190 cossu om603 st, Feenikslintu?
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Ei kasvakkaan ei, mutta jos joskus olis sellaset sisuskalut että kestää antaa soppaa, ja pakopuoli ei ahistais, niin siinähän joutuis pian paineistamaan pa-linjatkin. :D
Siis hydrauliikkaputkea tuo onkin, mutta rautaahan se on sekin. Jonkinlainen pinnotus siinä kyllä on, en tiiä mikä mutta ei se puhtaalla raudalla ole.
Lähinnä aattelin tuolla rosteripäällysteisellä sellasta missä vaan olis tuo punos päällä, ettei ruostuis. Olis periaatteessa ikuinen tuo letku. Mutta, korihan tästäkin tod. näk. ennen loppuu kun tuo uusi pa-linja.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
veskola kirjoitti:
Nailonputki taipuu mukavasti...esim volkkarissa on painepuolella jotain muoviputkea...riittää varmasti dieselin minipaineisiin.
Mulla oli omas katiskasa hydr firmasta saatavaa pneumatiikka letkuu linijat.
Hyvi ajo asiansa eikä maksanu palijoo.
www.tarvikemotti.com
laineracing
jeemu kirjoitti:
veskola kirjoitti:
näin on myös peten bemarissa jossa siirtopaine noin 3bar pumpulle ja pysyy liemet kyllä sisällä.
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
juu sellasta pneumatiikka letkua on kuorma auton paineilma jarrutkin. kestää bensaakin usean vuoden.
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
...eli pneumatiikkaletku on semmosta 'muovista' vaiko ? Mulla on jotain semmosta mustaa, mitä käytetään jossain paineilmapneumatiikkahärveleissä, mutta se on vain ohjaustarkoituksiin eli soveltuu lähinnä mehupilliksi perjaintai-illan rientoihin tallissa.
Onko kumiletku ihan vaan klemmarilla siinä putkessa kiinni ja ei ole liukunut poijes ?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
minen ny tajua jotain.. eiseny ihime ookkaan.. nomutta tuota miten ootte suurentaneet sen tankista lähtevän pa linjan? sehän on samaa 8mm putkea sielä... eikö tuo mahda alkaa ahdistamaan ennemmin vaikka suodattimenjalasta? ja kokemuksella tiän kyllä kertoa ettei muuten ollu ensimmäänen kossumersu joka piiputtaa tuollatavalla mut (se vanha tärpättipumppu oirii)
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Terho P kirjoitti:minen ny tajua jotain.. eiseny ihime ookkaan.. nomutta tuota miten ootte suurentaneet sen tankista lähtevän pa linjan? sehän on samaa 8mm putkea sielä... eikö tuo mahda alkaa ahdistamaan ennemmin vaikka suodattimenjalasta? ja kokemuksella tiän kyllä kertoa ettei muuten ollu ensimmäänen kossumersu joka piiputtaa tuollatavalla mut (se vanha tärpättipumppu oirii)
Mistä ihmeen suodattimenjalasta... :shock: :wink:
Terho P
norsu kirjoitti: Mistä ihmeen suodattimenjalasta... :shock: :wink:
niinno emminä tiä moniko nuita enää käyttääkään mut tarkotan sitä nassesetä suodatinta koneen edessä jossa paljon ahtaita panjoja tai mitäny ovatkaan.. en osaa ees kunnolla laskee niin moneen ku niitä panjoja on .. ainaki enempi ku 2 .. :shock:
Kummeli
Mulla ainakin on tankinpohjasta sellanen letku, että sinne mahtuu sormi melekeen sisälle. Se letku vaan tuon 12mm putken päälle haitan kans ja avot. :P
Ahistaa ne banjotkin. Mutta kyllä se riittää (kai?) 500hv asti, mutta kun tuo oma dieselin siirtopumppu joutu imemään sen bensapumpun, suodattimen ja tankin pohjassa olevan sihdin läpi, niin siinä se ahistus oli. nyt vaan laiton ylilyönti letkun, että ei tartte enää ikuna vaihtaa tuota pa-linjaa. :roll:
Ja bensapumppuhan ei pyöriny, ku se ei saanu mistään koneen pyörimisestä tietoa ku ei oo niitä antureita tuossa kiisselissä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Mulla on 4 pyttyisessä kuorma-auton suodatinjalka :roll:
jeemu
Dieseleis tankin pohojasa on noin 5mm reikä letkukarasa.
Pensa peleis vissii on isompi.
Mikä se suojatin jalaka o?
http://jeemu.kuvat.fi/kuvat/550hp%20K%E ... r.JPG/full
Joku yleismallin dieselhuollosta, siihen sopii ihan tavallinen boshin suodatin. Banjot on isommat mitä vakiossa, mutta perkeles, ei se banjon koko tehoa lisännyt mitenkään, tarvii varmaan vielä suurentaa niitä :lol:
Esisuodatin ja lämmitin on roskakopassa.
laineracing
http://www.fassride.com/
pumput ja suotimet yhessä setissä :wink:
Kummeli
Tuollanenhan se pitäs laittaa, mutta piisannee tähän vehkeeseen nyt ihan nuo vakio hilppeet. Ehkä sitte seuraavaan rojektiin, jos tämän ensimmäisen nyt sais kunnolla pelaamaan... :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Terho P
Kummeli kirjoitti: Ehkä sitte seuraavaan rojektiin, jos tämän ensimmäisen nyt sais kunnolla pelaamaan... :roll:
eiköös sul oo kuiten ollu aikasemmin jo e500 lok 124 24v moottorilla? vai oonkomäny ihan hakoteillä?
Kummeli
Ei oo ollu. Tarkotat varmaan kirjottajan "Villes" autoa. Harmaa sellanen levitetty/madallettu infinity tarroilla. 606 vapari koneesta tehty.
Sinänsä ei kaukaa hiponu, kun asuu ko. heppu samalla kylällä. :wink:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Nonni, nyt olis taas auto kasassa. Pa-linja isonnettu ja toimii ihan normaalisti. Vähän tiputtaa ööliä, kun (joku...? :P) kiristäny helmilähön väärinpäin tuonne suodatinjalalle, niin ei oikeen meinaa kiristyä. Pikkasen nokottaa aina käynnissä ollessa. :roll:
Mutta asiaan. Elikkä kävin tuossa yön pimeinä tunteina pari vetoa tekemässä, ja ei siinä kyllä tunnu 400hv olevan. En tiiä mikä on, mutta jostain syystä ei vaan tunnu siltä. Kaverilla oli 602 hx35, 140mm syöttö, ja siinä oli vielä vakio kanget, ja pesä aivan sairaan pieni, että pakopaine hyppäsi varmasti pilviin. Niin tuossa yhistelmässä tuntu olevan paljon enemmän. Se oli heti melkeen niinku lekalla olis selkään päästäyn ku lähti ahin heräämään, ja nyt tässä kutosessa ei tapahu juurikaan mitään. Kyllä renkaat helposti pyörii, että jos kakkosella lähtee paikalta, ja repäsee kolmosen niin ei minkäänlaista pitoa että piirtää niin pitkästi ku haluaa. (getrak ja 3.27) Mutta tosin jostain syystä voima ei tunnu... :roll:
Voisko syyt olla siinä, että jos ennakko on vähän pielessä (pitää se tarkistaa/säätää vielä) ja syöttöä kumminki vähän laisesti jos savua ei tule (eilen oli pimeä...), ja sitten myös lyhkäset väli? Kun vetävät kierrokset on nyt siinä 5600rpm, niin jos meno alkaa 3500rpm, niin n.2000rpm on täys rähinä päällä. Niin se on nuilla lyhkäsillä väleillä vitosellakin 1-2s ku se on alueella... Kierrokset nousee liian äkkiä ja vaihteet loppuu kesken.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
muuris
Viesti Kirjoittaja muuris »
Kummeli kirjoitti:Ja bensapumppuhan ei pyöriny, ku se ei saanu mistään koneen pyörimisestä tietoa ku ei oo niitä antureita tuossa kiisselissä.
Oletettavasti alunperin bensapumpun relettä maadoittaa ecu, jota sulla ei varmaan enää ole. Ei ne anturit mitään ohjaa itessään.
Mulla samantapaisia ongelmia 606:ssa, ei tunnu menevän 400 rikki vaikka mitä tekis. Käytännössä samat tehot vuos sitten 110 kuutiomillillä ja nyt 134:llä. Ahto- ja pakopainetta vaan on nyt selvästi enemmän. Banjot kairattu, ventt jouset vaihdettu, hukkista suurennettu ym. Ennakkoa merkkien mukaan Mynän ohjearvo + varmuudeks vähän päälle.
Kummeli
Ompas hyytyny keskustelu... :roll:
Njoo, huomenna pakoputki tarkotus laittaa kiinni, ja tarkistaa nyt se ajotus ja lisätä sitten syöttöä. Toiveet olis vielä saaha rekisteriin tämän vuoden puolella.
Yö aikaan ku testailee, niin ei oikeen naapurit tykkää kun alkaa holsetti vinkumaan ni lähtee jonku verran ääntäki pelkällä dp:llä. Olis hyvä saada rekkariin, että vaikka soittasivat poliisit ni olis vähän ees jotaki mahollisuuksia päästä iliman sakkoja...
Tympäsee tuollaset vinkujat... Ei vaan oo täälläpäin ruukattu soitella poliiseja vaikka on ollu vähän jos jonkinlaista heppua ja vehettä liikkeellä. Naapurit muutti etelästä, ja kyllä on tarkkaa... :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Sitähän se on.. Mutta kun riittävän mettässä asuu, saa rauhassa touhuta mitä tykkää :D
Kyllähän jossakin pitää vikaa olla, ja PALJON, jos ei 400hv ylity 603/606 koneella..
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
jeemu
Leimaaminen kannattaa ainaki käyä alottaa. Ei polizei tykkää hyvää ku selvii et nakuvehkeesä pensan paperit :lol:
Kummeli kirjoitti:Naapurit muutti etelästä, ja kyllä on tarkkaa... :roll:
ne on varmaan kuullut jostain, että "maalla" saa elää omassa rauhassa ja seesteisessä ympäristössä :P mikä pitää kyllä hyvin usein paikkansa, ellei satu tosiaan muuttamaan johonkin maatilan/koneurakoitsijan naapuriin, jossa on sopivan ikäisiä poikalapsia...
laineracing
napa kirjoitti:
voi olla että meilläki naapuri haki rauhaa,,,toisinkävi poliisi sedälle :lol:
Kummeli
Ovat olleet siinä jo pari vuotta, ja kun itte oli vielä mopo iässä, niin oikeen lupa kysyttiin että saako mopedilla ajaa pihan läpi. No, sitte erehyin kerran ajamaan rossipyörällä pihasta, ni taas tuli sanomista. Sitte taas ite ajelevat rehuaumojen ylitte moottorikelkalla ja hiihtolatu veetään meidän pihan läpi. :lol: Että kaikkia piruja se leipä elättää... Äkkiä moottorikelkan hinta menee rehuaumassa pilalle kun sattuu muovi menemään rikki... :roll:
Nojoo, meni vähän OT:ksi, mutta pakkohan sitä jossain on höyryjä päästää, eivätkä ne ainakaan tätä foorumia lue. (Toivottavasti :lol: )
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
NO NYT! Käyntiin kylymänä, ja ei lähteny kaikilla. Tärisee, ja yks sylinteri on pois pelistä koko ajan. :cry: Kun nostaa kierroksia, ni sitte alkaa paremmin käymään kaikilla, mutta voiko olla... voiko tosiaan... ottaa... se kanki iteesä noin pienestä? En ny aatellu että ne noin tosikkoja on... Leikkiähän minä vaan... :cry: :cry: :cry:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Kääntelitkö ennakkoa ennen starttausta? Ei se nyt noin vähästä kun ei oo päästy edes kunnolla ajamaan!
IG: @pyrytakkunen
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
vai oisko venttilipuolella? omassa meni kutosen pakoventtiili solmuun eikä käyny ku kierroksilla.. oli varresta kiero ja jäi 0.5mm auki.. :shock:
Kummeli
En käännelly. Suoraan käyntiin. Kävi olevinaan sen verran hyvin sillon... :roll:
Sitä minäkin että pitää olla tosi huono tuuri, jos nuin pienestä itteensä ottaa. Olihan siellä jo 2.8bar ahtoa yhessä vaiheessa, mutta ei siellä syöttöä ollu kun pa-linja ahisti. Eikä sillä ole keretty ees verää kunnolla...
Voihan se olla venttiilikin, jotenkin vaan vaikuttaa pahalta. Toisaalta voi olla vuotava suutinrunkokin, ku 3kpl kupeissa on dieseliä. Jostain vuotaa, paluuletkuista ainakin vähän mutta vuotaa jostain muualtakin. Kun suutinkäret vaihettu, niin voi olla että jääny runko löysälle tms. Sumut on kyllä testattu nekin.
Vähän ihmetyttää venttiilikin, jos on väärässä. Pitäs olla aivan oikea kyllä nokan ajotus. Pumpun ajotus ennemmin pielessä, mutta jos se on pielessä niin sehän ei vaikuta siihen että yks syl. jää koko ajan pois.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
muuris
Jos sulla on ennakko huomattavan myöhäsellä niin voi tehdä niinkin ettei käy kylmillä keleillä kaikilla. Kannattaa tarkastaa.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
kyllähän tietenki diiselistäki voi mäntäki ottaa ihteesä jos 2.8 ahtoja ja löpöä liian vähä :roll:
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
