mahdollinen xenon tilaus????tilattaiskos lisää???
Empä tiedä vieläkään tuosta radiosta, kun ei ole xenoneita kiinni....
Lievä motivaation puute oikeastaan kaikkeen...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
No niin... Nyt luoja soi ja kelit salli sen verran, että sain ruuvattua peltoauton xenonit paikalleen tänään!
Tosin ei mennyt ihan putkeen nytkään. Kun laitoin (auto oli käynnissä) valot ekaa kertaa päälle, niin toinen lyhyistä (35 W) vain välähti, eikä ole syttynyt sen koomin. Palaneen polttimon varoitusvalokin syttyi. Pitkät (50 W) toimii niin kuin pitääkin. Oli niin kiire, etten ehtinyt edes vaihtamaan polttimoa toiselle ballastille, mutta polttimo kai siellä pamahti. Vai voiko vika johtua jostain muusta kuin tuhoutumisesta?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Mulla tekee samaa, mutta taitaa olla poltin kyllä kunnossa, eli kun laittaa valot päälle, hanttarin puoleinen vain välähtää ja sammuu hetken kuluttua. Jos on valot ollut jo kerran päällä niin se ei edes välähdä. Maadoitusjohto on ainakin yksi syy, se liitin ainakin oli katkennut, uus on paikalla eikä toimi. Mutta kyllä se maadoitusjohdosta taitaa olla, kun kuitenkin kun sitä sörkkii ni välillä välähtelee, taitaa olla liittimessä vika tai jotain.
tuo maadoitus voipi olla kyllä kans yks osatekijä siihen koska mullakin oli tässä taannoin sellaiset xenonit mistä oli toinen liitin hiukan rigi ja aina un löi päälle niin iski tuohon eturitilää kipunan ja jäi syttymättä jos on kiinnostusta urheilla niin testaa sen suoraan akkuun niin että painaa sen miinuksenkin akkuun.
tosin voihan se olla et polttimokin paukahti tai sit et se ballasti viallinen mene ja tiedä täytyypi tutkia ja sit vasta hutkia
onko kellään tietoa millainen on rikkoutunut xenon polttimo mitenkä sen voi havaita ainut tieto mikä minulla niin on että ne langat siinä polttimossa kuluu aikanaan nin et ei enää kipinä hyppää ja sytytä kaasua mut tässä tapauksessa ei ole kyllä siitä kysymys![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
viisaammat korjailkoon
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
Mulla välähti sen kerran, eikä ole inahtanutkaan sen jälkeen... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Välähtää, mutta toinen saattaa jäädä pimeäksireimah kirjoitti:Kylläpä nuo aina päällelaitettaessa välähtää.. mutta jäävät silti palamaan.
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Auttaa, kun käyttää valokatkaisinta pelkillä parkeilla..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Välähtää joo ja nyt en ole enää varma, että onko se toinen koskaan syttynytkään, vai onko näkemäni välähdys siitä toimivasta. Pitäisi tarkastella vielä kytkentöjä, mutta en ole ehtinyt. Ainakin 50 W ja 35 W on ihan oikeisiin ballasteihin eli siinä ei ole polttimo poksanut. Pirullinen homma kun ei sitä toimivuutta uskalla alkaa millään yleismittarillakaan tutkimaan kun voltteja on ne 23000...reimah kirjoitti:Kylläpä nuo aina päällelaitettaessa välähtää.. mutta jäävät silti palamaan.
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Tämä ei ainakaan mulla auta. Tänään huomasin kun lähdin aamulla, ksenonit vielä kylmät molemmat toimi ja hiljalleen muuttui siihen oikeaan sävyyn, hetken kuluttua hanttarin puoleinen rupesi himmentymään ja räpsymään, lopulta sammui. Täytyypi kattoa sitä maajohtoa vielä uudestaan jos se siitä olis.Esa H. kirjoitti:Välähtää, mutta toinen saattaa jäädä pimeäksireimah kirjoitti:Kylläpä nuo aina päällelaitettaessa välähtää.. mutta jäävät silti palamaan.![]()
Vaikka (yllättäen) ohjeissa erityisesti varoitellaan, ettei saa napaisuutta vaihtaa...purde kirjoitti:Vaihdappa virtajohdot toisinpäin, mulla rupes toimii tuon operaation jälkeen...Saul kirjoitti:Mulla välähti sen kerran, eikä ole inahtanutkaan sen jälkeen...
Mulla ei onnex hajonnu kun kytkin epähuomiossa väärinpäin.
Kannattaa kuitenkin varmistaa mittaamalla, et menee oikeinpäin.
Tuossa sun kytkennässä ei taida tuota vikaa olla, voi olla et nuo korkeajännitejohtojen liitokset, mulla alkuun oli hieman kontaktihäikkää noissa. Löytyiskö niistä vika?
Joo tuo nasun ehdotus tuosta releen käytöstä saa kyllä kannatusta.
Itellä tulee virta H4 liikkuvakammioisille ja H1:lle suoraan akulta kyllähän nuo ensimmäisen parin minuutin aikana näyttää välkkyvän aina jonkin verran.muttei sen kummempaa.H3 jotka tulee vakiopitkien piuhojen kautta en oo ainakaan huomannu et välkkys,mutta ovat kyllä aika hitaat kirkastumaan.kyllähän tuo jo 6 pitkällä valolla näkee kohtuullisesti. Nämä valot on ostettu vähä sieltä ja täältä
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
luulen että tuossa sytytyksessä tuo välkäys kuuluupi asiaan koska välähtää se niissäkin vehkeissä missä nuo xenöönit vakiona tiedä siitä sitten
ja kyllä nuo omatkin bossit välkähtää kun lyö tulille vaikke releitettynä akulta ja täyteen kirkastumiseen menee varmaan n.10 sec mutta sen jälkeen jos räpsii niin syttyvät hitusen nopeammin kun ovat kertaalleen olleet täydessä loistossaan
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
Kuuluu asiaan, oli mikkä tehdas tai jälkeenasennetut ksenonit, väläyttää kirkkaamman valon ekaksi. Mitä kylmemmät valot, sitä isompi "välkähdys".
Mutta, koitin tuota maajohtoa nyt vähän korjailla, laitoin uuden liittimen ja tsekkailin vähän noita johtoja, ei toimi vieläkään. Jotain vinkkejä, rupee hermot menemään.
Kiva ajella kun on niin värisirkusta, sinertävät parkit, 4300 ksenoni ja toinen sumarikin vain toimii.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
eepi kirjoitti:Kuuluu asiaan, oli mikkä tehdas tai jälkeenasennetut ksenonit, väläyttää kirkkaamman valon ekaksi. Mitä kylmemmät valot, sitä isompi "välkähdys".
jännitteet ja lataukset kunnossa
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
Oletko kokeilla vaihtaa ballastimia keskenään jos se vaikuttas? Sillä tavalla sais ainakin tietoon onko se vänkärin puolimmaisen xsenon polttimon ballastin paskana.eepi kirjoitti:Kuuluu asiaan, oli mikkä tehdas tai jälkeenasennetut ksenonit, väläyttää kirkkaamman valon ekaksi. Mitä kylmemmät valot, sitä isompi "välkähdys".
- keep it simple -
- laineracing
- laineracing
nonin tuossa pari tuttua olisi ollut kiinnostuneita jotenka aattelin et ne jotka ei ekaan tilaukseen kerinny mukaan ehtisi nyt...HUOM riippuu ihan et mitä on hinta tuolla ko tuotteella nyt ja et kuinka pienen tilauksen ees laittavat tulemaan että kannattaako ruveta tilaamaan! mutta hinta tulee olemaan varmaankin aika lailla sama mutta sepä selviää sitten kun saadaan taas kasaan kaikki halukkaat.
topikkiin viestiä ja lukekaa tuolta aiemmista miten menetelty homma menee samalla lailla paitti että tällä kertaa en kyllä taida lähtee lamppuja jakamaan ellei nyt sitten tuu samanmoista ryöppyä jota tuskin tulossa
mutta laittakaa vaikka tänne ensalkuun mikä ois meninki ja ruvetaan sit ihmettelee lisää tilausta aattelin tammikuulle johonkin kohtaan
tää taitaa sit olla se vimonen kerta
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
No nyt tänään kun lähdin ajelemaan, toinen valo taas sammui. Mutta kun auto seissyt 8 h ja lähdin matkaan, valot toimi!?
Kotipihassa vielä koittelin räpsytellä jos vaikka taas sammuis, mutta nyt yhtäkkiä tuntuis että toimii täydellisesti? Huomenna kun lähtee taas, varmasti toinen sammuu.
Kaipa se joku kontaktihäiriö taitaa olla, kun tämmöstä tekee.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
onkoseepillä nuo kiinan xenonit?? eli tästä samasta lastista olevat vai jotku muut??eepi kirjoitti:No nyt tänään kun lähdin ajelemaan, toinen valo taas sammui. Mutta kun auto seissyt 8 h ja lähdin matkaan, valot toimi!?Kotipihassa vielä koittelin räpsytellä jos vaikka taas sammuis, mutta nyt yhtäkkiä tuntuis että toimii täydellisesti? Huomenna kun lähtee taas, varmasti toinen sammuu.
ja hei laitelkaas samalla et mitä ois tulossa ja kuinka paljon!
w124 300tdt -91
w124 300tdt -91
