STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
Kumipää
Re: STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
jonttu_ kirjoitti:W211 ja comand NTG1,staarilla yrittäny saaha dvd:een näkymään ajon aikana mutta en muka löyvy mistään valikosta mistä sais muutettua? Mistä tuon pitäs löytyä?
Kyllä se pitää developer puolelta tehdä, nopeus muutetaan.
Jaakobbi
Viesti Kirjoittaja Jaakobbi »
Paljon puhutaan näistä Developer valikoista? Mikä se on,itse en ole staaria käyttäessä tuommoisiin törmännyt?
Jaakobbi kirjoitti:Paljon puhutaan näistä Developer valikoista? Mikä se on,itse en ole staaria käyttäessä tuommoisiin törmännyt?
kaikki on väänettävä ulkomaaksi :)
alareunassa
Kehitystaso"tasot"
sen alata löytyy
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Häätyy tutkia uuelleen vielä,taitaa Jaakobbi olla vähä hätänen :D kookle kääntäjällä oisit saanu selville :D
Star
imafinland
Viesti Kirjoittaja imafinland »
W211 Comandista pitäs saaha otettua cdn vaihtaja pois kun on pimeenä, mitenköhän tehdään staarilla? :shock:
imafinland kirjoitti:W211 Comandista pitäs saaha otettua cdn vaihtaja pois kun on pimeenä, mitenköhän tehdään staarilla? :shock:
Ei välttämättä tarvitse Star'ia ollenkaan, ellei lasketa lukutuokiota WIS:in parissa. Riittää kun ottaa sähköjohdot irti ja ohittaa vaihtajan kuituväylässä. Jos haluaa hifistellä niin koodaa MOST tavoitekonfiguraation "tämänhetkiseksi" niin vikakoodit tulee oikeanlaisina.
-TPI-
Viesti Kirjoittaja -TPI- »
W219. Tavoitteena takasumuvalon puolen vaihto oikeelta vasemmalle, tai sillai että molemmissa palaa. SAM-taka boksista saatiin kyllä ohjattua niitä valoja päälle ja pois, mutta ei toimimaan valokatkaisimesta. Oisko vinkkiä miten onnistuis?
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Oikeat maa-asetukset ja/tai vas. puoleinen ohjaus valittuna kaikkialla?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Morjens, Starin käytön opettelu alkuvaiheessa, erittäin mielenkiintoista sinällään..
Muutamiin asioihin kaipaisin vinkkiä:
- turvavyön pimputuksen poistaminen
- ajovalojen toiminnan poisto valokytkimen 0-asennossa
- toiminnot keskuslukkoa avatessa/sulkiessa (valot, vilkut ym.)
- webaston ajastus mittaristosta, toimii kyllä kaukosäätimellä
- Airmaticin Comfort, Sport1, Sport2, maasto asentojen muuttaminen (+- 10mm) lieneekö mahdollista ilman korkeusantureiden vivustojen muutoksia
Tulikin aikas paljon noita mut jos johonkin sais vinkkiä...
S211 320CDI -05
OMA648 kirjoitti:Morjens, Starin käytön opettelu alkuvaiheessa, erittäin mielenkiintoista sinällään..
Onko allekirjoituksen auto S211 (tehtiinkö 203:sta 320 koneella 2004)?
Turvavyöpiipityksistä on monta aiempaa threadia. Perinteisesti tehdään ilman staria, turvavyötä ei silti tarvitse käyttää kunhan sen tai jotain muuta kytkee lukkoon. Muussa tapauksessa mittaristoa koodaamaan.
Ajovalojen poisto toiminnasta 0-asennossa tapahtuu ohjekirjan ohjeilla ilman Staria.
Mitähän valoja tarkoitat lukituksissa, saattovalot kytketään mittaristosta. Vilkut vilkuttaa valmiiksi, pitäiskö saada pois? "Netherlands mode" taka-SAMista tuo piipityksiä jos haluaa.
Onko webasto joku jälkiasennusmalli? Jos toimii kuten alkuperäinen niin versiokoodauksilla saa valikot (mittaristo, auton varustus ZGW:ssä, olikohan muuta).
Säätötangoilla ei saa noita Airmatic muutoksia suurennettua tai pienennettyä, taso vaan muuttuu. Ohjainlaitteen koodista loput, eli ei kuulu tämäkään threadin otsikon alle.
OMA648
Kröhöm..kappas kun automalli unohtui. S211 mallihan se..
Juu sumarit siis saattovaloina, niitä tarkotin.
Webasto on alkuperäinen.
Tasonsäädössä ohjainlaitteen koodaus tehdään siis millä? Jos ei starilla.
Kiitos vastauksista!
S211 320CDI -05
Jaakobbi
Ite yritin staarilla tuota turvavyö juttua saaha pois,leikki loppuu siihen kun pitäs saksaa ymmärtää,pystyykö,viihtiikö,jaksaisko joku juurta jaksaen selittää tämän homman. Kyseessä siis prefl w211. Onnistuuko muuten muutako staarilla?ei siis lukkoihin tungettais mitään vaan että piipaus hiljenisi ihan koodaus hommilla. Kiitos jo etukäteen vastanneille. Eli star mulla on suomenkielinen muuten mutta kun koodauksia meinaa tehdä niin kaikki saksaksi,onko tähän mahdollista tehdä muutosta suomeksi tai englanniksi?
multiviri
Ite parista pre fl 211 poistanut tuon, ihan suomenkielisestä valikosta löytynyt tähän mennessä mittariston alta..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
multiviri kirjoitti:Ite parista pre fl 211 poistanut tuon, ihan suomenkielisestä valikosta löytynyt tähän mennessä mittariston alta..
Sieltä sen pitäisi löytyä ihan suomeksi
Ei kuitenkaan "Ohjainlaitesovitukset"-valikosta kuten yleensä vaan erikoistoimintojen alta. 211:llä tuonne ei pitäisi tarvita salasanaa tai fiksiä.
Jaakobbi
Itellä ei lähteny tuo pimputus sieltä erikoistoiminnoista mittariston alta,siitä toistuvan turvavyömuistutuksen deaktivointia ku paino niin kävi vaan se odota hetki,ei tapahtunut mitään muuta
Mihkaili
Saiko sen hälytysäänen säädettyä 0%:tiin, ei kuuluisi ääntä mutta varoitusvalo toimisi edelleen?
Jaakobbi
Tätä koitin etsiä myös,mutta en löytänyt. Pelkkä valo kyllä itsellä riittää muistuttamaan vyöstä.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
Saako w211-08 nuo parkkitutkat pois käytöstä täältä zkw ohjainlaitesovitukset ja koodaa parktronicin että ei ole.
Mihkaili
Jaakobbi kirjoitti:Tätä koitin etsiä myös,mutta en löytänyt. Pelkkä valo kyllä itsellä riittää muistuttamaan vyöstä.
Kokeile onnistuisiko tuolla keinoin?
On the W211 the version coding in the instrument cluster is not country specific. You enter the cluster via SDS, select control unit adaptations, version coding and then there is a option for the seatbelt reminder. Before any changes are made, it reminds you that this can only be performed at the clients request. You set it to not active and hit F5 to xfer the coding.... Then F2 to confirm the changes, F1 to exit the cluster and then switch off the ignition and disconnect.... That is it. Mine no longer chimes or shows the reminder light in the cluster.
OMA648
Mihkaili kirjoitti:On the W211 the version coding in the instrument cluster is not country specific. You enter the cluster via SDS, select control unit adaptations, version coding and then there is a option for the seatbelt reminder. Before any changes are made, it reminds you that this can only be performed at the clients request. You set it to not active and hit F5 to xfer the coding.... Then F2 to confirm the changes, F1 to exit the cluster and then switch off the ignition and disconnect.... That is it. Mine no longer chimes or shows the reminder light in the cluster.
Vau, kerrankin jotain konkreettista tietoa eikä tyyliin: "kyllä se sieltä valikosta pitäs löytyä..."
KIITOS! :D
S211 320CDI -05
Jaakobbi
Pystyskö joku suomentaan tuon vielä :D :D (ei minkäänlaista kielipäätä ja kääntäjä puhuu täysin mitä sattuun) :D
OMA648
Meniskö se karkeesti ottaen näin:
W211 :ssa mittariston versiokoodaus ei ole maakohtainen. Mene mittaristoon Starilla, valitse säätöyksikön adaptaatio, versio koodaus ja siellä on vaihtoehto turvavyön muistutus. Ennen kuin mitään muutoksia on tehty, systeemi muistuttaa että tämä tehdään ainoastaan asiakkaan vaatimuksesta. Laita se muistutus ei-aktiiviseksi, klikkaa F5 koodataksesi se, sitten F2 vahvistaaksesi koodauksen ja F1 poistuaksesi ohjelmasta. Siinä se, ei pimputa eikä näytä varoitusmerkkiä mittaristossa enää. :)
S211 320CDI -05
Jaakobbi
Jes kiitoksia kovasti!!!!
Jaakobbi
Nonii,ei löyvy mistään tuommosta säätöyksikön adaptaatiota mittariston alta?
Jaakobbi kirjoitti:Nonii,ei löyvy mistään tuommosta säätöyksikön adaptaatiota mittariston alta?
Ymmärrettävää että englannista suomeksi käännettäessä kääntäjä ei aina valitse samoja sanoja kuin siellä star ohjelmistossa on valittu. Kannattaa yrittää miettiä mikä star-valikoissa näkyvä kohta vastaisi esim. tässä mainittua "säätöyksikön adaptaatiota". Esim. ohjainlaitesovitukset voisi osua lähelle.
Jos ei synonyymit löydy niin sitten ei aihe ole riittävästi hanskassa eikä kannata säätää Starilla ollenkaan. Silti voi harjoitella simulaattorilla niin tulee termit tutuiksi ja kohta uskaltaa tositoimiinkin.
Luovuutta tarvitaan myös silloin kun ohjeen tekijä on sattunut käyttämään eri ohjelmaversiota ja funktioita on siirrelty sillä välin valikosta toiseen.
Pahimmassa tapauksessa uudemmasta softaversiosta on poistettu kokonaan se toiminto joka ohjeesta löytyi.
Jaakobbi
Simulaattorilla kun tutkii niin siinä pimputuksen saa pois kyllä. Ilmeisesti tuossa 12/14 versiossa ei tätä mahdollisuutta ole.
Kumipää
Pitänee kaivaa turvavyöpiipin ohjeet esille kun pääsen koneelle.
Mihkaili
Ton mukaan pitää käydä ronkkimassa paria kohtaa. Ei ollut *:n versiotietoa tuossakaan ohjeessa, mut kattele jos noilla hiljenis. Helpoin ja turvallisin tie on kyllä kiinnittää se turvavyö :wink:
I Under Body control unit
Install and activate the MB Star diagnostic multiplexer software
Run quick DAS self test
Come to main Control units menu
Select Body
Select Passive safety system
Select Seat belts, seat belt system
Select Control unit adaptations
Select Special settings
Select Seat belt reminder warning for front passenger
Select > NOT ACTIVE
II Under Information and communication unit
Come to Control units menu
Select Information and communication unit
Select IC (instrument cluster)
Select Special functions
Select Deactivate and change the status of repeating seat belt reminder warning
Kumipää
Ihan kaikista ei lähde tuolla ohjeella, yleensä kyllä riittää ihan erikoisvalinnoista, eli yhdestä paikkaa, mutta osa vaatii developervalikoista sorkkimista.
