Sergeyn W108 (Myyty)
Re: Sergeyn W108 (mietiskelyä moottoreista)
jeh mul o puhtaasti itsekäs ulkonäkö ajatuksissa näiden asioiden kans
rovaniemi2
- Uusi tuttavuus
Re: TAKAAKSELI
MORO..TÄSSÄ VIESTISSÄSI OLI MYÖS KUVA,,MINULLA ON 280SE 1970..JA TÄSSÄ ON TAKAAKSELISSA SAMANLAINEN MÖTIKKÄ,,MIKÄ VIRKA TÄLLAISELLA ON,,,MULLA VUOTAA KYSEINEN `MÖTIKKÄ..VOIKO KORJATA TAI MISTÄ UUSI,,ONGELMA ON TÄMÄ ETTÄ PERÄ LAAHAA..ON VAIHDETTU UUDET JOUSET MUTTA TÄMÄ EI AUTTANUT...MIKÄ NEUVOKSI..OSAATKO SANOASergey kirjoitti:taas o pähkäilty moottoriasiaa ja 320TE:ssä on m104+722.3 eli eihä toi vaiheloota sisällä mitään älyä?
sitten,, milläs mä tän remontoin? halpaa hupiako? nii halpaa et kannattaa mielummi laittaa ilmajouset?
[ http://i219.photobucket.com/albums/cc131/SergeyPRKL/w108/tasonsaato.png ]
Eikös se uusi/korjattu ollu vajaa tonnin tms. sen tilalle saa ihan jousenkin laitettua. se on tasonsäätö.
Re: Sergeyn W108 (kytkinasiaa)
Taas auto pelaa mutta kytkin ei toimi edelleenkään. sain sen toimimaan hetkeks mutta taas jää poljin pohjaan.
Ostetaan keulatähden kiristysrauta, eli se jolla se pysyy grillissä kiinni! Ruosteisena katkesi
Onnitteluni
Täytyi tänne jotain kirjuuttaa että löydän vielä joskus aiheen
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
vaihdoin kytkimen pääsylinterin tilalle jonku w115 tarvikesylkän ja taisin saaha kytkimen nyt pelittämään. Mutta tää tarvikemalli on ilman ilmausruuvia kun se, joka siellä aikasemmin oli, (115 alkuinen varaosa) sisältää kyllä ilmaruuvin mutta sehä katkes. Muutenki aika heikos hapessa se on. ei sillä, ajattelin sen kyllä kunnostaa.
Mutta sytytys taas temppuilee. Pitänee ostaa uudet kärjet... Se digitaalinen jakajaki olis kiva mut mut... se o nii kallis
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Miten niin taisit!? Kytkin joko toimii tai ei!
Sytkää, eläkkeestä laitat sivuun:
http://www.123ignition.nl/id/25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EQA 250 2021
niin tuo olis ässä... 3690kr maksas eli nelisen sataa. noku ei lähteny käyntiin ni ei voinu koeajaa. parkissa se kyl toimi
Re: Sergeyn W108 (Myyty)
Pakko oli kokeilla barokkeja tähänkin nyt kun vielä oli 2 päivää aikaa
