Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
oodeej
Viesti Kirjoittaja oodeej »
PM kirjoitti:9x17" ET18 menee heittämällä, 12" ei kyllä mene noin isolla ET:llä; takana ET:n pitäis olla lähempänä nollaa ellei peräti miinuksella ja sitten kaaria joutunee muokkaamaan huomattavasti.
Osaatko sanoa mihinkä vanne ottaa takana kiinni? Tukivarteen? Sisälokasuojaan?
Eli taakse ilmeisesti olisi hyvä hankkia 15-20mm levikepala ja armotta kaaria ulos? :twisted:
Mitä rengaskokoja 17" vanteella yleensä käytetään W126 mallissa? Ajattelin esimerkiksi eteen 235/45/17 ja taakse 275/40/17. Noille 12x17" vanteille kun ei kovin kapeaa rengasta pysty laittamaan. Toinen vaihtoehto olisi tietysti 235/40/17 eteen ja 275/35/17 taakse, mutta meneekö liian matalaprofiiliseksi?
EDIT: tuli vahingossa tuplana..
MickeyFIN
Viesti Kirjoittaja MickeyFIN »
Ei haittaa täällä toinen joka haluaa tietää millaista tilsaa saa järkevästi sopimaan SECin alle.
Mickey with an inverted K
kekes
w124 aluvanne
Viesti Kirjoittaja kekes »
Mooro!
KL- myy Tuotenro. 7616 7,5 x 15 ET 37 W124-210 276 euroa (norm. 352 euroa)
Ilmeisesti sopii W124:ään suoraan?Koska niitä myyvät?
Ajattelin 205/60/15 rengasta,mitä sanotte?
-Keke-
260E -86
oodeej
MickeyFIN kirjoitti:Ei haittaa täällä toinen joka haluaa tietää millaista tilsaa saa järkevästi sopimaan SECin alle.
Mulle tuli sitten tuo 9" x 17" eteen ja 12" x 17" taakse. Kuvia saan parin viikon päästä, kunhan vanteet on sovitettu alle. Takana vaatii reilusti työtä. Takavanteiden offset olikin ET -7, toisin kuin luulin alunperin. Eli sisäpuolelle jää kyllä tilaa, siellä ei ole mitään ongelmaa. Mutta lokasuojaa joutuu venyttämään ulospäin aika reippaasti.. :oops:
Juhani P
Viesti Kirjoittaja Juhani P »
No laitanpa minäkin kokemukseni edullisemmista matalaprofiilirenkaista. Ostin keväällä kokoa 195/55-16 renkaat, merkkiä Marangoni, malli on muistaakseni Vanto. Renkaat laitetttiin tehdasuusille alumiinipyörille (ei ihan halvoille) ja rengasliike oli mätkinyt niihin keskimäärin 50-70 grammaa painoja/pyörä! Voin kertoa, että eivät olleet hyvät, enkä kenellekään voi Marangonia suositella.
Lähinnä näkisin, että italialaiset voisivat keskittyä vaikka spagetin valmistukseen mieluummin, kuin rengastehtailuun. Renkaissa on todella pahoja virheitä laadun suhteen. Vanteitakin sitten tarkisteltiin ja mittailtiin, sekä tutkittiin painotuskoneilla, että onko vikaa, kun auto ravistaa. No ei ollut. Renkaissa sen sijaan oli vikaa. Esimerkiksi korkeussuunnassa heittoa mitattiiin n. 4mm.
Ei siis ihme, että jyskyttää ja kuluttaa muuten nivelet ja iskarit loppuun yhdessä kesässä. Nimim: Kokemusta on.
No, osa kumeista meni takuuna vaihtoon samantien, mutta jäljelle jääneet ainakin ravistavat yhä, eikä kai ne uudetkaan kovin kummoisia ole, kun painomäärät on edelleen samoja kaikissa. Yleensä ns. "laaturenkaista" puhuttaessahan henkilöautoissa painot ovat luokkaa 10-20g/rengas.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Väisänen kirjoitti:15 000 km nyt takana Bridgestonen Noranzoilla,käytännössä koko matka sulalla moottoritiellä, ei valittamista.
-Yllättävän hiljaiset (nastarenkaaksi)
-Uskomaton sivuttaispito
-Pitkittäispito ei niin uskomaton
-Tuntus sopivan Mersun alle
jpekkak kirjoitti:Edellä Väisänen kehui Bridgestone Noranza-nastakumeja. liityn kehujien kerhoon. Itselläni menneen talven ollut Noranzat nastoilla alla, kaikenlaisia teitä polanteisiin saakka liikun ja ei voi moittia, yllättävän hiljaiset ovat.
Rouvan ajokissa (VW Passat Var 1.9 TDI) toista talvea myös Noranzat ja sama juttu.
Pari kehua Noranzoista yllä... Väisäsellä 300D:ssä ja jpekkak:lla väykyssä joten ilmeisesti toimii raskaammankin auton alla :roll: Maksaa Haaparannassa 424€ sarja alle laitettuna :shock: Onkohan tuo jo jäänyt uusien mallien jalkoihin :?: Tämän syksyn testissä jäi kahdeksanneksi nastallisten kisassa.
Haaparannassa on ollut Michelinin ja Nokian kanssa toimitusvaikeuksia joten sillä tuota Noranzaa alle zoomailen... Nokian saa Oulusta +-700€ ja Misukka pyörii 650€ molemmin puolin. Aika iso ero kuitenkin länsinaapuriin mutta misukan hankinta vielä mietityttää ammattiauotoilijoilta kuullun kehun puolesta...
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
XUX63 kirjoitti:Haaparannassa on ollut Michelinin ja Nokian kanssa toimitusvaikeuksia joten sillä tuota Noranzaa alle zoomailen... Nokian saa Oulusta +-700€ ja Misukka pyörii 650€ molemmin puolin. Aika iso ero kuitenkin länsinaapuriin mutta misukan hankinta vielä mietityttää ammattiauotoilijoilta kuullun kehun puolesta...
Mikä koko sulla on, kun nuin paljon maksaa?
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
XUX63
:oops:
No pikku kuriositeettina tuo kokokin vielä:
205-60-16 :lol: Eli ei tuon suurempi...
ja hinta oli per sarja.
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Enpäs ole jaksanut koko keskustelua lukaista, mutta...
Tuli väännettyä alle Conti Viking2-kitkat edellisviikonloppuna ja jumatsuikka sentään KUN TULI AUTOSTA HYVÄ AJAA. Rengasmelukin haihtui kuin juotu vesi lumeen.
Aiemmin pyörivät alla Dunlop All Seasonit. Ilmeisesti jotkut Euroopan oloihin tehdyt jokakelin kumit. Ne menee nyt sitten tuttavalle Busterin ja kiven väliin?
Suomalainen häviää aina!
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Juhani P kirjoitti:No laitanpa minäkin kokemukseni edullisemmista matalaprofiilirenkaista. Ostin keväällä kokoa 195/55-16 renkaat, merkkiä Marangoni, malli on muistaakseni Vanto. Renkaat laitetttiin tehdasuusille alumiinipyörille (ei ihan halvoille) ja rengasliike oli mätkinyt niihin keskimäärin 50-70 grammaa painoja/pyörä! Voin kertoa, että eivät olleet hyvät, enkä kenellekään voi Marangonia suositella. .
Tähän liittyen.
Omassa S124:ssa on Marangonin Meteo Grip-nastarenkaat, kokoa 195/65x15.
Niitäkään ei voi suositella kuin ikilumen alueelle.
Viime talvena nimittäin renkaat laitettiin alle pahimpien pyryjen aikaan, ja pito todettiin varsin hyväksi. Myös loskassa renkaat kulkivat hyvin, mutta uraisella jää/lumipintaisella tiellä ajettavuus tuntui vähän levottomalta.
No, nyt käänsin talvikiekot alle hyvissä ajoin eli jo runsas viikko sitten. Ja jokainen etelä-suomalainen tietää, että silloin tullut "talvi" ei kauaa kestänyt, eli lunta ei ole maassa milliäkään. TIet ovat sulat ja kuivat. Ja Marangonia ei nyt voi kehuskella: meteli on infernaalisesta seuraavaa, renkaat täristävät jonkun verran, mutta pahinta on ajettavuus. Tavallisella kestopäällystetiellä auto ei mene suoraan metriäkään. Navakammassa sivutuulessa alkaa tosissaan harkita, pitäisikö vauhti tiputtaa reilusti alle kahdeksankympin. Erittäin rasittavaa.
Joidenkin mieleen tietysti voi olla, että ko. renkailla mersun ohjaus palauttaa parkkihallissakin verraten terhakkaasti.
Summa summarum: kohtalaiset renkaat, mutta todellakin vain talvioloihin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
XUX63
Nyt on takana joku 1000km X-Ice Northeilla. Kohtuullisen hiljainen nastarenkaaksi ja ei ihan kauhee ajettavakaan :roll: Renkaiden pito kuivalla asfaltilla ihan onneton :cry:
JuMu S
Nyt on tullut käytettynä ostetuilla ContiViking2-kitkoilla jokunen tuhat kilsaa ajeltua, ja erittäin hyvät ovat. Liikkeelle on joka paikasta päässyt vaikka onkin auto tollanen vanhanaikaisen vaarallinen takaveto... :lol:
Kävin läpi tässä threadissa olevat rengaslaskurilinkit mutta apua en ongelmaani saanut. Löysin sitten tällaisen: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp . Tarvitsisin näet tietoa mikä on kokonaishalkaisija rengaskoossa 7.00-16 . Oheisessa laskurissa on 7.50-16 mikä on autoni vaihtoehtoinen rengaskoko. Haluaisin nimittäin ostaa nyt alla olevien 195/75 R16 sirkkelinterien alle suuremmat, kuitenkin lailliset renkaat - koska nykyään ei saa edes muutoskatsastamallakaan halkaisijaa kasvattaa enempää kuin 2 tuumaa. Leveyttähän saa kasvattaa sen saman verran ilman muutoskatsastusta. Ilmeisesti noista jeepeistä ja etenkin offivehkeistä niitä rengaskokoja syynätään vuosikatsastuksessa aika tarkkaan.
Laskuri kertoi että 31X10.5 tuumainen ulkohalkaisija olisi jopa 16 mm pienempi mitä 7.50-16 eli jos katsastussetä vertaa tuota 7.00-16:een niin varmaan on vielä alle 51 mm rajoissa tuo halkaisijan muutos. Jos jollain on linkkiä sellaiseen laskuriin mistä löytyy oheisia kokoja niin tänne linkki please :D .
EDIT: jo löytyi tällainen saitti: http://www.offroadpaja.fi/Rengasjutut.htm#Normi . Löytyypi nuita tuumakokoisia ulkohalkaisijoitakin. Ei kun Wiipuriin rengaskaupoille korealaisia offirenkaita ostamaan :wink: .
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
W210 farmariin olisi tarkoitus laittaa 17 " alut alle ET35.
Kun ei aivan latta-renkaat kuitenkaan innosta, funtsin meneekö
Q1) 215/50/17 " / 225/50/17" alle vai joutuuko laittamaan 45-sarjalaiset ?
Em. ulkohalkaisijahan ei suurene enempää kuin laki sallii (51mm).
US-Parts
US-Partsilla on poistorenkaita myynnissä. Lista löytyy nettisivuilta. www.usparts.fi
Joku ostatteli tuolla 17 tuuman kitkoja ja seuraavanlaista kokoa olisi nettilistan mukaan tarjolla: 225/45-17, Generalin XP2000 EURO, kappalehinta 97 euroa. Tarkkaan tuollaista en löytänyt Generalin sivuilta mutta XP2000 V4 näyttäisi olevan M+S rengas. Tiedä sitten miten pitää talvella, onkohan edes keski-Euroopan kitkarenkaiden veroinen.
http://www.generaltire.com/generator/ww ... er_en.html
EDIT 26.1. Kävin tänään US-Partsissa ja yksi sarja noita em. renkaita on jäljellä. Vaikka on M+S -merkintä niin on pääasiassa kesäajoon tarkoitettu, sain esitteen jossa kuva mikä näytti että on ihan tyylikäs kesäpinta. Ei paha hinta sarjasta; ei ole mikään uusiorengas mutta ei tietenkään eurooppalaista laaturengastakaan vastaa :roll: .
töttöröö ,
124 cabrioon olis tarkoitus kesäkumpat ostaa, 17"- 7.5" on vanne.
225-45 olis ideaali koko noille, mutta mieli tekis ehkäpä 215-45, kysymys kuuluu että onko parempi ajaa noilla 215:lla ??? 225:t on jo vähän uraherkät....
oliko muuten jossain taulokkoa minkä renkaan sai laittaa tietyn leveelle vanteelle ??
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Tuolla on ainakin jotain juttua vanteista ja renkaista.
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
epk kirjoitti:töttöröö ,
http://www.avontires.com/us/en/ProductD ... esAndSpecs
Vaikkapa tuollaisia sivuja kun etsit.
Joka renkaanvalmistajalla on omansa.
Siitä selviää mille leveydelle saa laitta, ja mitä valmistaja suosittelee.
Myös tärkeä ulkohalkaisia näkyy.
Yleensä suositellaan liian kapealle vanteelle.
Kato siitä suosituksen ylämitasta.
Parempi ajettavuus ja parempi kesto.
Riittävän paljon ilmaa renkaaseen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Viipurista saisi ostettua sarjan Barumin 195/65 R15 Brilliant -renkaita hintaan 240,- euroa. Googletin hintoja ihan mielenkiinnnon vuoksi ja joitain halpisrenkaita saikin Suomesta siis samaan hintaan, sisältää rengastyötkin. Olisikohan tuo sellainen kelpo rengas? http://www.tyrexpert.ru/?sn=cat_tyres&tyre=45 Toisaalta renkaissa säästäminen on aina huono juttu, ne pitää olla hyvät :D .
Maasturimiehille tiedoksi että seuraavanlaisia venäläisiä gummeja saa Viipurista: http://www.russian-tyres.ru/catalog_eng ... hina=25949 eli 31x10.5R15 sarjalla hintaa 240,- euroa sekin. Ostin tällaiset "metsärenkaat", tarkoitettu UAZiin http://www.russian-tyres.ru/catalog_eng ... hina=26199 hintaa sarjalla 210,- euroa. Toin kahdella eri reissulla tullin takia, eipä tosin olleet kiinnostuneet takakontin sisällöstä :wink: .
Jani
Pirkkalasta saisi myös halpoja renkaita :roll:
Esim Dunlop 195/65-15 220€
http://www.autio.net/osat/3-renkaat-vanteet.htm
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Onko kellään kokemusta Nexen N3000 renkaista, kun tyrkyttäävät rengasliikkeistä nykyjään tuommoisia, 550 euroo sarja, tais joku tarjota hieman halvemmallakin, sinne 500 pintaan kokoa 225/40R18" :)
Onkohan noi renkaat suora kylkiset vai pulleat, eli suojaako ollenkaan vannetta, netistä ei tarkkaa kuvaa löydy jossa olisi kuvattuna selvästi muuta kuin kuviopinta.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
epk kirjoitti:oliko muuten jossain taulokkoa minkä renkaan sai laittaa tietyn leveelle vanteelle ??
Tuo STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization)han taitaa aika pitkälti antaa nuo suosituksen Suomalaisille renkaan vanteelle vääntäjille:
Suositukset:
:arrow: http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/index.php
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Benzo kirjoitti:Onko kellään kokemusta Nexen N3000 renkaista, kun tyrkyttäävät rengasliikkeistä nykyjään tuommoisia, 550 euroo sarja, tais joku tarjota hieman halvemmallakin, sinne 500 pintaan kokoa 225/40R18" :)
Osta ihmeessä tuolta->http://www.autio.net/osat/3-renkaat-vanteet.htm nuo Falkenin fk-451:set,440e sarja.Älyttömän halvat...Ja renkaat on hyvät!
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tässäpä taas raadille ihmeteltävää.
Vaihdoin piruuttani vaimon W124:n talvipyörät. Alta lähti hyväkuntoiset Contin nastarenkaat ja tilalle kiersin nurkissa vanteineen lojuvat, kuitenkin ihan hyväkuntoiset nastarenkaat; kaksi Fuldaa ja kaksi Scasonin pinnoittamaa. Kaikki kumit kokoa 195/65-15. Ainoa kummastus vaan, että nyt alkoi Mersu talven vaeltelun jälkeen kulkea kuin kiskoilla, kirjaimellisesti. :?: :? :D
Voiko ero ajettavuuden dramaattisessa kohentumisessa olla pelkästään, että nuo contit oli peltivanteilla ja tämä nyt alla oleva sarja aluvalsseilla (ensisij. syy renkaiden vaihtoon, nyt kun tiet alkaa jo olla etupäässä kuivia). Paineet on ollu kohillaan kummissakin.
Kummastuttaa, kummastuttaa... :?
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Onkos kellään ollu tämmöstä settiä C124:n alla?
Edessä vanne 8X18" ET35, kumi 225/40R18.
Takana vanne 9X18" ET35, kumi 255/35R18.
Pitäis mahtua hyvin? ...kaarien muotoiluun ollaan varauduttu :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Aku P
RH kirjoitti: Voiko ero ajettavuuden dramaattisessa kohentumisessa olla pelkästään, että nuo contit oli peltivanteilla ja tämä nyt alla oleva sarja aluvalsseilla (ensisij. syy renkaiden vaihtoon, nyt kun tiet alkaa jo olla etupäässä kuivia). Paineet on ollu kohillaan kummissakin.
Jos samalla et:llakin vielä on nuo alupyörät, niin ei sunkaan sen materiaalin pitäisi juuri ajettavuuteen vaikuttaa -- ellei sitten jousituksen käyttäytymiseen painoeron takia? Se on pakko edelleen sanoa, että renkaiden ominaisuuksissakin kyllä on eroa ja mersu jos joku on herkkä gummeistaan. Tosin tuossa tapauksesa kyllä Continentalista johkin pinnattuun luulisi käyvän juurikin päin vastoin.... :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Mulla on W202:ssa tuommoset kumit ja vanteet muistaakseni samalla ET:llä,
uskoisin että menee Coupeenkin heittämällä.
uate
Olisko kellään muita vanneselain linkkejä...
Viesti Kirjoittaja uate »
Siis missä olis mahdollisuus sovitella satakaksneloseen?
Vanneselain com:ssa on vaan kolme auton värivaihtoehtoa, muuten hyvä.
CMS vanneselaimessa neljä värivaihtoehtoa, eli olisko muita tiedossa
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Minkäköhän merkkinen rengas olisi hiljainen ja edullinen koko luokassa 225/40/18 ja 255/35/18.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
mc
AM kirjoitti:
Nexenit on ainakin myyjän mukaan hyvät, niin aina, otin vanteet ja renkaat samasta paikasta, ja toimittajalla oli ainut "halppis" merkki edellä mainittu, siisti rengas, tiedä sitten ajo-ominaisuuksia?
