin pärjää ettei ole DAS:sissa mitään lisäominaisuuksia?
Xentryllä onnistuu diagnoosi mutta ei juuri minkäänlainen versiokoodaus. DAS:illa onnistuu monenlaiset koodaukset jo normivalikoista, loput developer valikoista. Sen takiahan se 204 DAS:in alle halutaan lisätä. Testaajalla sitten vapaus valita käyttääkö DAS:ia vaiko Xentryä.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Kuulin, että joku joskus yhdisteli uudemman Xentryn ja 10-2008 DAS:in, jolloin pääsi koodailemaan W204-mallia ja testaamaan uudempia :)
Obnoxio kirjoitti:
Niin tai oikeastaan uudemman DAS:in. Sinne DAS:iinhan se 204 DAS valikko pitää lisätä. Muokataan vaan henkilöautojen päävalikkoa, palautetaan 204 ja tarvittaessa 204 protovalikot ja niiden tarvitsemat tiedostot. Ei tarvii olla 2008 DAS, en kyllä muista mikä oli viimeisin jossa 204 mukana. 2008 ei voi sisältää kaikkia 204 malleja jotka DAS:in alta on joskus löytynyt.
Obnoxio
DBFI kirjoitti:
Obnoxio kirjoitti:
Ehkäpä se sitten oli noin. 10.2008 taisi olla jostain syystä golden-versio, mutta en tarkalleen tiedä mitä kultaista siinä on viereisiin verrattuna.
Obnoxio kirjoitti:
Eipä sillä niin väliä oliko 2008 vai joku muu, periaate kuitenkin kuten sanoit. 2008:ssa oli eniten valikkoja jäljellä, myöhemmissä hiljalleen poistettu sellaisia joilla sai helposti muuteltua asetuksia joita ei saisi muutella. Golden versio vaan ei ole kovin kultainen autoille/korimalleille jotka on tuota myöhemmin tehty.
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Terve!
Apuja/Neuvoja kaipailisin läppärin ja C4 harraste-Starin "parittamisessa" toisiinsa.
Tuli hommattua toinen läppäri (Panasonic CF-19) aikaisemman CF-30 tilalle ja yhteysvirhettä herjaa muksin ja läppärin välillä.
Johdot ja piuhat sekä itse muksi on todettu ehjiksi, sama pätee uuden läppärin johtojen liitäntäkohtiin. Ja tosiaan tuolla aiemmalla CF-30 läppärillä toimii täysin moitteetta, mutta mitenkään en saa toimimaan tuon CF-19 läppärin kanssa.
Tässä CF-19 läppärissä on valmiiksi asennettuna C4 softa ja on kaikinpuolin toimiva, ainoastaan yhteyden muodostaminen läppärin ja muksin välillä on ongelma eli sitä ei ole.
Yhteystilan kun tarkastin toolkitistä niin näyttää, että yhteys on muodostettu normaalisti kaapelilla mutta kun auton mallin ym. tiedot on pistänyt esim. DAS:iin ja olisi aika lukea koodit niin herjaa yhteysvirhettä.
Miten tästä pitäisi alkaa etenemään, jotta pääsisi omaa autoa lukemaan ongelmitta? Toimiva HHTWIN tuli tuon CF-19 softan mukana ja sitä haluaisin kovasti päästä käyttämään omassa väykyssä kun aiemman läppärin kanssa se ei onnistunut.
Läppäreissä ei ole muuta eroa kuin malli ja että CF-30 on Windows 7 64-bit käyttöjärjestelmällä ja CF-19 Windows 7 32-bit käyttöjärjestelmällä.
Jos jotakuta mietityttää, että miksi en käytä vain suosiolla tuota aiempaa CF-30 Panasonicia kun sillä on toiminut normaalisti niin se on nyt pyhitetty kotikäyttöön aikaisemman vanhan HP:n läppärin toimimattomuuden vuoksi.
Ja tuo CF-19 on tarkoitus ottaa nyt viralliseksi läppäriksi tuon harraste C4 muksin kaveriksi kun siinä on DAS:in ja Xentryn lisäksi toimiva HHTWIN jota tarvitsen oman vm. -97 väykyn vikakoodien luvussa ja tarkemmin järjestelmän luvussa.
E: Vika ratkaistu! Vaati IP-osoitteiden asettamisen ja muxin rekisteröinnin läppärille niin rupesi toimimaan tuon toisen läppärin (CF-19) kanssa.
Tästä linkistä oli paljon apua, voi mahdollisesti auttaa muitakin joilla vastaavanlainen tilanne:
http://www.mb-sd-connect.com/mb-sd-conn ... n-setting/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Moniosaaja97, Ti 03.09.2019 04:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W164 ML500 V8 -05 (perheauto)
Mitsubishi Lancer 1.2L -87 (työmatka-auto)
Subaru Pickup "Brat/Brumby" 1.8L -92 (projekti)
Honda CBR1000f -94 (kesäpeli/stunttiprojekti)
+10kpl mopoa ja moottoripyörää
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02
VW Polo 9N 1.4L -03 (Romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
MB Star C3 + läppäri (kattaa vm. 1989-2016 mersut)
Va902
Viesti Kirjoittaja Va902 »
Mikä mahtaisi nykyään olla järjevin setuppi uudelle STAR -asennukselle?
Aikoinaan käytin jumalattomasti aikaa että sain C3 multiplexerin pelaamaan virtuaalikoneessa pyörivän Xentry 09-2014:n kanssa. Ja siitäkin puuttui WIS, eli käytännössä vain DAS toimi. Tuo systeemi sinällään toimii edelleen, mutta haluaisin laittaa tuon vanhan läppärin kiertoon ja joku toimiva systeemi pitäisi siis keksiä. Uuteen läppäriin koitin siirtää tuon virtuaalikoneen, vaan alkoi valittamaan että "No access authorization code" siinä kun Xentryä koittaa virtuaalikoneessa käynnistää.
Näin ollen ajattelin että voisin ostaa uuden systeemin ja myydä vanhan multiplexerin pois. Onko siis parempi ostaa Star C4 vai Star C5 multiplexeri? Ja pitääkö niille hommata joku tietyn mallinen läppäri että toimii, vai toimiiko missä vain kun natiivina asentaa? Thinkpad X220 löytyy tallista toisen merkin diagnostiikkakäyttöön, niin ajattelin että voisin siihen vain tehdä toisen partition tai laittaa toisen kovalevyn, jolle asentelisin Star-softat. Kovalevyn vaihto ei ole ongelma, on niin harvoin ja kausittain näitä tarpeita aina jonkun merkin rassaukselle.
Mitä raati suosittelisi ratkaisuksi?
Moniosaaja97
Itselläni on käytössä harraste Star C4:nen ja sen kaverina Panasonic CF-19 ja CF-30 läppärit. Minun tietojeni mukaan C4 ja C5 erot ovat, että C4:nen soveltuu vuoden 1989 mersuista nykypäivään saakka ja C5:nen vuodesta 2000 tähän päivään eli vanhemmat mersut jäävät lukematta C5:lla. Voin toki olla väärässä, sillä kiinassa myytävien C5 pakettien mukana tulee kaikki samat kaapelit kuin vastaavassa C4 setissä. Myös C5:ssa on käytössä enemmän erikoistoimintoja kuin C4:ssa mutta mitä erikoistoimintoja, siihen en osaa vastata. Kannattaa minun kertomani ottaa varauksella, täysin varmaa tietoa minulla ei ole.
Itse kuitenkin suosittelen C4:sta kun sillä tullut luettua onnistuneesti vm. -94 W202 ceemeli ja vm. -18 W213 eemeli. Autoilla ikäeroa se 24 vuotta niin mielestäni kätevää kun voi samalla muxilla ja läppärillä lukea vanhempia ja uudempia mersuja.
Läppärinä suosittelen ehdottomasti Panasonicin CF-30 mallia. Itse tykkään CF-30 läppärin kirkkaasta ja tarkasta näytöstä (parempi verrattuna CF-19 malliin) ja muutenkin koon puolesta kivempi. CF-19 on hiukan pienikokoisempi, omalla tavalla koon puolesta paljon kätevämpi ja näppärämpi kuljettaa mukana mutta henkilökohtaisesti pidän enemmän isommasta näytöstä ja isommasta näppäimistöstä. Molemmat läppärit kestävät kovaa vesisadetta ja tiputtamisen maahan vajaan metrin korkeudesta (kyllä, olen kokeillut ihan tarkoituksella) eli kestävät erilaisia olosuhteita.
Kosketusnäyttö molemmissa läppäreissä on myös kiva lisä.
Kiinasta saa käytetyn CF-19 tai CF-30 läppärin C4/C5 softalla sisältäen postikulut 190-250 euroon+alv (n. 40-60€), Suomessa vastaava läppäri ilman softaa maksaa n. 400 eurosta ylöspäin.
Starin kaveriksi käy ilmeisesti mikä vain läppäri jossa on CAT6/LAN (?) liittimelle paikka, osa kiinalaisista starin myyjistä tosin väittää ettei HP:n läppärit sovellu star-läppäreiksi.
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02
Moniosaaja97 kirjoitti:
Hyvä että kiinalaisten linkistä selvisi. YV:ssä heinäkuussa sama juttu mutta suomeksi. :wink:
Eikös noissa parissa viimeisessä viestissä mennä aika vahvasti Star kloonien osto/myynti alueelle ja sen piti olla foorumilla kielletty aihe???
Joka tapauksessa ihan jaskaa että "C5" sisältäisi jotain mitä "C4" eli SDconnect klooni ei sisältäisi. Jos puhutaan karkeasti saman hintaluokan laitteista niin se "C5" on huonolaatuisin C4 pakattuna Xentry Tabin kuoriin, tosin vain siltä osin kuin osat sinne mahtuvat. Oikea C5 klooninakin moninkertainen hinnaltaan ja harrastekäyttöön aika lailla täysin sopimatonkin (diagnoosisoftat siinä purkilla tavallisen läppärin sijasta).
Se viitattu automallien kattavuus tarkoittaa varmaan HHTWIN:in puutetta mikä taas ei liity mitenkään C4/C5 muksiin vaan siihen tietokoneen ohjelmistoon.
Va902
Kiitokset vastauksestasi, Moniosaaja97, tämä antoi hyvää lisäinfoa. Itsellä noita läppäreitä on aina ollut useita, mutta näin vanhemmiten alkanut vähän mietityttää vähän sama kuin autojenkin kanssa että onko niitä pakko olla niin montaa. :) Olen aina tykännyt Lenovon läppäreistä, ja tuon X220:n lisäksi on yksi vanha olikosenyt T61 tms jossa pyörii toisen merkin WinXP-pohjainen diagnostiikka. Joka tapauksessa, ajattelin että olisi kiva jos tuohon X220:een saisi joko isommalle SSD-levylle partitioituna vaikka kaksi eri käyttistä joissa olisi sitten sekä Starille että toiselle merkille oma ympäristönsä diagnostiikkaan, ja muuta niissä ei kummassakaan ympäristössä tarvisi puuhata, niin säilyisi paremmin kaikki toiminnassa vaikka olisi pidempiäkin aikoja tarpeiden välissä.
Käykö tuon C4:n kanssa siis mikä tahansa Star-versio? Onko kellään vinkata hyvää asennusohjetta millä jonkun version saisi "natiivina" asenneltua, eli ei mitään kovalevy-imagea tai virtuaalikonetta, vaan asennuspaketti että sen saisi tosiaan mihin tahansa läppäriin asennettua?
Va902
DBFI kirjoitti:
En tiedä mikä tarkalleen ottaen on kiellettyä, mutta itse en ole täällä keneltäkään mitään Stariin liittyvää ostamassa, enkä myymässä. Vain kloonilaitetta käyttämässä, ja sellaista mahdollisesti paremmin toimivaa uudempaa muualta hommaamassa ja asentamassa. Mikäli tästä keskustelu on kiellettyä, niin lienee hieman tekopyhää pitää koko topikkia auki, sillä täällä tuskin kenelläkään on mitään Stuttgartista tilattuja virallisia laitteita.
Va902 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Niin tuossahan ei mitään osteta tai myydä(ainakaan julkisesti)
parast kun kysytään niin sihenhän olis voinnut suositta sitä "stugartista" tuleva :)
FinlandMerceds kirjoitti:
Va902 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Onko se sitten ostamista/myymistä jos spekuloidaan eri tuotevaihtoehdoilla ja niiden saatavuudella Kiinasta tai muualta? Viittasin pariin edelliseen viestiin ja siellä ainakin luki: "ajattelin että voisin ostaa uuden systeemin ja myydä vanhan multiplexerin pois". Omasta mielestäni vaikutti ostamiselata ja myymiseltä.
Omasta puolestani ihan sama ostavatko vai myyvätkö vaiko molempia, tarkoitus oli vaan muistuttaa että aihe saattaa mennä kielletylle alueelle. Oman tulkintani mukaan kielto ei koskenut pelkästään tänne foorumille myynti-ilmoituksen tai ostoilmoituksen laittoa vaan kaikkea kloonien ostoon ja myyntiin liittyvää. Jääköön ylläpidon murheeksi.
TeRi73
Viesti Kirjoittaja TeRi73 »
Airbag srs palaa ja star c3 asentelen uusia osia eli koodaus vaiheessa kysyy salasanaa tietäiskö joku. :roll:
TeRi73 kirjoitti:Airbag srs palaa ja star c3 asentelen uusia osia eli koodaus vaiheessa kysyy salasanaa tietäiskö joku. :roll:
Erikoisvalinnat valikossako kyselee salasanaa? Tuo riippuu auton runkonumerosta ja lasketaan tietylle päiväykselle. Laskurikin riippuu diagnostiikkaohjelman versiosta. Kuvakaappaus selventäisi asiaa.
Tuon salasanan laskemisen sijasta olisi helpompaa ohittaa softasta koko kysely.
Olisi myös hyvä tietää tarkemmin tekeillä olevasta muutoksesta. Etkö saa tehtyä developer valikoista?
tähtitähti
Viesti Kirjoittaja tähtitähti »
Hei,
Saisko täältä apua tilanteeseen jossa tarvitsisin xentryyn uuden avaimen? Netti selattu läpi mutten löydä mistään ja hinku olis kova päästä tutkailemaan :roll:
Laite ID: 497CBAEBE84B
App ID: 252
Kiitos jo etukäteen.
tähtitähti kirjoitti:Hei,
App ID: 252
Mikä vika on siinä avaimessa jonka laitteen myyjä toimitti?
tähtitähti
Sain das avain generaattorin mukaan, muttei sillä juhulitakkaan kovin pitkälle.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
EPC ei anna jostain syystä datacardia. Laskin avaimen löytyneellä generaattorilla muttei parannusta.
Kokeilisiko joku paremmalla menestyksellä?
AK47 kirjoitti:EPC ei anna jostain syystä datacardia. Laskin avaimen löytyneellä generaattorilla muttei parannusta.
Minkä vuoden EWA NET/EPC tietokantaversio? Onko tietokanta asennettu tuolla "löytyneellä generaattorilla"? Laita kone etäyhteydelle ja asennuslevyt saataville niin eiköhän se kantakortti ilmaannu.
AK47
DBFI kirjoitti:
Eli 2014 kuten PartD muksilla passaa ollakkin. Eipä kyllä ole mitään järkeä pistää tätä nettiin kiinni. Koneen mukan tullut generaattori tekee ruksin kantakortti estetty ja aiemmin generoitu koodi ei pistä tuohon rastia muttei datacard silti näy. Ennen näkyi kyllä.
No, saahan ton datacardin netistäkin ja nopeammin tällä kertaa :D
AK47 kirjoitti:
PartD muksilla 2014 diagnostiikkasofta on ihan hyvä mutta ei se rajaa EPC:tä noin vanhaksi. Ihan uusimpien kanssa XP tulee kyllä ongelmaksi mutta joku 2016 EPC menee vielä ongelmitta.
Saahan sitä omalla koneella säheltää miten haluaa. Aika selvää mitä siellä on tapahtunut jos kantakortti ei näy vaikka on aiemmin samalla lisenssillä näkynyt.
AK47
DBFI kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Selvä.
AK47
Hieman erikoista on ettei EPCssä kantakortti näy yhdelle autolle mille on aiemmin näyttänyt, mutta muuten toimii eli näyttää osat mitkä autoon kuuluu. Muiden autojen kantakortit näkyy.
Muutin datacard ruksia, muttei tallentunut. Itseasiassa vaikka näkyi datacard estetty, antoi muille runkonumeroille edelleen datacardin muttei tälle yhdelle. Vaihdoin SSD:n takaisin entiseen HHD ja sillä taas näkyy. Joku pitti siellä solmussa.
Bitti siellä on poikittain, tai oikeastaan asettamistasi asetuksista joku. En jaksa kaivaa vanhaa konetta lunttilapuksi mutta jos sulla on EPC:n käyttöoikeudelle mahdollisuus bit string editointiin niin ota siitä pitkästä bittijonosta se kantakorttia kontrolloiva ykkönen pois, siis vaihda nollaksi (vai oliko päinvastoin, vaihda joka tapauksessa toiseksi). Pitää muistaa myös muuttaa käyttäjälle (sille jonka nimissä kirjaudut sisään) EPC:n käyttöoikeus rajoitetuksi. Ei toimi sillä "kuten korjaamokäyttöikeus".
Jos taas uudempi EWA asennus jossa bit string editointi ei toimi niin EPC:n käyttäjäryhmän ruksi kohtaan "kuten korjaamokäyttöoikeus" ja sen jälkeen uusi EPC lisenssi (siis uudenmallinen, lyhempi lisenssi-string). Senkin jälkeen voi joutua tietokannan asentamaan uusiksi mutta tuskin tässä tapauksessa jos tietokantaan ei ole kajottu ja aiemmin toimi.
Teet vaan samalla tavalla kuin opastat asiakkaitakin. :wink: :)
AK47
dbfi
Olen googlannut ja tehnyt jo nuo ja kun ei vaikutusta niin asia ratkaistu muilla keinoin. Asia on selvä.
Oftopikkina pari sanaa.
Sen verran voin sanoa yleisellä tasolla tavastasi vastata lähinnä vittuilemalla ja jättää vastaamatta itse kysymyksiin, että mulle sun ei tarvitse vastata mitään mihinkään asiaan, muille voit jatkaa edellämainittua tapaa jos siitä tulee hyvä mieli. Vastauksesi ei tälläkään kertaa palvellut ketään millään tavalla.
