Starin alkupera ja laatu
Re: Starin alkupera ja laatu
grisha kirjoitti:
dealer kirjoitti:Omassa käytössä on kyllä piraattiversiokin Starista, kuvan värkki on päivittäinen työkalu :D
No kumpi on parempi ja uudempi?
Kuvassa oleva aito Star on parempi, autokannan uudistuessa se on välttämätön jos aikoo pärjätä mersukorjaamona. Kiinanvehkeessä ei riitä paukut kun onlinejutut puuttuu.
Uudempi ? Ainahan tuo aito on uusin versio päivitysten myötä. Itse laite ei käytössä ole miksikään muuttunut. Sitten tulee taas uusi kun tulee, toimittaja ilmoittelee aikanaan.
Minun lompakosta laitteiden hankinta ja ylläpito ei ole pois, ne on pomon huolia.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Onko kukaan perehtynyt noiden C4 sielunelämään taikka tiedättekö kuka voisi korjata noita.
Itsellä nyt kaksi rikkinäistä odottaa mitä niille voisi tehdä.
1. C4 toimii muten paitsi ei lue das/HHT puolen autoja ollenkaan. Xentry autot toimii hyvin. Tämä tilattu 4/2017 Tästä en tajunnut avata disputtista kun toimii hienosti s212 kanssa, huomasin vasta parin kuukauden päästä se onkin rikki
2. Sit C4 sain toimimaan päivityksen jälkeen toimi das & xenry autot n.20min nyt ei toimi mikään ja ei pysty edes #nollaamaan" asetuksia tuosta c4 boxista. Lähtee käyntiin, mutta jää device booting tilaan.
C4 kakkonen tämä tilattu 10/2017 tästä myyjän kanssa on käyty keskusteluja niin ehkä lähtee takaisin myyjälle..
Näitäkin testattu ainakin viidellä eri softa versiolla, kun ei meinannut uskoa että molemmat olisivat rikki..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
Sain osan rahoista takaisin ja romut jäi mulle.
Purkki 2.
Avasin purkin niin ensimmäisenä paistoi irronnut wlan kortin teline josta oli jäänyt kiinitysruuvit pois. Korttia työntäessä irroittanut vastakappaleen.
Samalla huomasin, että kaksi piiriä oli myös vaihettu olisiko ollut jo kertaalleen korjattu tämä...
Eihän kellään satu olemaan tuota piirillevyä mikä olisi jäänyt ylimääräimeksi
Purkki 1.
Toisessa purkissa ei ole näkyvissä mitään vikaan liittyvää irti tai yms...
Täytyy vaihdella osia ristiin jos vaikka saisi kuntoon jomman kumman.
Muutama korjauspaikkakin on tullut yv:nä joten sinne jossakin vaiheessa lähetetään..
Tilasin tänään yhden sd4 lisää jospa se olisi kunnossa kun Suomeen saapuu.
Purkki 2.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö tuossa 2 purkissa toiminut edes rj-45 kaapeli
joskami
arska10 kirjoitti:Eikö tuossa 2 purkissa toiminut edes rj-45 kaapeli
Toimi tuo Lan ainakin sen aikaa että sain asetukset kuntoon wlan puolelle ja toimi ihn normaalisti tuon 20min mitä kerkesin lukea "das" autoa.
Sen jälkeen mykkä molemmat liittymät ja mux jäi booting tilaan tyylin tämä -> https://www.youtube.com/watch?v=FV6mwI5cV60" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt olis tuo purkki 2- käyttö kunnossa eli vaihdettu purkki 1:sestä tuo wlan kortti sekä näyttö, en tiedä missä vaiheessa tuo 2 näyttö pimeni.
Nyt ainakin testit menee lävitse.
Onko kellään ollut ongelmia ajaa päivitystä tuohon muxiin?
Mietin tuota mux 1 kohtaloa olisiko voinut olla liian vanha softa sisällä ja sen takia ei lukenut' "das" autoja?
Näistä jomman kumman päivitin, mut en muista kumpi...
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
Onko kukaan nähnyt että olisi varaosia myynnissä näihin c4:siin.?
Tarve olisi tuolle yläkuvassa olevalla kortille eli wlan+ lan kortti.
Näyttöjä ja rj45 kaapeli liityntä osia olen löytänyt, mutta ei tuota korttia.
Nyt kahdesta kasattuna tuo purkki2 toimii xentry autot, mutta ei edellänkään das autot.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
WLAN-korttihan on tavallinen PCMCIA WLAN-kortti, pitää vaan olla oikeilla piireillä kun muksissa ei enää ole ajureita kuin yhdelle tyypille.
Mitä tarkoitat LAN-kortilla, se ethernet piirihän on "emolevyllä".
joskami
Eli kuvassa oleva piirilevy hakusessa. Purkki 2 toimi hyvin omalla tällä piirilevyllä n 20min todennäköisesti jossakin vaiheessa on wlan kortti on osunut niin olisiko pukannut irti wlan kortin vastalappaleen kun ei ollut millään kiinni..
Nythän purkki 2 toimii tuolla purkki 1 piirikortilla ja lukee ainoastaan xentry autoja kuten aikaisempi purkki 1.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
Kuva Helv.. mihin se kuva hävisi
https://www.dropbox.com/s/fxxph635ll9rw ... 1.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
mko94
Viesti Kirjoittaja mko94 »
joskami kirjoitti:
Mulla meni myös booting tilaan. Oletteko onnistuneet korjaamaan tätä?
mko94
Innostuin pitkästä aikaa avaamaan rikkinäisen muxini ja tutikin sen piirikortteja. Itellä vikana, kun mux on kiinni autossa tulee "device is booting". Kun mux on irti autosta ja akut ovat muxin sisällä ei koko mux käynnisty ollenkaan.
- Netissä oli korjausohje "device is booting" vialle (http://blog.tianya.cn/post-5281235-73201274-1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;). Power chip pitäisi vaihtaa, se näyttäisi olevan regulaattori 3412 EFE.
- Katsoin data sivuilta (https://www.analog.com/media/en/technic ... 412aff.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), että sen syöttöjännite pitäisi olla max 6v,mutta kun nuo akut ovat paikalla sinne syötetään 7,2V, eikö tuo ole jo vähän liikaa.
Onko kenelläkään muulla ollut "device is booting" vikaa?
Onko joku vaihtanut tuota 3412 EFE regulaattoria?
Joskami oli saanut muxin toimimaan vaihtamalla wlan-kortin.
