Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
Re: Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
Ilmastoinnin suodattimien vaihto-ohjeistusta löytyy täältä (valitse automalli, suodatin, ja mounting instructions)
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 1_mdrsl=50
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Omistajan käsikirjoja esim W460 malliin http://www.foro.pieldetoro.net/web/MERC ... ?MANUAL=20" onclick="window.open(this.href);return false; viimmeisiä numeroja muuttamalla muita 0lisiko 10-25 21=W463
Voi olla jo linkki mutta laitan kuitenkin.
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
höh en löytänyt 124.031 (300E-24) mallia tuolta? Vai päteekös tavallinen 300E tohon 24venaseen? Eikös niillä ollut jotain eroja kumminkin? (Vai enkö osaa vaan katsoa kunnolla :roll: )
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Hage kirjoitti:höh en löytänyt 124.031 (300E-24) mallia tuolta? Vai päteekös tavallinen 300E tohon 24venaseen? Eikös niillä ollut jotain eroja kumminkin? (Vai enkö osaa vaan katsoa kunnolla :roll: )
Eikös siellä ole aika montakin ohjetta M104 koneelle? :roll:
Edit: Ei jaksa selata koko keskustelua läpi, mutta tuolta löytyy myös kuvia yms. tietoa mersuista:
http://www.unitcat.ru/mercedes/ (Tosin kannattaa osata venäjää, muuten ei oikein suju) :roll:
Omat:
Huolehdittava:
TeMe190E
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
W201:lle onneks sain nyt paremmat kuvat kun se yks linkki toimii nyt sentääs :D
Hyvä kun on joku joka jaksaa ja viitsii linkittää foorumillekkin näitä :D Kiitos sille :D
jerkkuli
Viesti Kirjoittaja jerkkuli »
W202 c280 mikään opus (ilmainen tai ei)ei tunnu kattavan tuota konetta ???
jerkkuli kirjoitti:W202 c280 mikään opus (ilmainen tai ei)ei tunnu kattavan tuota konetta ???
Siis 202.028, 202.029 tai 202.089? Onhan tuo WIS:issä.
jerkkuli
ok noita cd:itä en vielä tuntenutkaan.kiitoksia.
jerkkuli
löysin WIS:in torrenttina,mutta kaippa tuo jo oli tiedossa?
(asensin ja hyvin toimii)
RenLagun
Viesti Kirjoittaja RenLagun »
Tosi hyvät linkit. Itse tarvitsisin kaasarikoneeseen ohjesivuja tai ohjekirjaa. Mikähän on W124 200 -88 autolle hyvä linkkisivusto? Pitäisi selvittää ne sähkökytkennät liittyen kaasariin. Kuulemma pitäisi tulla 12V koko ajan kun moottori on käynnissä tuohon ryypyn bimetal osaan joka sitten lämmittää sen nopeammin kuin vesi. Siihen kaasariin liittyy myös sellainen musta mötikkä (vähän venttiilin näköinen juttu) johon tulee sähköpiuhat (3kpl) mutta itse palikassa on vain 2 liitintä.
Arvostaisin jos joku voisi kertoa miten nuo sähköjohdot kuuluu olla, ovat irronneet liittimestä. Jostain syystä siihen bimetal vehkeeseen ei myöskään tule sähköä, aivan pitääpä tarkistaa sulake, auto vielä niin uusi hankinta että pitää ensin etsiä sulakepesien paikat. Ohjekirjaa kai auton mukana ei enää taida olla
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
jerkkuli kirjoitti:löysin WIS:in torrenttina,mutta kaippa tuo jo oli tiedossa?
Saisiko tiedustella, että mihin vuosimalliin saakka WIS näyttää osia? Onko W211 OM642 mahdollisesti mukana?
E320CDI
211.089
APL kirjoitti:
EPC näyttää osanumerot, ei WIS. Kysyit varmaan tuon mainitun WIS:in kattavuutta mutta jos käyttää uusinta versiota niin kaikki uudet mallithan on mukana. Samoin EPC, tosin EPC:stä kannattaisi käyttää on-line versiota kun ei maksa paljoa.
jerkkuli
APL kirjoitti:
näyttäs löytyvän 80 luvulta uusiin asti eli on mukana.
APL
Kiitos vastanneille!
Täytyypä hiihtarilla naarata yksi torrentti koneelle.
E320CDI
211.089
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
On varmaan tullut täällä eri ketjuissa esille jo xxxxxxx kertaa. Mutta pakko se on möläyttää. Jonkun pitäisi pistää pystyyn tollainen realoem.com kröhm.. mersulle. Eli oman auton VIN numerolla kaikki samat räjäytyskuvat, optiot ja varaosalistat kuin tähtiliikkeessäkin. Voisi niitä malleittainkin tietty katsella. en tiedä kuinka laitonta on, että eikö edes jossain Pattayalla voi palvelinta pitää :)
tuota, löytypä sitten heti tällainen, en huomannut että olis ollut tuolla ylhäällä listattuna: https://www.mbgtc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Mersun takuupurkuosat, hintaa on mutta on noissa takuukin :)
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
blackslide kirjoitti:On varmaan tullut täällä eri ketjuissa esille jo xxxxxxx kertaa. Mutta pakko se on möläyttää. Jonkun pitäisi pistää pystyyn tollainen realoem.com kröhm.. mersulle. Eli oman auton VIN numerolla kaikki samat räjäytyskuvat, optiot ja varaosalistat kuin tähtiliikkeessäkin. Voisi niitä malleittainkin tietty katsella. en tiedä kuinka laitonta on, että eikö edes jossain Pattayalla voi palvelinta pitää :)
Jos se serveri on omassa olohuoneessa ja pysyy siellä niin silloin se voisi olla vähemmän laiton eikä käyttökään ole siitä kiinni uiko pattaya vedessä tms. Siis jos se 15€ plus ALV tuntuu liian kovalta.
blackslide
Noni.. pitihän sitä sokeakin olla vielä :( Eli nehän löytyikin jo tuolta ekalta sivulta. Ansaitsee kyllä mielestäni paalupaikan tuolta listan kärjestä, senverta hyödyllisiä kapineita ovat.
mertsi1340 kirjoitti:...Räjäytyskuvat ja alkuperäiset osanumerot (EPC:n tapainen):
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja näyttää tuo jälkimmäinen toimivan ainakin oman w210:n kohdalla, ja on melko kätevä ja nopea selailla :)
Mutta kiitokset tuosta tiedosta, tuo ~15€ ei kyllä ole paha..
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
722.6 laatikko lontooksi. Taitaa löytyä ihan kaikki, mitä tarvii ko. laatikosta tietää. 93 sivuinen pdf, jonka vois vissiin facebook-tunnuksella ladata, jos olis sellanen.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
hemppaveikko
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
tämmönen sivusto löyty.en tiedä voipi olla jo täällä mutta laitanpa kuitenki
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/" onclick="window.open(this.href);return false;
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
blackslide
Ihan päivityksen vuoksi: W210:n ei oikein ollu tuolla ensimmäisessä postauksessa noita manuaaleja ja ainakin seuraavat linkit ovat kadonneet intterwepistä >>
mersujen korjausartikkelit:
http://www.dieselbenz.info/wiki/index.p ... =Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mercedesshop.com/Wikka/DoItYourSelf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarttis saara ohjesta tuon moniurahihnan vaihtoon... tyssäs heti tuohon tuulettimen irrotukseen kun on niin pirun ahdas paikka...
jylppy
Itellä 270cdi. Kyllä se tuuletin sieltä irti tulee, mut omalla kohdalla ainakin otin ihan suosiolla "väkivalta-lopettaa-vittuilu" -asenteen ja tulihan se sieltä. Muutaman kerran oon jo joutunu sen onkia pois edestä ja mä ainakin suosiolla leikkasin ne sivuilla olevat muoviklipsut huisin vittuun siitä, niin ei tartte ihan niin kovasti painia. Hyvin on pysyny ilman niitäkin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
blackslide
Juu, pistin tuosta muutaman kuvetuksenkin ohjeen kera. Tuo irtoaa näemmä ihan perus 5mm kuusiokoloavaimella ja sorminäppäryydellä. Aloin aluksi irrottaa koko viskoa mutta eihän se inahtanutkaan.
Onkos tuossa 270CDI:ssä yhtään enemmän tilaa sormille. 320:ssä ei meinaa edes meikäläisen sirot sormet mahtua väliin, saatika sitten mitkään työkalut.
Tosiaan WIS + perus korjausopas olis hyvä olla näitä ropatessa. Momentit uupuu vielä, joten laitoin vaan tunteen mukaan, eipä tuohon alumiiniin noita viitsi alkaa kovin porailemaan.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
blackslide kirjoitti:Noni.. pitihän sitä sokeakin olla vielä :( Eli nehän löytyikin jo tuolta ekalta sivulta. Ansaitsee kyllä mielestäni paalupaikan tuolta listan kärjestä, senverta hyödyllisiä kapineita ovat.
tai
jälkimmäinen oli hyödyllinen kiitos
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Täällä on myös räjjäytyskuvia moniin malleihin. Myös koneiden posautuskuvat.
http://www.everythingbenz.com/z/epc-mer ... o-diagrams" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
blackslide
Voi olla jo yleistä tietoa mutta tässäpä kuitenkin:
Service manual CD:tä ei enään marmoritiskiltä ainakaan täällä rannikolla saa.
Menin rahat kourassa tilaamaan ja ihmeteltiin kun ei löytynyt osanumeroa. Soittivat perään ja ilmoittivat että pääkallopaikalta lopetettu noiden myynti :(
blackslide kirjoitti:Voi olla jo yleistä tietoa mutta tässäpä kuitenkin:
Tarkoitatko noita MBUSA:n tekemiä manuaaleja? Jotain vastaavia on kai ollut Eurooppalaisillekin malleille. Nuo MBUSA:n manuaalit nyt kuitenkin saa ladata startekinfosta ilmaiseksi.
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Onko näihin Merssuihin saatavina sähkökaavioita, esimerkiksi tällaisia:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1992% ... Manual.pdf
blackslide
Onkos se nyt WIS vai EPC josta noita kaavioita saa kaivettua esiin? Vois nimittäin itsekkin sähköistää paawotarta uusiks sieltä täältä..
DBFI kirjoitti:Jos se serveri on omassa olohuoneessa ja pysyy siellä niin silloin se voisi olla vähemmän laiton eikä käyttökään ole siitä kiinni uiko pattaya vedessä tms. Siis jos se 15€ plus ALV tuntuu liian kovalta.
tuota 15£ plus alvia tarkoitin kai... enpä ole varma. Käsitin että saa tehtaan/merkkihuollon huolto-ohjeita laillisesti marmoritiskiltä eikä maksa maltaita. Lähinnä ois momentteja vailla. Räjäytyskuvia löytyykin netistä aika hyvin.
roud-ari kirjoitti:Onko näihin Merssuihin saatavina sähkökaavioita, esimerkiksi tällaisia:
WIS:issä on täydelliset sähkökaaviot jostain 124:n jälkeen tulleista malleista alkaen (124:lle löytyy piilotettuna joku yksittäinen kytkentäkaavion palanen).
blackslide kirjoitti:Onkos se nyt WIS vai EPC josta noita kaavioita saa kaivettua esiin? Vois nimittäin itsekkin sähköistää paawotarta uusiks sieltä täältä..
On-line EPC maksaa nykyisin 18 euroa per vuosi (ALV 0%). Tuo siis varaosakuvasto. Korjaamokäsikirja vuodeksi kaikille autoille 1287.00 € + 917.00 € + 621.00 €). Mutta nykyisin saa Euroopan alueellekin ostaa WIS accessin rajatuksi ajaksi, vaikka tunniksi, henkilöautoille 4.15€ tunti.
Marmoritiskiltä omat kopiot saa vain jos hankkii diagnoosilaitteiston jonka mukana WIS tulee.
