Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
Anzzu
Re: Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Saakos tuolta suoraman autokorjaamolta(Rintakoivula) merkinnän sähköseen huoltokirjaan? Vai tarviiko tässä auton vaihduttua vaihtaa pajaakin?
JarkkoJ
Viesti Kirjoittaja JarkkoJ »
Pirkkalassa HYAcenterissä vaihtui vm. 2010 S212:een jarrulevyt, -palat sekä nafta- ja ilmansuodattimet. Palvelu todella asiallista, ajan sai viime perjantaina soittaessa heti seuraavan viikon tiistaille. B-huolto autoon oli tehty toukokuussa, mutta ilmansuodatin ja naftasuodatin sekä käytännössä alimittaiset jarrulevyt jätetty vaihtamatta (oli kelvannut toukokuussa sellaisenaan myös leimamiehelle). Jarrulevyt olivat vaihtorajassa jo vuosi sitten edellisen huollon aikaan...
Palvelu jouheaa ja asiantuntevaa, asiakkaita näyttäisi olevan runsaasti myös ammattiliikenteen puolelta. Uskallan suositella.
E 350 CDI 4 Matic (S212) 2010
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Anzzu kirjoitti:Saakos tuolta suoraman autokorjaamolta(Rintakoivula) merkinnän sähköseen huoltokirjaan? Vai tarviiko tässä auton vaihduttua vaihtaa pajaakin?
Eipä taida saada kun Veholta Tampereella. Joku muistikuva on, että AutoCenteristä sais myös? Tästä ei varmuutta.
Rintakoivula oli pari viikkoa nyt lomalla ja Malliauto ilmeisesti elokuun loppuun huolto kiinni?
GLE 350DE AMG 2020 W167
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Modano kirjoitti:
Hyacenterillä, Venetmäellä ja Väntisellä onnistuu ainakin sähköisen huoltokirjan täyttö.
Veho ja Autocenter ovat valtuutettuja huoltoja joissa säilyy lisäksi Mobilo jos sellaista kokee tarvitsevansa.
230 C 1978
Modano
Marko M kirjoitti:
Modano kirjoitti:
Sekoitin varmaan Mobiloon, mutta hyvä tietää että vihko saa jatkoa myös Vehon ulkopuolella.
Barfly
Viesti Kirjoittaja Barfly »
Pirkanmaan HYAcenter, en ole vielä käyttänyt autoani siellä, mutta aika on tilattu, B huolto( miinus öljynvaihto, öljyt juuri vaihdettu), vaihteisto-öljyn vaihto, peräöljynvaihto, sytytystulpat (löytyy itseltäni) ja muu normi huolto + katsastus, noin 300€, sijaisauto kuulu hintaan. Toki jotain muutakin saattaa löytyä mutta silti. En saanut edes Hiluxiani huollettua noin hyvällä asiakspalvelulla, joka puhelimessa jo oli.
Viimeksi muokannut Barfly, Ti 26.06.2018 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anzzu
Barfly kirjoitti:Pirkanmaan HYAcenter, en ole vielä käyttänyt autoani siellä, mutta aika on tilattu, B huolto -öljynvaihto, vaihteisto-öljyn vaihto, peräöljynvaihto, sytytystulpat (löytyy itseltäni) ja muu normi huolto + katsastus, noin 300€, sijaisauto kuulu hintaan. Toki jotain muutakin saattaa löytyä mutta silti. En saanut edes Hiluxiani huollettua noin hyvällä asiakspalvelulla, joka puhelimessa jo oli.
Onko manuaalivaihteisto? Ei kuullosta kyllä pahalta hinta
Barfly
Anzzu kirjoitti:
On manuaali
Dr. Diablo
Viesti Kirjoittaja Dr. Diablo »
Kävin alustarempan jäljilta suuntauttamassa pyörät Tampereen Linnainmaalla majaansa pitävässä OK Centerissä ( http://www.okcenter.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ). Hyvä palvelu, asiansa oikeasti osaava kaveri ja laitteet viimeisen päälle. Ajan sain soittaessani heti seuraavalle päivälle. Tekee pelkästään ohjauskulmien säätöjä. Suosittelen.
Barfly
HYAcenter, aivan loistava paikka! Huomenna leimaavat mersun ja soitin just äsken, että ei vissiin moottoria tarvi vaihtaa? B - huolto ja päästöt kuulemma timmit, on optimoitu eli 185 HV 250 NM.
Sain sijaisautoksi Honda Accord farkku dieselin, ja alussa tumppasin sen joka risteykseen, vaikka diesel. Off topic.
Palvelu on aivan loistava, kunhan saan laskun, kerron lisää.
Lasku oli 301€, katsastus, pakokaasumittaus, perä-öljyt, vaihteisto-öljyt, ilmansuodatin ja raitisilmansuodatin vaihdettu + sytytystulpat, jotka toin mukanani.
Suosittelen!
PS, moottoriöljyt oli vaihdettu jo aiemmin, joten sitä en teetänyt.
Modano
Pirkanmaan HYA Center tuli itsekin testattua Rinta-Koivulan suosituksesta. Piha oli täynnä mersuja, moni todella uudesta päästä.
A huolto, jarrut joka kulmaan pari muuta fixiä tuli tehtyä todella hyvällä aikataululla ja täysin nappiin. Asiakaspalvelu, tieto ja taito oli paras
jota olen missään huollossa koskaan nähnyt. Jonot oli myös älyttömän lyhyet huoltoon, perjantaina varattu aika osui jo tiistaille ja tiistaina sai
vielä sovittua A huollon päälle lisätöinä.
Tietää mihin auto menee seuraavaankin huoltoon, Paha iso V se ei ainakaan ole . :problem:
E: Ja tosiaan HYA Centerillä on pääsy Mersun sähköiseen kun siitä tuossa aikaisemmin oli puhetta.
Päve
Viesti Kirjoittaja Päve »
Mulla siis 11/2017 ostettu A180. Eli 25000km oon sillä nyt ajanut ja mikään ei oo rikki. Haluun vaan tehdä sen huollon mitä auto ilmoittaa et pitäs tehdä. Ymmärtääkseni on öljyt ja suodattimen vaihto...??
Eli missä sen sais kohtuuhintaan mut en kuites sitä halvinta eti, eli hyvä hinta/laatu suhde.
Paljon tuli vaihtoehtoja. Kiitos. Laitan itelle ylös jos vaikka joskus jotain menee rikki, niin tiiän minne viedä :)
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kukahan Tampereen seudulla osais tutkia ja laittaa kuntoon w140 mersun kardaaniongelman? kahdella pajalla jo käynyt ja vaihteiston kannakkeen vaihdon jälkeen alkanut jyrinä 80-100 vauhdissa ei tunnu selviävän?
W210 E320cdi
DV6
Viesti Kirjoittaja DV6 »
simoks kirjoitti:Kukahan Tampereen seudulla osais tutkia ja laittaa kuntoon w140 mersun kardaaniongelman? kahdella pajalla jo käynyt ja vaihteiston kannakkeen vaihdon jälkeen alkanut jyrinä 80-100 vauhdissa ei tunnu selviävän?
Kysy täältä http://www.kkjr.fi/. Kyseessä on monimerkkikorjaamo, joka tuntuu tuntevan myös johtotähdet.
Omaani W164 vaihdettiin etupyörän laakeri, korjattiin vaihdelaatikon ja alennusvaihteen välinen öljyvuoto ja korjattiin vielä vaihdelaatikkoakin. Kaikkiin olen ollut työn jäljen ja erityisesti hinnan suhteen hyvin tyytyväinen. Niin, ja vaihdettiinhan siellä koiranluut, asennettiin letkulämmitin ja päivitettiin moottorinohjauskin... Suosittelen!
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
simoks
DV6 kirjoitti:
Vaikuttaa lupaavalta ainakin sivujen mukaan,kiitos.
W210 E320cdi
Barfly kirjoitti:HYAcenter, aivan loistava paikka! Huomenna leimaavat mersun ja soitin just äsken, että ei vissiin moottoria tarvi vaihtaa? B - huolto ja päästöt kuulemma timmit, on optimoitu eli 185 HV 250 NM.
Suosittelen!
nyt täytyy kysyä, mihin autoon vaihdettiin kaikki nuo ? hinta on kyllä niin persnetto että ei voi kuin ihmetellä hintaa. Laatikkoöljytkin vaihdettu ihan kokonaisuudessaan ?
Anzzu
epk kirjoitti:
Suosittelen!
Toihan oli manuaali lodjulla!
Okei, sehän selittää. Mersu ja manuaali ,ei oikein ymmärrä täällä mutta ookoo :D
jorpe21
Viesti Kirjoittaja jorpe21 »
Itellä kyllä heikko kokemus hya-centeristä. Laturin vaihdossa katkaisivat kallistuksenvakaajan pultin, eivätkä olleet saaneet kuntoon. Nyt on sitten kolmella kiinni, eivätkä tulleet edes hinnassa yhtään vastaan. Lisäksi auton jalkatila törkeässä kunnossa huoltomiehen jäljiltä. Eivät ilmeisesti juuri arvosta vanhempia autoja.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Tuli tämä HYAcenter testattua parilla pikku jutulla ja ne ok. Mutta se on vähän kuin pikku Veho, Vehon opeilla mennään. Ketjua ei tartte vaihtaa koskaan, jotkut on muka näkevinään jotain kiristimestä. No niin olen muuten minäkin ja geometria kertoo minulle, ettei se itsekseen ulos tule. En viitsinyt kysyä laatikon öljynvaihdosta, olishan niitä voinut silläkin kiusata. :)
Ei tullut minun luottopajaani. Perushommissa varmaan ihan ok.
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
W205 perus B-huolto ja kenties jossain vaiheessa tuo laatikko- ja peräöljyjen huuhteluvaihto. Onko tuo hyacenter sopiva valinta? Kävisi työpaikan puolesta, olisi suunnallaan.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Modano
cryonic kirjoitti:W205 perus B-huolto ja kenties jossain vaiheessa tuo laatikko- ja peräöljyjen huuhteluvaihto. Onko tuo hyacenter sopiva valinta? Kävisi työpaikan puolesta, olisi suunnallaan.
Vähän myöhässä vastaus, mutta varmasti onnistuu. Aina ollut todella uutta mersua pihalla ja tallissa kun käynyt itse huoltamassa.
Barfly
epk kirjoitti:Okei, sehän selittää. Mersu ja manuaali ,ei oikein ymmärrä täällä mutta ookoo :D
No ei oo enää, vaihdoin automaattiin
Diesel
Viesti Kirjoittaja Diesel »
TPLtre kirjoitti:Tuli tämä HYAcenter testattua parilla pikku jutulla ja ne ok. Mutta se on vähän kuin pikku Veho, Vehon opeilla mennään. Ketjua ei tartte vaihtaa koskaan, jotkut on muka näkevinään jotain kiristimestä. No niin olen muuten minäkin ja geometria kertoo minulle, ettei se itsekseen ulos tule. En viitsinyt kysyä laatikon öljynvaihdosta, olishan niitä voinut silläkin kiusata. :)
Heidän sivuillaan lukee, että yhteydenotto puhelimella tai sähköpostilla.
Ainakaan sähköposteihin ei enään vastaa eli onko se sitten merkki, että liikaa töitä :cry:
Pernod81
Viesti Kirjoittaja Pernod81 »
Noniin. Elikkäs olisi tarve löytää hyvä kolarikorjaamo koska viime viikolla joku nuori jannu päätti Fordillaan törmätä mun silmäterääni (C32 AMG). Onhan papparaisella ikää mutta vakuutusyhtiö on halukas auton vielä korjaamaan niinkuin itelläkin halu on koska noin hyvää yksilöä et löydä mistään. Vasemman takarenkaan alue (tukivarret, napa jne) pitäisi saada laitettua kuntoon ja tietenkin rengaslinjat koriin nähden pitää tulla kuntoon.
Auto toimitettiin kolaripaikalta Veholle jossa koko auton huolto- ja korjaushistoria on tehty. Mutta LähiTapiolan miehen mielestä Vehon tuntihinnat on kalliit. Toisaalta Veholla tulis ainakin varmuudella orkkis osat eikä laskuteta pelkästään niiden hinnoilla. Mutta onko muita oikeasti hyviä vaihtoehtoja?
Oinonen tuli puheeksi puhelimessa koska maalautin (yli maalaus) auton siellä puoltoista vuotta sitten ja olin ihan tyytyväinen maalausjälkeen. Vakuutusmies innostu kun kuuli tuon Oinosen mainittavan, peltihommat ja maalauksen varmasti osaavat mutta ei ole kokemusta muista korjauksista. Tietääkö joku muu?
C32 AMG
simoks
Pernod81 kirjoitti:Noniin. Elikkäs olisi tarve löytää hyvä kolarikorjaamo koska viime viikolla joku nuori jannu päätti Fordillaan törmätä mun silmäterääni (C32 AMG). Onhan papparaisella ikää mutta vakuutusyhtiö on halukas auton vielä korjaamaan niinkuin itelläkin halu on koska noin hyvää yksilöä et löydä mistään. Vasemman takarenkaan alue (tukivarret, napa jne) pitäisi saada laitettua kuntoon ja tietenkin rengaslinjat koriin nähden pitää tulla kuntoon.
Siis miksi se Veho ei nyt käy? Siksi että vakuutusmies sanoo sen olevan kallis? :D Veholle vaan ellei se vakuutuslafka lykkää sitten paaliin sen jos hinta nousee liikaa :think:
W210 E320cdi
TPLtre
Kysypä Incarilta Lakalaivassa. Yksi hyvä kokemus kun rosvot iski takaoven lasin sisään. Seuraavaksi aamuksi uusi ja meni töineen justiin alle vakuutuksen omakustannuksen, eli artisti maksoi. Mutta hyvin hoitui ja pesivät vielä auton vaikkei se edes kuulunut diiliin. Kertovat varmaan jos ei onnistu.
Diesel
Pirkkalan motonetin huoltamo ei vastaa ainakaan edes sähköposteihin....
Hyacenter toimii :thumbup:
Barfly
Hyacenter toimii :thumbup:[/quote]
Totta, sijaisauto kuuluu huollon hintaan.
MB 180C B huolto 700€
Vaidatin myös perä-öljyt + vaihteisto-öljyt.
Vaihteisto-öljynvaihto 350€.
roba
Viesti Kirjoittaja roba »
Olin täältä lukenut monien suosituksia Pirkanmaan Hyacenteristä joten päädyin viemään w205 c180 bluetec sinne. Alussa asiakaspalvelu oli ok, mutta kun tuli ongelmia niin asiakaspalvelu aivan ala-arvoista. Hyacenterin huollon seurauksena autosta hajosi jakotukki eivätkä suostuneet korvaamaan mitään, joten otin yhteyttä kuluttajansuojaan. Kuluttajaoikeusneuvoja suositteli Hyacenteriä korvaamaan heidän virheellisestä toiminnastaan aiheutuneet kulut, mutta Hyacenter ei ole tähän suostunut. Seuraavaksi kuluttajariitalautakuntaan.
En missään nimessä suosittele Pirkanmaan Hyacenteriä.
