W124 200D-85 Tbo projekti,taas käy ja kukkuu
No jos minä mitään ymmärrän niin ei tule "sopivan väljä" vaan pitää olla oikean kokoiset männät.
Kuumana on käynyt, eiköhän noista lämpöjäljistä joku asiantuntija kerro mielipiteensä jossain vaiheessa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Riippu tietty paljonko pitää porata, se 0,1 millin välys on hyvä kovempaa käyttöä ajatellen, hiukan enemmänkin voisi menetellä.
Viimeksi muokannut Mauri H., Ma 06.09.2004 21:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Mauri H. kirjoitti:Riippu tietty paljonko pitää porata, se 0,1 millin välys on hyvä kovempaa käyttöä ajatellen, hiukan enemmänkin voisi menetellä.
eli millin välys missä? sylinteri versus mäntä halkaisijassa, säteessä ?
Mauri H.
epk kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:Riippu tietty paljonko pitää porata, se millin välys on hyvä kovempaa käyttöä ajatellen, hiukan enemmänkin voisi menetellä.
Männän ja sylinterin välissä.
ookke, muistatko mitä on vakiona, niin voisi päätellä lähtee tarpeeksi tavaraa tuolla millin välyksen otolla että naarmut lähtee.
sittenhän tuosta kallista tulee jos joutuu ylikoko mäntiä ostaa :shock:
halvemmaksi taittaa tulla ostaa käytetty lohko jossa sylinterit ok.
Mauri H.
Vakiona tuossa vaparissa taitaa olla tosi pienet välykset, jotain 0,03 mm
Niin siis korjaus meikän sekoiluun, se 0,1 mm on aika hyvä.
Viimeksi muokannut Mauri H., Ma 06.09.2004 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Enkös veikannut mäntää aiemmin :wink:
Ne kampiakselin kaulat on uutenakin siniset. ne on jotenkin käsitelty....
Joku mersupurkaamo??
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
epk kirjoitti:entäs nuo kangen ja akselin lämpöjäljet ?
Nuo lämpöjäljet on käsittääkseni kaulojen karkaisusta peräisin. Jos ne olis noin kuumina käyny olis laakerit sulaneet alta pois.
Kuva vakio koneen kampiakselista. Tuossa on kaulojen kohdalla sävyero.
http://koti.mbnet.fi/sepekyy/pepe/Mese/ ... stetut.jpg
Mauri H. kirjoitti: eli millin välys missä? sylinteri versus mäntä halkaisijassa, säteessä ?
Ei helvetti :shock: Siis männän halkaisija on 2mm pienempi kuin putken. Hiukkasen epäilen. :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy
Mauri H. kirjoitti:Vakiona tuossa vaparissa taitaa olla tosi pienet välykset, jotain 0,03 mm
No huh! minä jo luulin :)
Kalusto:
Mersu(ja)
agip kirjoitti:Enkös veikannut mäntää aiemmin :wink:
heh, pullakahvit sulle 8)
onkos muuten tietoa mitä maksaa ylikoko männät jos pahin tulee eteen ?
mauri, eli sylinterin ja männän välys 0.1 ?
oon tässä pähkäillyt mikä tenän tähän koneeseen, kun miettii että rajummalla käytöllä olevat "huonommat" 200D turbo kokoonpanot kestää (ainakin vielä ovat läjässä) ?? tulee mieleen että oliko koneessa jotain vian tynkää alkujaan jo :?
Viimeksi muokannut epk, Ma 06.09.2004 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H.
Niin, luulisin että tuolla 0,1 mm sylinterin ja männän välyksellä jo ehkäistään leikkaantuminen. Samanlaista välystä käytetään aika yleisesti kovissa virityksissä myös bensakoneissa. Jäähdyttämätön mäntä pyrkii laajenemaan enemmän kuin nuo turbon jäähdytetyt.
0,08 mm välys on tiettävästi ollut liian vähän yli 100 hv/ litra virityksissä.
Aki P
Yksi keino ois varmaan sorvata hieman männän "lakista" pois, koska männän pää paisuu eniten kuten kuvistakin voi todeta.
Joskus käytetty Traktoreiden jälkiasennus turbotuksissa.
Niin miksei se silloin toimi tiiseli mersussakin :)
" se 0,1 millin välys on hyvä kovempaa käyttöä ajatellen"
No nyt helpottaa.
Minä täällä jo revin hiuksiani kun alettiin tyynesti puhua MILLIN välyksestä.
Mauri H.
Kannattaa katsoa lätkää samalla kun selaa forumia :lol:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
epk kirjoitti:onkos muuten tietoa mitä maksaa ylikoko männät jos pahin tulee eteen ?
Mulle on jäänyt jostain sellainen muistikuva, että männät olis 160-170€/kpl vapariin, n.250€/kpl turboon :roll:
Joka tapauksessa ylikoko on samanhintainen kuin std.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
ok,
täytyy viedä lohko koneistamoon ja katsoa selviääkö porauksella, vai pitääkö sylinteriputki vaihtaa.
yks ois jos jollain olis myytävänä hyväkuntoinen 200D lohko, niin hoonais sen kuntoon ja laittais alle.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Miksi et laittas samalla 250 konetta?
Aki P
Sampo kirjoitti:Miksi et laittas samalla 250 konetta?
Niinpä?
Kun koneessa on jo noin perustavaa laatua oleva vika valmiina. Ja ei ne tehot siitä ainakaan kovin helpolla nouse.
Ja toisena vikana voisi luokitella tuon puuttuvan sylinterin / sylinterit :wink:
ei järkeä laittaa enää, tuo 4kone pitää kunnostaa . Eikä tuossa iso homma ole enää, lohko kuntoon ja kone nippuun!
Ja mitä sitä nyt vajaa mukisesta vajaa mukiseen siirtymään, kerralla asiat kuntoon eli 6kone seuraavaksi, tosin vaihtuu korikin koneen ympäriltä sit :wink:
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
onko kukaan kokeillu käviskö 200d pakosarja ylös alaisin (pakoputki ylös ja eteen päin)? näyttäs aika symmetriseltä, sais vähän lyhemmällä putkella sen teho möykyn asennettua :?:
eilen hörähti taas turbokone käyntiin :D
käynnistys sujui yllättävän kivuttomasti, ö-suodin pois ja stoppi vipu pohjassa niin kauan että öljyä pulppuaa suodattimen jalassa->suodin paikalla ja stoppi vipu ylös. Vähän aikaa veivausta ja lähti käyntiin, vähän aikaa kilkutti. Pieni lenkki ja karstaa niin johan käy pehmeästi 8)
ainoa vaan että taitaa olla sama vika mikä vapari koneessa, eli kuukahtaa yli 100 nopeuksissa->ainoa vika voi olla tankissa/polltoaine letkuissa.
vielä pitäis muutoskatsastaa viimeistään lauantaina, onko jollain verrokki lappua ? niin ei menis metsästykseksi mihin vie katsastukseen. Jyskän pojat tais kaikki mennä kl-luottelon voimin katsastuksesta.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
epk kirjoitti:Jyskän pojat tais kaikki mennä kl-luottelon voimin katsastuksesta.
Jep, paikallinen yksityinen katsastuskonttori suhtautui erittäin asiallisesti muutoskatsastukseen. Mulla oli EPC:ltä otetut jarrukuvat 190D:stä ja vertailuautona oli 190 E 122hp vastaavilla dokumenteilla.Kl:n luettelollakin voi ilmeisesti heille todistaa jarrujen riittävyyden. Savutestissä oli pienoisia ongelmia...Ensiksi kävin kyseleen AKE:lta, ennenkuin olin aloittanut projektia, mutta siellä meni vaikeaksi...
Onko sulla isommat elementit vaihdettu pumppuun? Odottelen omaa "evo"-pummpua loppuviikoksi PP.ltä kotia päin, jos vaikka Sunnuntaina sais paikalleen.
ens kesänä varmaan isommat elementit...
rikastuspiiri löytyy, joten savujen kanssa ei pitäis olla ongelmia. Riittikö pelkät jarru kuvat ?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
epk kirjoitti: Riittikö pelkät jarru kuvat ?
Pelkät jarrukuvat riittivät. Kaveri tuntu olevan jonkin verran perillä mersujen tekniikasta muutenkin. Jousitus ja muu alusta on sama kaikissa pikkukoneisissa, ainakin noissa vanhemmissa vuosimalleissa. Tämän katsastusmies uskoi ihan ilman dokumentteja.
jep, kiva nähdä että siellä on jollain järki kädessä :D
täytyy epc:stä ottaa kopsut ja juosta ympäri turkua kunnes jollekin kelpaa :roll:
millaista sisään ajoa tuo kone nyt tarttis ?
männänrenkaat taitaa olla ainoa mikä sitä tarvitsee ?
Aki P
Kaikki uusittu osa tarvii sisäänajoa, paitsi tiivisteet.
Eli joku 1000-2000km sisäänajoa.
leima tuli ja taas saa vuoden päästellä :D
mutta että jeesus oli työn takana :evil: , kaarinan a-katsastuksessa kävin.
Ukko siellä oli täysin kusipää, ekaks pyysi naama pokerilla lupalappua turboa varten ja sitten uskos vähän ajan päästä että otetaan verrokkiauto, jonka sitten arpos 2.5 DT:ksi :shock: , ja kyseli että lyötyykö jäähdytetyt laikat edestä :roll:
eikä millään uskonut että ei voi muka verrata bensa autoon, ketun idiootti. Noh katsastus päättyi siihen. Soittelin ympäriä suomea ja selvittelin asiaa, lopulta sain kiinni a-katsastuksen teknisen neuvojan joka suostui soittamaan kaarinaan miten asiat ovat, suuri kiitos hänelle, lopulta olivatkin sitten jo kieliruskeana että tule tänne takas vaan , laitetaan asiat kuntoon ja leima paperiin :roll:
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
juu sellaista se tahtoo olla viime lauantaina käytiin muutoskatsastaan serkun 1.5 turbo lada ja tuppas olemaan katsastus mies sellaisella ilmeellä kun olis paskaa syönyt mutta leimattua saatiin kun oli tarvittavat dokumentit mukana...
petska kirjoitti:juu sellaista se tahtoo olla viime lauantaina käytiin muutoskatsastaan serkun 1.5 turbo lada ja tuppas olemaan katsastus mies sellaisella ilmeellä kun olis paskaa syönyt mutta leimattua saatiin kun oli tarvittavat dokumentit mukana...
hyvä homma, tää mun katsastus setä oli sen verran tietämätön että ei uskonut vaikka oli kaikki dokumentitkin mukana, jopa epc oli kannettavalla mukana.
