Raptec - Projekteja Vol1
Siekkinen
Re: Raptec - Projekteja
veskola kirjoitti:Tarkoitin just tuota kun laitat sen viimeisen putken kollektoriin, niin milläs se saadaan tiiviiksi ettei vuoda toiseen putkeen tai jopa ihan pihalle.
Tätä tarkoitin. Sehän nyt on selvä että putket joutuu erillään hitsaamaan umpeen mutta tuo että ne saadaan päästä tiiviiks näyttää vaikealle.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Hitsari kertonee tekniikan jos kokee tarpeelliseksi
Holset siellä lukee..
hmm , eikös niitä erittäin pieniä pillin nokkia ole saatavana, syöttää vaan erikseen suojakaasuun kohteeseen, en mä mitään tiedä, kunhan arvailen :D
Siekkinen
Pysykööt Petehrin ammattisalaisuutena :lol: tuskin sais ite noin hyvää tehtyä vaikka tietäiskin miten.
W201 2.6E / m103
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
"Norsun kärsän" vastapainoksi piti tehdä täysin erilainen sarja OM606:seen....sarjasta tuli todella lyhyt ja yksinkertainen.
Ahtimeksi HX40 Super + 46mm portti.
On ainkin tilaa Downpipe:lle ja hukkiksen putkelle! Pakosarjan mutterien kiristäminenkin onnistuu mukavasti ilman erikoistyökaluja. :lol:
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Hienoa jälkeä mutta kuinka mahtaa käydä lämpölaajenemisen kanssa ku on yksmittanen sarja?.
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Eei kai mitenkään. Täällä menty lähes vastaavalla (Idealla, reilusti rumemmalla yksilöllä) jo pitkä tovi, ja ei ongelmia.
Onpha
Viesti Kirjoittaja Onpha »
Komeahan siitä tuli! Tiggailin omankin kasaan viime viikonloppuna vähän samaan tyyliin saa nähä miten toimii..
Onkos vesipumpuista lisätietoa?
AIG Motorsport Drift Team
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
onko tuon mallisessa pakosarjassa tehty sisällle pakokaasulle ohjauksia . kyllä tuo on kompakti paketti innolla odottelen käyttökokemuksia . Omaa kokemusta on monivenan vakio sarjasta ja ei sekään mikään huono ole mutta eihän sillä 600 hp lähde mutta käyttoautoon voiman lisäämiseen ei huono variaatio. ja ajossa on nyt "pitkällä" putkella oleva malli joka toimii 8 mm mynällä ja pinnoitetuilla sisuksilla aika hienosti. 2 barin paineella on kilo pakopainetta ja pakolämmöt noin 700 astetta jarrussa ei käyty vielä eli faktaa ei ole paperilla
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Omakohtaisia kokemuksia ei noista lyhyistä sarjoista ole. Keväällä saadaan lisää tietoa miten vehkeet toimii.
Viimeviikolla sain synnytettyä hieman rosteri ränniä 190:seen. 4" down-pipe turbolta oli jo tehtynä valmiiksi ja jatkoin siitä 3.5" joustolla ja putkella.
Loppu putki 3" tavarasta kahdella Vibrantin vaimentimella ja tietysti v-panta liitoksilla.
Viimeksi muokannut Petehri, Ma 23.01.2012 01:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tompa124
Piruku on hienon näköstä ränniä!.
Hitsaalekko juurikaasun kanssa? Mites noi mutkat myydääkö niitä jossain valmiina vai onko sulla taivutin millä pystyy painahan mutkia?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Tompa124 kirjoitti:Piruku on hienon näköstä ränniä!.
Kiitoksia! Ilman juurikaasua noi on hitsattu. Noita isoja ohutseinäisiä putkia ei "kotikonsteilla" paljoa taivutella. RST pakoputki tarvikkeet otan Marteliukselta.
Viimeksi muokannut Petehri, To 09.02.2012 00:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EVO3 Clone
Viesti Kirjoittaja EVO3 Clone »
Saatiin nyytti ehjänä talliin ja onhan ne asennukset vaan hyvät ja jälki priimaa ! 8) thanks
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Taas vähän bemarin laatikon sovittelua. Tälläkertaa M5 vaihteisto volvon kytkinkopalla.
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis »
siitähän tuli pirun komee paketti :clap:
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
aika nöpön kokoinen lohko :D
w201 om605
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Tänään jatkui offroad meiningit toisen isomman rungon parissa. Rungossa kiinni OM603 + audin 2260v + 7mm mynä + vesicooleri. Siihen vähän ahto-, imu- ja pakoputkea tuli turattua tänään.
Ilmanputsari vietiin katon alle.
Paikoitellen oli jopa ahdasta.
Paisuntasäiliö coolerille ja syylarille piti myös värkätä.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Tuossa Peten hitsuutteluita projektiini. CAD-malleista tehtyihin tötteröihin jäi vielä melkein millimetrin verran ylimääräistä pelivaraa asennukseen. On se kova... :clap:
Seuraavaksi hieman Pinotexia pintaan...
Salainen projekti :D
Tuleeko nämä volvoon tai vastaavaan etuvetoprojektiin, jossa ahdin tulee vaihdelaatikon päälle ? onko moottorin valmistaja mersu vai vag ?
lassi-s
Viesti Kirjoittaja lassi-s »
Petehri kirjoitti:"Norsun kärsän" vastapainoksi piti tehdä täysin erilainen sarja OM606:seen....sarjasta tuli todella lyhyt ja yksinkertainen.
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140007.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140012.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140014.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140018.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140025.jpg ]
[ http://img.photobucket.com/albums/v211/Petehri/Sekalaista/Pakosarja%20OM606/P1140028.jpg ]
petehri: mites tuo sarja on pelittäny. itelle olis tarkoitus tehdä moinen kun todellakin on lyhyt ja yksinkertainen ja ainakin kaikenjärjen mukaan pitäisi isommankin ahtimen heräillä hienosti tuollaisella sarjalla kun soppaa ruuttaa mynän 8mm
w124 300tdt om 606+8mm mynä + hx50mfs. w201 black low & high volume. bmw+om???
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Mitäs secille kuuluu..?
W211
Vanhat:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
nj^ kirjoitti:Mitäs secille kuuluu..?
Sec odottelee vuoroaan pihalla....tälle kesälle sekin pitäisi saada ajoon.
Vuoden päivät uskollisesti palvellut käyttölintta meni katsastuksesta läpi moitteitta joten palkitsin sen uusilla tyylipyörillä!
jekku90
kaipaa ehkä pientä ehostusta jos tuota ei ole fotoshopattu aika reilusti :D
w201 om605
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
jekku90 kirjoitti:kaipaa ehkä pientä ehostusta jos tuota ei ole fotoshopattu aika reilusti :D
Toi ei vaadi kun kovaa ajoa! 8)
tuo menettää osan "vain tankkausta ja kovaa ajoa" katu-uskottavuudestaan, koska tuota on pesty viimeaikoina... 3 vuoden paskat lisänä tuo olis paljon coolimpi käyttis :wink:
500 €:n lankkuja, ducato ja laguna...
Messerschmitt
taattua Raptec laatua
-92 w124 300D turbo-
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Messerschmitt kirjoitti:taattua Raptec laatua
:wtf: -> :crazy: -> :) -> :D -> :lol: -> :clap:
Tuokaan "satakaksnepa" ei kaipaa kuin kattotelineet ja vähän purkuosia katolle :thumbup:
Messerschmitt
:D
Ps: Eihän vaan hantin kyljessä ole sävyeroja kun kaikki kuvat ovat kuskin kyljestä? :silent:
