Sergeyn 300 ce 24 kesäauto 10V!!! Eka iso vika jo 9v jälkeen
Lade
kehistä
Viesti Kirjoittaja Lade »
Onko toi sun hintatieto "titanium touchilta"?
kyllä.
Jep eli tolta se nyt näyttää. Takakontissa on roinaa taas kuten yleensä, mutta en tosiaan ole tyytyväinen H&R jousiin sellaisenaan ykkösen kumeilla kun keula on monta senttiä korkeammalla kuin perä vaikka auto ei olisi edes lastattu. vakioiskarit ympärinsä. Lesjöforsin jousilla tätä ei tapahdu. Olisi vissiin siis aika tarttua rälläkkään. saa nähä...
takakontissa on 10" subbari+mdf kotelo, pieni vahvistin ja 4 alumiini vannetta
no joo, eipä se oikeen miltään näytä :/ ota rahat pois ja myyt jollekki vagistille :D
Samaa mieltä, pultit vois olla mustat ni olis parempi, ei hypi pultit silmille sitte.
Tai rahat pois multa :roll: :D
Saa tarjota YV:llä. Mullaha on noi OZ:it jotka voisin kiepasta tallvivanteeks :P Nää AMG:t on kyl hyvät talvivanteet kun ne o nii helpot pitää puhtaana.
Muutenki... Olihan se alunperinki tiedossa ettei nää mitkää yyberivanteet oo vaan vähä pappalookkahtavat. VAG miehet joutaa poraamaan pultinreijät isommaks ku näis on 12mm reikä eikä 14mm. Niin ja kiillottamaan ne.
Pakardinen
eepi kirjoitti:Tai rahat pois multa :roll: :D
No veikö se kaiken...? :)
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Hopeella keskiöllä näytti paremmalta, ainakin itse vanne. Auton alla paha sanoa, kun ei vertailupohjaa. Jotenkin nyt katoaa tuo itse vanne kokonaan...ja silmälle pomppaa vain tuo säälittävän pieni reunus. :?
Pakardinen kirjoitti:
En mä kaikkia vieny. Mutta vein kumminki! Eli talvivanteiks tulee lähes neitseelliset OZ Futurat :P Suitten ens kesäks vissii kans mutta ainaki taakse leveemmällä huulella, nyt niis o vaa 1 tuuman huuli.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tullee miehleen tuosta autosta nuilla mustilla vanteilla Knight Rider.
Punanen ledivalo keuhlaan eestaas venksuttamhaan ja Hasselhohvi puikkoihin, niin avot...... :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
kyllä tuo on livenä iha siedettävän näköinen silti. Kameramiehessä kun ei ole kuvaajan vikaa yhtään.
Naitraideri... vielä ku saan tajas ton E-konepellin maalaamosta ni sit olis ku ei ees kromikehystä.
No eihä se vanneasia sitte sujunu ollenkaan! Eli ei vanteet mahu! Rengasasentajalla oli oma 300E (m103, ei sportline) myös hallissa ni kokeiltii niitä siihenki, ja tietenki meni tuosta vaan...
Helvattu kun on isot jarrut ni olis tarvinu vähintää 8mm spacerit ja eihä mulla sellasia ole, joten laitoin etee 20mm ja taakse ilman... Tollon näköne ny mut ei voi mitään...
Ostetaan 10mm spacerit!
Melko siistit oli sisältäkin... Ja sai pois noi ensiasennusrenkaat jotka oli asennettu 1994? (154).
Eli nää ei sovi sellaisenaan isojarruiseen lankkuun.
Niin ja nuo vanteethan oli olleet R129 300SL mallissa ILMAN spacereita... että silleen. Noh jokatapauksessa
Samointein sain aikaan ton uudelleen maalatun konepellin paikalleen. nämä OZ:it tulee kesärenkaiksikin ja takavanteet pitää levittää pari tuumaa kesäksi. Kumin leveys ei muutu ;)
taas kerran kontti täys roinaa... Ja kyllä, ko. toyota on köytetty kiinni mersuun.
Nonni, tuli siis asenneltua spacerit oikeaan järjestykseen. Eli eteen 15mm ja taakse 25mm.
vanteide nnykyinen koko on siis:
edessä - 7,5x17et23
takana - 7,5x17et13
Pysyvä talvilook. vaan jouset pitäs katkoa edestä
Tullu näprättyy tätäki autoo. Eli laitoin lukot kuntoon. Joutu kaikista lukoista poistamaan jokusen haitan. Avaimen profiili sellainen että kuluttaa yhtä kohtaa.
Yksi kuskin oven lukon haitoista oli katkennu ja ne palat oli mennyt sellaiseen poteroon että se teki lukon mahdottomaksi avata. Joten porasin pesän juureen reijän josta se pala sitten ulos tulikin. EI kuvaa siitä, mutta tuo neliöreikä on sen vastapuolella. Eli samaan kohtaan 4mm reikä toiselle puolelle.
Ovien lukot meni puolessa tunnissa, mutta takaluukun lukko... se ei oo kuulema toiminut edes 10v sitten kun edelliseltä omistajalta aikanaan kyselin.
Meni 4 tuntia saada se liikkumaan mutta kyllähän se liikkuu ny! Hetken meni pähkäillessä kuinka tuon takaluukun lukon sen takaosan holkin saa pois kun eihä se mihkää liikkunu.
Loppujenlopuks mä uitin sitä ensin WD40, sitten kaasutoholla poltin sen melkokuumaksi, ja annoin WD40 palaa itekseen pois ja samalla ruikin lisää sitä sinne, ja se kiehuessaan työnsi edellään mustaa lientä vaikka kuinka.
Sen jälkee upotin etikkaan ja annoin kylpeä etikassa jonku aikaa. Ja se vasta tehokas käsittely olikin! kaikki oksidoitunut mähnä irtosi kun vähä ravisteli!! Tämän jälkeen avain kääntyi pesässään ja sai ehjänä pois :)
Nyt siis kaikki ovien lukot toimii moitteettomasti!
Viimeksi muokannut Sergey, Ke 20.01.2010 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Miten muuten lähtee se takapaksi lukkopesä irti??
Omassa on kans ihan jumissa ja on monta kertaa pitäny se puhistaa mut jääny on.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Hieno saavutus, etenkin takaluukun lukon elvytys. Itse jouduin aikoinaan W126:sta ottamaan myös ovien lukoista muutaman haitan pois kun vennään pojat oli yrittäneet Kostamuksessa ässäläiseeni sisälle :P . Oli yksi just jyrsitty käyttämätön (tai ihan kulahtanut - en muista) vara-avain vaimon käsilaukussa joka sopi vaan apparin oveen - sit päästiin autoon sisälle ja kotiin :D .
Auton maalausrojektin jälkeen takaluukun lukon seeger-rengas pompsahti kerran pois ja lukko herkis toimimasta. Onko sellaista lankun lukossa? Jos on niin kannttaa vähän kirrata sitä tai uusia kokonaan. Itse jouduin menee sorkkaraudalla luukusta sisälle :twisted: .
EDIT eilen kun etsin sotilaspassiani (joutuu vielä tässä iässä kertaamaan) niin löysin yöpöytäni laatikosta ne haitat ja jouset pussitettuna nätisti :shock: . Tos ne on nyt hyllyllä odottamassa talliin varastoon menoa....
mä heitin haitat roskiin ku ne oli ns finaalissa. jousetkin otin taltee ja vaihoin pariin muuhun haittaan ku niissä jousia oli katki.
ei oo seegeriä sinänsä. Sellainen sokka kyllä on millä w124 ovistopparin tappi A-pilarissa kiinni.
Manu300cea24 kirjoitti:Miten muuten lähtee se takapaksi lukkopesä irti??
Nooh sen kait pitäs lähtee niin, että ottaa muovit ja em. sokan pois. Sen jälkee laittaa m5 ruuvin siihen kyljessä olevaan reikään (coupes m5 kierteet, w201 oli reikä :idea: ). tämän jälkeen kääntää avainta... ömmm... myötäpäivään nii kaua että naksahtaa jonka jälkeen voi vetää avaimen ulos patruunoineen pesästä.
MUTTA. mullahan asia ei tietenkää silleen menny ku koko pasha oli yhtä puuta. Eli pesän päässä on irtonainen osa jonka irroitin vetämällä ulos. (siinä on sisällä myös 2x2mm sylinterinmallinen irto-osa joka putoo takuuvarmasti).
Sen jälkeen lukkoa pitää kitkuttaa edestakasin niin kauan että se liikkuu (meni tähän n. 3h). sitten kun lukko liikkuu täysin, voi yrittää laittaa ko. irroitetun osakokonaisuuden paikalleen ja toimittaa sitä kuten kuuluu. ja mulla se ei onnistunut ja koska patruunaa pitää kiinni pesääs kaksi kuulaa jotka on reijässä ja niiden välissä jousi. Tämä jousen täyttämä kolo kun oli täynnä pashaa niin sitähän jouti hetken herkistelemään 4mm talttaruuvarilla. Kuulien on siis tarkoitus mennä reikäänsä, eli jousen puristua kasaan.
Loppujenlopuksi se lähti ja en ees muista mitä kaikkee työvaiheita tein enää siinä vaiheessa. Mutta sen muistan että ko. irto-osa ei ollu paikallaan kun se irtosi ja kampesin kuulia ruuvimeisseleillä. Sitten kun kaikki paikat oli putsattu, niin se toimi kuten sen kuuluukin toimia.
lisäkuvat on kameras ja kamera on toisaalla, joten niitä huomenissa.
Ai mistä huomaa että emäntä ei oo kotona vaa lomilla muutaman viikon?
asensin OLLO 5000K 35W H4 liikkuvapolttimoiset xenonit coupeen. Umpiothan mulla ei ole montaa vuotta vanhat ja ovat siis teräkunnossa.
Sanonpahan vaan että tehokkaammat ne ei ole ku verrataan noihin mun 100/90W halogeeneihin! valon reunat leikkautuu liian terävästi ja lähivaloilla sivuillevalaistusta kaipaisin enemmän. Ne on jopa aivan reilusti himmeämmät kuin noi halogeenit. Ihmissilmällä katsottuna. Valon väri on melko hyvä mutta seuraavaksi otan kokeiluun 4300K.
Jos lähivalot säätää oikein valokorkeuden ollessa normaalissa ylä-asennossa, pitkät näyttää metsään eikä valaise tietä lainkaan. Jos taas pitkät säätää oikein niin lähivalot näkyy aivan liian lähelle.
Ongelmaa vaikeuttaa se että tuo mun auton korkeussäädön yksi väli on liian iso! Eli jos säädän valot lähivaloille hyvin niin kakkosasennossa pitkät näyttää liian lähelle.
Ja se kiusallinen hajavalo. 10km testilenkillä (valojen ollessa lain kirjaimen korkeudessa) 4 autoa vilkutteli että paas pitkät pois päältä :D Pitkät ehkä tosiaan on kirkkaampi 100m päässä kuin halogeeni, mutta hajavalon takia ihmissilmä pimentää ne 100m+ etäisyydellä olevat kohteet ja etäälle pitää erityisesti keskittyä että erottaa kohteita.
Lähivalot:
Kaukovalot:
PRKL
Ja kompromissiratkaisuna siis voidaan tehdä niin että säädetään lähivalot pikkusen liian korkeelle, niin että vastaantulijat häikäistyy kunnolla ja sitten pitkillä napsautetaan korkeussäädöstä yks pykälä alas niin kyllä ne sillon. Hyvältähän ne näyttää!
Kokonaisuutenaan turhat w124 keulilla. Hankkikaa mielummin uudet peilit umpioihin, releyttäkää ja uudet vahvat johdot sekä 100W Halogeenit. Ei tuu ongelmaa valokuvioiden kanssa.
Nää päätyy mun pystäriin tai manneen.
Viimeksi muokannut Sergey, Ti 02.02.2010 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Sergey kirjoitti: Kokonaisuutenaan turhat w124 keulilla. Hankkikaa mielummin uudet peilit umpioihin, releyttäkää ja uudet vahvat johdot sekä 100W Halogeenit. Ei tuu ongelmaa valokuvioiden kanssa.
Mietinkin tossa eilen pimeällä ajaessa näistä xenoneista että pitäiskö kokeilla omaan w124, ja kun jostain jäänyt just sellanen käsitys että ei noissa umpioissa ihan täysin toimisi, mutta hyvä että sergey nyt toi faktat esiin ja kokeili!
Ot:nä tässä kyselen että: Onko mersussa hyötyä valojen releyttämisestä? Toiselta foorumilta luin jotain hyviä kokemuksia vw:hen tehdyistä muutoksista..
kyl siellä saa aikaan parhaimmillaan monta volttia lisää ytyä. Jo sillä on huima ero lain sallimilla polttimoilla.
Suurin vika omien kokemusten mukaan on kuitenkin se että sulaketaulun muovi ei siedä ylitehokkaita halogeeneja vaan pohjanatsa suorastaan sulaa pois. Itellä on silleen käynyt... tai oli jo kun ostin auton mutta polttimoina oli jotku ruotsin 120W polttimot. Ja senhän jouti korjata. Se jo pelkästään ajaa releyttämisen etuja.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sergey kirjoitti:Ja se kiusallinen hajavalo. 10km testilenkillä (valojen ollessa lain kirjaimen korkeudessa) 4 autoa vilkutteli että paas pitkät pois päältä...
Juu, laita vaan sellaiset valot, että lähivalot ei häikäise. Sellaisia autoja, joissa yksi lähivalo häikäisee (poltin vaihdettu ja korkeus säätämättä?) tai molemmat lähivalot häikäisevät (säätämättä ja/tai omat umpiotuunaukset?) tulee nykyään liian paljon vastaan. Nykynopeuksilla riittävät oikein säädetyt hooneloset hyvin, vaikkeivät umpioiden peilit ja lasit olisikaan uudenveroiset. Tuntuu, että monet uusavuttomat eivät osaa tai viitsi valojaan säätää ennenkuin katsastuksessa määrätään.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Keskikonsoli polttimo vaihto, rulla ja nuppi.
1:
Hankitaan 4kpl pieniä polttimoita max 0,5W ja Irroitetaan mahdollinen radio/etupaneli
EDIT: Orginali A 000 544 67 94, 12 V/0,4 W, T5, W2x4,6d
Tai edullisempi vaihtoehto 0,5W, Jahn-1609
(tiedot toimitti "Felmit")
2:
Nyppästään suoraan ulos vetämällä säätörattien nupit irti ja ristiruuvimeisselillä otetaan alapuolelta kaksi ruuvia pois, vasemmalta ja oikealta samasta kohtaa:
Irroitetaan 24mm hylsyllä mutterit nuppien alta
Kammetaan paneeli irti alareunasta varovasti ulos ja ylöspäin vivuten jolloin yläreunan koukut löysää otteensa ja paneelin voi ottaa pois
Ja tulos on tällainen:
Muoviprismarinkuloiden poisto tapahtuu rinkulan ylä ja alareunoissa olevien melko jäykkien muovilipareiden löysäämällä. Mielummin voimakas ja vakaa käsi tässä tapauksessa kuin hosumalla. Ehdottomasti oltava lämmin keli.
Tässä vaiheessa pääset käsiksi itse polttimoihin. Nämä polttimot on siis samanlaiset kuin nupeissa. Jos siellä on käytetty 1,2W (yleinen virhe) on muoviosat voinut sulaa ja hitsautua lasikantaan kiinni. Tällöin tarvitaan kärkipihdit ja ohuesti solumuovia että saa otteen polttimosta. Polttimot ympyröity punaisella.
Laita valot päälle ja tarkista että kaikki polttimot palaa.
Paluu alkupisteeseen käy muuten samalla tavalla, mutta minun mielestä 24mm muttereiden ei tarvitse olla niin tiukassa mitä ne yleensä on. Niiden kireydeksi riittää kun painaa konsolia toisella kädellä ja kiristää mutterin sormin, on se tarpeeksi kireällä.
Ja taas mersu näyttää mersulta eikä fiiatilta! Ja hyvältä näyttää (paitti kuvani).
Viimeksi muokannut Sergey, Su 24.01.2010 01:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Groove
Viesti Kirjoittaja Groove »
Hyvä ja selkeä ohje! Tulee varmasti joskus tarpeeseen. Tämmöisiä lisää. 8)
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Sattuuki sopivasti olemaan nuo pimeänä, pirun hyvät ja selkeät ohjeet :wink:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
tulipa laitettua sitte musta avarimaski... Ja nyt sitte pitää alkaa maalaamaan noiden umpion lasien taustat mustaksi ku paistaa liikaa läpi :) Toisaalta kesäks on tulossa tummennetut klasit!
tänään vedin releen kautta sähköt ajovaloille omassa 124 ja vaikutus oli yllättävän suuri valotehoon :shock: ihan normaalit 60/55W polttimot käytössä ja riittää mulle ainakin toistaiseksi, kun ei tarvitse enää aivan sokkona ajella... jos tuossa olis vielä kunnolliset umpiot ja lasit, niin nuo vois olla jo hyvät, nuo 124 vakiovalot, nyt kun sähköt tulee suoraan akulta releen kautta polttimolle...
sellaisen valmiin relesarjan ostin (12 € maksoi minimanissa) ja sennukseen meni n. 1 tunti tupakkitaukoineen :D suosittelen vilpittömästi releyttämään nuo 124 valot.
Whaeva
Tuota konepeltiä sais kyllä vielä passailla. Helppo homma ja tekee paljon fiksumman näköseksi, kun raot on kohdillaan.
liian kylmä.
Sergey kirjoitti:liian kylmä.
:D sielläkin :shock:
