Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Mitenkähän käypi... Tälläset Hankookit tuli tuossa eilissäpäivänä... Ja koko oli 215/40 17 Ja vanteina on tälläset 7"x17" Enzo O.t... Ja autona tuo allekirjotuksen 40mm madallettu matalimmilla jousenkumeilla oleva kaksnollaykkönen... Eli mahtuukohan nuo nyt sit rullaamaan....
Zalbeer@hotmail.com
Riippuu eeteestä mutta uskoisin että mahtuu hienosti, koska minullakin mahtuu, auto on noin -70-80mm madallettu, eli renkaat edessä ja takana hieman lokasuojan "sisällä", ja mahtuu 215/40x17 vanteella 7.5x17" et 35.Zalbeer kirjoitti:Mitenkähän käypi... Tälläset Hankookit tuli tuossa eilissäpäivänä... Ja koko oli 215/40 17 Ja vanteina on tälläset 7"x17" Enzo O.t... Ja autona tuo allekirjotuksen 40mm madallettu matalimmilla jousenkumeilla oleva kaksnollaykkönen... Eli mahtuukohan nuo nyt sit rullaamaan....
Juu, hyvin mahtu.Benzo kirjoitti:Riippuu eeteestä mutta uskoisin että mahtuu hienosti, koska minullakin mahtuu, auto on noin -70-80mm madallettu, eli renkaat edessä ja takana hieman lokasuojan "sisällä", ja mahtuu 215/40x17 vanteella 7.5x17" et 35.Zalbeer kirjoitti:Mitenkähän käypi... Tälläset Hankookit tuli tuossa eilissäpäivänä... Ja koko oli 215/40 17 Ja vanteina on tälläset 7"x17" Enzo O.t... Ja autona tuo allekirjotuksen 40mm madallettu matalimmilla jousenkumeilla oleva kaksnollaykkönen... Eli mahtuukohan nuo nyt sit rullaamaan....
Zalbeer@hotmail.com
Kenelläkään kokemuksia ambassador merkistä? Ilmeisesti continentalin rengas
http://euromaster.fi/946.htm
- Sami J. E.
Mulle tarjottiin satakaksnelkkuun 16" 8-reikäsiä aluvanteita. Valitettavasti et-luku ei ole tiedossa eikä sitä päästä kovin helposti tarkastamaankaan kun vanteet on aika pitkällä. En viittis matkata koko päivää et-luvun takia. Missäs malleissa noita käytettin? W140 ja R129 ainakin, vai? Sopiikohan noi fillarit mun 124-koppaseen, ainoat tiedot vanteista on 8x16H2.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kysytään kumminkin.
Laitoin tänään alle Nokian NRHi renkaat ja huomasin, että oikean ja vasemman puoleinen rengas oli samanlainen. Kuuluuko epäsymmetrisien renkaiden olla samanlaiset kummallakin puolella, eli edestä katsottuna kaksi uraa on kummallakin puolella oikeassa laidassa? Ainakin omasta mielestäni näyttää melko hassulta.
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
- Sami J. E.
Nyt on selvinnyt sen verran että vanteet on lähtösin SL320:stä. Voiko 8-tuuman vanteille laittaa 215-renkaat vai onko renkaiden oltava vähintään 225 leveät?Sami J. E. kirjoitti:Mulle tarjottiin satakaksnelkkuun 16" 8-reikäsiä aluvanteita. Valitettavasti et-luku ei ole tiedossa eikä sitä päästä kovin helposti tarkastamaankaan kun vanteet on aika pitkällä. En viittis matkata koko päivää et-luvun takia. Missäs malleissa noita käytettin? W140 ja R129 ainakin, vai? Sopiikohan noi fillarit mun 124-koppaseen, ainoat tiedot vanteista on 8x16H2.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Voit laittaa.Sami J. E. kirjoitti:Nyt on selvinnyt sen verran että vanteet on lähtösin SL320:stä. Voiko 8-tuuman vanteille laittaa 215-renkaat vai onko renkaiden oltava vähintään 225 leveät?
Linkistä lisätietoa asiasta.
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
- Sami J. E.
Kiitoksia, loistava homma sekä taulukkom4rcuz kirjoitti:Voit laittaa.Sami J. E. kirjoitti:Nyt on selvinnyt sen verran että vanteet on lähtösin SL320:stä. Voiko 8-tuuman vanteille laittaa 215-renkaat vai onko renkaiden oltava vähintään 225 leveät?
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
- Sami J. E.
Paitsi että nyt vasta huomasin että katsastuspapereiden mukaan ainoat 16":n renkaat jotka saan, (luvallisesti), autooni asentaa on 205/55 ZR16.Sami J. E. kirjoitti:Kiitoksia, loistava homma sekä taulukkom4rcuz kirjoitti:Voit laittaa.Sami J. E. kirjoitti:Nyt on selvinnyt sen verran että vanteet on lähtösin SL320:stä. Voiko 8-tuuman vanteille laittaa 215-renkaat vai onko renkaiden oltava vähintään 225 leveät?
Ne jo mahtaa olla liian kapeat 8":n tuuman vanteille
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Ei hajuakaan, minkälaisia pykäliä asiasta Belgiassa on lakikirjoihin kirjoitettu. Suomessahan tuo menisi niin, että jos rekisteriotteeseen on merkattu W124:n tyypillisin vakiokoko 195/65R15, saat kasvattaa vanteen halkaisijaa tuuman ja renkaan leveyttä 30 millimetriä, mutta edellämainittuja suurempien muutosten jälkeen vaatii muutoskatsastuksen. Eli 225/50R16 menisi vielä muutoskatsastamatta. En oikein jaksaisi uskoa että Belgiassa nuo määräykset tiukempia ovat kuin täällä...Sami J. E. kirjoitti:Paitsi että nyt vasta huomasin että katsastuspapereiden mukaan ainoat 16":n renkaat jotka saan, (luvallisesti), autooni asentaa on 205/55 ZR16.
- Sami J. E.
Tarkistin asian, katsastuspapereissa mainitut rengaskoot ovat ainoat sallitut. Voihan alle tietenkin laittaa minkälaista vannetta itse tahtoo, mutta siitä tulee katsastuksessa sanomista. Outoa tossa on se että 17-tuumaset 225-levyiset 7ovat sallitut, mutta 16-tuumasissa ainoastaan 205:t. Tilasin 205/55 16"-renkaat, pitääpä kattoa kuinka ne istuu noille 8:n tuuman vanteille. Pieni "saku-look" ei haittaa. Jos renkaat ovat liian kapeat niin pitää sitten keksiä jotain muuta.m4rcuz kirjoitti:Ei hajuakaan, minkälaisia pykäliä asiasta Belgiassa on lakikirjoihin kirjoitettu. Suomessahan tuo menisi niin, että jos rekisteriotteeseen on merkattu W124:n tyypillisin vakiokoko 195/65R15, saat kasvattaa vanteen halkaisijaa tuuman ja renkaan leveyttä 30 millimetriä, mutta edellämainittuja suurempien muutosten jälkeen vaatii muutoskatsastuksen. Eli 225/50R16 menisi vielä muutoskatsastamatta. En oikein jaksaisi uskoa että Belgiassa nuo määräykset tiukempia ovat kuin täällä...Sami J. E. kirjoitti:Paitsi että nyt vasta huomasin että katsastuspapereiden mukaan ainoat 16":n renkaat jotka saan, (luvallisesti), autooni asentaa on 205/55 ZR16.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
vanteiden sopivuus
moro !
mulle tarjottiin 124:ssä olleita mesen orkkis vanteita kokoa 7x15 et 41
195/65/15 renkailla tuntu tulevan aika paljon ulos ja montuissa raapi vähän etulokasuojaankin, millähän renkailla mahtas mahtua vai onko kannatusta yrittääkään noilla vanteilla ? ja autohan on 190-89
Nyt on muutaman tuhat kilometriä ollut alla BF Goodrichin GeForce Profiler 2:t (205/40/17), ja täytyy kyllä todeta, että parhaat renkaat mihin olen ikinä törmännyt. Misukan tehtaaltahan nuo tulee vissiin, mutta tuntuvat olevan itse Michelinejä paremmat, mistä lie sitten johtuukaan. Eivät ole ihan halvimmasta päästä, mutteivat kalliimmastakaan. Suosittelen.
Lappeenrannassa siellä ala-Teboililla (Auto-Killan vieressä) kun on nuorilla pojilla pesupaikka sekä pienimuotoista rengastoimintaa, olivat saaneet erän 15 tuumaisia Green Diamond kitkarenkaita. Niissä on se joku rae valettu sinne kumiin minkä pitäisi parantaa pitoa. Tiedä sitten tuosta toimivuudesta mutta 195/65R15 sarja maksaa 150,- euroa. Menisi hätätilassa kai kesärenkaiksikin, tietyin tunnetuin varauksin tosin.
Oli siellä 205/65 kokoa myös ja mahdollisesti joitain muitakin.
http://www.nettivanne.fi löytyi/löytyy taulukko mikä vanne käy mihinkin autoon. Siinä on minusta hyvin kerrottu alkuperäinen ja maksimi/minimi offsetit ja keskireiän koot kullekin merkille/mallille.
Ex -88 300TEA, -95 Sprinter 208D
Käy ainakin silloin, jos ei w124:ssä ole jäähdytettyjä etujarrulevyjä. Jos vanteet ovat 6,5x15 ET49, niin menevät vaikka olisi jäähdytetyt levytkin.Zalbeer kirjoitti:Ei tuolta harjottelu foorumilta saa vastausta niin.... Käykö vm-91 W201 15" peltivanteet 200D W124.ään?
Vanteet oli 6" et 49 ja hyvin mahtu paikoilleen. Nyt se korjaamo typpi vaan ol sanonu et ne olikin 124.sen vanteet..
Sen verran alko vaivaamaa että pakko käydä joku päivä tarkistamasta se tuotekoodi vanteista.
Zalbeer@hotmail.com
Olisi madallettu 190 w201 ja vanteiksi kesäksi olisi näillä näkymin tulossa 225/45 17" ET35
Mietin vain että mahtuukohan noi nyt sitten kumminkaan....... olen mittaillut niin pitäs mennä mutta ottaako kiinni lokareihin kun kääntää?
Ja btw jos on konin alusta niin voiko sitä korottaa hieman joillain jousen välikumeilla tms.
En tyrmää. Mutta saattaapi olla että raapii jo aikas pahasti ainakin edessä loksun reunaan... Mulla otti etukaaren reunaan 205/55 16" kumilla. 50 profiililla ei ongelmia. Myös 215/40 17" ok. Konit ja vogtlandin -40mm satsit nurkissa.Mika N kirjoitti:Olisi madallettu 190 w201 ja vanteiksi kesäksi olisi näillä näkymin tulossa 225/45 17" ET35
Zalbeer@hotmail.com
Re: Mikä vanne W126:een?
Mitenköhän 16 tuumaiset W202 vanteet sopii? Tarttis varmaan kokeilla, mutta milläs kokeilet jos pitää netistä tilataadenauer300 kirjoitti:Ennen kuin ostat nuo "orggis" 202 vanteet 126:seen, niin sovita, mahtuuko ne pyörimään, vai ottaako sisäreuna kiinni raidetangin päähän. Omissa 126:sissa ei mahdu 202 orggis vanne ( siis MB:n oma ) pyörimään, ei sitten millään, mutta samalla ET:llä oleva Alessio mahtuu.Masa80 kirjoitti:Kiitoksia vaan tiedosta! Pitää ruveta kattelemaan, josko jostain löytyis orggis- tai W202 -vanteet. Tällä hetkellä ei ole hirveä kiire, sillä lunta saadaan (toivottavasti) odottaa vasta n. 7 kk kuluttua...Day Downhill kirjoitti:Alkuperäinen W126 vanne sopii
ja lisäksi W202 vanne. W202 vanne on vai 6" leveä ja sopii, vaikka et-luku on iso. Minulla on tällä hetkellä ässässä seisotusvanteina W202 peltivanteetja päällä talvirenkaat. olen ajellut niillä 2000km ja hyvin pelittää.Mutta jos jollain on tietoa vanteista, niin ei kun yhteyttä allekirjoittaneeseen. (Menee jo ostoilmoitukseksi
Tässä on siis 15-tuumainen, 6" leveä ja ET 31 - W202:een mutta malli ei mielestävi sovi W126:een. http://www.vannetukku.fi/3-p-1753.html
Tämä 16" olisi jo paremman näkoinen mutta ET onkin sitten jo 35 http://www.vannetukku.fi/h-raju-tarjous-p-1805.html Lisäksi koska vanne on leveämpi niin varmaan ottaa sisältä kiinni
Tässä onkin rengas/vanneaiheinen topicci. Tää juttu olis sopinu tähän jatkoksi, mutta tuli jo alotettua uusi.
Tässä linkki:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=44180
Tässä linkki:
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Kertokaa hyvä perusrengas W124 alle, kokona 195/65R15 ja vanhat näkyi olevan 88H.
Rengasonlinesta saisi halvalla esim:
Good year excellence 91H -> 276,4 sarja
good year hydra grip 91H -> 273 sarja
fulda carat 91H 286 sarja
bf goodrich 91H 231 sarja
Goodrichillä näkyis jopa olevan noista parhaimmat pisteet? Eri asia onko niihin sitten luottamista. Hiljainen rengas hakusessa. Vanhat oli/on conti premium contactit mutta ne on n.330e sarja, eipä siinä hirveitä eroja tule, mutta kuitenkin jo esim. goodricheihin verrattuna satanen!
Kryptonite
Onko kenelläkään kokemuksia Nokian NRVi:stä? Tulos taulukot näyttävät ainakin hyvältä.
Olen tuossa harkinnut tilavaani tuollaiset rengasonline:sta kun näyttävät olevan hyvän hintaiset tuossa 225/45R17 koossa. (voi olla talvitarjous)
Viime kesänä täkäläiset rengasliikkeet kehtasivat pyytää yli 700e sarjasta asennettuna..
220.128 Black Mirror
