w123 Ambulance & s124 300TE
petri
Re: w123 Ambulance 300D -80 & s124 300TE
Viesti Kirjoittaja petri »
crikez kirjoitti:
Mites toi takaluukun irroitus, piuhat ja letkut mistä irti?
Katon takaosasta muovipaneeli irti ja kattoverhousta irrotat vähän, niin sieltä löytyy liittimet.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Joo kattoverhouksen alla näkyy musta muoviteline, johon tulee pirusti johtoja. Pitääkö siis nuo kaikki johdot ruuvvata irti?
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
petri
crikez kirjoitti:Joo kattoverhouksen alla näkyy musta muoviteline, johon tulee pirusti johtoja. Pitääkö siis nuo kaikki johdot ruuvvata irti?
Jep. Niissä on numerointi valmiina.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
crikez
Aaokei kiitos!
Nyt on siis vänkärin puolen takakaaren korjaus menossa, puolet takakaaresta laikattu pois ja sisäkaaren kantti pitää hitsata uusiksi. Mites tuon sisäkaaren ja ulkokaaren välinen kiinnitys tapahtuu? Pistehitsillä vissiinkin alunperin.
Minulla menee aikaa varsinkin noiden vähän monimutkaisempien paikkojen korjauksessa, no mutta onhan tämä mersu kuitenkin ensimmäinen auto mitä minä itse hitsaan ja korjaan. Pikkuhiljaa kuitenkin auto etenee ja kelit paranee, hyvä niin :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Pistehitsaamalla ne on toisissaan kiinni. Maalaa sinkkisprayllä molemmat pinnat, ja sitten tulppahitsaat ne yhteen. Eli teet ulkokaareen 5-6mm reikiä n. 5 cm välein jotka hitsaat umpeen. Jätä ulkokaaren reuna muutaman millin pitemmäksi mitä sisäkaaren, niin saat koriliimalla hyvin liimattua sen sauman kun toinen pelti on pidempi mitä toinen, eikä kiveniskuistakaan lähde ruoste heti sinne peltien väliin. Hio vielä lopuksi, tai puhalla ja maalaa se kaari ulkopuolelta epoksilla sitten kun oot saanu sen hitsattua. Sinkkispray on kyllä ihan hyvää sinne peltien väliin ja sisäpuolelle, kun ei sinne oikein kunnon maaliakaan saa, mutta sinne ulkopuolelle kannattaa kyllä laittaa kunnon maali. Epoksi pohjalle ja sitten liima päälle, tai saumausaine tai mitä se nyt onkaan. Parin päivän päästä reilusti kotelosuojaa sisäpuolelta. Huolellisesti tehden tulee hyvä ja kestävä.
crikez
Joo kiitos! Tuota "tulppahitsaamista" ajattelinkin, hyllyssä parikin tuubia wurthin korisaumamassaa, joka varmaan passaa tuonne peltien saumoihin?
Löytyi muuten tallista ani merkkinen maaliruisku, säiliö jossain hukassa, elikkäs tämä http://www.virtasenkauppa.fi/maaliruisk ... na-1-13405" onclick="window.open(this.href);return false; onkohan tuo mistään kotoisin :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Joo eiköhän se ole juuri sitä. Kyllä se ruisku pitäis olla yläsäiliöllä, alasäiliöllisessä pitää olla aina pari desiä ylimääräistä maalia. Yläsäiliöllisen saa ruiskutettua ihan tyhjäksi.
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Osta bilteman "ammattikäyttöön" tarkoitettu yläsäiliöruisku! :D Oon maalannu kyseisellä ruiskulla aika paljon ja sen saa purettua hyvin osiin ja puhdistettua aina maalauksen jälkeen jolloin toimii hyvin.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
crikez
Joo semmosta vähän luinkin että yläsäiliöllinen olisi parempi, noh katsoo nyt mitä tässä tekee. Joka tapauksessa kesällä on saatava joku kavereista maalaamaan auton pintapeltipaikat siististi ruiskulla. Koska vaikka hommaisin ruiskumaalausvälineet ja rupeaisin tuota hommaa opettelemaan, niin en kyllä omaa autoa vielä kehtaisi maalata, häivytykset ja kaikki :crazy:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tätä kaaren nurkkaa olen nyt tässä työstänyt ja se on nyt siinä pisteessä että pitäisi sisäkaaren taitos hitsata uusiksi ja alkaa mallailemaan uutta kaaren korjauspalaa paikalleen, siinä onkin sitten leipomista kun jtn halppiskuraa nuo korjauspellit mitkä hommasin takakaariin... muotoja pitää vähän työstää
Vaihdekepin ympäröivä jalopuu näytti olevan niin haalistunut ja huonokuntoinen, niin kokeilin tuommoista pikaista kunnostusta jonka joku toinen foorumilainen oli oivaltanut. Eli 600 & 800 vesipaperilla hionta ja paukkupullosta uusi lakka pintaan, kiilto palasi mutta nuo halkeamat eivät tosiaan katoa. Mutta siistimpi kuin ennen :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Näin ankaraa v*tutusta ei ole kyllä hetkeen iskenyt... isäntä sitten vetasi rattorin kauhalla ambulanssin takapään aivan paskaksi, vahingossa tietenkin mutta voi jumalauta että ottaa päähän :oops:
Kauha jysähti kuskin takanurkkaan ja kun auto oli jäätynyt maahan kiinni, se ei antanut yhtään periksi ja takanurkka painui varmaan 40cm sisäänpäin, lasi paskana, katto vääntyi viistosti alaspäin :sick:
Niinhän sitä sanotaan että rautaan ei saa rakastua mutta sen verran harvinainen ja mahtava peli kuitenkin kyseessä, että tästä v*tutuksesta ei hetkessä yli päästä.......
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tällaista jälkeä saa valmetin kauha aikaan... kauha upposi 2 kertaa syvemmälle kun auto oli jäätynyt maahan kiinni :cry:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
No voihan vidu. :(
crikez
No sanos muuta :oops:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Mitäs meinasit tuon kaa?
crikez
Kyllä se pitäis oikoa... tai hommata varaosakori, pari olisikin tiedossa mutta pirun kaukana.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
Mikä on kaukana? Muistaakseni täälä meillä päinkin on yks kori, josta paperit on käytetty korinvaihtoon aikoinaan.
crikez
No Suonenjoella olisi yksi, täältä Rovaniemeltä tulee matkaa +500km, ja yksi olisi Salossa mutta sehän on jo aivan etelässä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tango
crikez kirjoitti:No Suonenjoella olisi yksi, täältä Rovaniemeltä tulee matkaa +500km,.
Autollahan sitä pääsee. :D Minä hain aikoinaan W115 lanssin Kemijärveltä (1200km). Alle 20 tunnin selvis vaikka heitti päälle vielä 100km lenkin, kun palautti kärryn. :D
crikez
Nojoo eihän se ole kuin ajamista. Mutta kun ei autonkuljetuskärryä eikä koukullista autoa ole niin se tuottaa jo ongelmia, eikä tuollainen ambulanssikaan mikään pieni/kevyt auto ole. Pitää katsella mitä tässä tekee.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Noniin takaisin lankun pariin, öljynpainemittari autossa siis on ollut ihan pihalla. Elää ihan omaa elämäänsä, riippuen kierroksista pomppii edestakas ihan miten sattuu. Eihän tuo tietenkään hirveästi ole häirinnyt mutta kun varaosamoottorin mukana tuli toinen ö-paineanturi niin voisikohan olla siinä vika, pitää kokeilla. Voiko tuon jotenkin irrallisena testata onko rikki :?:
Vasemmalla oma ja oikeella varaosamoottorin mukana tullut
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nyt on kertakorvaus lanssista selvä, 1500e ja autokin jää meille. Huono uutinen kuitenkin on se, ettei tuosta korista taida enää suoraa tulla... oli nimittäin toinenkin kylki notkahtanut. :cry:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kaivettiin ambulanssi pressun alta pois ja rykästiin rattorilla toi takapilari vähän suoremmaksi, kyllä se vain on nyt haikein mielin myönnettävä että meidän käsillä tuosta korista ei kyllä enää suoraa saa :cry: w123 projekti taitaa olla taputeltu... ainakin tämän korin osalta.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Tee siitä pickuppi! No en tiedä voiko sitä laillisesti tehdä.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
crikez
Entiedä mitä tuon ambulanssin kanssa tekee... mutta käyttis etenee hissukseen pikkuhiljaa :thumbup:
Valitettavasti myös ovien alareunojen "pintaruoste" osoittautui liian syöpyneeksi, joten niihin joutuu alareunaan pikkusiivut hitsaamaan, jos en sitten jostain hommaa ruosteettomia ovia. Takaluukku on niin huonossa kunnossa että sen luultavasti hommaan jostain, toinen takaovi ruosteeton.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
En olisi kyllä ikinä arvannut että näin laho korinen auto tämä loppupeleissä oli, niin siistiltä vaikutti kun vuosi sitten tämän kävin ostamassa :x samalla kun hitsailee niin koko ajan löytyy lisää ruostetta massojen alta muhimasta, niinkuin esimerkiksi tämä kuskin takapyöräkotelon vieressä tuolla piilossa, aivan mätää suht isokin alue... kyllä ottaa päähän kun ei ole pidetty tästä korista aiemmin huolta :cry:
Pari paikkaa sain tänään hitsattua
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Re: w123 Ambulance & s124 300TE
Se on vähän salakavalaa tuo orkkis alustamassa. Oon miettiny, että 123:sessa ne takapään pohjaanlyöntikumien paikat on varma paikka mistä alkaa ruostumaan, niin 124:seen ne keksi tehdä samanlaisen ruostepaikan takakelkan kiinnitykselle :lol:
crikez
Joo kyllä se näyttää tuo ruoste leviävän kuin syöpä tuolla massan alla :thumbdown: miten muuten toi epoksimaali sitten kun sitä rupeaa sipasemaan tuonne pyöräkoteloihin ja pohjaan, niin kun pensselillä maalaa niin ohenninta ei siis tarvi käyttää? Ja kovetinta ohjeen mukaan, en ole ikinä käyttänyt mitään muuta maalia kun sprayta niin vähän "uus" juttu :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Kovetinta ohjeen mukainen määrä ja sekoitus, siinä ei mitään ihmeellistä ole. Muutakuin että se erä maalia on sitten maalattava, ei säily kuin muutaman tunnin. Pensselillä epoksin maalaaminen on kyllä vähän niin ja näin, valmistaja ei suosittele ja itse kun kokeilin niin pinnasta tuli ihan erilainen pensselillä, sellainen emalimainen kun se ruiskulla jää sellaiseksi mataksi.
crikez
Huomasin aika oudon jutun tuosta takakelkasta, ruuvvasin siihen renkaat alle ja rupesin siirtämään kelkkaa muualle. Tasaisella asvaltilla sitten huomasin että toinen puoli raapii asvalttiin mutta toinen ei??? Tuo etunurkka mihin etummaiset tukivarret tulee kiinni, miten on mahdollista että toinen puoli on edempänä kuin toinen ja vielä monta senttiä. Kokeilin tuon monessa kohtaa asvalttia ja aina sama homma :o
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
