meneekö w201 alle vanteet..
Re: meneekö w201 alle vanteet..
Tuohon mitä Harri00 ehdottaisin että pysyt 16 tuumasessa kun et aijo madaltaa autoa. tulee tosi ruma jos paat 17 tuumaset normaalikorkuiseen tenavaan. jos silti päädyt 17 tuumasiin ja joskus ehkä jopa madallat autoa niin sillon 205/40 kumi olis aika hyvä. edessä 205/45 raapasee jo puskurin yläkulmaan noilla mainitsemillasi vanteilla. Tuossa edellisellä sivulla taitaa olla eepin autosta ja mun entisestä kuvakin madallettuna suunillee vastaavilla vanteilla ja renkailla.
eli sinänsä jos tämän topicin olisi lukenut alusta loppuun, ei olisi tarvinut edes kysyä ;)
Harri00
Viesti Kirjoittaja Harri00 »
Joo kyllä madaltaa meinasinkin, mutta kaaria en ala muokkaamaan. Eli siis 8,5x17 ET30 mahtus ainakin takana pyörii vielä madallettunakin, vaikka kaariin ei kosketa? Eteen vois sit ottaa 7,5x17 ET35..
Renkaaks 205/40. Meneekö vielä 8,5 leveen vanteen päälle? Meneekös 215/40 jo sitten liian leveeks? esim. jos taakse laittaa 215/40 ja eteen 205/40.. Vai tuleeko siitä jo liian isot erot?
Kysymyksiä riittää, mutta haluis vaan varmuuden ennen kun lähtee tilaamaan.
Luin kyllä topicin kahteen kertaan, mutta en vaan olevinaan löytäny vastausta :oops:
konna
Viesti Kirjoittaja konna »
Kysytäänpäs nyt täällä vanneguruilta. Eli olis tarkoitus hommata 17" rh aa toplinet tenavaan. Olis tarjolla eteen 8" ET35 ja taakse 9" ET 29. Mahtuuko nuo pyörimään -45 madalluksella?
Tällä hetkellä 190E 2.0 -92
Entinen: 300E -89 USA
konna
No onpas hiljaista. :D Kellään tietoa? Kevät tulee kovaa vauhtia..
eteen pitäs mennä. Takan mul ei oo ollu noin leveet tenavas.
mahtuu mahtuu, renkaiksi vaikka 205-40 ja 215-40. takarenkaat ei tosin enää lailliset...
mutta esim 225/40 Nankang on laillinen siin lukee renkaan kyljessä Wheel width 7-9 inches :) hmm vois käyä huomen kattoo mitä nois mun 205/45/16 nagnagnageis lukee
no vois olla jos semmosta edes enää valmistetaan, oli merkki mikä tahansa :/
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Tenavaan mahtuu 9,5x18" et 38 vanne 255/35 kumilla taakse komeesti :) Kaaresta kun kääntää kantin ylös niin sopii.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
konna
Äsken kysäisin noista 8x17" ja 9x17" RH AA toplineistä tenavan alle, mutta entäs 8,5x18" toplinet (ET35)? Mahtuuko edes pyörimään -45 madalluksella ja jos mahtuu niin miltäköhän nuo näyttäisi tenavan alla? Mielipiteitä!
Riippuu renkaasta, mutta hivenen tiukkaa voi olla vaikka oliskin pienempiki rengas. Itellä oli 18x8,5 ET oli jotain 30-35 ja niillä 215/35 Nankangit. Edestä piti kaaria mankeloida monta senttiä että mahtus pyörimään, kyllä ne silti raapis jos oli renkaat käännettynä ja pomppu tiellä. Tosin madallus oli varmaa kaks kertaa enemmän kuin sulla. Joten noi vois pyörii joten kuten pienellä renkaalla.
Näyttääkö hyvältä? Ajossa ihan ok, muuten aika "donkey". Tosin tohon tyyliin waldin korisarja niin olis jeppis! 8)
E: kyllä ite ainakin hommaisin noi 17", paremman näköinen ja vähemmän ongelmia
konna
Kieltämättä 18" on ehkä hieman liian iso tenavaan. Voidaanko siis pitää tuota 8" leveyttä ylärajana w201 etuvanteille, jos meinaa saada pyörimään ilman kaarien muokkauksia? Tietenkin et vaikuttaa mutta näin nyrkkisääntönä.
ei , esim tuo 9x17 topline menee aikasta heittämällä eteen, riippuen tietysti rengastuksesta. 205-40-17 toimii oikeenkin hyvin.
joo se vanteen leveys ei ole niin kriittinen ku kumin koko. BTW otti OZ Opera 9x18et35 iskaritolppaan kiinni. 3mm spacerilla asia korjaantui. täsmällee sama temppu piti tehä tuossa w124.
|Haddi|
Viesti Kirjoittaja |Haddi| »
Mahtuuko pyörimään w201 jossa tietämätön määrä madullusta, barzettan volante vanteet. 17" ja leveyttä 7-8" Millasen nahkat voi ottaa päälle että mahtuu pyörimään varmasti?
Kun 195/65 R 15 ei mahtunut pyörimään edessä. Vanteiden et oli 37? :oops:
Raato W202 200Cdi
NoGo
Viesti Kirjoittaja NoGo »
Onhan tuo 195/65r15 aika massiivinen koko jos madallusta on vähänkään reilusti. :(
204/40r17 tai 215/40r17 on reilusti pienempi kehältään kuin tuo sun nykyinen ja vielä ajomukavuudeltaan ookoo.
205/45r17 ja 215/45r17 on vielä hieman pienempi jos haluaa paksumpaa kumia elämään.
Vanteesta jos puhutaan niin 8" leveänä et35 ei voi kovin pahasti mennä pieleen.
Toki jos haluat täyden varmuuden että mahtuu niin onhan noita renkaita...195/40r17 tai vaikka hieman matalampi 185/35r17. ;)
195/65/15 ottaa kii jo vakiokorkuisena vakio 7x15et41 vanteilla. Miks sellasia w124/w210/(w202?) renkaita ees käytetään w201 alla ku se ei sinne kuulu ;) Edessä tosiaan tuo 8x17et35 on jees noilla edellämainituilla renkailla, mä laittasin taakse pienemmän et:n... jopa 25
eteen 7,5x17et33 on melkeen täydellinen koko. Ittel oli valkosessa tenavassa sellaiset edes ja takana. Kuvia tuos pari sivua taaksepäin.
konna
Ostin 7,5"x17" ET35 AMG monoblockit ja renkaina tuli 225/45/17 jotka ihan hyväkuntoiset. Mahtuukos nuo renkaat nyt takana pyörimään? Edessä ilmeiseti ei mahdu? Auto siis w201 jota tullaan madaltamaan 40 mm.
konna
Kellään tietoa?! Olis tarkootus tilata kesäpyörää camskillistä sitä mukaa jos ei mahdu taakse?
samase mahtuuko vai , koska eteen joudut kuitenkin pienempää laittaaa -> näyttää tyhmälle. Vaikka 205-40 joka nurkkaan.
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Itellä on samoilla specseillä vanteet 190:n alla.Viime kesän mul oli 215/40 gummit, mut täks kesäks laitoin 195/45 ja ainakin omasta mielestä näyttää paljon paremmalta :D Madallusta on -50mm.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
epk kirjoitti:samase mahtuuko vai , koska eteen joudut kuitenkin pienempää laittaaa -> näyttää tyhmälle. Vaikka 205-40 joka nurkkaan.
juuri näin... 225/45/17 ei mahdu kunnol edes reilummin madallettuun w124 saatika sitte paljo ahtaampaan w201.
konna
Vein tuossa hetki sitten 205/40/17 falkenit laitettavaksi vanteelle rengasliikkeeseen ja puljun omistaja sanoi, että kantavuus ei riitä. Olin hetki hämilläni, sillä täälä foorumillakin niitä on suositeltu ym. Kantavuushan noissa on 84 kun äijä sanoi, että pitäisi olla 88. Lupasi kuitenkin laittaa renkaat vanteelle. Eli kuinka asia todellisuudessa on? Auto siis edelleen tenava. :D
kyllä riittää , sulla varmaan samat kun mulla elikkä riittää eteen 80 ja taakse 78.
Turrikka
Viesti Kirjoittaja Turrikka »
Tietääkös kukaan pyöriikö kuinka mersun alla 215/45/17 7,5tuuman vanteella jos ostan koslaan -40mm jouset?
ex MB 190E 2.6 vm87
ex MB w123 230E vm84
MB 190D 2.5 vm89
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
doddii, meneekö 9" 215/40 ja 10" 225/40 tenavaan joka tiputettu hr:n satsilla tarpeeks :lol: Adapterivanteet tulossa joten sopivaa et:täkin saa ehdotella.
Taakse kattelin et ~20 ja eteen ~25, onko toivoakaa?
W211
Vanhat:
Kuinka isot ne vanteet on, se ois aika mukava tietää. :P
Kyllä sinne saa mahdutettu aika härskitkin setit, 16 tuumasia menee heittämällä 17 tuumasilla tulee ongelmia jos haluat vielä auton olevan matala.
Jos on 17" noi niin tulee ahdasta. Riippuu campereistäkin ja onko mankeloitu.
Lisää infoa kuinka tontissa se oikeen on ym ym ym.
Itellä oli esmes 16x8,5 ET jotain 3-5, takana 16x10 ET 11. Kumeina 195/40 - 205/40, kaaret mankeloitu, campertangot takana eikä mitään ongelmaa. Ei raapinu mistään vaikka olis auto ollu täynnä.
nj^
Ohhoh, unohtu, tottakai 17", ei liian helpolla sovi päästää :o Ja kyllä, mankelointi on ehdoton homma ja ihan kaarien levityskään ei mahdotonta ole.. Tosiaan ET:n saa aika vapaasti päättää, adapterivanteet.. Campertangotkaan ei ole huono idea, vaikka en usko että taakse niitä juur tarvisi..? Edessä se ahtaus enemmän haitattaa :?:
W211
Vanhat:
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
mahtuuko tälläiset tenavaan alla fk 70/40 jouset 1 jousi kumilla.
vanteiksi on näillä näkymin tulossa brock b2 17x10 et20 taakse ja eteen 17x8.5 et13-25 ( etuvanteitten et ei ollut viellä varma kysyvät tehtaalta että saako nuita etuvanteita. takavanteet vanne toimittajalla varastossa. kaarista käännän kantit ja varmaan pullistan mankelilla jonkun verran. renkaat tulossa eteen 205/40 taakse 215/40
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Keulatähti
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Miten passaa 225/45-17 taakse 40mm madalletun alle? Vai pitääkö tyytyä 215/40-17? ET 35 vanne 8"
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
