w123 Ambulance & s124 300TE
Re: w123 Ambulance & s124 300TE
Noh joutuupa kai joka tapauksessa kelkan vaihtamaan parempaan, kun jonkun verran lahovikaakin tossa kelkassa on. Varaosa-auton hommaaminen edessä, onko kaikki w124 takakelkat samanlaisia?
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
No ei varmaan kaikki, mutta jotkut on vielä huonompiakin, jos siis sitä ruosteisuutta meinasit. Nimimerkillä "näin eilen yhden sellaisen..." (http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=175024)crikez kirjoitti:Noh joutuupa kai joka tapauksessa kelkan vaihtamaan parempaan, kun jonkun verran lahovikaakin tossa kelkassa on. Varaosa-auton hommaaminen edessä, onko kaikki w124 takakelkat samanlaisia?
Parisataa Euroa ja jonkun verran alle sen näytti olevan jokusessa purkaamossa tarjolla noita. A2 -kuntoisena niitä kaupattiin, mutta tiedä sitten...
Joo aika uutta minulle että takakelkassa olisi lahovikaa
ja tarkoitin siis sitä että onko w124 takakelkoissa eroja, vai onko kaikki identtisiä?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Jaa justiin, joo. Osasin sit tuonkin ymmärtää melko lailla väärin.crikez kirjoitti:... ja tarkoitin siis sitä että onko w124 takakelkoissa eroja, vai onko kaikki identtisiä?
Ruosteita taas kartoitettu ja hävitelty, vänkärin puolen lattian takapäästä löytyi reikä josta leikkelin pehmeät pois. Siinä sitten oli tuollainen pyöreä peltilätyskä jossa on tuollaiset kynnet, mikä ihmeen tarkoitus tuolla nyt on???
Tuota sinkkimaalia kun on jonkun verran ylimääräistäkin niin olen suihkutellut sitä suojamaaliksi sitä mukaa kun paikat valmistuu, sen epoksimaalin lyön sitten tuohon päälle kun kelit lämpenevät tarpeeksi
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Peltisepät hoi! Mitenhän toi jousikupin paikka pitäisi korjata? Taitaa olla runkopalkki ja ei oikeen rälläkällä käsiksi pääse.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Jotkut paikat tuottavat harmaita hiuksia, mutta noita helppoja paikkoja olen tässä hitsaillut pohjasta. Pikkureikiä löytyny lattiastakin, alhaalta ylöspäin noita ruosteita nyt korjaillut. Eli pohja ensin kuntoon.
Lattian paikkoja
Hitsaaminen vasta opetteluvaiheessa mutta kyllähän näilläkin taidoilla pellit kiinni saa
Lattian paikkoja
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Tuli kaverilta haettua 2 varaosamersua kun halvalla sain, aika karun kuntoisia mutta aika paljon osaa noistakin vielä saa myytäväksikin asti.
Farkku ja sedani, farkussa oli ruosteettomat etulokasuojat ja takaluukkukin ihan ok, ainakin parempi kuin minulla. Takakelkan ajattelin myös ottaa omaan autoon tuosta farmarista, se on 200bensa että onkohan noissa taka-apurungoissa eroja
äkkiseltään en kyllä eroa huomannut kun molemmat kelkat on purettuna atomeiksi. Myös paljon korjauspeltiä noista omaan autooni saan, ja paljon pisteosaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Ambulanssi projektista nyt sitten luovuttiin, kone nostettiin toissapäivänä talteen.
Toisessa w124 varaosa-autossa oli pohja ja takakelkka tervattu, joten myös takakelkka pysynyt hyvänä mutta mitenhän tuon kelkan saisi puhtaaksi siitä tervasta
suurimmat mönjät on kyllä jo kaavittu pois mutta tahmea tervapinta on edelleen ja siihenhän kaikki paska tarttuu kiinni
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
