W213 E-sarja topikki
melastinen
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja melastinen »
740 GLE kirjoitti: Ke 26.10.2022 23:46 En löytänyt heinäkuussa 2018 valmistuneesta S213:sta mahdollisuutta vaihtaa Distronicia toimimaan Tempomaatin tavoin, eli vanhanaikaisena adaptoitumattomana vakionopeussäätimenä.
Olinko vain huono hakemaan vai eikö tuo ole kuljettajan valittavissa?
Ei sitä taida saada toimimaan perinteisen vakkarin tavoin, kuten ei saanut 212:ssakaan. Kai tuollekin joku selitys on, mutta on hivenen ärsyttävää, kun tutkan peityttyä lumesta tai muun häiriön aikana ei sitten ole minkäänlaista vakkaria.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Ei ole valittavissa, ainakaan tähän asti ei ole pystynyt. Limitteriksi sen voi muuttaa, mutta "tyhmäksi" vakionopeudensäätimeksi ei. Olisi hyvä jos saisi, esim. talvella kun tutkat tukossa lumesta/sohjosta.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Oliko jossain vanhemmassa (211:ssä?) tuollainen valintamahdollisuus? Veikkaan että mersulla vedotaan "turvallisuuteen" kun kuski sitten unohtaa että auto ei huolehdikaan etäisyydestä niin kuin kuski on tottunut. Kohtuullista olisi jos saisi normi vakkarin valittua vaikka joka startissa menisikin oletuksille.
Speedtronic puolittainen ratkaisu siihen kun loska tukkii tutkan (noissa vanhemmissa missä tutkan maski ei ole lämmitettävä).
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Eikös se kaikilla merkillä ole noin? En ainakaan muista mitään valintamahdollisuutta vakkarin toiminnan suhteen tulleen vastaan missään ajamassani autossa. Se on joko perinteinen ja adaptiivinen mutta itse ei voi valita.
Turvallisuusperuste on ihan ymmärrettävä mutta meidän talviolosuhteissä olisi kyllä hyvä jos saisi valita.
w213, w124
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Minkälaisia vanne setuppeja porukalla autoissa? Suunnitteilla 20 tuumaiset ensi kesälle taakse 10,5 leveänä ja eteen 9,5 leveänä. Rengastuksena 295/30 taakse ja 255/35 eteen. Nyt vaan et pitäisi hieroa sellaiseksi että vanteet tulee kaarelle mahdollisimman hyvin. Jos on laittaa kuvia ja speksejä omista setupeista niin helpottaa tätä pohdintaa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Vallgren kirjoitti: To 27.10.2022 19:51 Eikös se kaikilla merkillä ole noin? En ainakaan muista mitään valintamahdollisuutta vakkarin toiminnan suhteen tulleen vastaan missään ajamassani autossa. Se on joko perinteinen ja adaptiivinen mutta itse ei voi valita.
Toyota, Volvo, BMW kuljettajat ainakin kertovat omaavansa kyseisen valinnan. Kuljettajalle tulee selkeä ilmoitus asiasta ja homma on sillä selvä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
melastinen
juu-zo kirjoitti: Pe 28.10.2022 13:21 Minkälaisia vanne setuppeja porukalla autoissa? Suunnitteilla 20 tuumaiset ensi kesälle taakse 10,5 leveänä ja eteen 9,5 leveänä. Rengastuksena 295/30 taakse ja 255/35 eteen. Nyt vaan et pitäisi hieroa sellaiseksi että vanteet tulee kaarelle mahdollisimman hyvin. Jos on laittaa kuvia ja speksejä omista setupeista niin helpottaa tätä pohdintaa.
Mulla on edessä 21x9J ET32 ja takana 21x10,5J ET42 vanteet. Kumeina 255/30R21 ja 295/25R21.Tulee ihan nätisti kaarien tasalle olematta kuitenkaan laiton setuppi. Eikä raavi missään tilanteessa kaariin/sisälokareihin (autossa AMG-paketti ja airmatic).
Tässä pari kuvaa:
Timex
Viesti Kirjoittaja Timex »
Johan on siistit rinkulat.
juu-zo
melastinen kirjoitti: Ma 07.11.2022 14:49
Tässä pari kuvaa:
► Näytä spoileri
Hyvän näköinen setuppi ja melko samoilla spekseillä mitä itse ajattelin. Mietin myös tuon 9,5" etusen vaihtoa vielä 9" leveäksi kun tuosta 9,5" leveästä ei edessä oikein ole suuremmin hyötyä rengastusta ajatellen. Taakse ajattelin aluksi et46 ja eteen sama et32 9" leveällä, mutta jos tuo et42 ei raavi takana niin uskallan ottaa itsekin vielä hieman pienempää et:tä taakse.
21" kiekot ovat eemeliin kyllä sopivan kokoiset, mutta hybridiin ei löydy järkevää rengasta jolla kantavuudet riittäisi tuossa koossa (325/25r21 on vasta riittävä koko jolla saadaan yli 1600kg taka akselille). Siksi tuo 20" on itselle järkevin valinta.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
Jos joku on pohtinut faceliftiin saada apparin puolen penkin säädön oven nappiin niin voin vahvistaa että ei onnistu ainakaan pelkän painikkeen vaihdolla. Piti testata olisiko faceliftiin saanut tuon retrofitattua, mutta ei ainakaan näin helpolla. Harmi sillä näin lastenistuinten kanssa tuo olisi kyllä kätevä ominaisuus edelleen.
Ex. MB 190E 1.8 -92
jens
Viesti Kirjoittaja jens »
Valittelin jokin aika sitten että E300e:n takapää pohjaa ajettaessa pitkän heiton ylitse. Nyt se myös kolahtaa montuissa. Käytin auton tarkastuksessa autoliikkeen kehoituksesta ja oikea taka-iskari vuotaa.
Ostin auton Toukokuussa ja se on ajettu nyt 64000 km, ikää sillä on 3vuotta 3 kuukautta. Soittelin autoliikkeeseen tarkastuksen jälkeen kyselläkseni heidän vastuutaan ja vastaus oli, että kuluva osa, ei kuulu heille. En tuota hyväksynyt ja homma jatkuu.
Kyselen kuitenkin, voisko tommonen mennä good will takuuseen, kun pitäishän? iskarin kestää reilusti yli 100tkm. Toki on tuo keskustelu vielä kesken autoliikkeen kanssa, eikä toi iskarin vaihto per puoli 320 euroa osineen maailmaa kaada, mutta ei kyllä tässä vaiheessa kauheasti kiinnosta itse maksaa.
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
DBFI kirjoitti: Ma 17.10.2022 10:49 Muistelin että myös 229.51 olisi ollut hyväksyttyjen listalla mutta ei tuon mukaan:
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/spec_223_2.pdf
Vitoon ja Sprinteriin sitten käy 654 moottorillakin. Kukapa osaisi kertoa miksi henkilöauto ottaa nokkiinsa? Vai onko vaan päästömittausjuttu, 0W öljyllä mitattu?
Mikä sitten olisi hyvä ellei jopa paras öljy OM 654 moottoriin? Johon tarjotaan henkilöautoihin 229.52 mutta samalle moottorille Vitossa tai Sprinterissä kelpaa 229.51. Eikö se moottori ole kovemmalla Sprinterissä kuin E-mersussa? Vai onko pakuissa isompi öljytilavuus tai lyhyempi vaihtoväli?
Sitten niihin tarjotaan vielä 229.71 ja henkilöautoon vielä oikein energian säästöön 229.72.
Saati mitä merkkiä? Olen edellisessä OM 651 käyttänyt Mobil 1 ESP 5W-30 mutta nyt tietysti uudessa autossa haluaisi käyttää parasta/sopivinta jos mahdollista.
Sprinterissä on jotain 12 litran öljytilavuus mutta suositeltu vaihtoväli puhtaan ilman maihin jopa 80 000 km ja ihan varmasti tuon monet ajaakin, ainakin Saksassa.
740 GLE
Toinen avain pimeni. Patteri on vaihdettu, mutta mitään nappia painettaessa punainen valo ei vilahda. Avain on silti elossa, koska auton avaintelineeseen asetettuna se käynnistää kyllä auton.
Onko tähän liittyvää tunnettua tyyppivikaa vai puranko ja käytän summassa mahdolliset kylmäjuotokset lämpimänä?
V295 EQE
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Ainakin vanhemmissa avaimissa se kela lähti irti juotoksista tai ohut kuparilanka katkesi juotoksen vierestä. Kai uusissakin on samantyylinen sisus.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti: Pe 11.11.2022 09:21 Ainakin vanhemmissa avaimissa se kela lähti irti juotoksista tai ohut kuparilanka katkesi juotoksen vierestä. Kai uusissakin on samantyylinen sisus.
Sama tuli mieleen mutta sehän aiheuttaisi päinvastaisen ongelman: ovet aukeaa mutta auto ei lähde avaimella käyntiin (avain virtalukossa noissa vanhemmissa).
Tässä tuntuisi olevan ongelmana sähkön saanti paristosta ellei sitten jonkin kytkimen jumittaminen estä lukkojen käyttöä?
juu-zo
tj86430 kirjoitti: Ke 02.02.2022 22:15
kenni_ kirjoitti: To 27.01.2022 19:18
tj86430 kirjoitti: To 27.01.2022 18:46 Pitää kokeilla vielä eri tavoilla. Äsken kotiintullessa tein pienet potkuharjoitukset eri kohdissa ja eri tavoilla, mutta ei auennut. Jatketaan harjoituksia.
Ainakin avaimet taskussa toimi kun tosiaan potkas takaa suoraan eteenpäin.
Tänään sain ensimmäistä kertaa aukeamaan potkaisemalla, eli kyllä tuo toimii. Oli nopea liike joka just just kävi puskurin alla, ei montaa senttiä "syvällä". Vaatii varmaan vähän harjoittelua ennen kuin onnistuu kerran kerrasta.
Pitäiskö tuon myös sulkeutua potkaisemalla?
Itselläkin keyless go ja olen koittanut potkia eri kohdista tuohon puskurin alle, mutta en ole kertaakaan saanut itsekään sitä aukeamaan. Pitänee jatkaa harjoituksia itsekin tuonne auton alle potkien. Jos on jakaa jotain sadetansseja tähän niin otetaan vastaan.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ei se hands free access ole osa keyless-go:ta, en nyt jaksanut katsoa millä koodilla tulee.
juu-zo
Ulkomaan foorumeiden mukaan hands free access toiminto olisi jätetty varusteista pois komponenttipulan takia. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti: Pe 11.11.2022 16:54 Ulkomaan foorumeiden mukaan hands free access toiminto olisi jätetty varusteista pois komponenttipulan takia. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Saatavuusongelmia on ollut eri korimalleilla mutta varustevalikoimasta se on poistunut vain hetkittäin. Ihan valmistus/tilausajankohdasta kiinni onko sen halutessaan saanut. 871 koodi pitäisi löytyä kantakortista.
740 GLE
DBFI kirjoitti: Pe 11.11.2022 09:35 Tässä tuntuisi olevan ongelmana sähkön saanti paristosta ellei sitten jonkin kytkimen jumittaminen estä lukkojen käyttöä?
Tästä diagnoosista pisteet DBFI:lle :thumbup:
Jäin itsekin miettimään kysymyksen kirjoitettuani, että auto onnistuu autentikoimaan avaimen, mutta punainen patteri-indikaattori LED ei vilahda. Se viittaa ongelmaan patterikotelon puolella.
Näin pienillä virroilla pienikin hapettuma tai patteria vaihdettaessa kontakteihin käpäilty rasva estää toiminnan. Otin vielä kerran uuden patterin edes koskematta siihen sormin, pyyhkäisin avaimen puolelta kontaktit puhtaaksi ja nyt toimii taas.
Kiitos myös Ismolle päinvastaisen tapauksen diagnoosista. Laitan tämän muistiin tulevaisuuden varalle. Kelat painavina komponentteina osaavat ravistella itsensä irti juotoksistaan jos ne jätetään pelkän juotoksen varaan tukematta niitä mekaanisesti.
V295 EQE
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
S213 takakontin auki potkaisu. Jos sulla on nuo sitä tukevat vermeet, niin käytännön vinkkejä. Auton avaimen pitää olla sulla taskussa, kun potkit jalkaasi takaluukun luona. Älä heiluttele koipeesi sivuittain, vaan oikase koipesi suoraan autoa kohti takapuskurin alle, ja avot sehän pelaa hienosti :?
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Olikos näissä tukivarsien kanssa jotain "suurkulutus" ongelmaa. Kun nyt alkanu mielestäni vähän kolisemaan töyssyssä oikea puoli. Sekä edessä että takana... 😒 55tkm mittarissa.
S213 E300de -20
multiviri
Alatukivarret heikko paikka, pienimmillään 38tkm lllut mihin vaihdettu varret…
Myös takaiskareita mennyt.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jens
Mulla vaihdettiin juuri takaiskarit kun kolisi montuissa ja jousitus pohjasi. Nyt on jämäkkä eikä kolise. Oli tullu öljyt pihalle iskarista. Kilometrejä 64000.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mä vaihdoin n. 160 tkm takaiskarit. Eivät vuotaneet, toinen oli vähän löysempi.
kenni_
jens kirjoitti: Su 20.11.2022 13:05 Mulla vaihdettiin juuri takaiskarit kun kolisi montuissa ja jousitus pohjasi. Nyt on jämäkkä eikä kolise. Oli tullu öljyt pihalle iskarista. Kilometrejä 64000.
Menikö takuuseen?
S213 E300de -20
jens
Joo, rikkoutunut puoli. Toinen puoli piti maksaa itse
JuKoS
juu-zo kirjoitti: Ke 09.11.2022 16:35 Jos joku on pohtinut faceliftiin saada apparin puolen penkin säädön oven nappiin niin voin vahvistaa että ei onnistu ainakaan pelkän painikkeen vaihdolla. Piti testata olisiko faceliftiin saanut tuon retrofitattua, mutta ei ainakaan näin helpolla. Harmi sillä näin lastenistuinten kanssa tuo olisi kyllä kätevä ominaisuus edelleen.
Onko nyt kyseessä kuskin ovessa penkinlämmitys nappulan edessä olevasta napista jossa on penkin kuva ja r. Sitä kun painaa niin syttyy nappiin punainen valo. Mitä silloin pitäisi tapahtua tai pystyä tekemään? Toki onhan sekin jo hienoa että valo syttyy :lol: Auto on 2019 farkku.
JuKoS kirjoitti: To 24.11.2022 02:44
Sehän se nappi on. Kun valo palaa ja säätää penkkiä kuskin nappuloista niin matkustajan penkki säätyy. Mutta mikä varustus pitää olla, tai puuttua jos on sähköpenkit mutta ei oikean istuimen säätöä kuskin puolelta?
